[Tutorial] Raddrizzare un'immagine curva
roiter
MessaggioInviato: Dom 12 Set, 2004 10:27 pm    Oggetto: [Tutorial] Raddrizzare un'immagine curva Rispondi con citazione
Attenzione, parlo di un'immagine proprio curva, non di una deformazione a ottica tipo barilotto/cuscinetto.
Nel montare un panorama, mi sono trovato (ancora non ho capito per quale motivo) un risultato come da file allegato. Su tre software di montaggio provati, due riportano un panorama curvo mentre il terzo lo tiene quasi dritto ma la qualità delle giunzioni è troppo scadente e mi richiederebbe troppo tempo correggerlo.
Ora, pasticciandoci un po' io sarei anche riuscito a raddrizzarlo Wink , ma il metodo che ho utilizzato non mi soddisfa, per cui chiedo qui ai nostri guru cosa farebbero loro in questa situazione.
Paolo
Credo che il risultato finale dovrebbe avere i limiti laterali all'incirca verticali.
 Dimensione:  89.29 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 20354 volta(e)
[ Ullalà che figo Cool ]
Franco Costa
Iscritto: 03 Set 2004
MessaggioInviato: Dom 12 Set, 2004 10:34 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ma! sembra che tu abbia tenuto la macchina storta, seguendo, l'orizzonte curvando la fotocamera
Ho sempre pensato che la fotografia sia come una barzelletta: se la devi spiegare non è venuta bene. ( Ansel Adams)
Canon Eos 7D Bg E7_ EF-S 17-55 IS USM F/2.8_EF 50mm f/1.4_EF 100-400 f/3.5 - 5.6 L IS_Speedlite 580EX _MT-24ex
Bark
Iscritto: 06 Lug 2004
MessaggioInviato: Dom 12 Set, 2004 10:40 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Il problema della curvatura è dato dal fatto che la macchina era inclinata verso il basso.. quando si fanno questi scatti panoramici in sequenza la macchina deve essere perfettamente in bolla.. in tutte le direzioni.. usando un cavalletto con livella torica si riesce a posizionare l'apparecchiatura al meglio..
altra cosa, se possibile evitare di usare grandangolari, poichè le barilottature poi rendono difficoltosa l'unione tra fotogrammi.. meglio usare dai 50mm in su.. o se proprio si vuole usare un grandangolo poi si devono eliminare le estremità del fotogramma, ossia quelle in cui la deformazione risulta più evidente..
Spero di aver colto il senso della tua domanda e di essere stato in qualche modo utile..
Ciao e se serve chiedi pure!
Franco Costa
MessaggioInviato: Dom 12 Set, 2004 10:42 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
quello che volevo dire io! Very Happy
roiter
MessaggioInviato: Dom 12 Set, 2004 11:17 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Beh, il discorso sulla necessità di tenere la macchina in piano mi è noto... ma spesso ci sono problemi... pratici Wink (del tipo che hai 1 minuto di tempo per fare gli scatti, non c'è un muretto dove appoggiarsi e sei un po' più in alto del paesaggio che vuoi ritrarre).
Cmq la mia domanda era rivolta a sapere come fareste voi a raddrizzare il risultato, con PS o altro sw, in modo da ottenere un qualcosa che sia possibilmente migliore di questo che allego ora.
Paolo
 Dimensione:  83.41 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 20313 volta(e)
[RED][3D]
Iscritto: 16 Ago 2004
MessaggioInviato: Dom 12 Set, 2004 11:24 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
per quanto riguarda i grandangoli, è possibilissimo usarli, basta correggere la distorsione ottica prima di montare le immagini.
Per correggere la distorsione dell'immagine come l'ha postata roiter, bisogna utilizzare un soft che permtta di modificare l'immagine piana come se fosse sviluppata su delel forme tridimensionali.
Volendo con photoshop qualcosa si può fare, senno ci sono dei soft fatti apposta. Ora non ricordo i nomi, però, potrei cerarl... ma anche.. no .. che è tardi
Bark
MessaggioInviato: Dom 12 Set, 2004 11:40 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
OK.. come non detto.. Surprised
Comunque la cosa della correzione via software interessa anche me.. quindi attendiamo fiduciosi qualcuno che ci illumini..
cosimo cortese
amministratore
Iscritto: 23 Dic 2003
MessaggioInviato: Lun 13 Set, 2004 12:26 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Beh.. vedo che l'hai già sistemata. Wink
Cmq posto ugualmente un possibile processo con photoshop.
Devremo preventivamente ruotare l'immagine di 90° per poter usare il filtro distorsione curvilinea (che agisce solo in senso longitudinale), quindi si dovrà allargare il quadro per farci entrare l'immagine una volta raddrizzata:
Si potrà dunque applicare il filtro distorsione curvilinea spostando il quadratino centrale osservando il risultato nella finestra di anteprima finchè non sarà soddisfacente:
Riporteremo quindi il risultato dell'immagine filtrata nella posizione iniziale ruotandolo di 90° in senso inverso:
Passeremo poi a raddrizzare le deformazioni prospettiche usando lo strumento modifica > trasformazione libera. Ci aiuteremo con le solite linee guida.
Due le trasformazioni necessarie, da applicare in un'unica sessione di trasformazione: la prima per raddrizzare l'orizzonte in modo tale da non dover tagliare via la parte superiore della foto con il rifilo finale..
... la seconda per corregere la deformazione prospettica causata dall'inclinazione del piano focale allo scatto.
E' importante effettuare le due correzioni in un'unica fase per non sommare la perdita di definizione di due passaggi distinti. Insomma un solo click sul tasto invio:
Occorrerà quindi rifilare il risultato della distorsione usando lo strumento taglierina o il classico rettangolo di selezione seguito da immagine > ritaglia:
Questo il risultato dell'immagine raddrizzata e rifilata:
Dopo un'adeguata maschera di contrasto si potrà eventualmente accentuare l'effetto panoramico applicando una cornice di due bande nere in stile cinematografico:
Bark
MessaggioInviato: Lun 13 Set, 2004 12:44 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Argh! Un applauso
Molto utile, grazie Very Happy
roiter
MessaggioInviato: Lun 13 Set, 2004 9:46 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie 1px... sei stato chiarissimo, e tutto sommato hai utilizzato lo stesso metodo che ho utilizzato io (il che vuol dire che sono troooooppo avanti Very Happy Very Happy Very Happy )
Quello che non mi e' piaciuto del filtro distorsione curvilinea e' la poca precisione con cui si puo' agire, nel caso di un paesaggio come quello va benissimo ma se uno si trova con delle linee diritte (anche solo quella dell'orizzonte) mi sa che non si riesce ad ottenere un buon risultato.
In effetti, mi chiedevo se c'era un qualcosa che lavorasse con delle curve tracciate per punti (tipo spline). Magari qualche plugin che si usa per il morphing, non so... beh intanto quello lo metto a posto bene una di queste sere, e il risultato lo vedrete sicuramente Wink
Paolo
cosimo cortese
amministratore
MessaggioInviato: Lun 13 Set, 2004 10:13 am    Oggetto: Rispondi con citazione
In effetti ps è molto carente su questo versante.
Il filtro distorsione curvilinea non è mai stato aggiornato (almeno fino alla ver7 che uso), la finestra di anteprima è minuscola e non ha un input numerico o dei riferimenti impostabili. Per affinare il risultato bisogna lavorare di pazienza e CTRL+Z. Triste
fferrarini
Iscritto: 25 Feb 2004
MessaggioInviato: Lun 13 Set, 2004 1:59 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Come al solito, Grande Cosimo!!!! Wink
Stampe Fine-Art
francescoferrarini.com
elau
Iscritto: 18 Dic 2003
MessaggioInviato: Mar 14 Set, 2004 11:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
bella guida!!! Ok!
perchè non la metti in evidenza come gli altri tutorial? sono sicura che ci sarà molto utile Smile
castelland
Iscritto: 23 Feb 2004
MessaggioInviato: Mer 15 Set, 2004 9:17 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Utilissimo tutorial,
tenkiu
le mie foto my web
roiter
MessaggioInviato: Ven 17 Set, 2004 9:38 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Giusto per completare il discorso (e per farmi un po' di autopromozione Very Happy ) ho sistemato la foto in questione, e l'ho mandata in pasto ai nostri amici della sezione 'foto a colori':
http://www.photo4u.it/viewtopic.php?t=12494
Alla fine sono riuscito a correggere la curvatura 'a monte', cioè usando un software di montaggio panoramico che supporta il 'camera tilting', ovvero può correggere le foto anche se sono state scattate verso il basso o verso l'alto. In questo caso è risultato un angolo di 13 gradi verso il basso, certo non proprio trascurabile.
Il risultato non è molto diverso comunque da quello ottenuto correggendo la curvatura in PS, solo che mi piaceva l'idea di correggere il problema a monte. Wink
Ah, dimenticavo, il software usato si chiama PanaVue Image Assembler, che si è rivelato veramente efficace e preciso.
Paolo
elau
MessaggioInviato: Ven 17 Set, 2004 10:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
il risultato è davvero stupefacente!!! Bellissima immagine Ok!
Credo che il software che hai citato sarà utile a più di qualcuno, grazie Smile
LordHam
Iscritto: 13 Set 2005
MessaggioInviato: Dom 18 Set, 2005 10:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Una domanda! Quale programma posso utilizzare per creare foto panoramiche come questa? Con Photoshop non posso montare le varie immagini una vicino l'altra! Mah
Fujifilm X-E1 - Fujinon XF18-55 F2.8-4 R LM OIS - Lowepro Messenger 250 - Cullmann 230T CB6.1
roiter
MessaggioInviato: Lun 19 Set, 2005 12:31 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Puoi usare sicuramente photoshop, ma richiede una conoscenza del software e una pazienza non irrisorie.
Software specifici per il montaggio panoramico ce ne sono parecchi, e spesso te ne danno uno in dotazione con la macchina.
Io uso Arcsoft Panorama Maker (era un bundle con la Coolpix) oppure Photostitch (lo da la Canon) e anche il Panavue citato in questa discussione ormai vecchia di un anno. Il fatto di averne più di uno serve per i casi più difficili, quando un algoritmo può funzionare meglio di un altro, ma a dire il vero con l'ultima versione di Panorama Maker almeno sui paesaggi sono 'a posto'. Il Panavue rimane superiore per la possibilità di correggere l'angolo di inclinazione al momento della ripresa.
Alessia
Iscritto: 29 Dic 2005
MessaggioInviato: Mer 18 Gen, 2006 11:32 am    Oggetto: Rispondi con citazione
...e invece chi ha il mac?
questi sofware non hanno versioni per mac..... Mah
Alessia
moarato
Iscritto: 01 Nov 2005
MessaggioInviato: Mer 18 Gen, 2006 11:49 am    Oggetto: Rispondi con citazione
E Paint Shop Pro 9?
Qualcuno sa se sia possibile fare la stessa cosa?
Monica
