Ilford Delta 3200@1600 per ritratto
F3_HP
Iscritto: 30 Nov 2004
MessaggioInviato: Mar 06 Mar, 2007 1:09 am    Oggetto: Ilford Delta 3200@1600 per ritratto Rispondi con citazione
Ho da sviluppare una Delta 3200@1600 utilizzata per un sessione di ritratto in luce ambiente (senza grossi contrasti) con Contax Aria, Planar 50mm f:1,4 e Planar 85mm f:1,4.
Per lo svilupo dispongo di D-76, D-23, Rodinal e Microphen, pensavo al D-23 stock per 10 minuti (io però sono un po' fissato con il D-23...). Qualche consiglio e/o scatto da mostrare?
Grazie Smile
A pellicola: Nikon, Contax, Pentax, Leica, Fuji, Yashica, "roba" russa ecc.
Digitale: Canon 5D, Canon 40D, Canon 600D e Lumia 1020
pdp
Iscritto: 18 Mgg 2005
MessaggioInviato: Mar 06 Mar, 2007 8:01 am    Oggetto: Rispondi con citazione
la delta 3200 l'ho provata a 1600 sia in microphen stock che in ethol UFG stock con risultati decenti.
Purtroppo le scansioni che ho non rendono giustizia alle foto.
Se le trovo te le metto.
F3_HP
MessaggioInviato: Mer 07 Mar, 2007 12:33 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Con il Microphen (3200@3200) avevo ottenuto delle immagini piuttosto "piatte" Triste
impressionando
Iscritto: 22 Mar 2005
MessaggioInviato: Mer 07 Mar, 2007 9:44 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Col D23 otterresti un grigiume diffuso con grana impastata.
Ottimo il D76 stock per 9,5 minuti e in Microphen stock per 8 minuti.
Tieni però presente che stai parlando di una pellicola piuttosto spessa con contrasto fatto per tenere ben oltre i 1600 quindi aspettati immagini piuttosto morbide.
Se la vuoi più rivida usa il Rodinal ma in questo caso la grana te la sputa fuori.
Clicca qui! ...e qui!
F3_HP
MessaggioInviato: Gio 08 Mar, 2007 12:18 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Trattieniti pensando non avrebbe risposto più nessuno ho deciso di sviluppare in D-23, adesso è in fase di lavaggio, lo sapevo che avrei fatto una cavolata Triste Spero di riuscire a cavarne qualcosa di non troppo schifoso Mah
F3_HP
MessaggioInviato: Gio 08 Mar, 2007 10:15 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ho fatto alcune scansioni della Delta in D-23, non mi sembrano poi così male, il risultato definitivo l'avrò una volta stampate in C/O (lo scanner non mi rende mai al meglio il B/N). Allego una ritaglio di uno dei fotogrammi scanditi, non lo metto per intero dato che temo non avrò l'autorizzazione della persona ritratta Triste
 Dimensione:  88.57 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 790 volta(e)
F3_HP
MessaggioInviato: Gio 08 Mar, 2007 10:22 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Altra, ritaglio ancora più ravvicinato
 Dimensione:  89.03 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 787 volta(e)
pdp
MessaggioInviato: Gio 08 Mar, 2007 10:34 am    Oggetto: Rispondi con citazione
a quanti dpi, tanto per avere un'idea della grana?
Le luci sembrano buone, le ombre un pò chiuse ma potrebbe essere che lo scanner non riesca a leggerle.
F3_HP
MessaggioInviato: Gio 08 Mar, 2007 10:42 am    Oggetto: Rispondi con citazione
4000 dpi, Coolscan V ED impostato su pellicola monocromatica.
ldani
Iscritto: 11 Mgg 2006
MessaggioInviato: Gio 08 Mar, 2007 11:44 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Potresti mettere un ritaglio al 100% di ingrandimento per avere un riferimento con la grana del trattamento in microphen
pdp
MessaggioInviato: Gio 08 Mar, 2007 11:47 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Stesso mio scanner.
La grana non è affatto male per quegli iso.
F3_HP
MessaggioInviato: Gio 08 Mar, 2007 1:27 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ecco il ritaglio al 100%, questa sera se riesco scansiono un fotogramma di Delta 3200 in Microphen
per evitare che vi siano variazioni dovute all'uso di scanner o "settaggi" diversi.
Il ritaglio corrisponde a circa un 16% in larghezza del fotogramma originale (allego in versione ridotta
e con viso non riconoscibile [maledetta privacy] la versione intera dello scatto).
 Dimensione:  11.59 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 763 volta(e)
ldani
MessaggioInviato: Gio 08 Mar, 2007 2:01 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Scusa non avevo letto bene Muro Muro Muro
Il mio esempio è Hp5+ 400@1600 in microphen quindi non paragonabile.
F3_HP
MessaggioInviato: Gio 08 Mar, 2007 2:07 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non c'è nessun problema, anzi mi hai dato lo spunto per una comparazione diretta tra i due rivelatori... questa sera a casa provo di sicuro Smile
In realtà le tue scansioni potrebbero essere utili per fare una prova comparativa con una HP5+ che ho tirato a 3200 e poi sviluppato sempre in D-23 Smile
ale260382
Iscritto: 07 Mar 2007
MessaggioInviato: Gio 08 Mar, 2007 3:09 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
http://www.alessandrorotta.com/zenphoto/festa/
ciao a tutti, non ho mai usato la delta 1600, ma per avere un raffronto queste sono fatte in un interno di notte con t-max 3200 scaduta (da un paio di mesi) sviluppata in t-max 1+4. Canon A-1 con obiettivo FD 50mm 1.4, ho fatto la scansione con un epson rx520 a 1200 dpi (è un multifunzione economico), settando manualmente i livelli per ogni scatto e ritoccando in photoshop. Purtroppo si vede un bel po' di polvere (lo scanner ha un portanegativi di plastica trasparente Mah ) ma la grana mi piace, riducendo le immagini a questa dimensione non da molto fastidio.
Ho compensato lo sviluppo come da dati kodak, perchè il rivelatore non era nuovo, ma già usato per diversi rulli. Inoltre ho sovraesposto in media di 2/3 di stop, per avere più grigi, ma non mi pare sia servito a molto... Inutile dire che con lo scanner che ho usato non sono mai riuscito ad ottenere una gamma dinamica decente da un negativo bianco e nero...
F3_HP
MessaggioInviato: Gio 08 Mar, 2007 11:34 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Come anticipato ecco due ritagli da scansione con Coolscan V ED, Nikon Scan con impostata "pellicola monocromatica"
come supporto di origine, scansione a 4000 dpi. Nessun intervento in post-produzione e nessun ridimensionamento dell'immagine.
Ho cercato due scatti in cui il dettaglio selezionato potesse essere simile. L'illuminazione però è differente, quella con
Microphen è effettuata in esterno, piena luce, mentre quella in D-23 in interni con luce proveniente da vetrata.
Ilford Delta 3200@1600 in Microphen
Ilford Delta 3200@1600 in D-23
F3_HP
MessaggioInviato: Sab 10 Mar, 2007 10:29 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Domani mattina se riesco stampo le foto così mi faccio un'idea più precisa della resa di questa accoppiata Smile
pdp
MessaggioInviato: Dom 11 Mar, 2007 10:08 am    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie, molto interessante.
Aspetto i tuoi pareri post stampa, che sono secondo me la cosa più interessante. Smile
F3_HP
MessaggioInviato: Dom 11 Mar, 2007 11:10 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Temo che per le stampe dovrò rimandare di qualche giorno, comunque allego una scansione un po' più grande (solito viso "camuffato") giusto per ingannare l'attesa Wink
 Dimensione:  86.86 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 656 volta(e)
sephiroth01
Iscritto: 10 Ott 2006
MessaggioInviato: Dom 19 Ago, 2007 4:27 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Come son venute poi le stampe? Le scansioni del D-23 promettono bene...
Ho giusto una Delta 3200 da sviluppare e in cantina ho solo D-23, Rodinal e Rodinal Special... Triste
Nikon FE + Tamron 28mm + Nikkor 50mm/1.4 + Vivitar 100mm Macro
