consiglio foto
tifo1
Iscritto: 01 Nov 2005
MessaggioInviato: Mer 30 Mgg, 2007 7:23 pm    Oggetto: consiglio foto Rispondi con citazione
cosa migliorereste in queste foto?
inquadrature,sfuocature,tagli ecc
voglio vedere come voi avreste scattato queste foto,voglio migliorare un po,mi accorgo che ogni tanto canno questo aspetto
 Dimensione:  89.3 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 751 volta(e)
 Dimensione:  86.44 KB
 Dimensione:  89.87 KB
 Dimensione:  88.75 KB
 Dimensione:  82.87 KB
 Dimensione:  82.16 KB
 Dimensione:  88.82 KB
 Dimensione:  88.31 KB
 Dimensione:  88.9 KB
federico87
Iscritto: 22 Apr 2007
MessaggioInviato: Gio 31 Mgg, 2007 12:02 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Non credo che questa sia la sezione adatta.
Ti direi che se gli alberi sono così importanti per la foto dovrebbero essere più chiari, anche se capisco che ciò ti porterebbe a sovraesporre lo sfondo, forse avresti dovuto attendere un'ora migliore per lo scatto.
In prova 1 l'inquadratura è troppo stretta, gli alberi diventano più un elemento di disturbo che altro, molto meglio un inquadratura larga come in prova anche se avrei tagliato il vialetto prima del cancello e lasciato più aria in alto, lo stesso discorso vale per prova 2 ma almeno li gli alberi sono esposti correttamente.
In prova 3 l'albero in primo piano è orribile, in prova 4 avrei tagliato la strada e soprattutto il pezzo d'aiuola prima della strada, idem per prova 7 in cui c'è anche un albero tagliato sulla destra, inoltre l'uomo che taglia l'erba è più un elemento di disturbo che altro e l'esposizione sembra essere presa sul prato al sole, mentre il tuo soggetto principale è in ombra
In prova 6 e prova 8 penso che gli alberi dovrebbero fare da cornice, invece ostruiscono la vista del campanile che ha anche la croce tagliata.
Come profondità di campo non trovo niente di sbagliato, su una foto così va benissimo che sia tutto a fuoco.
In linea generale direi che quello che valeva la pena di fotografare e che mi sembra tu abbia cercato di riprendere erano gli alberi, la chiesa di per se non mi sembra abbia niente di meglio delle altre decine di migliaia di chiese in giro per l'italia.
Se vuoi valorizzare gli alberi devi considerarli il soggetto principale, le ombre sul viale sono fastidiose rompono la simmetria e il gioco prospettico che dovrebbe condurre verso la fine del viale, prova magari a fotografare nelle ore centrali della giornata o col sole alle spalle in modo che le ombre restino fuori dall'inquadratura.
Sfruttali pure come cornice per il campanile, ma una cornice per essere buona deve valorizzare il soggetto non ostruirlo.
GuidoZ
Iscritto: 11 Mar 2007
MessaggioInviato: Gio 31 Mgg, 2007 8:43 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Non sono un esperto....
Intuisco le potenzialità del soggetto, ma dai tuoi scatti non mi arriva molto.
Quoto federico... punterei sugli alberi come soggetto principale.
Ho notato che ci sono parecchi elementi di disturbo... case, lampioni...
Io proverei punti di vista più audaci... da sdraiato.. con un tronco in primo piano...
A Presto! Smile
GuidoZ
Nikon D300 - Zoom 18-70 - 24 2.8 - 35 1.8G - 85 1.8G / Olympus Camedia C-4000
mcm
Iscritto: 06 Apr 2005
MessaggioInviato: Gio 31 Mgg, 2007 9:14 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Io come prima cosa cambierei l'orario di scatto!
www.studioem3.com - www.mcmgraphics.it
Wrugaian
Iscritto: 08 Ott 2006
MessaggioInviato: Gio 31 Mgg, 2007 11:54 am    Oggetto: Rispondi con citazione
quoto mcm.. forse la luce troppo incidente non aiuta..
Mattina presto o tramonto.. sono le ore migliori da un punto di vista della luce.
PaP, VaV
Cosimo M.
Iscritto: 03 Gen 2007
MessaggioInviato: Gio 31 Mgg, 2007 1:26 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non è la sezione adatta.
Mah
lolly56stk
Iscritto: 30 Apr 2004
MessaggioInviato: Gio 31 Mgg, 2007 4:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Mah
è uno dei consigli migliori che io abbia mai visto per migliorare una foto Ok!
Le mie foto
tifo1
MessaggioInviato: Gio 31 Mgg, 2007 5:46 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
be non so che dirvi riguardante la sezione visto che il 3d è stato spostato qua
federico87
grazie per i consigli,leggendo quello che hai scritto mi accorgo degli errori
che ho fatto
si le chiese bene o male sono tutte uguali anche qua in svizzera hihi
Wrugaian
si l orario è vero ma le foto le ho fatte nella pausa di mezzo di,foto scattate con la s5500 e ho sottesoposto un po altrimenti risultavano troppo chiare e ancora piu schifose
GuidoZ
è questo che vorrei migliorare,forse le foto non sono adatte a questo scopo ma non ho trovato di meglio
Cosimo M.
MessaggioInviato: Gio 31 Mgg, 2007 7:36 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
C'è qualcosa che non quadra.
"Fotografia in generale" è una sezione tecnica non di critica.
Mi appare incomprensibile che un moderatore abbia fatto questo spostamento.
Per di più valuto molto negativamente il postare più di 2/3 scatti in un thread.
Innanzitutto il caricamento pagina diventa interminabile in ore di punta (ovviamente ho adsl); con un interminabile scroll di pagina ci si perde fra le foto. Infine - come ho detto in altra occasione - non vedo come si possa commentare seriamente e con la dovuta attenzione una tale valanga di immagini.
tifo1
MessaggioInviato: Gio 31 Mgg, 2007 8:53 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
sinceramente non voglio stare qua a discutere del fatto se la sezione è giusta o no,visto che il 3d non è stato spotato da me,vai nella sezione fuji e vedrai che è stato spostato
...la pagina diventa interminabile... be lo diventa anche per dire cose "estranee" al 3d
chiedere consiglio su come tagliare una foto ,inquadratura ecc mi PARE una questione tecnica e non una ricerca di critica (non ho chiesto un parere sulla foto se bella o brutta ma su come si possa migliorare lo scatto per renderlo piu "bello" piu "particolare" o....)
poi per fare capire dove sbaglio devo o bisogna mostrare degli scatti e non vedo come con 1-2 lo si possa fare (commentare seriamente) questo è quello che penso io
Wrugaian
MessaggioInviato: Gio 31 Mgg, 2007 8:59 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
sono d'accordo con tifo1!
poi credo che se qualcuno ha da dire qualcosa non dovrebbe sporcare il 3d, ma informare il mod di sezione..
azz.. lo sto facendo anche io... scusate.. Imbarazzato
PaP, VaV
Filip
Iscritto: 14 Lug 2004
MessaggioInviato: Gio 31 Mgg, 2007 11:12 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Mi scuso... sono stato io che forse troppo frettolosamente ho ritenuto questa la sezione giusta su cui spostare il topic.
Ora mi informo e provvedo.
Filip
MessaggioInviato: Ven 01 Giu, 2007 11:59 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Probabilmente ma non sicuramente, sarà spostato in "Tecniche di ripresa"; nessuno vieta comunque di dare dei consigli o pareri a Tifo1 Wink
Muad'Dib
Iscritto: 26 Lug 2004
MessaggioInviato: Sab 02 Giu, 2007 8:10 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Visto il tenore della domanda:
Sposto in "Tecniche di ripresa"
Enzo Smile
