Iperfocale
LordGolem
Iscritto: 26 Feb 2004
MessaggioInviato: Mar 09 Mar, 2004 1:49 am    Oggetto: Iperfocale Rispondi con citazione
E' possibile settare il fuoco sull'iperfocale su una prosumer digitale (tipo la Dimage A1)? Teoricamente dovrebbe essere possibile, ma sull'obiettivo non c'e' la scala graduata con i riferimenti delle aperture e la distanza del fuoco.
Guarda il mio album
Daniele Carotenuto
Iscritto: 22 Dic 2003
MessaggioInviato: Mar 09 Mar, 2004 9:46 am    Oggetto: Rispondi con citazione
si è possibile sia in auto che col fuoco manuale
LordGolem
MessaggioInviato: Mar 09 Mar, 2004 12:59 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Mi sapresti indicare come? Tu hai (o hai avuto) la A1, sul manuale non l'ho trovato.
Guarda il mio album
Daniele Carotenuto
MessaggioInviato: Mar 09 Mar, 2004 2:07 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
si io ho una a1 che sto vendendo...
se metti fuoco manuale giri la ghiera del fuoco sino a quando non compare il simbolino d'infinito sul lcd
LordGolem
MessaggioInviato: Mar 09 Mar, 2004 2:16 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ma quello e' il fuoco su infinito, non su iperfocale. Per metterlo su iperfocale generalemnte si usano le tabelle o la scala sugli obiettivi delle reflex. Per farti un esempio sul 50mm della mia reflex analogica a f/16 capita a poco piu' di 5 metri a f/8 a 11 m circa. Sull'obiettivo dell'A1 non e' indicata la scala e quindi non so come settarlo.
Ti aggiungo un link dove spiega l'iperfocale:
http://www.scalve.it/fotografia/12b-profOBIETTIVI.HTM
Guarda il mio album
Daniele Carotenuto
MessaggioInviato: Mar 09 Mar, 2004 2:30 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
beh ma con f al massimo valore dovrebbe essere iperfocale se noti appare prima 20m 30m e 40m
che non appare con f bassi
LordGolem
MessaggioInviato: Mar 09 Mar, 2004 2:41 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
E' quello che non mi convince. Ad esempio su un 50mm a f/11 (la massima chiusura sulla A1) l'iperfocale dovrebbe essere a circa 10m e non a infinito. Questo parlando di 35mm. Esistono delle tabelle da cui si puo' ricavare l'iperfocale, ma sono valide per il 35mm, non credo vadano bene anche per le prosumer dove le focali sono diverse (vengono solo rapportate al 35mm) per via del CCD piccolo.
Guarda il mio album
Daniele Carotenuto
MessaggioInviato: Sab 13 Mar, 2004 6:21 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
allego un link utile alla discussione per il calcolo di dof e iperfocale SHUTTERCITY
najaru
Iscritto: 10 Set 2007
MessaggioInviato: Sab 15 Set, 2007 7:53 am    Oggetto: Rispondi con citazione
povero me.......a cosa serve l iperfocale? Crying or Very sad
cius
Iscritto: 11 Apr 2006
MessaggioInviato: Sab 15 Set, 2007 9:01 am    Oggetto: Rispondi con citazione
ad una data apertura di diaframma, è la distanza di messa a fuoco che ti permette la maggior profondità di campo Wink
Morgan
AleZan
coordinatore
Iscritto: 16 Giu 2006
MessaggioInviato: Sab 15 Set, 2007 12:09 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Se sull'obiettivo è indicata una scala per l'impostazione della distanza si messa a fuoco, allora basta una tabella dell'iperfocale e il gioco è fatto.
Ma se sull'obiettivo la scala non c'è....... non si fa...
Najaru, leggi qui:
http://it.wikipedia.org/wiki/Iperfocale
Nicola Giani
Iscritto: 01 Feb 2006
MessaggioInviato: Mar 18 Set, 2007 3:03 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ci sono sempre le tecniche empiriche...
Per esempio:
18mm F/9 e fuoco sulla punta dei piedi (per chi è alto circa 1,80: le donzelle vanno al bordo del marciapiede e focalizzano la strada...)
Probabilmente con una compatta lo stesso si ottiene a F/4 o F/5,6.
La lunghezza focale dell'obiettivo è nel manuale e nelle tabelle linkate trovi il diaframma da dare per avere l'iperfocale proprio sulla punta dei piedi, lo memorizzi e buon divertimento!
Wink Wink Wink Wink
Nicola Giani
MessaggioInviato: Mar 18 Set, 2007 3:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Se è per quello dipende anche dal tipo di carta su cui stampi o dal pitch del monitor con cui guardi la foto....
Wink Wink Wink
In realtà il punto di messa a fuoco è un punto e l'iperfocale un'approssimazione. Ovviamente la devi calcolare guardando la lunghezza reale dell'obiettivo, la lunghezza "equivalente" non equivale a nulla...
Poi il maggior ingrandimento lo compensi usando un circolo di confusione più piccolo.
Comunque alle focali corte, il fuoco all'infinito è un'efficientissima alternativa all'iperfocale.
Wink Wink Wink Wink
Sughero
Iscritto: 14 Set 2005
MessaggioInviato: Mer 03 Ott, 2007 10:43 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Scusate,stavo cercando il punto iperfocale del mio obietivo nikkor 300mm......praticamente con f:9 la distanza da settare sull obiettivo è pari a 510mt circa (510,51mt per la precisione:)).
Ma come faccio a settarlo?L obiettivo nn arriva a quella distanza,nel senso che nella ghiera delle distanze nn c è un valore cosi alto,arriva al massimo,mi pare,intorno ai 30mt......cosa fare?Devo impostare su infinito??
Fuji S5 Pro + nikon 12-24dx + nikon 18-70dx + tokina 70-300 + nikon 105micro f:2.8 + nikkor ED AF 300 f:4
In avatar ci sono io Very Happy
Nicola Giani
MessaggioInviato: Mer 03 Ott, 2007 3:03 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
No, devi solo trovare un oggetto che sia a 510,51 m dal piano del sensore e focalizzare su quello. Poi puoi ricomporre la scena avendo più o meno a fuoco tutto quello che c'è tra 255,26 m e l'infinito.
Wink Wink Wink
Sughero
MessaggioInviato: Mer 03 Ott, 2007 3:26 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Azzarola,è una parola!!! Smile Smile Smile
E come vedo la distanza reale??Cioè,510mt nn sono facili da valutare! Smile
federico87
Iscritto: 22 Apr 2007
MessaggioInviato: Mer 03 Ott, 2007 3:58 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Scusa ma se l'infinito ottico del 300 parte a 30m mettendo a fuoco su infinito avrebbe tutto a fuoco oltre i 30m, se mettesse a fuoco su 510 m avrebbe tutto a fuoco da 256 m in poi, anche se fosse possibile mettere a fuoco su 510 m e non lo è visto che l'infinito ottico parte da 30m o giù di li non mi sembra un gran risultato avere una pdc inferiore a quella che avrebbe mettendo a fuoco su infinito Very Happy
In generale l'iperfocale si usa sui grandangolai e sui normali, già con un medio tele si perde molta dell'utilità perchè la distanza iperfocale è troppo lunga, con un 300 è assolutamente inutile
Commenta la mia ultima foto: Artista di strada
Sughero
MessaggioInviato: Mer 03 Ott, 2007 4:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
No,focheggiando a 510mt avresti a fuoco tutto tra i 28mt e l infinito......o almeno cosi dicono le tabelle che ho visto
federico87
MessaggioInviato: Mer 03 Ott, 2007 7:38 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
La distanza iperfocale per definizione è la distanza di messa a fuoco che massimizza la profondità di campo dati un certo diaframma e lunghezza focale, ovvero la pdc si estende da metà della lunghezza focale fino all'infinito.
Se le tue tabelle ti dicono che hai tutto a fuoco tra i 28m e l'infinito è perchè tengono conto (giustamente) dell'infinito ottico della lente che inizia a circa 30m (come regola generale si considera 100 volte la lunghezza focale dell'obiettivo) in parole povere mettere a fuoco a 510mt equivale a mettere a fuoco sull'infinito, la pdc si estende senza limiti in avanti e per qualche metro indietro (è il motivo per cui la tabella dice 28m).
paolone
Iscritto: 30 Dic 2006
MessaggioInviato: Ven 05 Ott, 2007 12:29 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Penso sia possibile su qualsiasi macchina non a fuoco fisso...
Credo tu debba calcolartela per i fatti tuoi e mettere a fuoco su un punto alla distanza dove dovrebbe cadere l'iperfocale... la distanza dovrai ovviamente calcolartela "a occhio" se non vuoi portarti dietro un telemetro laser! Wink
Paolo
