fotografare quadri sotto vetro: come ???
silvan
Iscritto: 22 Giu 2004
MessaggioInviato: Mar 29 Mgg, 2007 3:27 pm    Oggetto: fotografare quadri sotto vetro: come ??? Rispondi con citazione
Smile Smile Smile
help !!!
un consiglio, anzi una dritta ...
la settimana scorsa mi chiama un amico che si diletta molto a fare quadri, acquerelli, olii, etc etc e mi dice che con la sua compatta ha avuto grossi problemi per fare delle foto ai quadri stessi ...
vado io, ben armato: Canon 5D + 50f1,4 ...
bel problema, i quadri sono sotto vetro, con cornice e quindi riflessi a + non posso ...
infatti le foto risultano quasi una schifezza, appunto causa riflessi ...
come faccio ad eliminarli bene ???
dovrei forse acquistare un polarizzatore ...??? quale ???
e con il polarizzatore vengono proprio eliminati tutti ...???
grazie mille ... Smile Smile Smile
paganetor
Iscritto: 18 Gen 2004
MessaggioInviato: Mar 29 Mgg, 2007 4:11 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
polarizzatore
nessuna fonte di luce diretta sparata sul vetro (lampade, finestre ecc.). Al massimo della luce diffusa, ma ho paura che faccia omunque danni...
di conseguenza, macchina su cavalletto e diaframma chiuso (anche se scatti a 2 secondi te ne freghi e vivi felice col tuo bel cavallettino Very Happy )
ma proprio non si riesce a farglieli smontare dal telaio? Very Happy
federico87
Iscritto: 22 Apr 2007
MessaggioInviato: Mar 29 Mgg, 2007 4:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Se la luce abiente non è sufficiente o crea riflessi prova con due lampade a 45 gradi rispetto alla parete/al quadro ma devi fare attenzione che il quadro sia illuminato uniformemente.
Se hai problemi di riflessi della macchina fotografica mettici davanti un cartoncino nero che lasci passare solo l'obiettivo
Francesco Catalano
Iscritto: 28 Dic 2004
MessaggioInviato: Mar 29 Mgg, 2007 5:24 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
credo che non risolvi nulla con il polarizzatore Mah Mah
MOTIVO per riprendre il quadro devi posizionare la macchina parallela allo stesso per evitare distorsioni .......... peccato che il polarizzatore per eliminare i riflessi del vetro deve avere un angolo di circa 30° rispetto a questo (32° mi sembra)
però potrebbe essere che ho preso un abbaglio quindi chiedi in giro Imbarazzato Imbarazzato
andy_g
Iscritto: 06 Lug 2005
proprio così, oppure due flash esterni nella stessa posizione (alla peggio anche uno può bastare ma attento ancora di più all'uniformità dell'illuminazione).
silvan
MessaggioInviato: Mar 29 Mgg, 2007 5:54 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Smile Smile Smile
vi ringrazio per le infos ...
certo che sono andato a fare 4 scatti alla buona ma pensavo di poter risolvere, la prossima volta (se capita) con un filtro polarizzatore che (forse) potrebbe essermi utile anche in altre foto ...
pensavo fosse + semplice, ma comunque le infos che mi avete dato sono, per il momento sufficienti ...
grazie mille ....
topolino
Iscritto: 24 Gen 2004
MessaggioInviato: Lun 18 Giu, 2007 3:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ho visto fotografie ben riuscite di bacheche in vetro, il cui contenuto era perfetto.:
Con un telo tutto attorno che bloccava gli oggetti riflessi nel vetro.
Una sorta di mantello perimetrale al quadro Surprised forse ... Ok!
Qualche scatto ...
http://www.photo4u.it/album_personal.php?user_id=135
andy_g
MessaggioInviato: Lun 18 Giu, 2007 5:14 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Attento, il polarizzatore, se ti poni come suppongo esattamente di fronte al quadro, servirà a poco. La luce per essere polarizzata dal vetro deve infatti colpirlo obliquamente.
Ora un trucco di emergenza (io l'ho usato per fare delle foto da cui poi volevo fare dei disegni o per un semplice ricordo rubato dove non si può fare altrimenti).
Macchina e flash incorporato a circa 45% gradi rispetto al quadro (così i riflessi del flash non tornano in camera), e poi raddrizzi tutto con un crop di PS spuntando la casella prospettiva. Semplice, no? Però, ripeto è una soluzione davvero d'emergenza.
federico87
MessaggioInviato: Lun 18 Giu, 2007 5:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Eh quella del flash inclinato di 45° l'avevo provata anch'io, però oltre a non risolvere completamente il problema (non è detto che svaniscano completamente i riflessi) mi chiedo se la perdita di qualità dovuta al raddrizzamento della prospettiva non sia eccessiva
andy_g
MessaggioInviato: Lun 18 Giu, 2007 5:33 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
La perdita di definizione c'è, soprattutto nella parte più lontana, però non si vede troppo. Attento anche alla PdC, infatti è un trucchetto che viene meglio con le compatte che con le reflex.
amedeo dtl
Iscritto: 27 Dic 2006
MessaggioInviato: Sab 29 Set, 2007 10:06 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
io ho dovuto fotografare delle statue "sotto vetro" in un museo e nn vi dico la difficoltà. alla fine ho fatto spegnere tutte le luci del museo (era di primo pomeriggio) filtrava qlc raggio dalle finestre e quindi ho scelto una posizione non parallela alla teca ma leggermente di lato in modo che i riflessi non colpissero la fotocamera. poi ho alzato gli ISO, tempi relativamente lunghi, autoscatto e logicamente RAW. le foto sono uscite molto bene.
