Fantuz76 utente
Iscritto: 01 Giu 2006 Messaggi: 252 Località: Reggio Emilia
Inviato: Mer 26 Lug, 2006 12:21 pm Oggetto: Filtro polar circ Hoya HMC 55 danneggiato? |
Mi sono appena arrivati 2 filtri di diametro 55 della Hoya che ho acquistato su Marcashop.
1 filtro UV HMC e 1 filtro polarizzatore circolare HMC.
Il problema è questo. Il polarizzatore è arrivato con una specie di cornice metallica che spunta dal filtro stesso. Mi spiego meglio. Guardando il filtro dalla parte che non ha la filettatura questo ha nella sua cornice interna una specie di anello "spezzato" che non so a cosa serva. Bene, anzi male, questo anello nel mio filtro era per metà uscito dalla sua sede. Ora l'ho rimesso dentro (tra l'altro facendo una ditata sul filtro ).
Qualcuno di voi ce l'ha e può confermarmi di avere questa specie di anello metallico? Lo si vede bene perchè è grigio scuro mentre la montatura del filtro è nera.
Sapete anche dirmi come togliere la ditata dal filtro senza danneggiarlo?
Grazie a tutti
Ciao |
muyoga utente attivo
Iscritto: 13 Mgg 2006 Messaggi: 804
Inviato: Mer 26 Lug, 2006 12:41 pm Oggetto: |
è tutto normale, anche io ho il suddetto anello "spezzato", non è un difetto, serve a tenere la lente unterna, tra l'altro anche a me è arrivato uscito dall'alloggio, ma rimesso al suo posto non esce più, vai tranquillo, non è un difetto. Per la ditata, alitaci sopra e puliscilo con un panno di daino per occhiali, è multicoated, quindi non su graffia, cmq fai lo stesso attenzione. ciao. _________________
"Metà del mondo lotta per mettersi in evidenza, l'altra metà per non farsi vedere da nessuno..." |
_NN_ non più registrato
Iscritto: 04 Giu 2006 Messaggi: 7318
Inviato: Mer 26 Lug, 2006 1:03 pm Oggetto: |
Se serve per fare statistica e rassicurare il nostro amico, aggiungo che anche il mio (identico) presentava lo stesso anello "fuori sede" - una volta rimesso a posto tutto ok - (io ho fatto anche peggio, cercando di avvitare il filtro dalla parte opposta mentre l'anello era mezzo fuori, rischiando di graffiare la lente ... fortunatamente niente danni ...). |
doppio ...
Ultima modifica effettuata da _NN_ il Mer 26 Lug, 2006 1:05 pm, modificato 1 volta in totale |
Inviato: Mer 26 Lug, 2006 1:04 pm Oggetto: |
e triplo ... ancora uno e batto il mio record personale di messaggi ripetuti
Ultima modifica effettuata da _NN_ il Mer 26 Lug, 2006 1:06 pm, modificato 1 volta in totale |
Fantuz76 utente
Inviato: Mer 26 Lug, 2006 1:05 pm Oggetto: |
grazie mille muyoga
però ho fatto un'altra ca...ata!!! ho visto che c'era dell'unto tra il vetro e la parte interna dove c'è la filettatura e ci sono andato vicino con un foglietto, non l'avessi mai fatto! ora mi ritrovo che dopo aver tentato di pulire il filtro con cautela e non esserci riuscito ho una parte del vetro UNTA da una spesie di grasso che secondo me serviva per far girare bene il filtro. Che danno!!!
AIUTO!!!
Come lo lavo ora? |
Inviato: Mer 26 Lug, 2006 2:02 pm Oggetto: |
pocket ha scritto: | e triplo ... ancora uno e batto il mio record personale di messaggi ripetuti |
mwahahhaha  _________________
Inviato: Mer 26 Lug, 2006 2:04 pm Oggetto: |
aspetta fammi capire...hai sporcato il vetro internamente? _________________
Fantuz76 utente
Inviato: Mer 26 Lug, 2006 6:18 pm Oggetto: |
no no, esternamente però, per intendersi, dal lato che va verso la fotocamera.
Il caldo ha fatto sciogliere un po' il grasso che mettono tra le 2 ghiere di metallo e io da vero pollo invece di pulirlo bene l'ho spalmato su tutto il vetro!!!
Ho pensato di fare così:
ho messo in frigo il filtro in modo che il grasso si rapprenda e poi ci passo con un foglietto di quelli della kodak imbevuto d'alcool, cosa ne dite?
Rovino il multistrato? |
Inviato: Mer 26 Lug, 2006 10:32 pm Oggetto: |
Fantuz76 ha scritto: | no no, esternamente però, per intendersi, dal lato che va verso la fotocamera.
noooooooo ma 6 matto? rovini il filtro, non farlo, vedi se trovi quei prodotti per pulire i monitor, lo spruzzi un po su un foglio di daino per occhiali e piano piano senza premere con forza vedi se va via. _________________
Fantuz76 utente
Inviato: Gio 27 Lug, 2006 7:36 am Oggetto: |
Troppo tardi... ho già agito... e devo dire che il risultato mi sembra buono.
Ho usato questo modo dopo averlo chiesto ieri in un negozio di fotografia.
Me lo hanno consigliato loro dopo che avevano provato a pulirlo con un prodotto apposta ma non erano riusciti a togliere il grasso.
Ora come mi posso assicurare di non aver rovinato il filtro? C'è un modo semplice? |
Inviato: Gio 27 Lug, 2006 7:40 am Oggetto: |
be, scatta qualche foto e vedi se ci sono segni o abberrazioni cromariche. _________________
