tonymax utente attivo
Iscritto: 11 Ott 2006 Messaggi: 589 Località: torino
Inviato: Ven 17 Nov, 2006 12:24 pm Oggetto: [pa] flash minolta 3500xi WIRELESS 30€ con foto |
ciao a tutti vendo flash minolta 3500xi perfettamente funzionante in tutte le sue funzioni ma usurato esteticamente e con sportello batterie con un buco ma che comunque svolge lo stesso al meglio le sue funzioni. Proprio per le condizioni estetiche che possono lasciare perplessi offro una garanzia soddisfatti o rimborsati ovvero quando riceverete il flash se non vi sembrerà valido lo riprenderò indietro restituendo i soldi meno le spese di spedizioni. ma sono convinto che per chi cerca un ulteriore flash a una modica cifra questo flash andrà benone perchè, ripeto, completamente funzionante solamente che esteticamente è usurato. io, nelle mie intenzioni, volevo usarlo come 4° punto luce ma nei fatti non lo utilizzo mai.
a breve posterò le foto.
ciao a tutti.
42.73 KB |
File visto o scaricato 539 volta(e) |
38.2 KB |
Ultima modifica effettuata da tonymax il Ven 17 Nov, 2006 6:46 pm, modificato 3 volte in totale |
iSimo utente
Iscritto: 04 Ott 2006 Messaggi: 78
Inviato: Ven 17 Nov, 2006 12:40 pm Oggetto: |
in attesa delle foto mi accodo se è compatile con la alpha (controllo e scusa per l'ignoranza
Inviato: Ven 17 Nov, 2006 6:44 pm Oggetto: |
ciao ecco le foto per la compatibilità con la alpha io l'ho provato e funziona ovviamente solo a piena potenza ovvero non può essere dosato il flash. ma in ogni caso non credo sia un problema perchè questo non credo che lo si usi come flash principale e in ogni caso si può ridurre la potenza chiudendo il diaframma dato anche la non elevatissima potenza del flash (si colloca nella fascia di potenza media superiore ai modelli da 25ng in giù ma inferiore a quelli da 50ng in su che comunque costano anche parecchio).
LucaDiano utente attivo
Iscritto: 15 Set 2006 Messaggi: 2657 Località: Cicciano (Napoli)
Inviato: Ven 17 Nov, 2006 9:31 pm Oggetto: |
Ciao tonymax, il wireless fino a che distanza dalla macchina funziona ?
Lo hai mai provato in funzione con un 5400HS in wireless ?
_________________ Una brutta foto non ha scusanti. |
iSimo utente
Inviato: Sab 18 Nov, 2006 12:36 am Oggetto: |
| tonymax ha scritto: | | ma in ogni caso non credo sia un problema perchè questo non credo che lo si usi come flash principale. |
Ops... sarebbe lui il primo punto luce, non avendo altro che il flash integrato... credo che dovrò aspettre di avere un flash serio come luce principale
Inviato: Sab 18 Nov, 2006 10:51 am Oggetto: |
per lucadiano
il wireless CREDO funzioni fino a 5 metri dalla macchina.... e non mai provato con il 5400hs perchè non c'è l'ho....
per iSimo
certo se avrai solo questo ti servirà dato che lo userai a piena potenza per i soggetti più lontani da 2 metri in poi gestendoti con i diaframmi sarà impossibiile da utilizzare per esempio per macro e soggetti molto vicini....
vedi tu se a te serve un flash più potente per coprire i soggetti più lontani e per i soggetti più vicini usi il flash integrato potrebbe essere questo una buon flash economico (dato l'esiguo costo) per cominciare se invece vorrai avere la flessibilità ti conviene andare sui flash dedicati...
ciao.
