smilzotuzzo utente attivo
Iscritto: 25 Mgg 2006 Messaggi: 2865 Località: ancona
Inviato: Mer 06 Dic, 2006 12:43 am Oggetto: canon 50ino a f1.8 perchè? |
ciao a tutti vorrei avere lumi circa questa foto.
poca luce quindi ho montato il mio 50ino a f1.8
tempi 1/60 perchè visto dalla mia canon 350 d andava bene l'esposizione ma poi ...ecco il risultato?
dovevo alzare necessariamente gli iso ?( che erano 100 perchè non volevo avere la grana ) sbaglio qualcosa nella messa a fuoco?
vi ringrazierei tantissimo per un aiuto...
58.22 KB |
File visto o scaricato 821 volta(e) |
_________________ ci provooo |
marklevi utente attivo
Inviato: Mer 06 Dic, 2006 12:56 am Oggetto: |
l'immagine è do bassissima qualità, non si capisce dove sia il difetto.
ma perchè è tutta a righine?
ngnr Frank utente
Iscritto: 26 Nov 2006 Messaggi: 330 Località: Foggia
Inviato: Mer 06 Dic, 2006 1:16 am Oggetto: |
Se hai scattato a f/1.8 tieni conto che - per distanze di pochi metri - la profondità di campo è ridottissima, il che ti può far pensare ai problemi di messa a fuoco.
IMHO meglio alzare gli ISO.
Inviato: Mer 06 Dic, 2006 9:17 pm Oggetto: |
in poche parole è venuta la signora a fuoco e il marito decisamente fuori fuoco.
si ero vicino ma pensavo che la distanza bastasse per mettere a fuoco entrambi. evidentemente ho visto male.
ma quindi per un servizio fotografico dovrei usare qualcosa di diverso?
il 50ino mi sembrava il modo migliore e meno costoso per questo genere di cose.
..dentro le chiese le case con poca luce....
Inviato: Mer 06 Dic, 2006 9:50 pm Oggetto: |
| smilzotuzzo ha scritto: |
..dentro le chiese le case con poca luce.... |
si, la pdc è una brutta bestia...
qui
http://www.dofmaster.com/dofjs.html
inserendo i dati ed ipotizzando una distanza di 2 m otteniamo una pdc di 11 cm.......
avendo usato il flash avresti potuto usare un f2.8. ma poi.. rumore? ma scatta anche ad iso 800. ci fai stampe a3 perfette
Granato utente attivo
Inviato: Mer 06 Dic, 2006 10:58 pm Oggetto: |
è un problema dipendente dalla pdc....
per ottenere il miglior compromesso diaframma-tempo-iso-pdc, vai qua e stampati la pagina relativa al 50ino.....te la porti appresso e controlli i dati al bisogno....
http://www.dofmaster.com/doftable.html
sottobosco utente attivo
Iscritto: 19 Gen 2006 Messaggi: 7177 Località: tra i due rami del lago di Como
Inviato: Gio 07 Dic, 2006 12:27 pm Oggetto: |
scusate ma se il tempo è 1/60 come dice lui con un 50mm (85 equivalenti), per la regola empirica del tempo di sicurezza, qui siamo ben sotto.
Quindi alla ridotta pdc si somma anche un po' di mosso secondo me......
_________________ Attilio |
Inviato: Gio 07 Dic, 2006 3:08 pm Oggetto: |
| sottobosco ha scritto: | scusate ma se il tempo è 1/60 come dice lui con un 50mm (85 equivalenti), per la regola empirica del tempo di sicurezza, qui siamo ben sotto.
Quindi alla ridotta pdc si somma anche un po' di mosso secondo me...... |
giusto
s0nik0 utente attivo
Inviato: Gio 07 Dic, 2006 3:21 pm Oggetto: |
Se usavi il flash non dovevi preoccuparti troppo ne di grana ne del diaframma che in questo caso poteva benissimo esser un po più chiuso.
_________________ Il mio sito,
Inviato: Gio 07 Dic, 2006 5:49 pm Oggetto: |
| sottobosco ha scritto: | | scusate ma se il tempo è 1/60 come dice lui con un 50mm (85 equivalenti), per la regola empirica del tempo di sicurezza, qui siamo ben sotto.. |
ma dai Attilio... oltretutto hai dimenticato che il lampo del flash (se è sorgente principale di luce) congela i movimenti? dura 1/10000 di secondo
Inviato: Gio 07 Dic, 2006 5:52 pm Oggetto: |
ma per questo scatto è stato usato il flash?
non avevo capito......
Inviato: Gio 07 Dic, 2006 8:27 pm Oggetto: |
| marklevi ha scritto: |
ma dai Attilio... oltretutto hai dimenticato che il lampo del flash (se è sorgente principale di luce) congela i movimenti? dura 1/10000 di secondo |
come, come???
Inviato: Gio 07 Dic, 2006 9:23 pm Oggetto: |
che?
e poi... ancheuno scatto a 1/60 a 80mm mica è detto che venga per forza male...
Inviato: Gio 07 Dic, 2006 9:27 pm Oggetto: |
| marklevi ha scritto: | che?
e poi... ancheuno scatto a 1/60 a 80mm mica è detto che venga per forza male... |
dico com'è la storia del flash?? è una cosa che non so.....
dimmi.....
Muad'Dib utente attivo
Inviato: Gio 07 Dic, 2006 9:35 pm Oggetto: |
| Granato ha scritto: | dico com'è la storia del flash?? è una cosa che non so.....
dimmi.....  | Come non lo sai ???
Lo sanno pure i sassi.
E' una vita che la qualità di una macchina si misura anche per la velocità del sicnro flash e tu te ne esci con sta frase ???
Alla lavagna e scrivi 100 volte in bella calligrafia.
Il flash dura i/10.000 di sec e dunque congela il movimento.
Forza, comincia scrivere, sennò in ginocchio sui ceci col cappello da asino.
Enzo
_________________ Canon eos 6D | EF 50/1.8 | EF 20-35 3,5-4,5 | EF 28-135 IS 3,5-5,6 | PHOTOSHOP: La Miniguida
Inviato: Gio 07 Dic, 2006 9:36 pm Oggetto: |
secondo te, il lampo del flash dura "parecchio"?
Inviato: Gio 07 Dic, 2006 9:42 pm Oggetto: |
si ma non ho capito questo intervento:
| marklevi ha scritto: | | sottobosco ha scritto: | | scusate ma se il tempo è 1/60 come dice lui con un 50mm (85 equivalenti), per la regola empirica del tempo di sicurezza, qui siamo ben sotto.. |
Inviato: Gio 07 Dic, 2006 10:03 pm Oggetto: |
fai una prova in casa. con non tanta luce scatta con un tempo lentuccio usando il flash
io ho fatto una prova con 280mm su 20d (oltre 400mm eq) a 1/30 credo, nitido grazie al flash
Inviato: Gio 07 Dic, 2006 10:10 pm Oggetto: |
| marklevi ha scritto: | fai una prova in casa. con non tanta luce scatta con un tempo lentuccio usando il flash
io ho fatto una prova con 280mm su 20d (oltre 400mm eq) a 1/30 credo, nitido grazie al flash |
e da cosa dipende questa cosa??
Inviato: Gio 07 Dic, 2006 10:23 pm Oggetto: |
buona notte Granà
per effetto di "freeze" dato dal lampo del flash
