[TOPIC UFFICIALE] Fujifilm X-T10
Vai a Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Successivo
manuels
Iscritto: 06 Dic 2006
MessaggioInviato: Gio 17 Set, 2015 2:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
nella APP mi fa selezionare direttamente il modello, in questo caso X-T1, forse per quello non mi torna con il calcolo fatto dal software della X-T10? quale formula usi per il calcolo la APP non lo dice. Ho visto dofmaster.com ma mi sembra un po' complicato (leggasi non ci ho capito na sega) LOL
 Dimensione:  163.63 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 9356 volta(e)
Instagram
MessaggioInviato: Gio 17 Set, 2015 5:38 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Se ben ricordo, la scala "a schermo" della DOF delle Fuji in modalità manuale è ultra conservativa, in pratica si riferisce alla profondità di campo con l'immagine vista al 100% su schermo, come è moda fare oggi...
AleZan
coordinatore
Iscritto: 16 Giu 2006
MessaggioInviato: Gio 17 Set, 2015 6:28 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Aggiungo la schermata di Dofmaster.com.
X-T1 e X-T10 hanno gli stessi valori di PdF avendo la stessa dimensione di sensore e quindi lo stesso valore di circolo di confusione in formula.
Il fatto è che questi calcoli si basano su formule nate con la pellicola, che oggi andrebbero ripensate nei loro presupposti...
 Dimensione:  223.66 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 9341 volta(e)
Marty McFly
Iscritto: 02 Ago 2006
MessaggioInviato: Mar 20 Ott, 2015 7:50 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Parliamo di Posa B (Bulb Mode).
Con sommo orrore ho scoperto che l'App Fujifilm non supera i 30 secondi di esposizione quindi non si può remotare la Posa B Crying or Very sad Possibile che la Fujifilm lo faccia per costringere ad acquistare il controllo remoto RR-90? Tra l'altro ho visto che è un controllo di tipo "meccanico", che non mi piace, quindi dovrei andare su telecomandi di terze parti più completi, magari con display ed intervallometro. Avete qualche telecomando da consigliare (con il connettore di tipo "jack audio") o metodi alternativi? Rolling Eyes
Marty McFly
MessaggioInviato: Gio 29 Ott, 2015 9:16 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Volevo segnalare che oggi è uscito il firmware nuovo (1.10) per la Fujifilm X-T10: LINK
    The firmware update Ver. 1.10 from Ver. 1.01 incorporates the following issues:
    1. Addition of compatibility with "XF35mmF2 R WR"
    AF function will work more naturally and smoothly with "XF35mmF2 R WR".
    2. Addition of compatibility with Teleconverter "XF1.4X TC WR"
    Function with the combination of "XF1.4X TC WR" and "XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR" will be fully performed and values of aperture and focal length will be displayed correctly.
Marty McFly ha scritto:
Volevo segnalare che martedì scorso, 11 agosto, è uscito il firmware nuovo (1.01) per la Fujifilm X-T10:
LINK UFFICIALE
    The firmware update Ver. 1.01 from Ver. 1.00 incorporates the following issues:
    1. Improvement of "EYE DETECTION AF" speed when used with XF90mmF2 R LM WR
    "EYE DETECTION AF" speed is improved when used with XF90mmF2 R LM WR in case that "FACE DETECTION" and "EYE DETECTION AF" are ON in "AUTO FOCUS SETTING" of the Shooting Menu.
    2. Operational improvement of Fn1 Function button (Default setting : movie shooting)
    The shortcut function to Fn1 BUTTON SETTING by pressing the button more than 2 sec. is removed. To avoid accidentally pressing the button when turning the Exposure compensation dial, pressing the button approx. 0.5sec. is required to start the function allocated to the button. This improvement is to avoid unexpected appearance of the SETTING when Fn1 function is needed.
    <Note-1>
    Functions of Fn2 through Fn7 button remain same.
    <Note-2>
    Steps to change the setting of Fn1 are same as usual like below.
    ・Change it in the function(Fn) setting menu appeared by pressing DISP/BACK button for a while.
    ・Change it through Setup Menu>BUTTON/DIAL SETTING>FUNCTION (Fn) SETTING.
    3. Angle difference between jpeg image and jpeg image converted from RAW file
    Currently, there is angle difference between jpeg image (including jpeg images converted in a camera) and jpeg image converted from RAW file by RAW FILE CONVERTER EX2.0 etc. The jpeg image angle converted from RAW file is a little bigger.
    With this upgrade, the jpeg image angle is matched to one which is converted from RAW file. This symptom happens only when lenses below is used. In case of zoom lenses, this happen in wide-angle side.
    XC16-50mmF3.5-5.6 OIS, XC16-50mmF3.5-5.6 OIS Ⅱ, XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS,
    XF10-24mmF4 R OIS, XF16-55mmF2.8 R LM WR, XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR,
    XF18mmF2 R and XF27mmF2.8
    4. Support for Windows10
    The phenomenon is fixed that images in a camera cannot be transferred to a Windows10 PC via a USB cable.
Kintaro70
Iscritto: 31 Gen 2011
MessaggioInviato: Gio 29 Ott, 2015 11:58 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Cambiando discorso segnalo questo articolo sull'uso dell'AF:
http://www.ilfotografointrasferta.com/guida-allutilizzo-del-fw4-0-per-x-t1-e-t10/
Non arrenderti mai, perchè quando pensi che tutto sia finito, è il momento in cui tutto ha inizio.
I miei pezzi: D810, e qualche vetro Nikkor e Sigma
Fujifilm XT2, 10-24mm 4.0 OIS, 16-55mm 2.8, 56mm 1.2, 90mm 2.0, 100-400mm OIS.
mikele
Iscritto: 16 Dic 2008
MessaggioInviato: Dom 13 Dic, 2015 6:44 pm    Oggetto: xt10 Rispondi con citazione
salve, dopo lunghe peripezie e indecisioni ieri sono giunto all'acquisto della mia prima fuji xt10 e ordinato l'xf35f2r che arriverà a giorni..
(devo verificare che il firmware installato sia compatibile con quest'ottica altrimenti lo aggiornerò).
che dire.. è veramente piccola in mano, specialmente considerando che provengo da reflex canon e analogiche di altre generazioni.
sarà un' esperienza completamente nuova.
dovrò abituarmi al mirino elettronico (che ho sempre odiato) e pian piano (visti i prezzi) crearmi un corredo ottico di base.
Marty McFly
MessaggioInviato: Dom 13 Dic, 2015 8:27 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Scusate ma a voi nei dati EXIF (Lightroom, Photoshop, Bridge) compare il serial number della Fujifilm X-T10 (firmware 1.10)?
Mi fa vedere quello della lente ma quello della macchina no.
mikele
MessaggioInviato: Mer 16 Dic, 2015 2:12 pm    Oggetto: modalità commander Rispondi con citazione
Nel manuale della fotocamera a pag. 47 trattano la modalità flash.. Tra le 6 modalità ce n'è una chiamata "commander" di cui dicono poco se non niente.. "Il flash integrato può essere utilizzato x controllare le unità flash opzionali in remoto".. E che vuol dire? Che posso comandare servo flash in slave? Se si quali e quanti? E in che modo? Possibile che non scrivano nulla in merito? Qualcuno di voi ha provato a comandare servo flash in questa modalità?
exelion
Iscritto: 09 Set 2006
MessaggioInviato: Dom 20 Dic, 2015 12:07 pm    Oggetto: Re: xt10 Rispondi con citazione
Alla fine hai fatto il grande passo, bravo Ok!
Fuji S5 Pro, qualche Fuji X, Panasonic LX100.
mikele
MessaggioInviato: Mer 23 Dic, 2015 8:16 pm    Oggetto: xt10 prime impressioni Rispondi con citazione
in questi giorni ho avuto modo di fare un po di prove in situazioni diverse con montato il 35 f2.
sotto alcuni aspetti son rimasto colpito molto positivamente, sotto altri molto meno.. complessivamente son felice dell'acquisto..
è ancora presto x dare un parere complessivo sulla macchina ma per quanto mi riguarda, partendo dall'ottica, posso affermare che il 35 f2 è un oggetto straordinario.. piccola leggera tagliente e sufficientemente dettagliata anche a tutta apertura. abbinata a questo sensore permette di lavorare in condizioni di luce impensabili x molte altre fotocamere..
il contrasto è eccellente sia alle grandi che alle piccole aperture..
per quanto riguarda il corpo macchina ciò che mi ha colpito positivamente è stato innanzitutto (ma questo lo sapevo perchè lo osservavo da tempo) il suo sensore.. veramente bello pulito sino alle alte sesnibilità.. i jpeg sfornati sono straordinari seppur poco malleabili..
i raw molto pesanti (5-10 mega più rispetto alle mie 5dmk2) e decisamente più gestibili in P.P.
la velocità di scatto è buona, più o meno alla pari delle mie reflex.
ciò che invece ha per ora deluso le mie aspettative è la messa a fuoco..
il punto singolo centrale a volte fatica ad agganciare i soggetti in contrasto..
oggi ad esempio volevo mettere a fuoco alcune grandi foglie su una pianta semi spoglia.. nonostante la dimensione delle foglie che copriva bene il quadrattino centrale di messa a fuoco impostato e la sua posizione perpendicolare rispetto a me, la macchina non riusciva ad agganciare.. anche facendo ripetute prove non c'è stato verso.
ma questo problema l'ho già riscontrato più volte in questi giorni.
altro problema che ho poi riscontrato, in modalità di messa a fuoco continua, e inseguimento del soggetto (con rilevamento volto attiva), la messa a fuoco segue a stento il viso del soggetto che cammina verso di me e di 3 scatti effettuati in nessuno è risultato a fuoco.
in situazioni statiche più facili invece la messa a fuoco è veloce e precisa.. anche con scarsa luminosità ambientale.
altra cosa che mi ha abbastanza deluso, la durata della batteria..
utilizzando "soltanto" il mirino elettronico senza quindi il monitor l'LCD esterno, l'autonomia è stata di circa 300-350 scatti (in linea con quanto dichiarato dal costruttore si.. ma se utilizzavo la modalità live wiew quanti ne facevo...?) neanche da paragonare all'autonomia di una carica della mie vecchie 5dmk2
viste le dimensioni davvero contenute della xt10 potevano prevedere un vano batterie un po più grande in modo da guadagnare un po di autonomia in più.. a discapito di un corpo leggermente più grande e magari anche più facilmente impugnabile.
Buone foto e Buone Feste!
Michele.
mikele
MessaggioInviato: Mer 23 Dic, 2015 9:07 pm    Oggetto: Re: xt10 Rispondi con citazione
eh già Si si
exelion
MessaggioInviato: Dom 03 Gen, 2016 1:02 pm    Oggetto: Re: xt10 prime impressioni Rispondi con citazione
Hai provato a fare qualche ritratto col jpeg in camera ? E' vero che questo 35 distorce molto? Sto valutando se prendere questo o la versione 1,4...
Hai qualche scatto da postare?
mikele
MessaggioInviato: Mar 05 Gen, 2016 6:15 pm    Oggetto: Re: xt10 prime impressioni Rispondi con citazione
in questi giorni che son stato in montagna ho scattato parecchio in jpeg, sia per praticità sia perchè ho notato che la xt10 dispone di un ottimo modulo di conversione..
per quanto riguarda la distorsione ho sentito alcune voci in merito e ho visto anche il confronto diretto in una review col fratello 1.4 sul web dove venivano sovrapposte ad intermittenza le 2 immagini.. a me sembrava una differenza x quanto mi riguarda irrisoria. se poi consideri che oggi viene corretta in un battibaleno già in camera io il problema più di tanto non me lo porrei.. mi concentrerei piuttosto su altri aspetti importanti tipo il dettaglio, la cromia, il contrasto che mi hanno piuttosto sorpreso anche a diaframmi aperti..
 Dimensione:  156.17 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 8404 volta(e)
 Dimensione:  90.57 KB
 Dimensione:  88.53 KB
 Dimensione:  319.14 KB
mikele
MessaggioInviato: Mar 05 Gen, 2016 6:21 pm    Oggetto: ps Rispondi con citazione
file convertiti in B/N con lightroom senza attivare la correzione lente.
ps: tengo a precisare che in camera c'è la voce IMP ADATTATORE su cui è selezionato 35mm. probabilmente esso esercita già di suo una correzione sulla distorsione.
Ho notato non essere disattivabile ma soltanto modificabile in lunghezza focale..
exelion
MessaggioInviato: Mar 05 Gen, 2016 6:46 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Belle foto Ok!
Grazie per le info.
mikele
MessaggioInviato: Mar 05 Gen, 2016 6:55 pm    Oggetto: r Rispondi con citazione
exelion ha scritto:
Belle foto Ok!
Grazie per le info.
ecco il file che volevo allegare.. scattato poco fa all'armadio.
ovviamente non ho guardato venisse esposta correttamente ne tanto meno fosse ben a fuoco.. mi interessava mostrare le linee cadenti dell'anta.
come scattato da camera solamente ridimensionato.
 Dimensione:  643 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 8392 volta(e)
mikele
MessaggioInviato: Mar 05 Gen, 2016 8:20 pm    Oggetto: cavallo goloso Rispondi con citazione
35f2 @2.8 Jpeg in camera
 Dimensione:  377.77 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 8385 volta(e)
 Dimensione:  175.03 KB
exelion
MessaggioInviato: Mer 06 Gen, 2016 4:39 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Che simulazione pellicola hai scelto per gli scatti al cavallo?
Lo sfocato mi piace...
mikele
MessaggioInviato: Mer 06 Gen, 2016 6:37 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Classic Chrome
Pag. 4 di 6
