BN+sp reflex Minolta analogiche 700si e 7000i + TC Tamron 2x
nazzza
Iscritto: 03 Ott 2005
MessaggioInviato: Mar 24 Ott, 2006 5:49 pm    Oggetto: BN+sp reflex Minolta analogiche 700si e 7000i + TC Tamron 2x Rispondi con citazione
Vendo Minolta 700si, incluso battery grip VC-700 e manuale in italiano , camera semipro, in eccellenti condizioni, 120€
Minolta 7000i in buone condizioni 45€, con questa regalo flash 2800AF, non ha più la targhetta posteriore ma funziona perfettamente
Moltiplicatore Tamron 2x mc4, acquistato poco tempo fa qui sul forum, 50€
 Dimensione:  83.77 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 269 volta(e)
 Dimensione:  77.34 KB
 Dimensione:  77.9 KB
 Dimensione:  85.41 KB
LucaDiano
Iscritto: 15 Set 2006
MessaggioInviato: Mar 24 Ott, 2006 6:34 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ciao ti chiedo alcune info sul moltiplicatore, che potrebbe interessarmi.
Come và sulle Dynax 5D e Dynax 7 ? Mantengono gli automatismi ?
E' possibile effettuare foto macro ?
Si perde molto in luminosità ?
(non me ho mai utilizzato uno ....)
Una brutta foto non ha scusanti.
nazzza
MessaggioInviato: Mar 24 Ott, 2006 8:13 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
gli automatismi li mantiene sia sulla 5d che sulla Dynax 7, naturalmente rispettando le regole di funzionamento generali dei moltiplicatori, che sarebbero queste:
When adding a teleconverter to your lens, the effective aperture will be reduced by 1, 1.5, 2 or 3 stops and the resulting focal length will be muliplted by the factor of the teleconverter. The following list the factor, F stop loss and the resulting focal length using a 100/2 lens.
1.4X 1 stop 140/2.8
1.5X 1 stop 150/2.8
1.7X 1.5 stops 170/3.5
2X 2 stops 200/4
3X 3 stops 300/5.6
Minolta AF system requires a minimum aperture of F6.3 (except 500/8 AF) to function. The following chart listed the aperture you should have on your original lens to have AF working in the resulting combination. If the resulting aperture is slower than the aperture listed, you will have to use manual focus.
F4.5 1.4X or 1.5X TC
F4.5 1.7X TC
F4 2X TC
F2.8 3X TC
Note: If you have a lens with variable aperture such as F3.5-4.5, F4-5.6, if the smallest F stop is not faster than the minimum required aperture, AF will not function.
Example:
1.4X teleconverter + 24-105/3.5-4.5 AF works because minimum aperture F4.5
1.4X teleconverter + 75-300/4.5-5.6 AF does not works because minimum aperture F5.6 is smaller than F4.5
You can alway use manual focus if AF does not work.
con un 2x perdi 2 stop
nazzza
MessaggioInviato: Ven 27 Ott, 2006 9:58 am    Oggetto: Rispondi con citazione
up
tazmataz
Iscritto: 15 Ago 2005
MessaggioInviato: Ven 27 Ott, 2006 10:46 am    Oggetto: Rispondi con citazione
ciao,
mi sai dire se il VC-700 è compatibile perfettamente con la dynax 7 (chiaramente analogica)??
Se così fosse lo venderesti separatamente?
ciao.
nazzza
MessaggioInviato: Ven 27 Ott, 2006 1:09 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
no, non funziona,
per la 7 devi trovare il VC-7
nazzza
tazmataz
MessaggioInviato: Ven 27 Ott, 2006 3:00 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie del chiarimento.
