Pertinace utente attivo
Iscritto: 27 Mgg 2005 Messaggi: 665 Località: Roma
Inviato: Gio 19 Apr, 2007 5:56 pm Oggetto: Delucidazioni 400d |
Non ho capito una cosa e vorrei che qualcuno me la spiegasse.
Innanzitutto ho appurato che la mia 400d sottoespone, come molte altre se non tutte da quanto ho letto.
Quel che mi chiedo è questo:
E' un problema di esposimetro o di sensibilità?
Mi spiego meglio, vorrei fare un test ma non ho due corpi macchina, quindi se qualcuno potesse farlo glie ne sarei grato.
Se scatto la stessa identica scena con una 400d e (supponiamo) una 350d, ottengo la stessa coppia tempo/diaframma e foto più scura dalla 400d oppure ottengo una diversa coppia tempo/diaframmi e foto più scura con la 400d?
Perchè se si verifica il primo caso la cosa è davvero grave e non sarebbe indolore compensare con una sovraesposizione, perchè per avere la stessa foto con lo stesso diaframma dovrei scattare con un tempo più lungo (rischio mosso)
Chi mi aiuta?
_________________ Canon EOS 5D MarkII + BG-E6 ## Canon EOS 30D + BG-E2 ## Sigma 10-20mm f/4-5.6 EX DC HSM ## Sigma 12-24mm f/4.5-5.6 EX HSM ## Canon EF 24-70mm f/2.8L USM ## Canon EF 50mm f/1.8 MK II ## Canon EF 85mm f/1.8 ## Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM MKII ## Canon EF 70-300mm F/4-5.6 IS USM ## Flash Canon Speedlight 430EX II ## Flash Canon Speedlight 580EX II |
Debe utente
Iscritto: 21 Gen 2007 Messaggi: 102
Inviato: Ven 20 Apr, 2007 11:43 am Oggetto: |
La tua domanda è davvero molto interessante. Io purtroppo ho una canon eos 400d e in prestito momentaneamente una nikon analogica quindi non posso risponderti subito a meno che non faccia proprio questo test. Però ti posso dire una cosa per quanto ti interessi: ho provato ad inquadrare la stessa scena dalla stessa posizione con la stessa focale e con la stessa apertura di diaframma con la valutazione complessiva e le due macchine mi hanno dato lo stesso tempo di scatto. So che un test solo non basta, però già mi significa che la eos valuta circa come la nikon di mio zio e quindi vado a pensare che la sottoesposizione viene fatta a parità di valori e sì, anche a me sembra una cosa abbastanza grave. Ciao
_________________ "C'è una notevole differenza tra una bella fotografia e una fotografia con un bel soggetto. Quando avrete capito tale differenza, avrete capito la vita" (Debe) |
Granato utente attivo
Inviato: Ven 20 Apr, 2007 11:48 am Oggetto: |
se hai appurato che sottoespone, portala in assistenza...
loro controlleranno se hai la dispersione sul sistema mirino, eccc....e ti sostituiranno il pezzo....
a quanto pare ci sono esemplari di 400d che sottoespongono perche hanno una dispersione di luce....
se non è così, loro possono tararti l'esposimetro come un'altro corpo.....cmq sia il probl. si risolve....
Pyefruitjuice utente
Iscritto: 03 Feb 2007 Messaggi: 111 Località: Puglia
Inviato: Ven 20 Apr, 2007 5:14 pm Oggetto: Re: Delucidazioni 400d |
| Pertinace ha scritto: | Non ho capito una cosa e vorrei che qualcuno me la spiegasse.
E' un problema di esposimetro o di sensibilità? |
Se è una questione di esposimetro allora - rispetto un'altra fotocamera che inquadra la stessa scena con la stessa luce - dovrebbe fornirti una coppia tempo/diaframma diversa (un tempo più veloce e/o un diaframma più chiuso).
Se è una questione di sensibilità (se tu credi che il sensore della tua fotocamera sia meno sensibile nella realtà rispetto il valore ISO nominale) allora la coppia tempo/diaframma dovrebbe rimanere invariata ma avresti il fotogramma più "scuro".
| Citazione: | | Mi spiego meglio, vorrei fare un test ma non ho due corpi macchina, quindi se qualcuno potesse farlo glie ne sarei grato. |
L'unica è quella di inquadrare un cartoncino grigio neutro Kodak (o altra marca, basta che tu lo acquisti in un negozio di materiale fotografico, sono cartoncini tarati per avere un valore esposimetrico "neutro") e vedere l'istogramma dove va a finire: dovresti avere il picco poco prima della metà del grafico (tra 1/3 e 1/2).
Inviato: Sab 21 Apr, 2007 12:03 pm Oggetto: |
Ho fatto varie prove con 350d e 400d fotogrando la stessa scena con lo stesso obiettivo, stessi iso, stessa coppia tempo diaframma e 0 compensazione dell'esposizione.
Ebbene, le foto fatte con la 350d sono tutte ben esposte quelle con la 400d sono più scure di uno stop.
Questa cosa è inaccettabile: ho appena ordinato un 70-200 IS f/2.8 pagandolo fior di euro proprio in virtù dello stop in più che mi serviva e ora la 400d se lo mangia tutto???
allego due foto, giudicate voi.
File Name IMG_0266.CR2
Camera Model Canon EOS 350D DIGITAL
Shooting Mode Aperture-Priority AE
Tv( Shutter Speed ) 1/800
Av( Aperture Value ) 5.6
Metering Mode Evaluative Metering
Exposure Compensation 0
ISO 100 |
71.87 KB |
File visto o scaricato 721 volta(e) |
File Name IMG_2058.CR2
Camera Model Canon EOS 400D DIGITAL
ISO 100 |
69.78 KB |
Inviato: Sab 21 Apr, 2007 12:07 pm Oggetto: |
e che aspetti a portarla a v. di tor marancia?
Inviato: Sab 21 Apr, 2007 12:11 pm Oggetto: |
| Granato ha scritto: | e che aspetti a portarla a v. di tor marancia?  |
Non ci sto capendo più nulla, ecco perchè!
é un difetto della mia o di tutte le 400d?
Granato mi ricordo un tuo post in cui mettevi a confronto due foto fatte con 350d e 400d, stessa coppia diaframmi tempi e anche le tue avevano esposizioni diverse, ma non riesco a ritrovare il post.
A te sta cosa non pesa?
Inviato: Sab 21 Apr, 2007 12:37 pm Oggetto: |
usa il cerca inserendo prova iso 400d....
era una prova tra gli iso della 350d e 400d....
dalle foto si notava che la 400d sottoesponeva di 1/3...
non a me la cosa non pesa....basta guardare le foto della mia galleria.....
non pesa anche perchè con la 350d tenevo sempre sottoesposto di 1/3 perchè bruciava, ed ora col la 400d tengo al centro
ora provo ad aggiornare il firmaware...vediamo se ci riesco
p.s. pertinance, vuoi un consiglio? prima di portare la macchina in assistenza prova a mettere il nuovo firmaware...io l'ho fatto ora in 3minuti e sembra che le foto siano più chiare
Raimondo utente attivo
Iscritto: 18 Dic 2003 Messaggi: 532 Località: Catania - Tremestieri Etneo
Inviato: Sab 21 Apr, 2007 2:10 pm Oggetto: |
| secondo me non è la macchina difettosa , ma una diversa taratura delle sensibilità iso tra 350d e 400d, infatti non ricordo bene di quanto sia la differenza ma i 1600 iso della 400d (per fare un esempio) sono circa 1700iso mentre quelli della 350d sono molto più alti. Quindi a parità di settaggi la 350d "cattura" più luce
Inviato: Sab 21 Apr, 2007 2:14 pm Oggetto: |
| Raimondo ha scritto: | | secondo me non è la macchina difettosa , ma una diversa taratura delle sensibilità iso tra 350d e 400d, infatti non ricordo bene di quanto sia la differenza ma i 1600 iso della 400d (per fare un esempio) sono circa 1700iso mentre quelli della 350d sono molto più alti. Quindi a parità di settaggi la 350d "cattura" più luce |
e allora servirebbe un test 400d --> 30d o 20d
chi lo fa?
Trystero utente
Iscritto: 19 Apr 2007 Messaggi: 50
Inviato: Sab 21 Apr, 2007 3:43 pm Oggetto: |
| Raimondo ha scritto: | | secondo me non è la macchina difettosa , ma una diversa taratura delle sensibilità iso tra 350d e 400d, infatti non ricordo bene di quanto sia la differenza.. |
Qui dicono che la differenza è di circa 1/3 di stop, perché gli ISO della 400D sarebbero quelli effettivi, mentre la 350D era un po' "pompata", come la Sony A100:
"Unlike the EOS 350D (Rebel XT) the EOS 400D (Rebel XTi) proved to be slightly less sensitive (by a third of a stop) which means that its actual sensitivity is as per the indicated sensitivity."
http://www.dpreview.com/reviews/canoneos400d/page17.asp
Inviato: Sab 21 Apr, 2007 8:24 pm Oggetto: |
| Trystero ha scritto: | | Raimondo ha scritto: | | secondo me non è la macchina difettosa , ma una diversa taratura delle sensibilità iso tra 350d e 400d, infatti non ricordo bene di quanto sia la differenza.. |
http://www.dpreview.com/reviews/canoneos400d/page17.asp |
infatti è quello che ha detto il primo uomo che ha provato la 400d su questo forum....
trattasi di bdcpv....
se ritrovo il post, metto il link.....
eccolo: http://www.photo4u.it/viewtopic.php?p=1070313#1070313
dariohonda utente attivo
Iscritto: 19 Apr 2006 Messaggi: 2273 Località: Torino
Inviato: Sab 21 Apr, 2007 8:29 pm Oggetto: |
la mia 400D andava alla grande...
non ho mai notato problemi di sottoesposizione...
e credo di essere stato il primo a comprarla su questo forum...
_________________ SITO Personale SITO Professionale |
Inviato: Sab 21 Apr, 2007 8:41 pm Oggetto: |
| dariohonda ha scritto: | la mia 400D andava alla grande...
e credo di essere stato il primo a comprarla su questo forum... |
ma sempre dopo bdcpv
a proposito, ora che hai la 5d, puoi dire a gran voce che la 400d ti esponeva correttamente, giusto?
dai fatti sentire
Inviato: Sab 21 Apr, 2007 8:46 pm Oggetto: |
| dariohonda ha scritto: | | mmmmm non saprei sai... |
di bdcpv?
guarda...io non ho notato nessun cambiamento a livello di esposizione...
anche confrontando scatti fatti agli stessi soggetti con i 2 corpi...
se riesco durante questo ponte faccio una prova con l'amico a cui ho venduto la 400D...
mmmm era inteso all'acquisto..
Inviato: Sab 21 Apr, 2007 8:48 pm Oggetto: |
| dariohonda ha scritto: | guarda...io non ho notato nessun cambiamento a livello di esposizione...
mmmm era inteso all'acquisto.. |
no magari per gli altri.....io già sò....
Inviato: Sab 21 Apr, 2007 8:49 pm Oggetto: |
se non hai esigenze lavorative e\o professionali tieniti stretto la 400D...
anzi...tenetevi...
