luprezi nuovo utente
Iscritto: 04 Set 2007 Messaggi: 17 Località: Pavia
Inviato: Mar 04 Set, 2007 11:55 pm Oggetto: Problema Coolpix 5200: foto sempre sovraesposte |
Ho questo grosso problema: la mia Nikon CP 5200 da un giorno all'altro scatta foto sempre sovraesposte.A volte (nel 5% dei casi) sembra ritornare in se e scattare foto esposte correttamente.Per ora ho provato a riportare tutti i settaggi a quelli predefiniti dalla casa e a formattare la memoria SD...ovviamente senza nessun risultato!
Da cosa dipende?Esposimetro rotto o qualcos'altro?
Consigliatemi cosa fare.Grazie a tutti
_Nico_ utente attivo
Inviato: Mer 05 Set, 2007 1:54 pm Oggetto: |
Benvenuto...
Ti spiacerebbe allegare qualche foto d'esempio con i dati exif?
_________________ È possibile cambiare il mondo. Basta conservare lo scontrino.
Inviato: Mer 05 Set, 2007 3:37 pm Oggetto: Foto sovraesposte |
Grazie x l'aiuto.
Ripeto, lo fa la maggior parte delle volte ma non sempre...è per questo che non capisco.
75.63 KB |
File visto o scaricato 356 volta(e) |
Inviato: Mer 05 Set, 2007 3:43 pm Oggetto: |
La foto è sicuramente sovraesposta, ma non ci sono i dati exif...
Quindi non serve a molto...
Sicuro di non aver impostato inavvertitamente qualcosa come la compensazione dell'esposizione, o qualcosa d'analogo?
Inviato: Mer 05 Set, 2007 4:19 pm Oggetto: |
| L'ho dovuta ridimensionare xkè se no non stava dentro i 200kb...dici che è per questo che si sono persi i dati EXIF ?!?
Inviato: Mer 05 Set, 2007 4:39 pm Oggetto: |
Comunque come dicevo nel primo post, ho provato già + volte a formattarla con il comando del menù setup/ripristina tutto, in modo da riportarla ai valori con cui la fornisce la Nikon. ma nemmeno così dà risultati
Inviato: Mer 05 Set, 2007 6:48 pm Oggetto: |
| luprezi ha scritto: | | L'ho dovuta ridimensionare xkè se no non stava dentro i 200kb...dici che è per questo che si sono persi i dati EXIF ?!? |
Sicuramente no. Se usi Photoshop devi evitare di salvare usando la funzione SALVA PER WEB, perché leva i dati exif.
Riprova...
La "formattazione" è la riconfigurazione d'un disco, flash card (o SD) inclusa. Se hai "resettato" la macchina non è detto che tu abbia tolto l'impostazione che hai inserito inavvertitamente.
Il manuale l'hai letto?
Inviato: Mer 05 Set, 2007 6:57 pm Oggetto: |
Dunque... Ho dato un'occhiata alle caratteristiche della tua Coolpix. Ha solo scene, ma è dotata di compensazione dell'esposizione:
AE-Compensation -2.0 to +2.0 EV in 0.3 EV steps
Adesso prova a guardare il manuale, in modo da trovare dove si trova e come s'attiva, e regolala a zero, se avesse impostazioni diverse.
Inviato: Mer 05 Set, 2007 7:54 pm Oggetto: |
| Ciao, anzitutto ti ringrazio x la tua dedizione al mio problema. Ho nuovamente riportato ai valori predefiniti da Nikon la fotocamera e ho controllato la compensazione. Ho scattato qualche foto e mi sembrano esposte correttamente. Incrocio le dita e ti ringrazio nuovamente.
Inviato: Mer 12 Set, 2007 12:03 am Oggetto: Non ci capisco + niente |
Ora non ci capisco più niente: questo weekend, dopo che dall'ultimo reset sembrava completamente ripristinata in ogni corretta funzionalità, ho scattato una 50ina di foto e ancora un buon 20% di esse, in condizioni di forte luce diurna, sono risultate sovraesposte! Questa me la sapete spiegare? Grazie
Vi allego 4 esempi così da comprendere meglio la situazione.
| Qui avevo il sole alle mie spalle |
75.15 KB |
File visto o scaricato 318 volta(e) |
102.73 KB |
| Qui ero un po riparato dalla luce diretta del sole e mi sembra anche il caso di + corretta esposizione |
108.56 KB |
126.96 KB |
_________________ Il miglior obiettivo sono i nostri occhi.
Le mie foto http://www.flickr.com/photos/12127692@N08/ |
Inviato: Gio 13 Set, 2007 10:49 am Oggetto: |
Ho guardato i dati exif, cioè i dati di scatto, e in tutta onestà ci sono aspetti che mi lasciano perplesso. Nelle prime due foto hai scattato a 1/2000, diaframma f/4,8, due diaframmi di sottoesposizione a ISO 64. Con una simile impostazione le foto non dovrebbero risultare sovraesposte, ma semmai sottoesposte. Discorso analogo per la quarta...
Exposure Time = 1/2048"
F Number = F4.8
Exposure Program = Normal program
ISO Speed Ratings = 64
Exposure Bias Value = -2EV
White Balance = Manual white balance
F Number = F4.9
White Balance = Auto white balance
Exposure Time = 1/222"
F Number = F2.8
Exposure Bias Value = ±0EV
Exposure Time = 1/767"
F Number = F4.8
ISO Speed Ratings = 79
Anche la variazione del biulanciamento del bianco è strana, ma non influenza l'esposizione...
Non so proprio che dirti. Fai un semplice test. Prova a scattare su un soggetto statico in due condizioni diverse: luce poco contrastata e molto contrastata, usando le diverse scene della fotocamera. Poi controlla i risultati. Se questa sovraesposizione persiste dovrai mandare la fotocamera in assistenza, temo...
Inviato: Gio 13 Set, 2007 11:03 am Oggetto: |
Ciao Nico.
Come vedi anche nella prima, ho cercato d sottoesporre impostando a -2 EV xò nn è che abbia aiutato molto!
Per quanto riguarda il WB quando mi accorgo che magari da uno scatto precedente il bianco non è reso in modo fedele allora cerco in quello successivo di farlo pre-misurare alla macchina, xò come infatti dici tu non penso assolutamente che influenzi l'esposizione.
Settimana prossima avrò modo di testarla e seguirò il tuo consiglio.
Grazie ancora.
Ci risentiremo così ti aggiorno sull'evoluzione.
Inviato: Sab 29 Set, 2007 10:30 am Oggetto: Altre foto |
Ciao Nico, posto qui altre foto che ho fatto. Diciamo che ho avuto la riprova che questa macchina ha qualcosa. E cmq sono le foto all'aperto che danno i problemi maggiori. Guarda un po' ...
36.35 KB |
File visto o scaricato 207 volta(e) |
125.34 KB |
