file RAF
ita1sya
Iscritto: 04 Set 2004
MessaggioInviato: Sab 04 Set, 2004 2:31 pm    Oggetto: file RAF Rispondi con citazione
Esiste qualche programma free per WINXP per convertire i file RAF in normali Jpeg o Tiff o altro? Ho una XD piena, estratta da macchina in coma.
Muad'Dib
Iscritto: 26 Lug 2004
MessaggioInviato: Sab 04 Set, 2004 3:37 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
s7raw.exe
Free, in inglese, non si installa, scompattalo in una cartella e usalo.
Veramente eccellente.
Ciao Enzo
MessaggioInviato: Sab 04 Set, 2004 9:12 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Lo puoi trovare QUI
Sun
Iscritto: 29 Feb 2004
MessaggioInviato: Ven 07 Gen, 2005 6:45 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ho fatto alcuni tentativi di modifiche su qualche file RAF con il programma s7raw, manipolando la gamma, il contrasto ed altri parametri ... ho visto che oltre a cambiare l'immagine visivamente, mutano i livelli ed un altro grafico che non ho capito cos'è (e a cosa serve).
Qualcuno può aiutarmi a capire cosa succede con le varie regolazioni (per piacere in modo semplicissimo e rapportato ai grafici che si riescono a vedere), perchè lo trovo tremendamente stup..o provare a spostare delle levette fino ad ottenere il risultato desiderato.
Inoltre mi sembra che non sia possibile con il programma modificare porzioni di immagini in modo diverso tra loro... vero?
Ciao ..... e dato che non l'ho ancora fatto .... BUON 2005 A TUTTI.
Sun
Fujifilm S7000 - Pentax K-x + 18-55 + 55-300
Il mio album http://www.photo4u.it/album_personal.php?user_id=277
Filip
Iscritto: 14 Lug 2004
MessaggioInviato: Ven 07 Gen, 2005 11:58 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
C'è un'alternativa se vuoi apportare modifiche a delle porzioni di immagine: con s7raw cerchi di mettere l'immagine il più vicino possibile a come la vorresti, poi la salvi a 16 bit. Un immagine a 16 bit ha molte informazioni per poter apportare ulteriori modifiche con un programma di fotoritocco.
Izutsu
Iscritto: 28 Dic 2003
MessaggioInviato: Sab 08 Gen, 2005 1:09 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ottimo programma, fa praticamente tutto quello che fa la Hyper-Utility... anzi, sulla S20 Pro mette a disposizione formule avanzate per la miscelazione dei pixel S e R... c'è un po' da lavorare per ottenere le stesse immagini che la Hyper Utility propone già di default ma è anche vero che se uno vuole fare le cose per bene ci lavora su comunque, altrimenti si fa bastare il Converter LE Wink
etabeta
Iscritto: 14 Ago 2004
MessaggioInviato: Sab 08 Gen, 2005 11:47 am    Oggetto: Rispondi con citazione
probabilmente qualcuno ha già fatto la stessa domanda ma...
esiste un tutorial, o comunque una guida all'uso di s7raw? Mah
sto sperimentando da qualche tempo,i risultati cominciano ad arrivare Smile ,ma provare cosi, a "tentativi", è abbastanza noioso,secondo me... Triste
S20pro
mike1964
Iscritto: 09 Feb 2004
MessaggioInviato: Sab 08 Gen, 2005 12:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Mi associo alla richiesta.
Ocio, tu che lo utilizzi tanto... Smile Smile Smile
Neo_82
Iscritto: 24 Mgg 2004
MessaggioInviato: Sab 08 Gen, 2005 5:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Dai Ocio....illuminaci..... Very Happy
Sony A700 - Minolta Dynax 5 - KM 17-35 f2,8-4 D - KM 28-75 f2,8 D - KM 50 f1,7 - KM 70-210 f4 Beercan - KM 75-300 f4,5-5,6 Big Beercan - Cosina 100 f3,5 - Flash KM 2500D -::- Fuji S5000
<<Tutto ciò che passa non è che immagine>> [Goethe]
ocio
Iscritto: 14 Ott 2004
MessaggioInviato: Dom 09 Gen, 2005 10:11 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Me lo sono studicchiato da solo e non ho trovato tutorial.
Normalmente mi trovo bene con i parametri di default e correggo tutto dopo con altri programmi di fotoritocco. I parametri secondo me davvero potenti sono Sensitization che permette +/- 3 EV di esposozione. Parametro molto interessante perchè è come se cambiassimo esposizione al sensore. Altro interessante è Lens Correction (simbolo in alto a destra prima del punto di domanda). Qui possiamo correggere la distorsione, la vignettatura e persino l'aberrazione cromatica. Io lo uso solo per correggere la distorsione a 35 mm, imposto +50. Usandolo agli estremi si possono ottenere curiose creazioni. Chromatic Red e Blue corregge l'aberrazione cromatica ma è di difficile attuazione perchè lo fa su tutta la scena, quindi è utile solo dove il soggetto inquadrato è grande o presenta una sola e chiara aberrazione. Vignetting Amount e Midpoint correggono la vignettatura. Amount si occupa dell'intensità e Midpoint del diametro della palla.
Correction Center X e Y, sono due fantastici parametri il punto di ripresa. Come se potessimo ruotare la fotocamera un po' in su o in giù, a destra o sinistra. Utile per correggere un po' le linee cadenti.
Gli altri parametri appartengono ai normali fotoritocchi. Io consiglierei di lasciare quelli di default, eseguire la conversione e analizzare bene se occorre fare un settaggio specifico per la distorsione, vignettatura, X e Y.
Per la S7000 io imposto Sharpness: NORMAL, White Balance: 8 as shot, tutto il resto di default. Le foto scattate su focale 35 le tratto a parte con la correzione 50. In un'altra cartella preparo invece quelle da trattare singolarmente per vari motivi.
Per la correzione finale di luminosità e contrasto mi affido, solitamente, ad ACDsee (ci azzecca quasi sempre).
Procedendo in questo modo, non ho mai avuto problemi di temperatura colore. L'importante è mettere poi a posto il contrasto, altrimenti l'immagine rimane appannata.
Spero di essere stato utile. Sempre a disposizione, saluto tutti.
Esempio in raw. Poco contrastato.
 Dimensione:  53.22 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 2220 volta(e)
Risultato finale 100% crop. Ho regolato la luminosità con ACDsee, filtrato con Noise Ninja e aumentao la satura zione del 15%. L'immagine che vedete soffre un po' della compressione che ho dovuto fare per farcela stare qui.
 Dimensione:  82.74 KB
Izutsu
MessaggioInviato: Dom 09 Gen, 2005 11:29 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Personalmente (ho dei file della S20 Pro), ho notato che di default bisogna ridurre il contrasto e aumentare l'esposizione, per evitare la saturazione delle basse luci che altrimenti presenterebbero sgradevoli macchie nere.
Il file poco contrastato che ottengo va poi sistemato, si può fare sia con s7raw, sia con un programma di fotoritocco.
ocio
MessaggioInviato: Dom 09 Gen, 2005 12:11 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Perdonami ma non ho cipito il default se lo riferisci alla macchina oa s7raw.
Izutsu
MessaggioInviato: Dom 09 Gen, 2005 12:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
boh, apro il programma, carico l'immagine... ed è piena di "macchie" nelle basse luci... però si tratta della S20 Pro, il ccd è l'SR... un po' più difficile da gestire...
Cmq nulla che non si possa risolvere salvando i parametri e poi andando a fare un fine tune per le foto più particolari.
mike1964
MessaggioInviato: Dom 09 Gen, 2005 4:27 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie a tutti... quasi quasi cerco di organizzare un tutorial più completo (approfittando del vostro aiuto) e lo metto in evidenza. Se ho tempo... Smile
ocio
MessaggioInviato: Gio 13 Gen, 2005 1:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Mi è venuto in mente in questi giorni una dritta pratica per chi fa tante foto in RAW.
Capita di tornare a casa con una marea di foto e di non aver il tempo per convertirle. Magari perchè si ha fretta soltanto di guardarle a casa di qualcuno o di passarle su un DVD per vederle in tv. Oppure si ha bisogno di fare una copia al volo per darla ad amici che erano con noi. Come fare?
Beh io ho provato con il programma ACDsee 5.0 a selezionare tutti i file RAW. Poi ho selezionato converti e ho scelto Jpeg, ho selezionato 'rename' (per non riscrivere lo stesso file ma crearne un altro). Nel giro di pochissimi minuti, mi ha creato tutte le immagini in Jpeg formato 1280x9.. delle immagini che avevo selezionato (e che sono rimaste intatte nel loro formato RAW)
Magari lo sapevate tutti Ops ...io l'ho scoperto ieri...comodo no? Wink
maloxplay
Iscritto: 01 Set 2004
MessaggioInviato: Ven 14 Gen, 2005 11:26 am    Oggetto: ottimo programma!!! Rispondi con citazione
salve ragazzi!!!! S5000!!!
è da un po di tempo che utilizzo s7raw e devo dire che è assulutamente insuperabile!!!!!!
ho scoperto però una cosa che forse vi lascerà un pochino spiazzati!!!! bo..
una foto in formato raw che poi convertirò (jpg, tiff ecc) "ottenendo una qualità molto superiore rispetto al file jpg della macchina" per ottenere i livelli di saturazione e di colore che si ottengono dalle foto salvate direttamente in jpg dalla macchina non è possibile ottenerle da questo software (almeno che io non abia tralasciato qualche importante passaggio):
perche: se utilizzo le impostazioni di colore sRGB i colori sono spenti o per lo meno non belli e luminosi come quelli originali in jpg!!!!
- passando poi alla modalità di colore finepixRGB tutto migliore come luminosità e saturazione ma appare aimé tutto il rumore che utilizzando questo software si spera di non vedere!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
scusate per l'intreccio di vocaboli e per lìespozione scorrettissima!!!! ma sono di fretta!!!!!1
grazie per eventuali risposte in favore!!!
ocio
MessaggioInviato: Ven 14 Gen, 2005 11:55 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Grat Grat ...andavi proprio di fretta
Prova ad aumentare contrasto e saturazione. Usa la nitidezza normal per il rumore... e cerca di non sotto esporre, esponi correttamente perchè io tutto sto rumore fuji non lo vedo. Posso capire la grana che non mi disturba, ma il rumore lo vedo solo in sottoesposizione. Magari stara il tuo esposimetro. Nelle riprese normali sovraesponi di 2/3 di stop. Se nella scena hai delle luci forti fai invece attenzione, potresti bruciare. In questi casi esponi per le alte luci, come se fosse una diapositiva.
Due softeware diversi portano ovviamente a colori diversi. Come usare due marche diverse di pellicole.
Tornando a s7raw è poi una questione di filtratura postuma. Per il rumore occorre un filtro apposito, s7raw non è nato per la riduzione del rumore.
Il suo utilizzo con i file raw, nasce dall'esigenza di mettere mano alle immagini come fossero dei negativi. Io consiglio questa prassi perchè di veramente deturpante la fuji ha il softeware. Compie delle compressioni a volte assurde. In una foto compare di tutto, da dettagli impastati a punti neri...boh... s7raw li sviluppa al meglio, poi noi dobbiamo metterli a posto con i colori e la compressione che preferiamo.
Ferro
Iscritto: 21 Lug 2004
MessaggioInviato: Ven 14 Gen, 2005 12:17 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Mike,
Io uso poco S7RAW e molto Photoshop CS per lo "sviluppo" dei file RAW.
Sto preparando un "workflow" che spiega passo-passo le operazioni da compiere per passare da RAF a JPEG finito (pronto per la stampa) con Photoshop CS.
Appena pronto lo posto, poi vedi se è il caso di coordinare i due metodi (S7RAW e PS CS) in un unico tutorial
B_F
Canon 450D + Canon 60D + qualche vetro
ocio
MessaggioInviato: Ven 14 Gen, 2005 12:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Mitico Ferro Ok! Mi raccomando, spiega anche come fare ad inserire i plug in giusti... sarò imbranato ma non sono riuscito ne a vedere i raw fuji, ne i DNG trasformati. Forse ha qualche problema il mio Fotoskiop.
ps - io pensavo di fare la stessa cosa con s7raw, ma non ho molto tempo...
maloxplay
MessaggioInviato: Ven 14 Gen, 2005 3:35 pm    Oggetto: grande Ferro!!!!!! Rispondi con citazione
Aspetto impaziente qusto tuo post!!!!
spero lo fai uscire al più presto possibile....a presto......
grazie in anticipo!!!!!!!!!!!!!!
