andreaboni utente attivo
Iscritto: 11 Apr 2006 Messaggi: 2966 Località: Pisa
elmigra utente
Iscritto: 15 Feb 2007 Messaggi: 134 Località: Russi (RA)
Inviato: Mer 06 Giu, 2007 8:28 am Oggetto: |
Secondo me è troppo chiara sulla destra quindi ti conviene effettuare una bruciatura
inoltre il cielo in toto prova a farlo più scuro, con le nuvole bianche che si stagliano su un grigio scuro, guadagnerà in forza
Forse potrebbe essere la somma di queste 2 cose che non ti convince
+ SMC 50mm f1.7 + SMC 28mm f2.8 + SMC 200mm f4 + Mir 20mm f3.5 + Miranda 135 f2.8 + Tamron 2x Lens
Visita il mio sito personale |
lorenzo sterno utente
Iscritto: 30 Lug 2006 Messaggi: 236 Località: Venezia
Inviato: Mer 06 Giu, 2007 9:24 am Oggetto: |
sempre la stessa casetta dell'altra foto
la composizione per me è ok, probabilmente avrei cercato di togliee quell'angolo in basso a dx.
tecnicamente è molto evidente il passaggio tra cielo e terra dove hai mascherato/bruciato. magari usa un filtro leggermente più alto per il cielo.
salumi
_________________ Canon AE-1
Olympus OM-1
Yashica MAT 124G
Linhof Technika
www.myspace.com/kongrosianquartet
www.laboratorionovamusica.it
www.mysapce.com/orchestracomponibile |
Tomash utente attivo
Inviato: Mer 06 Giu, 2007 9:32 am Oggetto: |
| Io proverei a scurire il cielo.
Inviato: Mer 06 Giu, 2007 9:42 am Oggetto: |
| lorenzo sterno ha scritto: | sempre la stessa casetta dell'altra foto
salumi |
Bene bene...esatto...
Ho usato un filtro 4 per la parte inferiore con 90" di esposizione, mentre per il cielo ho usato un filtro 3 con 45" di esposizione.
Come è possibile non far vedere lo "stacco" tra il cielo e terra?
Faccio una maschera precisa del contorno dell'orizzonte?
Inoltre per scurire il cielo aumento il tempo di esposizione giusto?
ANDREA
_________________ Tutti hanno un paio di ali ma solo chi sogna impara a volare. (JDM) |
Inviato: Mer 06 Giu, 2007 10:47 am Oggetto: |
il cielo in questo caso dovrebbe essere più 'drammatico', quindi casomai, farei il contrario, più contrasto cielo, meno contrasto terra.
per la mascheratura, io non ti consiglio di fare una maschera precisa del contorno, troppo frastagliato, ma io non sono assolutamente un mostro di macherature/bruciature, quindi mi rimetto ai guru della sezione.
quello che ti posso consigliare è di provinare entrambe le parti per stimare il tempo di esp., la parte che va esposta per il tempo minore la esponi con un tempo inferiore a quello voluto. quando vai a esporre la parte col tempo superiore tieni conto della differenza di tempo (per la parte che hai esposto con tempo inferiore) nel processo di masch./bru., in modo da dare più uniformità nella zona in cui il tempo di esp. cambia.
più facile a farsi che a dirsi!
Olympus OM-1
Yashica MAT 124G
Linhof Technika
Inviato: Mer 06 Giu, 2007 10:57 am Oggetto: |
| lorenzo sterno ha scritto: | il cielo in questo caso dovrebbe essere più 'drammatico', quindi casomai, farei il contrario, più contrasto cielo, meno contrasto terra.
più facile a farsi che a dirsi!  |
Ho provato a contrastare maggiormente il cielo (filtro 4) ma, a meno che non abbia fatto qualche casino, le nuvole erano meno visibili
Il resto...non ho capito...
Inviato: Mer 06 Giu, 2007 11:20 am Oggetto: |
riprova a stampare magari con un filtro unico (mettiamo 4), teoricamente il cielo necessita di più tempo di esposizione.
allora mettiamo che la terra abbia bisogno di 20 sec. e il cielo 40.
in fase di stampa definitiva esponi tutto 15 sec. poi setti il timer su 25 sec e mascheri la terra, facendo in modo, ogni tanto di esporre anche la terra cosicchè raggiunga i suoi 20 sec, in modo che la linea di passaggio tra cielo e terra sia più uniforme possibile. così di solito faccio io, con risultati più o meno decenti!
attendiamo i maestri!
Olympus OM-1
Yashica MAT 124G
Linhof Technika
negrobianco2000 utente
Iscritto: 25 Ago 2005 Messaggi: 317 Località: FI
Inviato: Mer 06 Giu, 2007 11:43 am Oggetto: |
Sembra che tu abbia fatto una vignettatura al contrario:gli angoli della foto sono più chiari della parte centrale, sicuramente per il cielo. Non ho capito se la cosa è voluta.
Simone
Inviato: Mer 06 Giu, 2007 12:11 pm Oggetto: |
| negrobianco2000 ha scritto: | Sembra che tu abbia fatto una vignettatura al contrario:gli angoli della foto sono più chiari della parte centrale, sicuramente per il cielo. Non ho capito se la cosa è voluta.
Simone |
No purtroppo la vignettatura non è voluta.
Ho un Durst F60 con un condensatore 75 e obiettivo 50....Questa dovrebbe essere la causa..confermate?
Sto infatti cercando un obiettivo 75 o meglio un condensatore 50, visto che con l'obiettivo 75 non riuscirei più a stampare 24x30...
Giusto?
ANDREA
Inviato: Mer 06 Giu, 2007 12:12 pm Oggetto: |
| lorenzo sterno ha scritto: | riprova a stampare magari con un filtro unico (mettiamo 4), teoricamente il cielo necessita di più tempo di esposizione.
attendiamo i maestri! |
grande spiegazione
impressionando utente attivo
Inviato: Mer 06 Giu, 2007 10:32 pm Oggetto: |
Sai cosa manca? Una leggera vignettatura di contorno in modo da rendere più luminoso il centro della foto. Se dai luce ai bordi lo sguardo "scappa", se li scurisci l'attenzione tende a concentrarsi. Lascia stare le menate dei multifiltri, ti crei solo dei casini, o stampi tutto col 3 o tutto col 4 tenendo presente che più sali con il contrasto più le nuvole si forano.
Le mascherature laterali le faccio con il retro nero delle scatole della carta, le altre con sagome o, più volentieri, con le mani. Non usare mai le maschere vicino alla carta in modo da non creare contorni netti.
Altro appunto: mantieni chiara la strada e non scurire più di tanto il cielo, andresti ad impastare tutto.
Mi saprai dire
_________________ Mi chiamo Paolo.... non impressionando
Clicca qui! ...e qui! |
claudiom non più registrato
Iscritto: 05 Lug 2004 Messaggi: 5459
Inviato: Gio 07 Giu, 2007 7:43 am Oggetto: |
Concordo con Paolo: i due filtri solo quando è indispensabile (mai successo, a me).
Perdonate se faccio un po' di pubblicità: su "bianco e nero" si è parlato abbastanza di foto concave e convesse, di sopra e sotto, di fianchi, di punti bianchi e neri, uno sguardo potrebbe essere di qualche utilità.
Aggiungo una cosa: mi pare che se c'è una direzione netta da cui viene la luce, in questo caso da dx/alto, conviene che ci sia qualcosa di chiaro che fa proseguire la linea-luce, in pratica le tre righette (pozzanghere ?) sulla strada farle pù chiare e qualcosa di più chiaro sul tettuccio storto.
Ciao, Claudio.
Inviato: Gio 07 Giu, 2007 10:04 am Oggetto: |
| claudiom ha scritto: | Concordo con Paolo: i due filtri solo quando è indispensabile (mai successo, a me).
Ciao, Claudio. |
Ciao Claudio, "Bianco e nero" è una rivista?
Come posso fare a schirire le 3 pozzanghere? mascheratura? sono piccolissime....
Giaco utente attivo
Iscritto: 29 Gen 2006 Messaggi: 1045 Località: Trieste
Inviato: Gio 07 Giu, 2007 10:22 am Oggetto: |
Come detto sopra... lascia perdere le varie gradazioni, cerca di lavorare di più con bruciature e mascherature... non hai idea di cosa si possa ottenere da una gradazione 2 usando le opportune attenzioni!
Ricorda sempre la vignettatura, è importantissima per una stampa d'effetto, anche se sembra assurdo, dopo la ricerca di obiettivi senza, aggiungerla in stampa è essenziale.
Ti do anche io lo stesso consiglio di Paolo ... ops ... impressionando... .... cerca di schiarire la strada e la casetta per fare il tutto meno impastato.
Mi raccomando .. poi riposta il tutto
_________________ Il mio ultimo reportage Marocco --> http://www.photo4u.it/viewcomment.php?t=304310 |
Inviato: Gio 07 Giu, 2007 10:36 am Oggetto: |
Mi concedo un suggerimento visivo (alla grossa con ps).
Ciao, Claudio
49.03 KB |
File visto o scaricato 1438 volta(e) |
| error
ldani utente attivo
Inviato: Gio 07 Giu, 2007 11:57 am Oggetto: |
Secondo me se non cambi l'obiettivo non tirerai mai fuori una stampa decente. Anche io sono impazzito con quell'illuminazione irregolare più alta al centro e più fioca ai bordi con conseguente vignettatura.
Un 75-80 mm si trova facilmente (a differenza del condensatore introvabile) e quando ti prenderai un corpo medio formato sarai già pronto a stampare.
Io con 35mm e Rodagon 80 non riuscivo a superare il 18x24 sulla base dell'ingranditore (anzi 18x24 lasciava un po' di bordo bianco). Per le stampe più grandi puoi proiettare al muro o al pavimento (o con un modesto lavoro di falegnameria potresti mettere degli spessoroni sotto la colonna).
In realtà io quando mi sono sentito sicuro e ho padroneggiato tutti i segreti del 18x24 ( ) ho cambiato ingranditore e adesso ho un fiammante Durst 670 BW.
_________________ Stampa Mostrasi .Regolamento. .Orchidea1.
Grazie Giaco e claudiom e a tutti gli altri...
Gentilissimi...riproverò al più presto e posterò nuovamente il risultato.
