La sbianca del positivo(usi e costumi del ferricianuro)
claudiom
Iscritto: 05 Lug 2004
MessaggioInviato: Mer 10 Gen, 2007 3:36 pm    Oggetto: La sbianca del positivo(usi e costumi del ferricianuro) Rispondi con citazione
rimosso
Ultima modifica effettuata da claudiom il Ven 04 Giu, 2010 1:30 pm, modificato 1 volta in totale
claudiom
MessaggioInviato: Gio 11 Gen, 2007 9:56 am    Oggetto: Rispondi con citazione
rimosso
negrobianco2000
Iscritto: 25 Ago 2005
MessaggioInviato: Gio 11 Gen, 2007 11:33 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Domande sullo sbianca a cui non ho trovato risposte chiare:
1) Dove li trovo gli "ingadienti" per prepararlo?
2) Una volta preparato, per quanto lo posso utilizzare?
3) Sicuramente come tutti i chimici della CO non è da bere, ma presenta più rischi di tossicità da tenere presente oppure no? Mi è sembrato di capire che sia una specie di veleno. Ho capito male?
Simone
claudiom
MessaggioInviato: Gio 11 Gen, 2007 2:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
rimosso
Ultima modifica effettuata da claudiom il Ven 04 Giu, 2010 1:31 pm, modificato 1 volta in totale
pdp
Iscritto: 18 Mgg 2005
MessaggioInviato: Gio 11 Gen, 2007 2:27 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ho fatto diverse volte la sbianca parziale ma ho spesso avuto problemi di aloni indesiderati, anche diluendola più dell'indicato.
Una volta preparavo il farmer a casa, ma tre anni fa ho finito il ferrocianuro e adesso uso il preparato della maco che è assolutamente identico.
Usandola a uso a foglio bagnato (la valutazione la faccio su foglio asciutto) ho migliorato l'effetto, visto che diffonde di meno.
AA nella stampa mi sembra che dica di farla a foglio asciutto.
Come la usi?
Pietro
negrobianco2000
MessaggioInviato: Gio 11 Gen, 2007 2:45 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Perfetto! Allora ci faccio un pensierino. E' inutile avere infinite possibilità in più del minilab, libertà di movimento e poi non servirsene!
grazie di tutto
Simone
claudiom
MessaggioInviato: Gio 11 Gen, 2007 6:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
rimosso
pdp
MessaggioInviato: Gio 11 Gen, 2007 7:00 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ldani
Iscritto: 11 Mgg 2006
MessaggioInviato: Mar 07 Ago, 2007 7:07 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Al rientro dalle ferie voglio provare... mi metto un promemoria sul topic. Smile
simo
Iscritto: 30 Giu 2004
MessaggioInviato: Mer 05 Set, 2007 1:19 pm    Oggetto: Re: La sbianca del positivo(usi e costumi del ferricianuro) Rispondi con citazione
ho preso i chimici per provarla, ma ho un dubbio:
claudiom ha scritto:
soluzione di ferricianuro 15 gr. / bromuro potassio 6 gr./ sodio carb. anid. 8 gr. per 1000 cc., da usare in rapporto 1:3 circa
ferricianuro 15 gr
con queste quantità faccio un litro di soluzione che poi diluisco ancora in rapporto 1:3? o ho capito male? Mmmmm
grazie, scusate, simone
claudiom
MessaggioInviato: Mer 05 Set, 2007 6:05 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
rimosso
ldani
MessaggioInviato: Mer 05 Set, 2007 6:20 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Io dopo ore di analisi e dopo che la stampa è asciutta riesco a decidere cosa si potrebbe fare con la sbianca... posso iniziare il processo limitandomi a ribagnare la stampa e farlo alla luce del sole?
A fine lavoro butto la stampa (perché sicuramente avrò sbagliato) ma nel caso vada tutto bene basta solo la fase di lavaggio?
pdp
MessaggioInviato: Mer 05 Set, 2007 9:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Io la rifisso per sicurezza, non vorrei mai che rimanesse su del bromuro d'argento con il rischio che dopo parecchio tempo alla luce si riannerisca.
Poi nuovamente tutto l'iter del lavaggio.
Magari è una paranoia, ma lo faccio sempre.
ldani
MessaggioInviato: Gio 04 Ott, 2007 6:53 am    Oggetto: Re: La sbianca del positivo(usi e costumi del ferricianuro) Rispondi con citazione
Siamo alle prove... qualche dubbio:
Sbianca totale:
Le dosi indicate si riferiscono ad un litro di sbianca?
fissaggio anche vecchiotto: q.b.
Fissaggio già diluito in soluzione di lavoro per le stampe?
punta di coltello di ferricianuro
Quale coltello?
Very Happy
apelle13
Iscritto: 13 Ago 2007
MessaggioInviato: Gio 04 Ott, 2007 9:27 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Molto interessante questo 3d, per caso non è che qualcuno può postare un paio di esempi con o senza sbianca ? Sarebbe l'ideale per rendersi conto de-visu del risultato possibile o il campo di utilizzo.
grazie a tutti, ciao
ape
claudiom
MessaggioInviato: Ven 05 Ott, 2007 8:23 am    Oggetto: Rispondi con citazione
rimosso
Ultima modifica effettuata da claudiom il Ven 04 Giu, 2010 1:32 pm, modificato 1 volta in totale
pdp
MessaggioInviato: Mar 09 Ott, 2007 1:09 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
risposta molto interessante,
anche se la domanda non l'ho fatta io grazie, mi evita un bagno.
Marco Pallante
Iscritto: 28 Gen 2006
MessaggioInviato: Mer 05 Nov, 2008 11:17 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ciao a tutti, scusate se riesumo questa vecchia discussione, ma sto valutando
di procedere con la sbianca totale per evitare di gettar via 75 fogli di carta velata
(mi piangerebbe il cuore!).
Vorrei però chiarirmi alcuni dubbi. Si può adoperare il fissaggio in diluizione
per pellicole? Ne ho di vecchiotto che al momento uso per la prima fase del
fissaggio a due bagni, potrei riciclarlo per la sbianca.
Claudio, dici che prepari la sbianca una volta all'anno, ma ti riferisci alla totale
o la parziale? Dato che a me servirebbe la prima, quanto tempo dura? Per la
conservazione, ci sono precauzioni da prendere (ad esempio, bottiglie opache,
poca aria, ecc)?
La sbianca totale si fa sul foglio asciutto? Bagnato? Si usa al posto del
fissaggio? Tra fissaggio e lavaggio?
Partendo dal presupposto che il motivo per cui vorrei provarla è quello di
salvare la carta velata, ci sono dei particolari accorgimenti da prendere durante
l'esposizione? Non so, darne più o meno di quanto sia necessario, aumentare
o ridurre la gradazione del filtro di contrasto... altro che non mi viene in mente...
Boh, mi pare che i dubbi siano questi, scusate se vi sembrano banalità Cool
A presto,
Marco
PS. La carta è politenata, immagino che non cambi nulla, ma tanto vale chiedere
anche questo Ops
Recomenza Doma'
claudiom
MessaggioInviato: Mer 05 Nov, 2008 12:03 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
rimosso
Marco Pallante
MessaggioInviato: Mer 05 Nov, 2008 12:12 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie mille. La soluzione col bromuro di potassio mi pare semplice ed efficace.
Nel cercare me l'ero saltata! Il fatto che con le politenate il procedimento di sbianca
difficile da gestire, me lo fa escludere: se poi non ci riesci tu con 40 anni di
esperienza, dove mi presento io? Very Happy
Marco
Edit. Frugando fra varie discussioni in cui si nomina il bromuro, Paolo parla
di una concentrazione decisamente più bassa: tra 1 e 3 grammi per litro, a seconda
della discussione Cool Costa anche meno del ferricianuro Ok! Qualcuno sa chi
a Roma può venderlo (ci devo andare domani o dopodomani)? Sabatini?
Più o meno come appare la velatura sul margine della stampa (acquisizione tramite scanner, leggera pasticciatura con Gimp per farlo vedere meglio)
 Dimensione:  27.6 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 5692 volta(e)
Recomenza Doma'
Ultima modifica effettuata da Marco Pallante il Mer 05 Nov, 2008 12:33 pm, modificato 1 volta in totale
