Usare il flash esterno in modalità AV
Camus
Iscritto: 01 Lug 2005
MessaggioInviato: Sab 04 Ago, 2007 7:34 am    Oggetto: Usare il flash esterno in modalità AV Rispondi con citazione
Salve
io ho una canon 350d e un flash 580ex, molti consigliano di usare la modalità AV anche nelle foto con il flash ma quando lo faccio (in modalità ettl) la macchina mi calcola i tempi come se il flash non ci fosse, quindi molto alti essendoci poca luca. Nella modalità manuale del flash invece mi imposta i tempi a 1/200. La morale della favola è che con il flash riesco a scattare sola a P (con la coppia che viene sempre impostata a 1/60 e con l'apertura più grande che l'obiettivo supporta) o a M (dove la coppia la decido io).
Cosa sbaglio?
Grazie!
Fujifilm X-T20 Silver | Fujinon Lens XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS
Filippo Rubin
Iscritto: 09 Mar 2005
MessaggioInviato: Sab 04 Ago, 2007 8:14 am    Oggetto: Re: Usare il flash esterno in modalità AV Rispondi con citazione
Camus ha scritto:
Cosa sbaglio?
Sbagli ad ascoltare chi ti dice di scattare in Av col flash Very Happy
Quando usi il flash scatta in Tv o ancor meglio in M.
Imposta tempo e diaframma per avere la profondità di campo che desideri e per "raccogliere" la luce ambiente che vuoi.
Dopodiché agisci sulla compensazione del flash per ottenere la giusta illuminazione del soggetto in primo piano.
AleZan
coordinatore
Iscritto: 16 Giu 2006
MessaggioInviato: Sab 04 Ago, 2007 8:39 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Non sbagli nulla. Nel manuale del flash alla fine del cap. 1 (io ho il 430 EX) c'è una tabellina che spiega tutto.
In sostanza nei modi automatici (tutti, anche P) la macchina continua a settare la giusta coppia tempo/diaframma come se il flash non ci fosse. O meglio, quando sei in P tenta di usare 1/60 (e questo quando lavori in bassissima luce ti rende comunque lo sfondo scuro), ma non è vincolata a farlo e può usare anche tempi più brevi, fino al tempo di sync. In manuale decidi tu, ma l'E-TTL continua ad esporre correttamente il soggetto.
Nella pratica succede che l'E-TTL regolerà l'esposizione corretta sul soggetto colpito dal lampo del flash, mentre la macchina si occupa dello sfondo se è fuori dalla portata del flash.
Quindi se in Av fotografi un soggetto su uno sfondo molto buio, la macchina imposterà un tempo molto lungo. In certi modelli (non so sulla 350D) c'è una funzione che blocca comunque la velocità di scatto sul tempo di sync.
Questa specie di doppio automatismo (soggetto e sfondo) ti permette, quando hai un soggetto principale e uno sfondo fuori dalla portata del flash, di regolare separatamente le due esposizioni attraverso la compensazione dell'esposizione standard e quella del flash. La cosa è molto utile ad esempio per regolare una luce di riempimento in una situazione di controluce. Ti consiglio di provare a giocare con le due compensazioni perchè puoi ottenere davvero molti effetti interessanti.
Io ormai mi sto orientando per l'uso sempre in M. Quando lavoro "al buio", decido quanto deve essere più scuro lo sfondo (in genere una sottoesposizione di 1 o 2 EV) e regolo l'esposizione in manuale. Al soggetto che fotografo ci pensa l'E-TTL.
Se il tempo di scatto diventa molto lungo, allora arrivo a sottoesporre di 3 EV la regolazione in manuale per lo sfondo. In questo modo eventuali "immagini fantasma" date la movimento dei soggetti sono ininfluenti. E conservo ancora qualcosa dell'ambiente: non mi piacciono le foto con il flash con i soggetti su fondo nero assoluto.
ander75it
Iscritto: 27 Lug 2005
MessaggioInviato: Sab 04 Ago, 2007 1:05 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
yes, vai in M, regola diaframma per la pdc che vuoi, usa i tempi per decidere quanto illuminare lo sfondo (se c'è molta luce usa la funzione di sincronizzazione veloce del tuo flash), poi scatta felice che ci pensa l'ettl: eventualmente regola in più o in meno la potenza del flash; così facendo dovresti ottenere i risultati migliori
se ti trovi a scattare in maniera "casual", che so a una festa, e non hai il tempo, metti in P e vai tranquillo
Camus
MessaggioInviato: Sab 04 Ago, 2007 2:12 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie a tutti, ora ho le idee molto più chiare
questa è la procedura che uso solitamente, mi ero fatto traviare da quelli che che dicevano di usare AV; non mi era chiaro questo discorso dello sfondo e del soggetto.
Camus
MessaggioInviato: Dom 05 Ago, 2007 9:44 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Approfitto ancora della vostra disponibilità per chiedervi un chiarimento su come funziona l'ettl. Mi avete detto che il flash si occupa di illuminare il soggetto, ma quale viene riconosciuto come tale? quello che si mette a fuoco o quello più vicino?
Nella foto che segue io avevo messo a fuoco sul gruppo (con il solo punto centrale) ma mi sembra che il flash abbia riconosciuto come soggetto, e quindi illuminato, la torta.
Come avrei dovuto fare per illuminare meglio il gruppo? avrei dovuto estromettere la torta?
Grazie ancora.
Prova flash
 Dimensione:  145 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 259 volta(e)
Francesco Catalano
Iscritto: 28 Dic 2004
MessaggioInviato: Dom 05 Ago, 2007 10:52 am    Oggetto: Rispondi con citazione
la questione è che la torta è bianca Mandrillo Mandrillo
per esporre correttamente un punto preciso devi usare la funzione FEL del flash facendogli fare una prelettura con il puntatore centrale del fuoco sul punto che vuoi esporre ............. ma attento in questo caso avresti certamente bruciato la torta e il vestito della sposa Wink
AleZan
coordinatore
MessaggioInviato: Dom 05 Ago, 2007 10:53 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Dovresti verificare nel libretto della tua 350D come si comporta con il flash.
La mia 5D ha una funzione personalizzata (C.Fn 14) che permette di scegliere se il flash in E-TTL II debba usare una misurazione valutativa (in questo caso il punto di messa a fuoco attivo ha influenza) o media su tutta l'inquadratura.
Resta il fatto che certamente nella tua foto la presenza di un grosso elemento molto riflettente (la torta bianca e più vicina) ha influenzato la lettura del flash. Il flash è sempre ingannato da elementi più vicini, poiché risultano MOLTO più illuminati dal lampo stesso. Cosa di cui magari non ti accorgi prima di scattare in un ambiente dove tutto è illuminato uniformemente dalla luce presente.
Francesco Catalano
MessaggioInviato: Dom 05 Ago, 2007 11:11 am    Oggetto: Rispondi con citazione
lavoro molto approssimativo di pochi secondi con Lighzone
in realtà si dovevano schermare alcune zone ma era giusto per dari un'ìdea Rolling Eyes
 Dimensione:  88.29 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 248 volta(e)
Camus
MessaggioInviato: Dom 05 Ago, 2007 3:17 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie ancora, i vostri interventi mi hanno chiarito molte cose, ora non mi resta che "esercitarmi" per poter ottenere risultati sempre migliori.
