FZ50 appena arrivata - Primi consigli...
LucaFuma
Iscritto: 17 Mgg 2007
MessaggioInviato: Mar 22 Mgg, 2007 8:12 pm    Oggetto: FZ50 appena arrivata - Primi consigli... Rispondi con citazione
Salve,
dopo aver letto svariate recensioni on line ho deciso di acquistare una pana FZ50. L'ho scelta per le ottime ottiche (a quanto si dice), per lo stabilizzatore d'immagine e per la possibilita` di avere molte regolazioni manuali, cosa che in futuro forse potra` essermi utile.
La "piccolina" mi e` arrivata pochi giorni fa. Tra l'altro trovandomi negli USA per un po` l'ho pagata in dollari e ho risparmiato un sacco Smile
Premetto che sono un principiante assoluto, fin'ora ho sempre usato una copattina digitale, molto scadente tra l'altro, e praticamente priva di regolazioni. Tenere in mano la FZ50 invece mi ha fatto sentire un fotografo professionista... Very Happy
Dopo questa introduzione, passo alle noiose richieste...
Immagino che in molti avranno fatto questo tipo di domanda ma sfogliando le ultime pagine non ho trovato le risposte, quindi vi chiedo:
Essendo un principiante, come mi consigliate di settare la ghiera delle modalita`?
Ho fatto i primi scatti chiaramente in modalita` AUTO e ho notato che in questo modo decide tutto la macchina e viene forzato l'I-ISO, quindi non si possono impostare neanche gli ISO.
Ho poi notato che esiste la modalita` SCN in cui settare varie situazioni (ritratto, notturna, paesaggio...). E' utile questa modalita`? Anche qui le regolazioni possibili sono poche, se non sbaglio viene ancora forzato l' I-ISO.
Cosa consigliate tra AUTO e SCN?
E' meglio la modalita` OIS1 o OIS2?
Volendo provare qualche regolazione in manuale su quale posizione mi consigliate di partire?
Scusate l'ignoranza, ma ho poca dimestichezza anche con la "teoria" della tecnica fotografica. Ad esempio, vorrei capire meglio concetti come apertura, esposizione, profondita` di campo, acc acc che intuisco ma non afferro totalmente... Potreste segnalarmi qualche link in cui questi aspetti vengono spiegati in maniera semplice ma abbastanza completa?
Grazie in anticipo
Luca
CuorerouC
Iscritto: 08 Mgg 2007
MessaggioInviato: Mer 23 Mgg, 2007 6:53 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Caro luca,
complimenti per la scelta, il mio consiglio e di scattare selezionando la P sulla ghiera della modalità. Su program (P) hai la possibilità di scegliere te gli iso da usare, la modlità esposimetro e messa a fuoco, il bilanciamento del bianco, diciamo che la macchina ti da solo la coppia tempo diaframma, che poi te puoi modificare usando la ghiera posteriore destra. Ti faccio un esempio mettendo il selettore su P, la messa a fuoco su AF quando premi il pulsante di scatto a metà oltre a mettere a fuoco la foto in basso, nel display, ti da in automatico il tempo e il diaframma. tenendo sempre premuto il pulsante di scatto a metà ora prova a girare la rotellina posteriare destra e vedrai che le coppie tempo diaframma variano. Ovvio se usi un diaframma molto aperto avrai poca profondità di campo (PDC)ma un tempo veloce che ti evita foto mosse con poca luce (valori diaframma bassi 2.8-3.7) mentre se usi un diaframma più chiuso avrai maggiore PDC ma tempi più lenti (valori diaframma 8-11 per intenderci). In seguito appena fai la foto se non "esce" come volevi te prova a ricordare i valori che ti ha dato la macchina e vai su M (manuale) e prova a scegliere te una coppia tempo diaframma che secondo te va meglio. Ad esempio in modalità P la macchina mi da diframma 5.6 tempo 1/250, scatto ma vedo che nella foto un riflesso del sole mi ha bruciato una parte della foto, allora passo su M ed imposto il diaframma a 8 e lascio il tempo a 1/250 e vedo che mi succede. Luca spero di essere stato chiaro ed utile. Infine vediamo di capire la stabilizzatore d' immagine (mega o.i.s) ecco sulla modalità 1 è sempre attivo quindi maggior consumo di batterie, meno preciso, ma ti aiuta perche la foto nell' inquadrarla balla meno. In modalità 2, invece, meno consumo delle batterie, più preciso, ma non ti aiuta nella composizione dell' immagine. Il mio consiglio é di tenerlo sempre in modalità 2, qualora devi fare una foto al massimo dello zoom, in una posizione scomoda che tremi e non riesci ad inquadrare allora passa su 1. Considerando che non sono un guru della fotografia, spero di non aver detto delle sciocchezze e cmq io sto "reimparando" così nel digitale.
Nikon d7100 + d90 e qualche obiettivo
CuorerouC
MessaggioInviato: Mer 23 Mgg, 2007 7:01 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Dimenticavo di dirti che qui, in questo forum, nella sezione tecniche di ripresa ci sono un sacco di cose utili da leggere prova a farci un giro.
rex_76
Iscritto: 19 Apr 2007
MessaggioInviato: Mer 23 Mgg, 2007 7:26 am    Oggetto: Rispondi con citazione
benvenuto nella grande famiglia delle FZ Very Happy
vedrai che ti divertirai con la 50, e provando provando troverai le scelte migliori per ogni situazione in cui ti troverai a scattare... Ciao
Ferrania Ibis 34 - Lumix LX1 & FZ50
la mia ultima foto...
fab0569
Iscritto: 07 Ott 2005
MessaggioInviato: Mer 23 Mgg, 2007 7:48 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Benvenuto!
Ottima scelta.
OM-1 E5 ZD40-150mm ZD50mm ZD14-54mm ZD50-200mmSWD MZD75mm MZD60mm MZD 7-14mmPRO Leica12-60mm Sigma30mm Metz44AF-4O Metz48AF-1O MMF-3
petegiu
Iscritto: 17 Giu 2006
MessaggioInviato: Mer 23 Mgg, 2007 9:58 am    Oggetto: Fz 50 Rispondi con citazione
Welcome on board!
Vedrai che la fz 50 (io ho la fz30) ti darà tantissime soddisfazioni,ne sono certo. Smile
Giuseppe Petenzi
Olympus OM-D E-M1 MKIII - OM-1
"Non è la mera fotografia che mi interessa. Quel che voglio è catturare quel minuto, parte della realtà". (Henry Cartier-Bresson)
charliedics
Iscritto: 23 Mgg 2006
MessaggioInviato: Mer 23 Mgg, 2007 1:40 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
un benvenuto anche da parte mia Ciao
ecco un po' di link dai quali iniziare il cammino...
sulla fz50:
http://www.photo4u.it/viewtopic.php?t=167050
sulla profondità di campo:
http://www.photo4u.it/viewtopic.php?t=165546
sullo stabilizzatore:
http://www.photo4u.it/viewtopic.php?t=163438
sui settaggi:
http://www.photo4u.it/viewtopic.php?t=152750
e, infine, un ottimo corso di fotografia digitale:
http://www.3megapixel.it/index.html
ovviamente rimani in contatto perchè cose nuove ne escono in continuazione Wink
charlie
[panasoniclumixfz30canoneos500nprakticabc1yashicamat]
gmassimo
Iscritto: 06 Ago 2006
MessaggioInviato: Mer 23 Mgg, 2007 2:53 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Complimenti per la scelta !
io spesso oltre ad avere il MegaOIS impostato su 2, lavoro in priorità di diaframma"A", in quanto prediligendo la macrofotografia mi permette di gestire la pdc ed ottenere lo sfuocato voluto.
Molto dipende dal tipo di fotografia che devi fare, in interni con poca luce e soggetti in movimenti ti aiuta molto l'IIC.
Massimo
http://gugliucciello.blogspot.it
Pubblicazione sul National Geographic | http://www.nationalgeographicstock.com/ngsimages/explore/explorecomp.jsf?xsys=SF&id=1276148
Nikon D7200 - 18/140 - 70/300 - nikkor 55 micro nikkor
Nikon Z6 III - Nikon 24/120 - Nikon 180-600 - Sigma 105 macro
LucaFuma
MessaggioInviato: Mer 23 Mgg, 2007 4:13 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie a tutti per le risposte!
Grazie soprattutto a Cuorerouc per i consigli chiarissimi e Charlie per i link... Appena ho tempo gli daro` un occhio...
Intanto ho cercato di documentarmi un po` e ho imparato qualcosa di piu` sull'apertura e come questa influenza la PDC, cose che prima, con una compattina, ignoravo totalmente... Rolling Eyes
Quindi secondo voi le varie funzioni "scene mode" (SCN) sono abbastanza inutili? Conviene impostare la macchina manualmente?
A presto
Luca
Pentax K20D, SMC-DA 12-24 f4, Tamron 17-50 f2.8, Tamron 28-75 f2.8; SMC-A 50mm f1.7, SMC-A 35-105 f3.5, Cosina 100mm f3.5 macro, METZ 48AF-1
"Troppi motivi non esistono, troppi colori si confondono..." G. Ferretti
LucaFuma
MessaggioInviato: Mer 23 Mgg, 2007 4:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Un'altra cosa...
Nel kit che ho acquistato tra i vari accessori c'e` una lente per il super wide con magnificazione 0.45... Non sara` un po` troppo? Da quanto ho capito scendere sotto gli 0.7 comporta eccessive distorsioni... E` vero? La marca e` Merkury Optics...
La lente per il wide aiuta per fare foto in macro? Perche`?
Stavo pensando di acquistare ache un filtro x gli UV e un filtro polarizzatore... Ne ho trovati intorno ai 15 dollari... Secondo voi possono essere validi/utili?
Grazie ancora
charliedics
MessaggioInviato: Mer 23 Mgg, 2007 4:29 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
LucaFuma ha scritto:
...cut... Quindi secondo voi le varie funzioni "scene mode" (SCN) sono abbastanza inutili? Conviene impostare la macchina manualmente?...
mai usate Wink
charlie
charliedics
MessaggioInviato: Mer 23 Mgg, 2007 4:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
...cut... Stavo pensando di acquistare ache un filtro x gli UV e un filtro polarizzatore... Ne ho trovati intorno ai 15 dollari... Secondo voi possono essere validi/utili?...
UV (o skylight) subito, serve a proteggere la lente frontale dell'obiettivo.
anche il pola è utile, quello circolare. Ciao
charlie
LucaFuma
MessaggioInviato: Mer 23 Mgg, 2007 4:46 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Quindi il filtro UV me lo consigliate in ogni situazione di alta intensita` luminosa? Uno da 15 dollari secondo voi e` valido o e` una ciofeca?
Charlie, cosa intendi per polarizzatore "circolare"?
CuorerouC
MessaggioInviato: Gio 24 Mgg, 2007 1:00 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Luca ma figurati, se ti sono utile mi fa piacere. Allora il dilemma filtro uv e polarizzatore....mmmmmm......... ad essere sincero il filtro uv lo uso molto spesso come protettore della lente frontale dell' obiettivo, sai con una compattona se lo rovini non lo puoi cambiare facilmente. Il filtro uv ho notato che mi da dei problemi solo in contro luce. Il dilemma è si ma quale prendo???? Ho avuto il tuo stesso problema quando lo dovevo prendere e a dire il vero mi sono affidato ad un utente che diceva di trovarsi bene con HOYA PRO1 DIGITAL. ecco io ho quello e mi trovo bene. Ho visto anche in alcuni negozi i filtri della HAMA e cmq tutti che costano tra i 12 e i 30 eurini. Come diceva charlie per il polarizzatore prendi uno circolare, il lineare ti può dare problemi con la maf.
LucaFuma
MessaggioInviato: Gio 24 Mgg, 2007 4:23 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ok, il polarizzatore che ho trovato è effettivamente di tipo circolare... Costa 15 dollari, marca Sunpak... Idem per il filtro UV...
Ma cosa significa circolare?
Mi date qualche parere anche sulla lente wide che possiedo?
Grazie ancora!!! Wink
charliedics
MessaggioInviato: Gio 24 Mgg, 2007 11:42 am    Oggetto: Rispondi con citazione
va montato fisso sulla lente per proteggerla. è un filtro praticamente neutro, quindi non interferisce con l'obiettivo. 15 dollari va bene. è più o meno il prezzo in italia.
...Charlie, cosa intendi per polarizzatore "circolare"?
i filtri polarizzatori eliminano i riflessi indesiderati e aumentano la saturazione dei colori.
quando il soggetto è dietro, o sopra un vetro (tipo i quadri nei musei, quando si può fotografarli Wink o una vetrina...),oppure quando é molto lucente, il filtro polarizzatore è l’unica soluzione che permetta di avere colori ben modulati e assenza di riflessi.
nella fotografia di paesaggio il filtro polarizzatore permette di avere cieli di un blu profondo, nubi di un bianco brillante e alberi dai vivi colori.
il polarizzatore circolare è un polarizzatore a spessore variabile, che consente di eliminare del tutto o in parte la luce polarizzata (quindi di graduare l'intensità dell'intervento del filtro stesso), ruotando la parte anteriore della montatura sui cui sta il vetro (la parte posteriore della montatura è filettata e si avvita all'obiettivo).
Il giusto grado di rotazione del filtro si giudica ad occhio, attraverso il mirino o il monitor.
spero di essermi spiegato... di solito le mie spiegazioni tecniche sono sempre molto casarecce. Smile
charlie
freebyrd
Iscritto: 25 Mgg 2007
MessaggioInviato: Ven 25 Mgg, 2007 10:40 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Bunasera a tutti,a gennaio sono finalmente riuscito ad acquistare,dopo che avevo puntato sulla fz30,la fz50 per due anni avevu usato la fuji 5500,sono rimasto contentissimo,sono passato al digitale dopo tanti anni di analogico solo pentax,ancora in mio possessoì.
dopo 5 mesi e tante prove sono rimasto deluso da questa macchina,ho deciso di metermi alla ricerca di informazioni o consigli,così ho trovato questo forum,se ho forse abusato di questo tread scusate
gmassimo
MessaggioInviato: Sab 26 Mgg, 2007 9:16 am    Oggetto: Rispondi con citazione
in cosa sei rimasto deluso?
qualità delle foto
ergonomia
velocità operativa
copertura focali
se non ci dici in cosa sei rimasto deluso non possiamo supportarti adeguatamente
ad esempio io sono invece rimasto stupefatto dalla qualità delle foto che la fz50 permette e non ti nascondo che la ricomprerei senza indugiare
Massimo
freebyrd
MessaggioInviato: Sab 26 Mgg, 2007 11:35 am    Oggetto: Rispondi con citazione
qualità delle foto
LucaFuma
MessaggioInviato: Lun 28 Mgg, 2007 11:57 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ok filtro UV e polarizzatore acquistati, il tutto per la modica cifra di 30 dollari...
Il filtro UV mi consigliate di tenerlo sempre oppure è meglio levarlo in condizioni di bassa luminosità (interni, notturna...) dove di UV non ce n'è...?
Quando monto il pola, è consigliabile lasciare anche l'UV o conviene montarlo da solo?
Intanto vi posto una foto della luna come si vdede qui dal lato americano... Very Happy Wink
Datemi un parere....
Foto
 Dimensione:  53.77 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 5236 volta(e)
