Domanda su zoom
Stefano BZ
Iscritto: 20 Mar 2004
MessaggioInviato: Sab 20 Mar, 2004 10:29 am    Oggetto: Domanda su zoom Rispondi con citazione
Ciao!
Spesso sento che con zoom molto grandi (8-10 x ecc...) sarebbe ideale avere anche gli stabilizzatori ottici, molto utili quando si fanno foto utilizzando al max lo zoom, evitando foto mosse.
Vorrei prendermi la Olympus C750 UZ che è senza stabilizzatori, ma la utilizzerei molto per fotografare aerei in atterraggio o decollo, quindi in movimento molto veloce. Io di solito per fotografarli li punto quando sono ancora un pò lontani, li seguo con la fotocamera, poi scatto quando mi sembra il punto di vista migliore e dopo lo scatto li seguo ancora per un'attimo, quindi alla fine la macchina fotografica segue l'aereo.
Sarei + comodo con o sensa stabilizzatori? Penso che anche se nn ci sono, fotografando un'oggetto in movimento e muovendosi anche la macchina fotografica nn ci dovrebbero essere problemi...o sbaglio?!
Ciao e grazie.
Stefano BZ
scavenger73
Iscritto: 15 Dic 2003
MessaggioInviato: Sab 20 Mar, 2004 10:51 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Dipende tutto dalla lunghezza focale e dal tempo di scatto...è buona regola x evitare il mosso non scendere mai al di sotto di un tempo che sia il reciproco della lunghezza focale (ad esempio se scatti con un 300mm non scendere sotto 1/300 di sec). In ogni caso gli zoom stabilizzati aiutano in qualunque situazione in quanto gli stabilizzatori agiscono solo sui movimenti verticali della fotocamera e non quelli orizzontali permettendo addirittura di eseguire panning piu' precisa da perte del fotografo. Non conosco la macchina che hai intenzione di acquistare ma tieni presente che il micromosso è sempre in agguato sulle lunghe focali e che quindi le condizioni in cui effettuerai gli scatti dovranno sempre essere tali da consentiriti di tenerti al di sopra del tempo di sicurezza
My photo gallery
Stefano BZ
MessaggioInviato: Sab 20 Mar, 2004 12:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Meglio aspettare la nuova Canon con zoom 10x di cui nn ricordo il nome allora?!
Ciao e grazie.
Stefano BZ
