(MI+Sped) Nikon Coolscan LSIII
wantchu
Iscritto: 19 Set 2005
MessaggioInviato: Gio 16 Nov, 2006 5:31 pm    Oggetto: (MI+Sped) Nikon Coolscan LSIII Rispondi con citazione
Perfetto in ogni sua parte, SCSI, scheda PCI SCSI Adaptec
win-mac compatibile, manuali, cd software
€ 250 + ss
mike
syn
Iscritto: 12 Dic 2005
MessaggioInviato: Ven 17 Nov, 2006 3:24 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
scansiona anche il medioformato?
Chi non ama le donne il vino e il canto, è solo un matto non un santo!
(Arthur Schopenhauer)
wantchu
MessaggioInviato: Ven 17 Nov, 2006 9:21 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
scusa l'ignoranza ..
se intendi dia e 35 mm la risposta e' si
mike
DeLaVega
Iscritto: 10 Ott 2006
MessaggioInviato: Ven 17 Nov, 2006 11:24 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
scusa puoi mettere altre informazioni, tipo risoluzione, una foto.... grazie
syn
MessaggioInviato: Sab 18 Nov, 2006 8:23 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Non watch, intendo ad esempio i negativi 6x6..
wantchu
MessaggioInviato: Sab 18 Nov, 2006 3:42 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Product Features
* Fast, with average scan times of 20 seconds at 2700 dpi optical resolution
* LED technology provides consistent, reliable color with no bulb to replace
* Dynamic range of 3.0
* Hot swappable adapters allow switching between film types without resetting scanner or software
* High-quality, high-resolution 30-bit color scans at file sizes up to 28 megabytes
* Graphical User Interface for faster, easier operation
* Nikon's Exclusive Color Management System provides vivid, extremely accurate color; ensures color matching on monitors, printers, and web output; and allows users to work in one of 10 RGB color spaces as well as CMYK for pre-press work
* Incorporates the revolutionary Digital ICE technology which scan images in two modes to automatically remove the surface defects on negatives
Technical Details
Film type: 35mm/Advanced Photo System film (Advanced Photo System adapter optional) - (positive or negative, color or monochrome)
Reading resolution: 2,592-pixel monochrome linear CCD; 2,700 optical dpi
Film adapter: Slide mount adapter (MA-20); Strip adapter (2 to 6 frames) (SA-20); Advanced Photo System adapter (optional) (IA-20)
Scanning area: 24.3 x 36.5 mm (2,592 x 3,894 pixels)
Aperture size: 23.4 x 35.4 mm (35mm strip); 16.1 x 27.4 mm (Advanced Photo System)
Illumination method: Condensed and diffused light
Light source: RGB LED array
Color separation: RGB line sequential
Imaging optics: 6 lenses in 4 groups
Autofocus: Contrast detection by CCD; Focusing area selectable; Manual focusing by software-controlled servo
Panel indicators: READY, BUSY and ERROR status indicated by LED
Scanning Software: Nikon Scan(TM) 2.5
Interface: SCSI-II, SCAM supported; SCSI connector: 50-pin half-pitch x 2; SCSI ID switch: Rotary switch; Terminator: Built-in active terminator
Maximum transfer rate: 3MB/second
Image transfer: Single-pass RGB line sequential
Operating Systems: Mac OS version 7.6 or later (Not compatible with Apple iMac/iBook); Windows 95, Windows 98; Windows NT 4.0 or later
Image scanning: CCD and optical systems driven by stepper motor; Target fixed; Single-pass scan
Scan time: Approx. 20 sec. (negative/positive) not including transfer time to computer
Optical density: 3.0 dynamic range
Thumbnail scanning: 35mm strip film: 2 to 6 frames; Advanced Photo System film: 15/25/40 frames
Batch scanning: Available with strip film adapter (up to 6 frames) and Advanced Photo System film adapter (up to 40 frames)
A/D conversion: 10 bits
Output data: 8 bits per color channel
Digital ICE(TM): Automatic removal of surface defects; User selectable (chromogenic film only)
Color Management System: Uses ICC standard profiles to color match across input and output devices. Apple ColorSync and Microsoft ICM compatible
Power requirements: 100 - 240 VAC, 0.3 - 0.2A, 50/60 Hz
Environmental: Temperature: 50°F - 95°F (10°C - 35°C); Relative humidity: 20 - 85% (non-condensing)
Dimensions (W x H x D): 3.4 x 5.6 x 10.8 in. (85 x 142 x 275 mm)
Weight: Approx. 5 lbs. (2.4 kg)
Product Number : 9234; Includes SCSI cable, SCSI host adapter (works with Windows and PCI Macintosh computers including G3 and G4), Adobe Photoshop 5.0 LE, Altamira Genuine Fractals(TM) 2.0 LE.
SA-20 Strip Film Adapter Strip type: Strip type - 35mm strip film with 2-6 frames (use of one frame requires slide mount adapter) . Loading method: Bare strip film loaded automatically by motor
MA-20 Slide Mount Adapter : Mount size - Width: Up to 2.0 inches (50.8 mm); Thickness: 0.01-0.13 inch (1.0 - 3.2 mm)
Thumbnail scan time: Approx. 80 sec. /25 frames (Max. 100 sec.)
 Dimensione:  30.93 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 744 volta(e)
wantchu
MessaggioInviato: Mar 12 Dic, 2006 8:18 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
scendo a 200 € + ss
mike
Zman
Iscritto: 04 Nov 2006
MessaggioInviato: Mer 13 Dic, 2006 2:11 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Mi metto in coda per un amico.
Lo sento domani (13/12).
Massimo
A parte l'uomo, tutti gli animali sanno che lo scopo principale della vita è godersela (Samuel Butler)
silvan
Iscritto: 22 Giu 2004
MessaggioInviato: Mer 13 Dic, 2006 9:04 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
potrei avere un'amica interessata ...
ho bisogno di una informazione fondamentale:
con quale versione di Windows funziona ????
questo perchè io ho in cantina un LS-1000 che puo' funzionare solo con Win98 ...
non esiste nessun aggiornamento di software, e naturalmente non funziona nè con Win2000, ne con XP ...
grazie mille ... Smile Smile Smile
TALETE
Iscritto: 13 Dic 2006
MessaggioInviato: Mer 13 Dic, 2006 9:45 pm    Oggetto: sono l'amico di Zman Rispondi con citazione
Confermo il mio interesse per lo scanner in questione, e richiedo una precisazione riguardo il corredo:
il tipo di scheda SCSI e se il firmware è stato aggiornato all'ultima versione.
Nel frattempo ringrazio.
SIMONE
wantchu
MessaggioInviato: Mer 13 Dic, 2006 9:57 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
io lo usavo con un mac
per cio' che attiene windows vedi link
la scheda è una adaptec è la 2906
link
http://www.adaptec.com/en-US/support/scsi/2900/AVA-2906/
mike
TALETE
MessaggioInviato: Mer 13 Dic, 2006 10:10 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie per le informazioni, sono disponibile all'acquisto, puoi contattarmi direttamente alla mail simoted@tiscali.it.
