anbe nuovo utente
Iscritto: 29 Gen 2007 Messaggi: 44 Località: Padova
Inviato: Lun 12 Nov, 2007 1:39 pm Oggetto: Sviluppo carte baritate: tempo-temperatura e altro |
Salve a tutti.
Ho cominciato da agosto a stampare in camera oscura utilizzando carta Fortezo ed Eukobrom come sviluppo. Fino a sabato non ho incontrato particolari problemi mantenendo i tempi di sviluppo all'intorno dei 2' 30".
Sabato il bagno di sviluppo era a 14°. Ho anche provato a procurarmi dell'acqua calda e a fare un nuovo bagno, ma dopo poco si è raffreddato di nuovo a 14-15°C.
In base alle vostre esperienze, con questa temperatura quale tempo di sviluppo dovrei utilizzare come base di partenza?
Inoltre, sviluppare la carta a temperature diverse quali effetti ha sulla stampa finale?
Andrea |
Giaco utente attivo
Iscritto: 29 Gen 2006 Messaggi: 1045 Località: Trieste
Inviato: Lun 12 Nov, 2007 1:54 pm Oggetto: |
Il variare della temperatura e del tempo di sviluppo dovrebbe aver conseguenze sul contrasto della stampa, diminuendo la temperatura ottieni stampe più piatte dove è difficile raggiungere i neri profondi e con l'aumento del tempo i bianchi tendono ad ingrigire.
Ti consiglierei di cercare un riscaldatore, anche quello per acquari, per poter portare la temperatura almeno a 20 gradi.
 _________________ Il mio ultimo reportage Marocco --> http://www.photo4u.it/viewcomment.php?t=304310 |
Tomash utente attivo
Inviato: Lun 12 Nov, 2007 2:23 pm Oggetto: |
Sei fuori range, a quella temperatura non è detto che il comportamento dei vari componenti chimici del rivelatore reagiscano in modo uniforme.
In questo modo la classica tabella tempi/temperature non è più valida.
Il range di temperature nel quale bisogna stare e quello tra i 18° e i 24°.
Un modo semplice per ottenerlo è quello di mettere uno scaldavivande sotto la bacinella, e controllare la temperatura tenendo u termometro immerso nella bacinella, quando la temperatura scende sotto i 20° accendi lo scaldavivande, quando supera i 22° lo spegni.
E' possibile automatizzare l'operazione con un termostato da acquario. |
anbe nuovo utente
Inviato: Lun 12 Nov, 2007 3:45 pm Oggetto: |
Grazie delle risposte.
18 - 24°C : sinceramente speravo in un range più ampio, anche perchè nel bugiardino della carta Fortezo vengono riportati i tempi di sviluppo per 20, 25 e 30°C.
Mi sa che se voglio continuare a stampare devo trovare una soluzione... |
Roberto Carta utente attivo
Inviato: Lun 12 Nov, 2007 5:21 pm Oggetto: |
Dipende dallo sviluppo, ci sono sviluppi che sotto i 16° non lavorano proprio, altri che riescono a farlo anche a 12°, in alto invece ci arrivano più spesso, poi alcuni lavorano bene anche a 30°, così a memoria non mi ricordo i nomi dei prodotti, stasera vedo se riesco a trovare qualcosa in merito, nella speranza che siano in produzione ...  |
mic64 nuovo utente
Iscritto: 27 Ott 2007 Messaggi: 7 Località: Arezzo
Inviato: Sab 17 Nov, 2007 10:03 pm Oggetto: |
Io mi sono costruito una vasca da lastra di pvc spess.10mm incollata col Tangit, che contiene quasi precisamente le tre bacinelle 30x40, ci tengo l'acqua a sfioro del fondo delle stesse e riscaldo il bagno maria con 2 resistenze da acquari...che regolo a 21°C!!!Lavorne! Ciao mic64 _________________ Leica M6 - Contax 139/167MT - Canon 10d da poco! |
