Template doc per sviluppare in bianco e nero. Etichette.
squilibrius
Iscritto: 08 Set 2006
MessaggioInviato: Mer 18 Ott, 2006 11:34 am    Oggetto: Template doc per sviluppare in bianco e nero. Etichette. Rispondi con citazione
Ciao a tutti.
ho realizzato due piccoli doc uno contiene la tabella delle varie fasi dello sviluppo dove inserire i dati tecnici relativi... come tempo di lavaggio, sviluppo, fissaggio eccc.
io lo trovo molto utile. Lo preparo prima di iniziare a sviluppare e mi permette di tenere traccia delle condizioni di sviluppo del rullino. Stampato è facile da archiviare come memo associato ai negativi.
spero lo troviate utile anche voi.
il secondo sono etichette da mttere sui soffietto dei chimici
buona giornata a tutti
chimici.doc
etichette
Download
 Nome del file:  chimici.doc
 Dimensione:  77 KB
 Scaricati:  File visto o scaricato 107 volta(e)
Sviluppo.doc
fasi dello sviluppo
Download
 Nome del file:  Sviluppo.doc
 Dimensione:  41.5 KB
 Scaricati:  File visto o scaricato 106 volta(e)
Daniele.
robyx
Iscritto: 05 Ott 2004
MessaggioInviato: Mer 18 Ott, 2006 1:21 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie Smile
Ma quanti lavaggi fai? Io solo quello tra fix ed imbibente...
B&W - Color
squilibrius
MessaggioInviato: Mer 18 Ott, 2006 1:36 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
il primo lavaggio lo faccio per far ammorbidire la pellicola, in questo modo lo sviluppo entra più in profondità ed inizia il suo effetto immediatamente ed in maniera costante (il tempo di sviluppo lo considero quindi effettivo)
il fissaggio lo faccio con una soluzione (home made heheh) di acqua ed aceto (filtro l'aceto con una cartina tornasole o con un fazzoletto di carta) al 2%, il lavaggio successivo rimuove eventuali residui.
come vedi dai tempi i lavaggi intermedi non superano i 60 secondi quindi sono molto brevi.
non so io mi trovo bene con questo flusso.
ho notato differenze non facendo il lavaggio iniziale.
se lo provi fammi sapere se noti differenze
Daniele
Daniele.
impressionando
Iscritto: 22 Mar 2005
MessaggioInviato: Mer 18 Ott, 2006 6:50 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Penso di non aver capito o forse non ti sei spiegato bene.
Ma... cosa fixi con l'aceto?
Clicca qui! ...e qui!
marcuszebra
Iscritto: 29 Mgg 2006
MessaggioInviato: Mer 18 Ott, 2006 7:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
scusa il primo lavaggio a che gradi lo fai? 20°?
perchè io faccio fatica a tenere una temperatura con questo valore dal mio rubinetto.
non ho capito nemmeno io: come fix usi acqua e aceto al 2%??e basta?
pdp
Iscritto: 18 Mgg 2005
MessaggioInviato: Mer 18 Ott, 2006 8:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
come promemoria per lo sviluppi meno noti uso un post it che attacco sul pergamino una volta asciugatasi la pellicola.
Poi annoto tutto sul mio quadernetto da co.
Il prebagno con le pellicole non tabulari mi ha dato diversi problemi di peggioramento della grana, preferisco evitarlo sul bn perché la temperatura non è molto critica.
bierreuno
Iscritto: 19 Dic 2005
MessaggioInviato: Mer 18 Ott, 2006 8:23 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Io spero tanto per le tue pellicole che tu abbia confuso il fissaggio con l'arresto, oppure non ho capito nulla nemmeno io.
Bierreuno si diverte con Canon, Pentax e Fuji - PaP-VaV
La Vita è la palestra dell'Anima (questa è mia e non di qualcuno famoso)
squilibrius
MessaggioInviato: Gio 19 Ott, 2006 8:12 am    Oggetto: Rispondi con citazione
heeh ovviamente data la mia devastante dislessia intendevo dire l'arrosto...opss l'arresto
hehhe il fissaggio lo faccio ovviamente con il chimico.
per i lavaggi in acqua corrente cerco di regolare la temperatura il più vicino alla temperatura di sviluppo ma con un buon margine di tolleranza. mentre preriscaldo il liquido di sviluppo.
ciao[/img]
Daniele.
Roberto Carta
Iscritto: 20 Gen 2006
MessaggioInviato: Gio 19 Ott, 2006 9:36 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Penso che i due lavaggi ai punti 3 e 5 siano totalmente inutili, anzi quello al punto 3 lo ritengo anche un pò dannoso, perchè in pratica si sostituisce allo stop, ma con una efficacia notevolmente inferiore facendo allungare il tempo di sviluppo, lo stop dopo un lavaggio cosi lungo è inutile, perciò è uno spreco, il lavaggio successivo allo stop proprio non serve a nulla....
Parlando invece del prelavaggio, può tornare utile per certi trattamenti, oppure per climatizzare tank e pellicola, ma in ogni caso non va fatto in acqua corrente, ma con acqua ad una temperatura tale da consentire di portare il tutto alla temperatura di lavoro....
P.s. tornando ai lavaggi dei punti 3 e 5, ritengo che farli in acqua corrente alla giusta temperatura sia quasi impossibile, perciò si aggiunge anche il problema della variazione della temperatura di lavoro a complicare le cose, se proprio li vuoi fare, cerca di farli solo per riempimento, agitazione e svuotamento con acqua a temperatura corretta.
vili
MessaggioInviato: Ven 20 Ott, 2006 12:33 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
anche secondo me i lavaggi tra lo sviluppo le l'arresto e tra l'arresto e il fissagio sono inutili.
domanda per pdp
sei sicuro che il prebagno delle pellicole non tabulari ti ha dato dei problemi di grana???? io lo pratico sempre ma non mi sono mai accorto di nulla......
vili
squilibrius
MessaggioInviato: Lun 23 Ott, 2006 12:56 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
sul prelavaggio non ho mai avuto problemi di nessun tipo in relazione all'esito sviluppo.
anzi ritengo che agevoli la fase dello sviluppo rendendolo omogeneo e attivo in profondità sin da subito
mentre per il lavaggio dopo lo stop dovrebbe rimuove eventuali micro impurità presenti nella soluzione di aceto.
proverò a saltarli nei prossimi rulli e a confrontarne i risultati
spero in ogni caso che i fogli possano tornar utili come memo.
Daniele.
pdp
MessaggioInviato: Lun 23 Ott, 2006 1:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
domanda per pdp
vili
Ho notato un peggioramento della grana del fp4 e in id11 stock, che diventa più marcata. Con la delta 100 non cambia nulla, almeno come impressione; però l'ho usata pochissimo perché preferisco le pellicole "classiche".
Non ho effettuato test molto approfonditi, ma l'impressione è quella.
il bagno prima dello stop è dannoso, perché l'acqua non arresta lo svilupppo; il lavaggio dopo lo sviluppo va fatto solo dopo il trattamento in pirocatenina o pirogallolo (che non ho mai usato), ma sono sviluppi acidi particolari che richiedono chimica totalmente diversa.
Il lavaggio dopo lo stop in acqua corrente può contribuire unicamente a inquinare il fix di calcare e altri residui dell'acqua di rubinetto.
vili
MessaggioInviato: Lun 23 Ott, 2006 3:29 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Forse non mi sono accorto del peggioramento della grana poiche uso l ID11 diluito 1+1 ...
Comunque grazie.
Vili
