Claudio Ciseria utente attivo
Inviato: Ven 30 Set, 2005 9:04 am Oggetto: |
kiky ha scritto: |
per misurare l'esposizione del flash con l'esposimetro esterno basta usare usare il cavo sincro o il tasto test se hai un assistente... |
Su quello non c'è dubbio, ma è l'esposimetro esterno che misura la luce del flash, non quello della macchina come avevi scritto precedentemente:
"serve per controllare il rapporto di illuminazione e scegliere un'esposizione più valida di quella data dall'espisimetro interno."
Quindi, non ti serve per calcolare un'esposizione più valida rispetto all'esposimetro della macchina (interno), ma per calcolare l'esposizione della scena. Se fosse come dici tu, domani esco a far foto e devo portarmi anche un'esposimetro esterno per sapere se è corretto quello che legge la macchina... Chi decide quale dei due è corretto? LOL!
Ciao. _________________ http://www.claudiociseria.it |
Michaeldesanctis utente attivo
Iscritto: 14 Dic 2004 Messaggi: 1776 Località: termoli
Inviato: Ven 30 Set, 2005 9:22 am Oggetto: |
Si sta facendo un po di confusione, l'esposimetro della macchina è di tipo riflettente visto che un soggetto puo riflettere la luce in modo diverso puo dare dirversi valori. Es: i casi estremi di uomo di colore e donna Pallida!!! L'epsimetro Flash è di tipo incidente e legge la luce che arriva sul soggetto quindi per un ritratto si mette davanti al volto del modello diretto verso la macchina. il fatto che per una luce possa essere anche non usato implica il provare e riprovare con la digitale per cercare la giusta esposizione.
Quoto kiky per il fatto che tutti gli studi hanno un esposimtro(anche flash), e per dosare in modo appropriato piu' luci è indispensabile. |
kiky utente attivo
Iscritto: 30 Ago 2005 Messaggi: 640 Località: parigi
Inviato: Ven 30 Set, 2005 1:44 pm Oggetto: |
Claude ha scritto: | kiky ha scritto: |
Ciao. |
forse mi sono espressa male, ma se tu scatti con l'esposizione che ti da quello della macchina, che è a luce riflessa, ti verrà una esposizione non adatta agli scopi. Ad esempio io mentre scatto impostando i valori dell'esposimetro esterno vedo che quello interno mi da i valori che ho impostato come sottoesposti, quando invece non lo sono... non è qustione di giusto/sbagliato ma quanto del fatto che è un tipo di misurazione diversa e per le foto in studio ci vuole una misurazione a luce diretta e non a luce riflessa... all'esterno è diverso, puoi usarli anche tutte e due se vuoi e scegliere quello che più ti garba anche se all'esterno va più che bene quello della macchina (ma credo non ci fosse bisogno di dirlo ).
www.valentinafrugiuele.com "Fotografare è mettere sulla stessa linea di mira la testa, l'occhio e il cuore. [..] È un grido, una liberazione. Non si tratta di affermare la propria originalità; è un modo di vivere". Henri Cartier-Bresson |
Spinellino utente attivo
Iscritto: 15 Dic 2004 Messaggi: 3911
Inviato: Sab 01 Ott, 2005 3:04 am Oggetto: |
Citazione: | non è qustione di giusto/sbagliato ma quanto del fatto che è un tipo di misurazione diversa e per le foto in studio ci vuole una misurazione a luce diretta e non a luce riflessa |
non è così. Il fatto è che l'esposimetro della macchina foto non è in grado di misurare la luce di un flash esterno (è troppo breve). |
Inviato: Sab 01 Ott, 2005 8:38 am Oggetto: |
Spinellino ha scritto: |
Beh, quoto. E' quello che ho cercato di dire a kiky.
Inviato: Sab 01 Ott, 2005 10:25 am Oggetto: |
Per quanto riguarda l'esposimetro: io ho visot lavorare 2 pro sui ritratti e nessuno dei 2 lo usava. Forse anche perchè l'esperienza aiuta a prevedere quale apertura usare in una determinata situazione e piccoli aggiustamenti si possono fare guardando il display.
Forse viene usato di + per lo still life, dove dei set molto complessi e sempre diversi tra loo richiedono misurazioni + precise. |
kiky utente attivo
Inviato: Sab 01 Ott, 2005 6:38 pm Oggetto: |
Claude ha scritto: | Spinellino ha scritto: |
Ciao. |
scusa allora non ci siamo capiti, io parlavo di luce continua, non di flash nell'ultimo post! Dicevo che con la luce continua (dove volendo puoi usare anche quello interno) dato che qualcuno aveva detto che è inutile l'esposimetro esterno, è meglio usare quello esterno perchè ti dà valori più corretti di quello interno...! Ed è ben inteso che calcolare l'esposizione con quello interno e flash da studio è improbabile avevo capito che dicevi che invece lo misuravi con quello della macchina
chiedo scusa per il misunderstanding  _________________
kiky utente attivo
Inviato: Sab 01 Ott, 2005 6:42 pm Oggetto: |
Spinellino ha scritto: | Per quanto riguarda l'esposimetro: io ho visot lavorare 2 pro sui ritratti e nessuno dei 2 lo usava. Forse anche perchè l'esperienza aiuta a prevedere quale apertura usare in una determinata situazione e piccoli aggiustamenti si possono fare guardando il display.
beh, l'esperienza conta, anche perchè se usi sempre lo stesso materiale i valori saranno sempre simili se non aggiungi pannelli... ad esempio ho un illuminatore che a luce laterale o rembrant senza pannellli o diffusori mi da sempre 60-5.6
Poi con il digitale hai il vantaggio di provare quindi se sai più o meno i valori vai a tentativi, ma se usi la pellicola diventa indispensabile. _________________
Inviato: Dom 02 Ott, 2005 5:51 pm Oggetto: |
Citazione: | ma se usi la pellicola diventa indispensabile |
palese!  |
mingus utente attivo
Iscritto: 12 Apr 2005 Messaggi: 3983
Inviato: Dom 02 Ott, 2005 6:44 pm Oggetto: |
Io sarei interessato a questo kit della AlienBees: http://www.alienbees.com/digi.html - ma volevo farvi una domanda: un flash lo collego alla mia F4 con la presa Syncro, ma l'altro flash come lo faccio scattare?!?
Andrea _________________ mingus |
Inviato: Dom 02 Ott, 2005 7:25 pm Oggetto: |
mingus ha scritto: | Io sarei interessato a questo kit della AlienBees: http://www.alienbees.com/digi.html - ma volevo farvi una domanda: un flash lo collego alla mia F4 con la presa Syncro, ma l'altro flash come lo faccio scattare?!?
Andrea |
Se ha la servocellula, scatta quando vede il lampo dell'altro, quindi in contemporanea.
timo utente
Iscritto: 12 Set 2005 Messaggi: 140
Inviato: Dom 02 Ott, 2005 7:28 pm Oggetto: |
Andrea |
Come dice Claude, con la servocellula, che hanno. Attento ad ordinare dei flash PER L'Europa DA 220V, non da 115V. Gli stativi di quel kit supportano solo gli ombrelli; sono troppo leggeri per un softbox. _________________ http://www.massimotestoni.it |
timo utente
Inviato: Dom 02 Ott, 2005 10:28 pm Oggetto: |
Nessun paragone con gli Alienbees: hanno solo tre regolaggi, mentre gli AB hanno 5 F-stop graduati. Ne ho dei due tipi e preferisco di gran lunga gli Alien.Ciao. _________________ http://www.massimotestoni.it |
Inviato: Lun 03 Ott, 2005 8:13 am Oggetto: |
Concordo con timo che i flash walimex, per quanto offrano un'ottimo rapporto qualità prezzo, non siano all'altezza degli Alien Bees.
In Europa se vuoi qualcosa di un po' + performante la scelta cade sui flash Richter (li trovi su ebay). Costano di + ma sono davvero professionali |
Inviato: Lun 03 Ott, 2005 9:34 am Oggetto: |
Spinellino ha scritto: | Concordo con timo che i flash walimex, per quanto offrano un'ottimo rapporto qualità prezzo, non siano all'altezza degli Alien Bees.
Oltre alle regolazioni di fino ed alle indiscutibili qualità di costruzione, c'è differenza anche nella qualità della luce prodotta tra AB e Walimex?
Grazie. _________________ http://www.claudiociseria.it |
Inviato: Lun 03 Ott, 2005 9:50 am Oggetto: |
Trovo che cnon i miei flash l'output non sia particolarmente costante: tra uno scatto e l'altro ci sono piccolissime differenze di esposizione.
Ovviamente si trratta di piccolezze facilmente aggiustabili in postwork, e che sono giustificate da un prezzo inferiore al 50% rispetto alle marche un po' + blasonate.
Un'altro aspetto importante è la velocità di ricarica: i miei flash impiegano 3sec. per ricaricarsi alla massima potenza. Gli AB e i Richter sono sotto i 2 secondi. In certi tipi di situazione può significare molto.
Infine un'altra caratteristica molto importante è la luce pilota: i walimex hanno quasi tutti una lampadina da 60w, che va bene ma non è all'altezza dei 100\150w di AB e Richter.
Personalmente ritengo che per le mie esigenze sia + logico adattarsi ai picccoli difetti dei flash - costosi. Se dovessi mai ritrovarmi a dover svolgere dei lavori retribuiti di ritratto cambierei sicuramente idea. |
kiky utente attivo
Inviato: Lun 03 Ott, 2005 4:01 pm Oggetto: |
cosa si può usare come sostegno ai pannelli di polistirolo?
io pensavo di fare dei sostegni o con il legno o con qualcosa tipo per le mensole... consigli? _________________
Giuseppe Betrò utente attivo
Iscritto: 11 Nov 2004 Messaggi: 1564 Località: Napoli
Inviato: Lun 03 Ott, 2005 5:59 pm Oggetto: |
kiky ha scritto: | cosa si può usare come sostegno ai pannelli di polistirolo?
io pensavo di fare dei sostegni o con il legno o con qualcosa tipo per le mensole... consigli? |
Io all'inizio ho fatto così e mi sono trovato benissimo: invece di costruire una struttura ingombrante ho comprato i fogli da 2 cm di spessore (70 x 100) e li ho fissati con del nastro adesivo molto forte a simulare una cerniera, sul lato lungo (che si apre e chiude). Ne ho messi due sopra e due sotto (fissandoli sempre con lo stesso sistema) ottenendo una superficie autoportante di 2 mt x 1,40 mt , puoi regolare l'angolo di chiusura e quindi la riflessione più o meno intensa (puoi usarla anche come sfondo bianco, è ottima, magari unendone altri). Alla base puoi mettere dei pesi (ma puoi anche farne a meno). E' un po difficile da spiegare, ma semplice da realizzare ed efficace, inoltre li ripieghi abbastanza facilmente, ma devi avere un posto dove riporli.
Ciao.
Giuseppe. _________________ Le mie foto:
www.giuseppebetro.it |
