Simone_snow utente
Iscritto: 18 Ott 2005 Messaggi: 83
Inviato: Dom 28 Ott, 2007 11:07 am Oggetto: problemi con tank |
Ciao.
Sono alla presa con il mio primo sviluppo del rullino con la tank Paterson.
La prima volta ho avvolto il rullino nella spirale completamente al buio, ma il rullino non si avvolgeva completamente e non c'è stato nulla da fare. Ho rifatto la stessa operazione alla luce, sacrificando un vecchio rullino, ma anche qui il rullino non si svolge completamente. Rimane fuori dalla spirale circa 40cm di negativo. Nella spirale il negativo sembra aver riempito tutto lo spazio. ahh...il rullino è da 36 scatti.
Qualcuno sa dove sta il problema?? |
Simone_snow utente
Inviato: Dom 28 Ott, 2007 11:59 am Oggetto: |
| La tank è vecchiotta, mi è stata regalata. Penso che abbia 30, se non 40 anni. |
Giaco utente attivo
Iscritto: 29 Gen 2006 Messaggi: 1045 Località: Trieste
Inviato: Dom 28 Ott, 2007 12:52 pm Oggetto: |
Non saprei... a volte succede, ci vuole un pò di pratica, non credo sia un problema di "vecchiaia". Fai ancora un pò di prove e poi ci prenderai la mano!  _________________ Il mio ultimo reportage Marocco --> http://www.photo4u.it/viewcomment.php?t=304310 |
glphoto utente
Iscritto: 03 Nov 2006 Messaggi: 364
Inviato: Dom 28 Ott, 2007 1:06 pm Oggetto: |
da inesperto.. sicuro che fosse arrivato in fondo? magari è solo la pellicola che arrivata ad un punto critico della spirale (vista l'età) tende a incepparsi.. hai smussato gli angoli prima di caricare?
lascio la parola ai più esperti.. |
Simone_snow utente
Inviato: Dom 28 Ott, 2007 1:09 pm Oggetto: |
Gli angoli gli ho smussati. Guardando la spirale mi sembra che sia arrivata in fondo. È possibile che sia per i rullini da max 24 foto?
Ho provato e riprovato...ma si ferma sempre nello stesso punto. |
Tomash utente attivo
Inviato: Dom 28 Ott, 2007 2:37 pm Oggetto: |
Dagli dei colpetti sui lati quando si inceppa, vedrai che va dentro.
Ovviamente la spirale deve essere perfettamente asciutta altrimenti si inceppa regolarmente e la pellicola non entra.
Non esistono spirali da 24foto. |
Roberto Carta utente attivo
Inviato: Dom 28 Ott, 2007 4:08 pm Oggetto: |
Lava la spirale con un anticalcare, quando si blocca per vedere se è entrata tutta, apri la spirale, facendo in modo che la pellicola resti su un lato e vedi in che punto si blocca, controlla che non ci sia in quel punto qualcosa che impedisce l'avanzamento ...  |
SANDRIN utente
Iscritto: 01 Gen 2007 Messaggi: 232 Località: UDINE e zone limitrofe, dove il tavernello lo usiamo per pulire i vetri delle auto!
Inviato: Dom 28 Ott, 2007 4:12 pm Oggetto: |
Ciao, guarda succede anche a me con le spirali Paterson vecchiotte. Non so perchè, ma quelle che hanno almeno una ventina d'anni sembrano essere un pò più larghe di alcuni decimi di millimetri. Stai bene attento: io riesco tranquillamente ad avvolgere la pellicola. Arrotonda bene gli angoli della pellicola al buio, abbi cura di introdurla nel verso giusto nella spirale, inizia a farla su con un movimento lento avendo cura di accompagnare, con il mignolo, la coda della pellicola. Di solito, se si inceppa, succede quando mancano circa 30cm di pellicola. Dai qualche colpetto laterale. Se va va altrimenti, se fa resistenza nell'avvolgerla.... è successo qualcosa che di solito è la punta della pellicola che è scappata.
Niente paura, calma e sangue freddo: Apri la spirale, toglie la pellicola facendo attenzione a non danneggiarla, ricomponi la spirale e ricomincia da capo. Ci vuol pazienza.......  _________________ Sandrin La fotografia è un linguaggio di immagini e la tecnica fotografica non è che un mezzo subordinato ad un fine: un'immagine che abbia senso e significato.
Vuoi vedere la mia galleria? Clicca sotto!
Digitale? No, grazie! |
_Gennaro_ utente attivo
Iscritto: 02 Mar 2004 Messaggi: 2716 Località: Piemonte
Inviato: Dom 28 Ott, 2007 7:56 pm Oggetto: |
Ho comprato tempo fa una tank della paterson usata, abbastanza vecchiotta, in un negozio di materiale fotografico nella mia zona, all'interno la spirale era quella con materiale plastico trasparente.
La prima volta che la ho usata ho rovinato un rullo avendo lo stesso tuo problema...arrivato ad un punto non entrava piu, ho provato di tutto..... a dare botte e togliendo la pellicola e riprovando ma niente da fare ormai il rullo si era totalmente rovinato rompendosi addirittura in molti punti i buchi laterali di trasinamento..
Acceso la luce ho controllato la spirale che non presentava nessun problema apparente, le guide erano pulite ed asciutte, l'ho lavata con un anticalcare e fatta asciugare bene ma il problema si e rispresentato, ora non so il motivo ma l'ho portata indietro al negoziante e me la ha sostituita con la differenza di soldi con una nuova sempre paterson di nylon bianca....mai avuto piu problemi, ora la pellicola entra velocemente e nessun intoppo..  |
SANDRIN utente
Inviato: Dom 28 Ott, 2007 8:46 pm Oggetto: |
Infatti, io ho lo stesso problema con due spirali Paterson "nuove" di magazzino ma prodotte negli anni settanta. Erano ancora sigillate nelle loro scatole originali. Riesco ugualmente a caricarle, ma devo prestare la massima attenzione. Con quelle attuali il problema non sussiste. Credo che la differenza stia nella larghezza e nelle due sferette che agganciano i buchi della pellicola. _________________ Sandrin La fotografia è un linguaggio di immagini e la tecnica fotografica non è che un mezzo subordinato ad un fine: un'immagine che abbia senso e significato.
Simone_snow utente
Inviato: Lun 29 Ott, 2007 8:41 am Oggetto: |
Mi fa piacere sapere di non essere l'unico ad aver avuto questo tipo di problema. Proverò a dargli una pulita generale, vediamo che succede. Altrimenti mi toccherà prenderne una versione più recente.
Ho appena finito di allestire la mia prima camera oscura e mi si è presentato questo problema...è un po' snervante, ma di certo non perderò la pazienza! |
Inviato: Lun 29 Ott, 2007 9:50 am Oggetto: |
| Simone_snow ha scritto: | Mi fa piacere sapere di non essere l'unico ad aver avuto questo tipo di problema. Proverò a dargli una pulita generale, vediamo che succede. Altrimenti mi toccherà prenderne una versione più recente.
Sì ma fidati, se si inceppa, dagli dei colpetti sui lati e vedrai che funziona.
Io ho ancora una spirale acquistata nel 1978 e ormai di colore marrone dall'uso intenso che ne ho fatto e tuttora la uso assieme alle nuove. |
