Matteo77 utente attivo
Iscritto: 08 Lug 2005 Messaggi: 2722 Località: Erba (Como)
Inviato: Gio 17 Ago, 2006 4:58 pm Oggetto: Prove con il flash: non ci capisco più niente! |
Ho fatto queste prove usando il flash in modalità automatica e impostando la 300D su Av (nessuna compensazione del flash).
Il secondo esperimento è stato fatto con il flash popup della 300D per escludere problemi di compatibilità (in entrambi i casi la distanza è ampiamente inferiore a quella massima calcolata partendo dal NG e i tempi ben lontani da quelli minimi di sincronizzazione)...
Come posso spiegarmi dei risultati tanto diversi?
Ma la compensazione del flash non dovrebbe "dosare" il flash per ottenere risultati analoghi?
56.48 KB |
File visto o scaricato 736 volta(e) |
_________________ http://www.photo4u.org/album_pic.php?pic_id=327374 |
Inviato: Mer 23 Ago, 2006 2:43 pm Oggetto: |
...sembrerebbe un problema dovuto al fatto che il complesso flash/macchina non riesce a interrompersi prima di aver misurato un minimo di quantità di luce (non c'entra con il tempo di sincronizzazione di 1/200 che è la durata minima del lampo, indipendentemente dall'intensità, quindi non coincidente con la quantità di luce)... è come se ci fosse un'inerzia nel sistema di misurazione E-TTL oppure nell'elettronica che interrompe la scarica. Alemno cosi mi è sembrato di capire... se qualcuno ne sapesse di più...
michelino utente attivo
Iscritto: 10 Feb 2006 Messaggi: 1334 Località: caserta
Inviato: Mer 23 Ago, 2006 2:48 pm Oggetto: |
Con che tempi hai scattato?
_________________ "RICORDA, C' E`SEMPRE QUALCOSA DIETRO!!!" disse colui il quale aveva il c..o conformato a tromba di grammofono.
Le mie foto i mostra http://www.flickr.com/photos/47784457@N03/ |
Inviato: Mer 23 Ago, 2006 2:56 pm Oggetto: |
| michelino ha scritto: | | Con che tempi hai scattato? |
Ciao.
Andando a memoria, per il primo test
ISO 800 f2.0 > 1/60
ISO 800 f2.8 > 1/30
ISO 800 f4.0 > 1/15
ISO 800 f5.6 > 1/8
per il secondo non ricordo, ma qualcosa di simile.
Inviato: Mer 23 Ago, 2006 3:20 pm Oggetto: |
Non vorrei che con tempi cosi` bassi la macchina ha letto sufficientemente la luce ambiente e con il flash hai schiarito troppo il tutto. Il flash in genere o meglio gli automatismi sovraespongono soggetti scuri o con fondi retrostanti scuri. Prova a acattare la foto in Av sia con che senza flash, e poi ripetile in manuale con un tempo piu` rapido con il flash.
Mi spiego meglio: se misuri 1/8 f5,6 falla in manuale 1/15 ed anche 1/30 sempre a f5,6. Se il problema si risolve avevo ragione, altrimenti il flash sovraespone. A proposito, ma che flash usi come esterno?
Inviato: Mer 23 Ago, 2006 3:33 pm Oggetto: |
| michelino ha scritto: | Non vorrei che con tempi cosi` bassi la macchina ha letto sufficientemente la luce ambiente e con il flash hai schiarito troppo il tutto. Il flash in genere o meglio gli automatismi sovraespongono soggetti scuri o con fondi retrostanti scuri. Prova a acattare la foto in Av sia con che senza flash, e poi ripetile in manuale con un tempo piu` rapido con il flash.
Mi spiego meglio: se misuri 1/8 f5,6 falla in manuale 1/15 ed anche 1/30 sempre a f5,6. Se il problema si risolve avevo ragione, altrimenti il flash sovraespone. A proposito, ma che flash usi come esterno? |
Ciao, un'esperimento simile l'avevo fatto e un piccolo miglioramento c'era, ma ho notato che le cose cambiano soprattutto chiudendo il diaframma. Per capirci: se tolgo un stop chiudendo il diaframma ottengo un miglioramento più evidente (minore bruciatura) che cambiando (riducendo) i tempi.
Le prove sono state fatte con un flash SOLIGOR (https://secure.soligor.com/index.php?id=5&backPID=75&L=1&tt_products=319&L=1) e, dubitando della reale compatibilità con l'ETTL, anche con il flash popup (sia 300D che 350D).
Inviato: Mer 23 Ago, 2006 3:47 pm Oggetto: |
Capisco, prova ad impostare la misurazione media centrale e quella totale, magari trovi il settaggio giusto. Prova inoltre a diffondere un pochino la luce emessa, non vorrei che l` elettronica del flash mal gestisce l` emissione di lampi poco potenti non riuscendo a trattenere abbastanza la potenza residua.
Ciao a domani e fammi sapere
P.S. una amico con una nikon e con un dedicato aveva lo stesso problema, vedo di chiedergli info in merito
Inviato: Mer 23 Ago, 2006 8:54 pm Oggetto: |
| michelino ha scritto: | | Capisco, prova ad impostare la misurazione media centrale e quella totale, magari trovi il settaggio giusto |
Provato... se apro a più di f4 con iso>400 iniziano le bruciature (invece dopo f5.6, fino a f11 - oltre il flash non sarebbe abbastanza potente - il risultatoè costante).
| Citazione: | Prova inoltre a diffondere un pochino la luce emessa, non vorrei che l` elettronica del flash mal gestisce l` emissione di lampi poco potenti non riuscendo a trattenere abbastanza la potenza residua.
Ciao a domani e fammi sapere |
Penso anche io che sia cosi
| Citazione: | | P.S. una amico con una nikon e con un dedicato aveva lo stesso problema, vedo di chiedergli info in merito |
Grazie!
Inviato: Gio 24 Ago, 2006 7:01 am Oggetto: |
Allora se con diaframmi aperti sovraespone prova a diffondere la luce, con un pannellino piccolo e non troppo grande oppure con un diffusore se lavori in luce diretta, magari la potenza in piu` richiesta da questo sistema ne lascia di meno all` elettronica e questa la riesce a gestire.
Inviato: Gio 24 Ago, 2006 8:29 am Oggetto: |
| michelino ha scritto: | | Allora se con diaframmi aperti sovraespone prova a diffondere la luce, con un pannellino piccolo e non troppo grande oppure con un diffusore se lavori in luce diretta, magari la potenza in piu` richiesta da questo sistema ne lascia di meno all` elettronica e questa la riesce a gestire. |
Farò delle prove con un diffusore. Grazie e ciao!
Inviato: Gio 24 Ago, 2006 8:34 am Oggetto: |
Prego,
se hai altri dubbi sono a tua disposizione.
Straystudio utente attivo
Iscritto: 24 Ago 2006 Messaggi: 711 Località: Liguria-Versilia
Inviato: Gio 24 Ago, 2006 3:58 pm Oggetto: |
Persino i Flashers da Studio (Strobe) hanno difficoltà a gestire le brevissime emissioni; per cui trovi dei modelli professionali dove la regolazione (manuale) della potenza è limitata, taluni arrivano solo a 1/4.
Oltre, non potrebbero nemmeno garantire la costanza quantitativa dell'emissione tra un lampo e un altro.
Non ci hai fatto sapere se era presente luce ambiente.
In Av la macchina 'stoppa' la luce ambiente salendo sui tempi; ma appena ci metti un flash, la EOS in E-TTL mode ti si autoimposta a 1/200 e non lo può sorpassare. Per farlo, dovrebbe auto-escludere il flash ma questo non so se avviene: le Nikon sono propense a farlo entrare in gioco comunque, ripartendo l'illuminazione tra ambientale e flash.
A 800-ASA, f/2,8 con 1/200 (X-Sync) può far fronte ad una Valore Luce di LV+7,5; che tuttavia è nell'ambito di una illuminazione domestica.
Se però si mette in gioco un flash, questo dovrebbe restare spento o quasi; ci trova già al limite.
Prova la funzione FEL (sulla 20D è il tasto ' * ' ), il pre-flash parte isolatamente, te scatti dopo un momento (i valori rimangono in memoria sino a una quindicina di secondi, o indefinitamente se tieni il pulsante di scatto a metà corsa).
Vediamo se il sistema ne giova trovando più tempo per settarsi; ma non credo.
Inviato: Gio 24 Ago, 2006 4:17 pm Oggetto: |
| Straystudio ha scritto: | Persino i Flashers da Studio (Strobe) hanno difficoltà a gestire le brevissime emissioni; per cui trovi dei modelli professionali dove la regolazione (manuale) della potenza è limitata, taluni arrivano solo a 1/4.
Si scusa, hai ragione, l'avevo scritto in un post analogo e qui mi sono dimenticato. La luce ambiente è sotto i 10eV (in pratica i valori indicati sopra per gli scatti sono la misurazione proposta dalla 300D/350D in Av).
