[TOPIC UFFICIALE] Fujinon XF 27mm f/2.8
longaf
Iscritto: 01 Lug 2010
MessaggioInviato: Mar 03 Giu, 2014 10:16 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ecco bene, sono più confuso di prima, non ho capito se l'ottica ha una ghiera per l'apertura del diaframma (sarebbe la prima volta che lo sento) oppure la regolazione dell'apertura si fa sulla macchina (a me interessa per quanto riguarda la X-T1) tramite qualche comando?
Faccio questa domanda perchè non ho ne il 27mm ne la X-T1 ma sto valutando l'acquisto dell'accoppiata appena avrò capito come funziona il discorso apertura diaframma.
Grazie mille
---Longanesi Francesco---
Canon 5D mark III - 24-70mm f/2.8 mark II - 35mm f/2 IS USM - 85mm f/1.8 USM - 100-400mm f/4.5-5.6 L IS USM
Fuji XT-1 - 14mm f/2.8 - 23mm f/1.4 - 56mm f/1.2
Gianluca_M
Iscritto: 12 Feb 2012
MessaggioInviato: Mar 03 Giu, 2014 10:21 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie mille
http://www.photorevolt.com/articoli/109/fujifilm-xf-27mm-f-2-8-l-ottica-per-fare-street-con-le-mirrorless
riporto:
"Non c’è la ghiera dei diaframmi che sino ad ora ha accompagnato tutti i fissi di casa Fujifilm.
Questa mancanza mi ha lasciato inizialmente un po’ spaesato, la ghiera dei diaframmi per me è stata una dei punti di scelta nell’adozione del sistema “X”, anche se inizialmente avevano tentato di metterla (alcuni prototipi iniziali, se la memoria non mi inganna la possedevano), in due centimetri è impossibile mettere due ghiere realmente utilizzabili.
La gestione dei diaframmi passa quindi alla ghiera posteriore, a portata di pollice, fra parentesi il primo diaframma dopo la posizione automatica è f/16, quindi bisogna prestare un’attimo di attenzione perché non ci vuole niente impugnando la macchina a ritrovarsi al buio…"
http://www.flickr.com/photos/gianzx/
Gianluca_M
MessaggioInviato: Mar 03 Giu, 2014 10:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Riporto da altro sito:
[Per gli utenti di FUJIFILM X-Pro1 e X-E1]
L’obiettivo FUJINON XF 27mmF2.8, per assicurare la massima compattezza e leggerezza, non presenta la classica ghiera per l’impostazione del diaframma. Prima di iniziare a utilizzare questo obiettivo, è necessario aggiornare il firmware del corpo macchina per consentire la regolazione del diaframma con la ghiera di comando della fotocamera.
http://www.zmphoto.it/news/5247/fujinon-xf-27mm-f28-pancake.html
O anche:
"As mentioned Fuji skipped the aperture ring, so you have to use the control dial on the camera for the purpose."
http://www.photozone.de/fuji_x/855-fuji27f28
longaf
MessaggioInviato: Mer 04 Giu, 2014 6:35 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie mille! ora si che ho fatto un po' di chiarezza.
MessaggioInviato: Dom 20 Lug, 2014 6:18 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
elerum ha scritto:
Chiederei sta cortesia a un mod cosi separa parte di questo topic in uno nuovo, senza ovviamente questi due ultimi interventi.
La discussione relativa agli acquisti all'estero è stata spostata qua: Purnima Digital & co: acquistare Fuji all'estero
efke25
Iscritto: 31 Ago 2007
MessaggioInviato: Mer 27 Ago, 2014 7:13 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
O anche:
Quale è l'aggiornamento da effettuare? Appena ordinato
Gianluca_M
MessaggioInviato: Mer 27 Ago, 2014 7:39 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Beh, credo intendano il firmware della fotocamera. Aggiornalo all'ultima versione (sia fotocamera che lente) e dovresti essere ok.
efke25
MessaggioInviato: Mer 27 Ago, 2014 7:49 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ok, quando arriva vedo
efke25
MessaggioInviato: Mar 02 Set, 2014 8:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
aggiornamento fatto, diadrammi apparsi Smile Bell'obiettivo. SOlo l'af invita a mettere a fuoco a mano (come il 18 del resto)
S.S.C.
Iscritto: 18 Feb 2005
MessaggioInviato: Mer 03 Set, 2014 8:44 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Veramente un bell'obiettivo, nitido e contrastato su tutto il campo. La focale, almeno per i miei gusti e abitudini, è un po' strana, a metà tra il tuttofare 35 mm. e il classico 50 mm... peccato davvero non abbia la ghiera dei diaframmi, sul 18 è una goduria Smile
"Foto... non seghe mentali"
efke25
MessaggioInviato: Dom 07 Set, 2014 1:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ha anche un gran bello sfocato, cosa insolita per un pancake. Peccato sto AF tentennante
tedo
Iscritto: 24 Mar 2007
MessaggioInviato: Sab 27 Set, 2014 5:17 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Io in effetti non sento la mancanza di questa ghiera.
Trovo comodo e velocissimo il controllo con la ghiera di comando (rotellina) sulla mia X-E2, quando sono in priorita di diaframmi...
Molto spesso! Smile
Cemb
Iscritto: 26 Ago 2008
MessaggioInviato: Dom 05 Ott, 2014 9:20 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Confesso che mi sento anch'io attratto da quest'ottica, per ragioni di compattezza e di "tuttofare"..
sono reduce da viaggio a NY, dove la lente che ho usato di più è il 18mm (per pigrizia di non cambiare....)
Al secondo posto c'è stato il 35 mm (mia lente presunta "tuttofare", che in effetti era la mia tuttofare su sistema reflex APSC). Mi chiedevo se comprare qualcosa "nel mezzo" potesse farmi uscire con un solo obbiettivo.. la cosa che mi lascia un po' indeciso è l'apertura massima 2.8
Come sono le vostre esperienze?
my flickr
longaf
MessaggioInviato: Dom 05 Ott, 2014 10:00 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Secondo me la vera lente tutto fare è il 23mm f/1.4!
A maggior ragione se non ti convince il fatto che il 27mm è f/2.8
Cemb
MessaggioInviato: Dom 05 Ott, 2014 10:02 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Uhm uhm.. il problema è l'ingombro!!! E il fatto che è molto "vicina", come lunghezza focale, al 18mm. Quindi poi dovrei sostituire quest'ultimo con il 14.. e mi troverei con due lenti eccellenti, ma decisamente grandi e pesanti.. o no?
my flickr
longaf
MessaggioInviato: Dom 05 Ott, 2014 10:23 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non so se l'hai mai tenuto in mano il 23 ma è tutt'altro che ingombrante, certo non è il 27mm ma devi considerare che è un f/1.4.
Il corredo giusto per far di tutto a mio avviso è il 14 + 23.
Non a caso sulla X100 c'è un 23mm perché è una focale (35mm equivalente) che ti permette di fare tutto.
Con queste due lenti sei in una botte di ferro.
Cemb
MessaggioInviato: Dom 05 Ott, 2014 10:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Diciamo che somiglia al 35. Forse un pelo più pesante. Che dire.. tutto un po' più corto di ciò che già ho (e che ho scelto, tra l'altro, per compattezza). Mi sa allora che per ora rimarrò con 18+35.. se dovrà essere cambio, sarà cambio radicale. Non mi spiaceva l'idea di farmi una "x100" col corpo macchina che già ho...
my flickr
mAs
Iscritto: 17 Giu 2006
MessaggioInviato: Gio 22 Gen, 2015 5:06 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ne approfitto... qualcuno interessato a vendere l'obiettivo in oggetto, magari con scambio a mano a Milano? Se si scrivetemi pure in MP
grazie!
Gabriello, l'unico uomo in assenza di cervello!!!
riccardospurinisi87
Iscritto: 27 Lug 2014
MessaggioInviato: Sab 24 Gen, 2015 11:39 am    Oggetto: Rispondi con citazione
L'unico problema del 23 1.4 è il prezzo. Smile Io ho il 35 mm, non capisco se ha senso avere un 27. Sicuramente un 23 sarebbe più idoneo per avere distanze maggiori, ma il prezzo è parecchio alto ed usato l'ho trovato a 680 € da uno della mia città ancora in garanzia, 70€in meno di galaxia store, fornitore mio di fiducia.
Inoltre il 27, non riesco a capire sulla x-t1 come si gestiscono i diaframmi. Si usa la "rotellina" sotto il pulsante di scatto?
Riccardo87
vic.thor
Iscritto: 01 Lug 2009
MessaggioInviato: Sab 24 Gen, 2015 7:10 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Si.
La vera seccatura è il passaggio alla priorità dei tempi che è un pochino più macchinoso.
Io lo uso quando voglio l'estrema compattezza e la lunghezza focale non è male (anche se inconsueta).
Pag. 3 di 4
