Pellicole,Carte,sviluppo,stampa:diluzione,tempi e commenti..
Vai a Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Successivo
sslazio 1900
Iscritto: 17 Mgg 2007
MessaggioInviato: Mar 27 Apr, 2010 3:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie tomash Smile
Per quel che riguarda i rivelatori invece, io attualmente ho il rodinal (per iniziare), solo che una T-max 400 che vorrei tirare se non di uno, addirittura di due stop... non adoro la grana smodatamente grossa, quindi in questo caso vorrei cambiare sviluppo. Ho letto dell'X-TOl, che mi ispira molto, visto che ho letto restituire un bel contrasto (cosa che io cerco dal BN). Oppure un Microphen?
Bianchi aperti e neri chiusi e' il mio Bn ideale. Insomma mi piace contrasto, foto leggibile ma comunque contrastata Smile
Varia ferraglia Nikon
Cameraoscurista n° 189
Shedar
Iscritto: 06 Dic 2007
MessaggioInviato: Mar 27 Apr, 2010 5:40 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non cadere nella trappola dei "pugnettari da negativo" ...
Cerca di sviluppare in modo piu' equilibrato possibile.
Il contrasto puoi gestirtelo tranquillamente in fase di stampa o al PC ..
Il negativo non è la foto.
Qui'
Qui'
sslazio 1900
MessaggioInviato: Mer 28 Apr, 2010 9:32 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ok... questo e' quello che si definisce un consiglio utile Smile
Quindi alla luce di quanto leggo si dice in giro sull'X-Tol, te mi sconsiglieresti di usarlo, e di sviluppare con qualcosa di più equilibrato... tipo? Che usi per una pellicola di media sensibilità tirata di un paio di stop...
lollo_rock
Iscritto: 26 Lug 2008
MessaggioInviato: Sab 01 Mgg, 2010 7:41 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
azzardo un consiglio, Ilfor Microphen ? Mandrillo
Apple & Nikon
http://www.flickr.com/photos/xenonmac/
Cerco Nikkor 1 18.5 f1.8 (possibilmente nero)
sslazio 1900
MessaggioInviato: Dom 02 Mgg, 2010 10:19 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Era fra i papabili anche il Microphen. Solamente che alla fine ho optato per l'X-Tol, parlando in altri lidi mi e' stato consigliato di usarlo diluito 1+1 e di ricercare il negativo ricco di grigi, per poi stampare in CO con la gradazione di contrasto giusta.
Tomash
Iscritto: 21 Giu 2005
MessaggioInviato: Dom 02 Mgg, 2010 10:22 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Vacci leggero con l'Xtol.
Non agitare troppo e non eccedere mai il tempo di sviluppo, altrimenti il contrasto va alle stelle.
sslazio 1900
MessaggioInviato: Dom 02 Mgg, 2010 12:19 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Tranquillo, avevo già messo in conto di usarlo in modo da avere buona compensazione. Smile
Shedar
MessaggioInviato: Dom 02 Mgg, 2010 12:30 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Io uso praticamente solo Id11/D76 ed Xtol ....ultimamente solo xtol con le Tgrain e mi piace molto il risultato. Diluizione 1+1 ....tempi rigorosamente da bugiardino o sottosviluppo di un 15 -20% circa per i rulli sovraesposti di uno stop.
Circa il tirare la pellicola ......te lo sconsiglio vivamente. Smile
E' sulla foto/stampa che devi intervenire ....il negativo deve essere un "raw" quanto piu' neutro possibile in modo da poterlo interpretare al meglio.
Qui'
Qui'
sslazio 1900
MessaggioInviato: Lun 03 Mgg, 2010 8:54 am    Oggetto: Rispondi con citazione
La penso come te sul negativo.. Pur avendo poca esperieza in CO, nelle varie letture mi sono già fatto un'idea chiara su come dover lavorare in CO.. Comunque voglio anche sperimentare e capire come reagiscono determinate pellicole a determinati trattamenti. Proverò quindi a tirare pur restando consapevole che si tratta di una forzatura.
lollo_rock
MessaggioInviato: Mer 05 Mgg, 2010 5:41 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ci sono particolari controindicazioni nel lasciare un rullo, caricato sulla spirale, nella tank per (almeno) un giorno?
Stavo iniziando a sviluppare, carico il rullo nella spirale e suona il telefono...ergo, almeno fino a domani pomeriggio non ho modo di riprendere lo sviluppo. Mi arrabbio?
La tank ora come ora è sigillata, probabilmente è più facile aprire una cassaforte progettata dal mossad che la mia tank Mandrillo
ah, il rullo non è Rollei Very Happy
Apple & Nikon
Tomash
MessaggioInviato: Mer 05 Mgg, 2010 5:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Nessun problema.
sslazio 1900
MessaggioInviato: Gio 13 Mgg, 2010 6:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Boys.. Per una panf+ in rodinal vorrei lavorare a 1:50 per non chiudere troppo le ombre. L'ho scattata in situazioni di luce abbastanza dura, voglio vedere questa pellicola che sa fare.. E se è come dicono penso mi piacerà molto.
Su dev chart dicono di sviluppare x 20 minuti... È affidabile? Mi sembrava un po troppo.. Smile
Comunque non svilupperò in stand... Almeno non lo farei con la panf Smile
Mi è arrivato anche l'xtol per la tmax 400... Lo uso x la tri-x 400?
impressionando
Iscritto: 22 Mar 2005
MessaggioInviato: Gio 13 Mgg, 2010 10:04 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Centinaia di anni a studiar rivelatori, pellicole, esposizioni ecc....
E' sufficiente una Grande Tank in cui mettere qualsivoglia pellicola, qualche goccia di rivelatore, si lascia li per un'ora... due.... boh....
....poi
...meraviglia!
...miracolo!
Tutto perfetto!
Clicca qui! ...e qui!
impressionando
MessaggioInviato: Gio 13 Mgg, 2010 10:16 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Per me
Sperimentare non significa usare un PanF con luce dura e provare a rivelarlo con Rodinal 1+50 per aprire le ombre.
Sperimentare non significa tirare di due stop la Tmax400 e rivelarla in Xtol.
Sperimentare non significa usare la TriX e non saper con cosa rivelarla.
Per me
Sperimentare significa usare la PanF (o qualsivoglia pellicola) per più anni con max 2 rivelatori.
Per fare esperimenti occorre prima sapere cosa si ha in mano.
Tomash
MessaggioInviato: Ven 14 Mgg, 2010 5:32 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Sì, certamente, miraccomando le solite raccomandazioni sull'Xtol, vacci leggero.
impressionando ha scritto:
Per me
Per me
Quoto.
sslazio 1900
MessaggioInviato: Ven 14 Mgg, 2010 8:06 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Per me
Per me
Quoto pienamene.. Sono alle prime 4 pellicole che sviluppo... Dammi il tempo per farmi le ossa e avere un'idea mia... Per ora mi baso su chi ha + esperienza di me e sui consigli che mi da.
Sto cercando di capire quali pellicole mi piacciono + di altre, in quali rivelatori e in che modo esporle... Però come dici te mi ci vuole del tempo... È fisiologico questo...
Grazie comunque a tomash per i suoi consigli...
blackmouse
Iscritto: 11 Dic 2008
MessaggioInviato: Ven 02 Lug, 2010 10:51 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ciao camerascuristi!
Mi hanno passato delle pellicole Kodak TP 120 ISO 25.
Ho in casa dell' ID11, secondo voi come dovrei regolarmi per lo sviluppo?
Sul bugiardino danno 6-12 minuti con D76 che dovrebbe essere piuttosto simile, faccio un 9-10 minuti in ID11 e vedo cosa capita?
Grazie mille!
P.
***********EDIT********************
Ho provato con un rimasuglio di D76 stock per 10 minuti.
I negativi sono venuti fuori bene, ma veramente molto più contrastati di come sono abituato a vedere i miei usuali Delta100/400.
Riproverò usando tempi di sviluppo più brevi.
_Alex_
staff tecnica
Iscritto: 22 Ago 2004
MessaggioInviato: Lun 03 Gen, 2011 8:49 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Una pregunta:
il fotografo che mi ha insegnato a sviluppare il bn aveva scaricato da internet una bella serie di tabelle che mostravano organicamente ogni rivelatore con ogni combinazione di pellicola e consigli utili, per esempio (sparo a caso, non ricordo con esattezza cosa c'era scritto) col microphen si può sviluppare l'hp5 pro anche tirandola, ma sconsigliava di eccedere i due stop.
In sostanza per ogni rivelatore c'era una tabella, ogni pellicola era corredata da tempi e diluizioni consigliate sia per trattarla normalmente, sia per tirarla, sia per spingerla.
Qualcuno conosce un sito di qualcuno che si è messo a tavolino ed ha raggruppato tutte queste informazioni?
E che metta a disposizione il suo lavoro ovviamente.
Giannic
Iscritto: 21 Feb 2005
MessaggioInviato: Lun 03 Gen, 2011 11:20 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Probabilmente digitaltruth:
http://www.digitaltruth.com/devchart.php
i tempi segnati sono una buona base di partenza quando si affronta una nuova accoppiata pellicola/rivelatore , vanno però adattati alle specifiche esigenze.
_Alex_
staff tecnica
MessaggioInviato: Mar 04 Gen, 2011 12:22 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Lo sto scaricando di peso Very Happy
ma è solo per il bn, c'è qualcosa del genere anche per il colore, così facciamo l'enplein? Very Happy
Pag. 4 di 5
