Koba nuovo utente
Iscritto: 24 Ott 2006 Messaggi: 1 Località: Varese
Inviato: Ven 27 Lug, 2007 6:45 pm Oggetto: [VA] VENDO CANON EOS 5 + TAMRON ASPHERICAL 28-200mm |
VENDO CANON EOS 5 + TAMRON ASPHERICAL 28-200mm 1:3.8-5.6 in perfette condizioni
€ 250 non trattabili
Alcune caratteristiche del corpo macchina Canon EOS 5
Tipo: Fotocamera 35mm reflex monobiettivo con otturatore sul piano focale, autofocus, esposizione automatica, flash incorporato e motore incorporato.
Attacco obiettivo: Canon EF
Obiettivi Utilizzabili: Canon EF
MIrino: Pentaprisma fisso a livello occhio. Copertura dell'area reale dell'immagine 92%, orizzontale 94% e ingrandimento di 0,73x con obiettivi da 50mm all'infinito.
Display a cristalli liquidi: Visualizza le informazioni base tra cui il contafotogrammi, la modalita AE la modalità di avanzamento pellicola la modalità di lettura le condizioni della batteria e la compensazione dell'esposizione.
Regolazione diottrica: Oculare incorporato con regolazione a -1 diotrria (punto vista 20mm)
Schermo di messa fuoco: Smerigliato, intercambiabile con riquadri AF
Otturatore: A scorrimento verticale sul piano focale con scatto controllato elettronicamente.
Tempo di scatto : 1/8000-30 secondi e posa B
Velicità sincro-X massima: 1/200 di secondo
AUTOFOCUS
Sistema di controllo AF: TTL-SIR di tipo rilevazione di fase mediante BASIS tipo a croce
Due modalità di autofocus disponibili: AF One-shot e AF Al Servo. Possibile anche la messa a fuoco manuale
Punto di messa a fuoco: Cinque punti di messa a fuoco disponibili: IL pinto di messa a fuoco viene impostato automaticamente dalla macchina, manualmente del fotografo o tramite il comando di selezione con lo sguardo.
Campo AF: EV 0-18 a 100 ISO
Luce AF ausiliaria: Proiettata automaticamente quando necesario. Copertura dei punti di messa a fuoco.
CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE
Lettura delle luce: Lettura TTL a tutta apertura tramite SPC a 16 zone. Sono disponibili tre modalità di lettura: valutativa, spot( c.ca il 3,5% dell'area centrale dell'immagine) e delle media pesata al centro.
Campo di lettura: EV da 0 a 20 con un obiettivo 50mm f/1,4 a 100 ISO
MOdalità di scatto:
1) Programma AE
2) AE a priorità dei tempi
3) AE a priorità dei diaframmi
4) AE a priorità della profondità di campo
5) Automatismo totale
6) Controllo programmato dell'immagine:ritratti paesaggi soggetti ravvicinati e sport
7) AE FLash
8) X
9) Esposizione manuale
Esposizioni multiple: Fino a nove esposizioni preimpostabili
Bracketing automatico dell'esposizione: +/- 2 stop in incrementi di 1/2 stop
PELLICOLA
Sensibilità: impostata automaticamente in base al codice DX (25-5000 ISO) oppure impostata dal fotografo (6-6400 ISO)
Caricamento: Automatico
Avanzamaneto: Automatico
Tremodalità disponibili: Scatto singolo, Scatto continuo 3fps. max. e Scatto continuo ad alta velicità 5fps max.
Riavvolgimento: Automatico.
Altre:
Autoscatto: Controllato elettronicamente con un ritardo di 10 sec.
16 funzioni di personalizzazioni incorporate selezionabili
Alimentazione con batteira al litio da 6 Volt
MISURE: 154 Lx 120.5 A x 74,2 P mm
Peso 665/675 gr. solo corpo
108.83 KB |
File visto o scaricato 116 volta(e) |
112.65 KB |
