Reflex digitali Nikon e obiettivi ultraluminosi
Alberto Olivero
Iscritto: 30 Mar 2009
MessaggioInviato: Mar 14 Giu, 2011 4:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
La differenza è minima perchè non dobbiamo calcolarla come se fossero stop luminosi ma come inalzamento ai valori nominali dell'esposizione (in base al diaframma prescelto) mediante compensazione di ciò che il sensore non riesce a recepire...
ocio
Iscritto: 14 Ott 2004
MessaggioInviato: Mar 14 Giu, 2011 5:26 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Secondo me la differenza dei grafici sta in un calcolo "statistico" o approssimazione. Non vedo differenze di esposizione ma oscillazioni sulla curva. Oscillazioni diverse a seconda della densità ma essendo la medesima inquadratura mi verrebbe il dubbio che anche diversi scatti consecutivi identici possano portare alle medesime tolleranze (differenze) tra le curve.
Alberto Olivero
MessaggioInviato: Mar 14 Giu, 2011 6:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Io da più test svolti non ho praticamente dubbi che nikon su alcuni modelli abbia messo una "toppa" a nascondere un attuale limite dei sensori...
effettuando la prova che ho suggerito si ottengono scatti con un incremento dell'esposizione il che penso sia una prova chiara di quello che affermo.
ocio
MessaggioInviato: Mar 14 Giu, 2011 6:50 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Alberto Olivero ha scritto:
...una "toppa" a nascondere un attuale limite dei sensori...
In che senso il limite del sensore? L'ipotesi di partenza prevedeva una luminosità reale dell'obiettivo diversa da quella dichiarata e conseguentemente recuperata dal sensore.
Nei test di Kalle e Lamb questo non sembra apparire.
Alberto Olivero
MessaggioInviato: Mar 14 Giu, 2011 7:08 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Assolutamente no mai detto questo, il limite è del sensore che non riuscendo a captare tutta la luce data dall'ampia apertura la simula mediante un innalzamento non dichiarato della sensibilità.
Max Stirner
Iscritto: 09 Dic 2004
MessaggioInviato: Mar 14 Giu, 2011 7:26 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Potremmo aprire una discussione apposita sulla faccenda da inserire nel grande memo. Cosa ne pensate? La questione va appurata e verificata definitivamente, anch'io comincio a sospettare che le digireflex alzino gli iso in maniera surrettizia, ma potrebbe essere dovuto ad un semplice errore che rientra nelle normali tolleranze di ogni misurazione esposimetrica, per questo suggerirei di ripetere l'esperimento.
Alberto Olivero
MessaggioInviato: Mar 14 Giu, 2011 11:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Appena ho un po di spazio condurro un test fatto ad hoc con d300 e d700 datemi solo un po di tempo
locao
Iscritto: 25 Ago 2006
MessaggioInviato: Mer 15 Giu, 2011 12:01 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Interessante questo test, anche se mi sembra che l'eventuale alzamento arbitrario degli ISO mi pare limitato (0,2 stop facendo qualche prova con ps sulla prova di alberto).
Mi pare che le prove fatte da lamb e quelle di alberto si assomiglino molto, e che avvenga una cosa strana. Tra la fasulla impostazione f1.2 e f1.4 vedo un aumento di luminosità mentre oltre diminuisce (come ci si aspetterebbe tenendo valida l'ipotesi).
Questo solo per dire che faccio fatica a credere che sia un errore statistico perchè l'ulteriore anomalia ed in generale il trend si assomiglia molto in entrambe le prove.
:::::Nikon D90::::: :::Sigma 10-20 f4-5,6:::: :::Nikkor 50 f1,4:::: ::::Nikon 17-55 f2,8:::: ::::Sigma 50/150 f2,8::::
:::::Olympus E-P1::::: :::Olympus 14-42 f3,5-5,6:::
ultima foto postata
lamb
Iscritto: 26 Ott 2006
MessaggioInviato: Mer 15 Giu, 2011 8:31 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Questa era stata la mia comprensione del problema ma dopo l'ulteriore spiegazione di Alberto abbiamo concluso che avevo capito male...
Quello che ho capito adesso (e correggetemi se sbaglio) è che è il sensore stesso ad andare in difficoltà con le lenti troppo luminose e quindi a variare la sensibilità per ovviare al problema...
Se sono 0.2 stop non mi sembrano tanto pochi, in fondo con le ghiere si possono cambiare tutti i parametri di 0.3...
Direi che posso provare a dividere il post in due in modo da avere una discussione riservata a questo problema... Lascio solo un po' di tempo per sentire eventuali pareri (contrari) su questa opzione...
ocio
MessaggioInviato: Mer 15 Giu, 2011 9:26 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Nelle prove di Olivero la differenza è evidente. In quelle di Lamb non la vedo. I grafici non mostrano una differente esposizione ma differenze sottili nella curva della densità. Queste curve sono così simili che, la mia ipotesi, potrebbero appartenere ad identici scatti consecutivi.
Forse lamb dovrebbe ripetere la prova in veste "monocromatica" come suggerito da Olivero. Con un colore uniforme è molto più facile vedere una variazione di densità.
A questo punto chiedo lumi, a spanne, sul motivo per il quale il sensore non riuscirebbe a captare la luce di un obiettivo ultra luminoso.
La solita storia dei raggi incidenti per cui l'ampia apertura li pone molto più inclinati?
Max Stirner
MessaggioInviato: Mer 15 Giu, 2011 9:33 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Questa è l'origine di tutti i dubbi :
qui
ocio
MessaggioInviato: Mer 15 Giu, 2011 10:34 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Appunto... “We can suspect,” Guichard continued, “that sensors collect the incoming light all the more improperly, in that this light comes from a more oblique angle. Since faster lens have, by definition, a wider opening, they raise the proportion of oblique light, hence the proportion of lost energy which never lands on the pixels.”
Ed in conclusione
A possible conclusion of DxO Labs’ measurements is that photographers should consider with caution the maximum f-numbers advertised for lenses. Indeed, depending on the performance of their camera body and sensor, they may not effectively benefit as they expect from such wide apertures.
Traducendo in breve... Si suppone che gli obiettivi super luminosi, avendo un diametro più ampio, sfornano raggi più obliqui la cui luce radente è meno recepita dal sensore. Si invita i fotografi a considerare con cautela le ampie aperture in virtù del sensore della propria fotocamera.
Quindi: sotto a testare cosa combinano le nostre fotocamere per sapere se possono o meno sfruttare "realmente" la luce Mah
Ok, questo fine settimana non ci sono... devo fare una cosa... Very Happy
d.kalle
Iscritto: 29 Mgg 2008
MessaggioInviato: Mer 15 Giu, 2011 10:38 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Questo potrebbe (e sottolineo potrebbe) avere un senso per un ultragrandangolare di diametro 72 o 77 (vedi 20 f1,8, 11-16 f2,8, 17-35 f2,8, ecc.), non di certo su un 50 f1,2 da 52mm o un 35 f1,4 (52mm) o un 24 f2 (52mm)....
ocio
MessaggioInviato: Mer 15 Giu, 2011 10:41 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Basta provare con abbinamenti di fantasia, magari guardando la produzione di vetri nikon.
Kalle, i diametri che hai scritto sono relativi al diametro della lente frontale? ... è quella che devi considerare per avere raggi più radenti.
Poi credo sia fondamentale anche l'angolo di campo inquadrato.
d.kalle
MessaggioInviato: Mer 15 Giu, 2011 10:48 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Mah, consentitemi di essere scettico su tutto il ragionamento.
Se alla fine dovessi convincermi che la mia macchina ha un'intelligenza superiore, tale da intervenire a compensare (addirittura) il sensore quando quest'ultimo "non c'ha fa" perche' i raggi sono troppo obliqui e la luce e' troppa e siamo in presenza di una congiuntura astrale.... Mandrillo
Per me sono pippe mentali, anche perche', al lato pratico, differenze non se ne vedono, o, se ci sono, sono trascurabili.
lamb
MessaggioInviato: Gio 16 Giu, 2011 11:10 am    Oggetto: Rispondi con citazione
La tua macchina non ha un'intelligenza superiore, la tua macchina ha una piccola intelligenza (processore) che sa fare bene poche cose e ripetitive...
Detto questo non è detto che faccia quello che si suppone qui e che comunque a me pare che sia di entità trascurabile (leggasi o no pippe mentali)...
Comunque ieri ho fotografato il muro, a più tardi gli aggiornamenti...
d.kalle
MessaggioInviato: Gio 16 Giu, 2011 11:18 am    Oggetto: Rispondi con citazione
....gia' il fatto che ci siamo ridotti a fotografare muri dovrebbe far riflettere... Mandrillo
lamb
MessaggioInviato: Gio 16 Giu, 2011 11:22 am    Oggetto: Rispondi con citazione
E pensa che il mio non è nemmeno verdino come quello di Alberto ma tutto squallidamente bianco... Very Happy
ocio
MessaggioInviato: Gio 16 Giu, 2011 11:29 am    Oggetto: Rispondi con citazione
lamb ha scritto:
E pensa che il mio ... è tutto squallidamente bianco... Very Happy
Lo devi dipingere prima di fotografarlo...
lamb
MessaggioInviato: Gio 16 Giu, 2011 11:34 am    Oggetto: Rispondi con citazione
E poi chi lo dice a mia moglie che ho fatto il muro lilla? Very Happy
Pag. 3 di 4
