silvan utente attivo
Iscritto: 22 Giu 2004 Messaggi: 2873
Inviato: Gio 07 Ago, 2014 10:59 pm Oggetto: |
E' una macchina da tenere in considerazione solo per UNA cosa: è veramente TASCABILE (ed è l'unica) con un sensore da 1" , LCD basculante, mirino LCD a scomparsa ...
è costosa ...
questo lo so perchè ce l'ho da una settimana
e non trovo nessuno che scambia qualche opinione vera di utilizzo ...
troppa gente che chiacchera leggendo le brochures o altro ...
bigiagia utente attivo
Iscritto: 18 Set 2005 Messaggi: 1793 Località: milano
Inviato: Ven 08 Ago, 2014 12:15 pm Oggetto: |
L'ho presa anche io.
L'ho usata mercoledì per una escursione al rifugio brioschi nel grignone sopra Lecco. L'ho sempre tenuta nella tasca dei pantaloncini corti.
Sui lastroni in alto c'era un sole cocente, ed il mirino è stato molto utle per comporre con precisione. |
Inviato: Ven 08 Ago, 2014 6:45 pm Oggetto: |
bigiagia ha scritto: | L'ho presa anche io.
Finalmente un possessore ...
hai per caso acquistato o utilizzato una SD del tipo XC da 64Gb ???
io ne ho comperata una da Amazon Italia, inserita, formattata, mi consente (visto che è una SD-XC) di selezionare in formato video ad alto bitrate X-AVC ma poi quando vado a premere il tasto video mi dice che la scheda NON è adatta (o un messaggio simile) ...
la scheda acquistata è questa:
http://www.amazon.it/SanDisk-Extreme-SDXC-64-Classe/dp/B0070WU51U/ref=sr_1_13?ie=UTF8&qid=1407519813&sr=8-13&keywords=SD+XC+64
dovrebbe essere in grado di registrare visti i 45Mbps ...
probabilmente è un "fake" ma lo saprò con certezza solo domattina che sarò in grado di fare dei test sulla velocità in lettura/scrittura ...
PS: dimenticavo una cosa: la scheda funziona bene sia con le foto e il video in AVCHD fino al massimo 28Mbps (X-AVC arriva a 50Mbps)
ranton utente attivo
Iscritto: 27 Set 2005 Messaggi: 5354
Inviato: Ven 08 Ago, 2014 11:16 pm Oggetto: |
silvan ha scritto: | dovrebbe essere in grado di registrare visti i 45Mbps ...
PS: dimenticavo una cosa: la scheda funziona bene sia con le foto e il video in AVCHD fino al massimo 28Mbps (X-AVC arriva a 50Mbps) |
Secondo me è troppo lenta, penso che ci voglia una SDXC da almeno 60Mbps, meglio 90Mbps
Es: Transcend TS64GSDXC10U1 - SD - SDXC10; Velocità 90Mbps _________________ Le mie foto su Flickr. I miei video su YouTube. Non sono niente di che.
Olympus E-M1 II, 12-45mm f/4 PRO, 75-300mm f/4.8-6.7 II, 60mm f/2.8 Macro, Panasonic 9mm f/1.7. Flash Godox V350.
Ultima modifica effettuata da ranton il Sab 09 Ago, 2014 1:49 pm, modificato 1 volta in totale |
itrichi utente attivo
Iscritto: 09 Set 2010 Messaggi: 2415
Inviato: Sab 09 Ago, 2014 9:23 am Oggetto: |
ranton ha scritto: | Secondo me è troppo lenta, penso che ci voglia una SDXC da almeno 60Mbps, meglio 90Mbps
ho qualche dubbio su questa tua affermazione ...
possiedo una GH2 "hackerata" con il firmware Vanilla (vecchia versione) che gira a circa 50Mbps
mai avuto problemi neanche con le SanDisk da 30 Mbps
più tardi faccio i test, solo che i software sono in tedesco e aspetto una persona che almeno mi dia una mano con la lingua ... |
Inviato: Sab 09 Ago, 2014 1:50 pm Oggetto: |
aggiornamento:
la mia SD-XC da 64Gb o è danneggiata o è fasulla
già imballata per restituzione autorizzata ad Amazon Italia
nel contempo ho contattato il supporto San Disk fornendo tutti i codici di fabbricazione stampati sul retro della scheda
in pratica riassumo:
- dovrebbe far funzionare il video X.AVC a 50Mbps ma non lo fa (su RX100-M3)
- non funziona nemmeno in maniera "normale" per video HD a 28Mbps (si interrompe dopo 30/40 secondi, sempre su RX100-M3)
- non funziona sulla Canon 70D in maniera video HD (dopo un minuto e 6 secondi la registrazione si interrompe e mi salva il file)
mi viene ancora il dubbio che sia un "fake" anche perchè usato una scheda SanDisk vecchiotta a 45Mbps da 32Gb il tutto funziona alla perfezione sia sulla Sony sia sulla 70D sia sulla 5DMkIII
quindi: occhio alle schede .... |
Inviato: Sab 09 Ago, 2014 7:22 pm Oggetto: |
Anche io ho preso una scheda sandisk ultra sdxc I da 64 gb, ma è 30 mb/s.
Non mi da segnali di errore come nel tuo caso.
Non credo proprio che amazon venda materiale taroccato.
probabilmente è solamente difettato.
Per quanto riguarda la velocità richiesta per l' X-AVC non è indicata nel libretto di istruzioni. L'importante è che sia una sdxc |
Inviato: Dom 10 Ago, 2014 10:09 pm Oggetto: |
bigiagia ha scritto: | Anche io ho preso una scheda sandisk ultra sdxc I da 64 gb, ma è 30 mb/s.
ieri sera ad un compleanno in famiglia ho usato la RX100-M3 per video alla massima qualità in AVCHD con il bitrate 28Mbps
ho usato una vecchia SanDisk Ultra classe 6 da 8Gb
tutto OK
adesso sono nel dubbio se rifare un ordine su Amazon cambiando modello e quindi riordinare una SDXC da 64Gb ma diversa da quella ricevuta
ho visto una Sony da circa 90Mb/s oppure una Lexar magari una 400x
ci devo pensare su ...
almeno posso dire che il problema risiedeva nella SD e non nella macchina |
frozen utente attivo
Iscritto: 31 Ott 2005 Messaggi: 695
Inviato: Mar 12 Ago, 2014 5:38 pm Oggetto: |
silvan ha scritto: | mi consente (visto che è una SD-XC) di selezionare in formato video ad alto bitrate X-AVC |
La "C" di SD-XC significa Capacita', e non dice nulla riguardo la velocita' di scrittura. SDXC e' lo standard che permette capacita' superiori ai 32GB (dove si ferma la SDHC).
La scheda linkata e' una classe 10 che significa "non meno di 10 MB/sec". La scritta 45 MB/sec e' quella di punta massima teorica che puo' raggiungere nelle zone di scrittura piu' performanti (ma andrebbe visto a cosa rimanda l'asterisco).
Io preferirei una SDHC da 95MB/sec rispetto una SDXC da 45MB/sec. |
Hansel.r utente attivo
Inviato: Mer 13 Ago, 2014 10:22 am Oggetto: |
Ho letto nelle recensioni che l'intervento dell'NR, in jpeg, a ISO elevati è molto pesante, però ke foto di esempio erano scattate almeno a 12800 ISO. Chi ce l'ha, sa dirmi se ciò resta valido anche a,sensibilità più umane, come 1600 e 3200 ISO?
Ps: dove si trova a un buon prezzo? _________________ Roberto
Turista non per caso utente
Iscritto: 03 Ago 2014 Messaggi: 76
Inviato: Mer 10 Set, 2014 8:56 pm Oggetto: |
La sto prendendo in considerazione come macchina da avere sempre con me...
Nel caso di interni la resa com'è?
Non ho grossissime pretese ma volevo capire se poi le foto possono essere stampate in album fotografici da ordinare via web di dimensioni al massimo (ma anche meno) del formato A4
grazie |
texcarlo utente
Iscritto: 21 Dic 2007 Messaggi: 333 Località: Padova
Inviato: Mar 16 Set, 2014 9:42 am Oggetto: |
frozen ha scritto: | La "C" di SD-XC significa Capacita', e non dice nulla riguardo la velocita' di scrittura. SDXC e' lo standard che permette capacita' superiori ai 32GB (dove si ferma la SDHC).
I 45mb/s stampigliati sulla scheda si riferiscono alla lettura e non alla scrittura,
pertanto con una da 30mb/s in lettura si può tranquillamente filmare a 50mb/s. |
tedo utente attivo
Iscritto: 24 Mar 2007 Messaggi: 1139 Località: Altroquando
Inviato: Mar 16 Set, 2014 11:55 pm Oggetto: |
Maggiori impressioni d'uso?
Mi sto rendendo conto che per come (e quanto poco) scatto ultimamente, potrei anche pensare di prenderla come prima macchina... |
damy79 utente attivo
Iscritto: 31 Ago 2006 Messaggi: 995 Località: Jesi (AN)
Inviato: Mer 17 Set, 2014 7:49 am Oggetto: |
Anch'io la stavo prendendo in considerazione come macchina da avere sempre dietro ma ora con l'uscita della nuova Canon G7X e la Panasonic LX100 attenderò di vedere i primi confronti che spero non tarderanno ad arrivare! |
Inviato: Mer 17 Set, 2014 12:27 pm Oggetto: |
Vero
interessante vedere le novità ( e poi qualche prova) delle nuove new entry... |
tedo utente attivo
Inviato: Mer 17 Set, 2014 3:52 pm Oggetto: |
Con quelle due andremo sicuramente oltre come peso e dimensioni... :.-(
damy79 ha scritto: | Anch'io la stavo prendendo in considerazione come macchina da avere sempre dietro ma ora con l'uscita della nuova Canon G7X e la Panasonic LX100 attenderò di vedere i primi confronti che spero non tarderanno ad arrivare! |
Inviato: Mer 17 Set, 2014 3:59 pm Oggetto: |
tedo ha scritto: | Con quelle due andremo sicuramente oltre come peso e dimensioni... :.-( |
Sony Cyber-shot RX100 III:
Width 101.6 mm
Height 58.1 mm
Depth 41 mm
Weight 290 grams
Canon PowerShot G7 X:
Width 103 mm
Height 60.4 mm
Depth 40.4 mm
Weight 304 grams
Panasonic DMC LX100:
Width 114.8 mm
Height 66.2 mm
Depth 55 mm
Weight 393 grams _________________ Le mie foto su Flickr. I miei video su YouTube. Non sono niente di che.
Ultima modifica effettuata da ranton il Mer 17 Set, 2014 4:07 pm, modificato 1 volta in totale |
Inviato: Mer 17 Set, 2014 4:04 pm Oggetto: |
però la Lx100 è interessante non poco, bisognerà vedere se quel sensore ulteriormente croppato potrà fare la differenza o meno _________________ i feedback delle mie transazioni |
tedo utente attivo
Inviato: Mer 17 Set, 2014 4:19 pm Oggetto: |
Chiedo venia,
la Canon PowerShot G7 X sarà diretta antagonista...
Anche se priva del viewfinder! |
