Nicola Di Sario utente attivo
Iscritto: 01 Feb 2005 Messaggi: 2608 Località: Chieti
Inviato: Ven 25 Feb, 2005 8:53 am Oggetto: Che tipo di attacco è questo ? (MTO) |
Ciao , mi è appena arrivato l'MTO 1000 ... che anello mi serve per collegarlo alla mia 300D ?
Ha l'attacco come in foto ... pensavo bastasse un semplice anello M42->EOS ma la filettatura è all'interno ... boh il diametro dell'attacco è simile a quello della baionetta ...
42.09 KB |
File visto o scaricato 1769 volta(e) |
25.94 KB |
53.81 KB |
_________________ www.nicoladisario.net |
maloxplay bannato
Inviato: Ven 25 Feb, 2005 3:26 pm Oggetto: |
molto bello!!!!!!!!!!!!!!!!!!
zimboart utente attivo
Inviato: Ven 25 Feb, 2005 4:23 pm Oggetto: |
non ricordo devo controllare a casa......ma!
o quell'ultimo pezzo va tolto!....e ti titrovi la filettatura esterna normale
....o ti manca un pezzo!!
ma penso la prima ipotesi!....poi ti dico!
stealth utente attivo
Iscritto: 10 Ott 2004 Messaggi: 1029 Località: Prov. MB
Inviato: Ven 25 Feb, 2005 4:35 pm Oggetto: |
giusto per farmi i fatti tuoi...... dove l'hai preso e a quanto?
grazie ciao
_________________ Le mie foto... |
Inviato: Ven 25 Feb, 2005 6:47 pm Oggetto: |
Grazie ragazzi
Zimbo mi hanno detto anche in un negozio qui che quel pezzo filettato andrebbe tolto .. ma non c'è veramente modo .. togliendolo poi e usando un normale anello m42 non potrei montarlo perchè sbatterebbe al flash della 300D ... con quel coso filettato qui invece riuscirei a montarlo tranquillamente ... inoltre pare che la fine corsa del focheggiatore sia stata già spostata oltre l'infinito per cui il distanziatore non mi darebbe problemi ... un altro fotografo mi ha detto invece che ci vuole un anello a T .. ma non ho trovato foto di sto coso qui ... boh
Stealth l'ho preso su ebay ... l'ho pagato relativamente poco ... circa 120€ comprese le spese di spedizione e quelle del bonifico ...
Considerando che è praticamente nuovo, che ha solo quel micrograffietto che si intravede nella prima foto sono molto soddisfatto ... le lenti sono immacolate e sembrerebbero a posto ...
Inviato: Ven 25 Feb, 2005 6:52 pm Oggetto: |
| kurst ha scritto: | Grazie ragazzi
Considerando che è praticamente nuovo, che ha solo quel micrograffietto che si intravede nella prima foto sono molto soddisfatto ... le lenti sono immacolate e sembrerebbero a posto ... | non ho ben capito quale adattatore hai? ..vedo di farti una foto del mio!
Inviato: Ven 25 Feb, 2005 7:33 pm Oggetto: |
io non ho nessun adattatore ... mi serviva sapere quale comprare
cosimo cortese amministratore
Inviato: Ven 25 Feb, 2005 8:54 pm Oggetto: |
Grazie 1pixel in effetti dopo aver postato mi sono accorto che forse era meglio qui
Inviato: Ven 25 Feb, 2005 10:36 pm Oggetto: |
| kurst ha scritto: |
azz così poco! interessante.....
Izutsu utente attivo
Inviato: Sab 26 Feb, 2005 12:10 am Oggetto: |
Beh, quel pezzo serve per un utilizzo come telescopio...
spesso succede che i catadiottrici non possano essere montati sulle moderne reflex a causa del flash... non ci puoi fare molto, anche perchè se lo allontani perdi la messa a fuoco all'infinito...
Inviato: Sab 26 Feb, 2005 12:43 am Oggetto: |
Si immaginavo servisse per montare degli oculari ...
il problema della messa a fuoco non c'è negli MTO ... c'è abbastanza spazio tra le lenti per spostare il fermo del focheggiatore e spostare il fuoco oltre infinito ... è un'operazione semplicissima .. e questo qui cmq è stato già modificato ....
Il problema è che quel coso non ha la minima intenzione di venire via ... domani mi faccio prestare una chiave a pappagallo va
Inviato: Mar 01 Mar, 2005 6:20 pm Oggetto: |
Quel coso non viene via manco a calci ...
nessuno sa se con un T-ring riesco ad attaccarlo ?
Pixelcube utente attivo
Iscritto: 31 Mgg 2004 Messaggi: 2564 Località: Caluso (Torino)
Inviato: Mar 01 Mar, 2005 6:24 pm Oggetto: |
scusa l'ignoranza, ma cos'è????
La scritta 10/1000 sul barilone cosa significa, che è uno zoom 100x???
_________________ www.stefanomanca.com |
nicoX utente attivo
Iscritto: 26 Giu 2004 Messaggi: 1597 Località: Verona
Inviato: Mar 01 Mar, 2005 6:30 pm Oggetto: |
| penso significhi che è un 1000 a f10...
Inviato: Mar 01 Mar, 2005 9:15 pm Oggetto: |
sisi .. 1000mm f/10 ... esistono poi dei riduttori di folcale per farlo diventare ad esempio 700 f/7 ecc ecc ... e guadagnarci un po' in luminosità
Inviato: Mer 09 Mar, 2005 10:28 pm Oggetto: |
Uppo nel caso servisse per qualcuno ...
sono riuscito ad attaccare l'MTO alla 300D tramite un anello a T per EOS ... nel mio (ma nn so se è un caso a se dell'anello) ho sostituito le vitine per stringere l'anello con delle viti un pelino più lunghe per assicurare maggior stabilità ... inoltre c'è almeno un centimetro di spazio fra la punta del flash e l'obiettivo, per cui non c'è bisogno di anelli di prolunga o altro .. c'è una discreta maneggevolezza per tutte e due le mani ...
Per la messa a fuoco ... credo che al mio sia stato già modificato il fine corsa del focheggiatore , la ghiera infatti va un paio di cm oltre il segno dell'infinito ... per cui non ho problemi ... nel caso cmq è una stupidata da fare .. si allenta una vitina e si gira finchè non è posto ...
Appena ho un po' di tempo lo vado a provare per bene .. qui dal balcone di casa mia non è che abbia sta gran veduta
Cmq dalle prove fatte devo dire che le foto fanno tuttaltro che schifo ... ovviamente visto l'F10 l'uso in condizioni con poca luminosità è impossibile (eccezion fatta per l'astrofotografia ... dove tra l'altro l'MTO viene usato parecchio e con successo )
La messa a fuoco come mi aveva fatto notare qualcuno .. è un lago di sangue La ghiera è abb dura da girare e sul mirino della 300D si fa un po' fatica a focheggiare come si deve ... cmq con un po' di pazienza e un cavalletto non ci sono grossissimi problemi ... certo , per chi necessita di velocità per foto sportive o naturalistiche non è proprio sto toccasana
A mano libera credo sia pressochè inutilizzabile anche da un chirurgo .. io ho una mano abb ferma e scattando a 1/400 senza cavalletto c'è molto micromosso ...
Se vi interessa appena ho modo di fare delle prove posto qualcosa ... anche se non ho grossi metri di paragone .. potrei giusto paragonare dei crop con il sigma 70-300 apo macro super II .. che cmq a F10 credo vada già molto meglio dell'MTO ...
Inviato: Mer 09 Mar, 2005 10:42 pm Oggetto: |
Posta posta che sono interessato!!!!!
magari prima una foto con un obiettivo normale, poi col 1000....
Inviato: Ven 11 Mar, 2005 1:51 pm Oggetto: |
Stealth ho fatto na prova velocissima .... cavolo si fa una fatica boia a mettere a fuoco con sto coso (infatti non ci sono riuscito )
inoltre senza un cavalletto come si deve è una tragedia .. io ho un cavallettino stupido della reporter e solo per farlo stare fermo ci metti 3 ore ...
cmq ho fatto na miniprova con il sigma apo macro super 2 ... che ovviamente neanche lo guarda all'MTO ... appena torna la luna provo a fotografare quella .. anche perchè l'ho preso fondamentalmente per quello ...
ecco le fotine ... purtroppo fuori dal balcone di casa mia non è che ci fosse qalcosa di più interessante ...
per abbassare i tempi ho scattato a iso 200 ...
21.86 KB |
File visto o scaricato 1514 volta(e) |
23.29 KB |
58.53 KB |
sex utente attivo
Iscritto: 14 Ott 2004 Messaggi: 1056
Inviato: Ven 11 Mar, 2005 3:53 pm Oggetto: |
fatica a mettere a fuoco per la luminosità !?
che scala ha dei messa a fuoco?
