Filip utente attivo
Inviato: Gio 18 Mar, 2010 1:42 pm Oggetto: |
| Gianni_Quartarella ha scritto: | | Io penso che con una attrezzatura professionale si ottengono risultati migliori | Puoi prendere che macchina vuoi ma se continui ad usare le impostazioni e la luce che usi ora, avrai risultati simili a quelli di ora (a parte le dimensioni immagine).
Se è davvero micromosso, non ti resta che abbassare i tempi e per farlo, o hai bisogno di più luce, o di aumentare la sensibilità, o di aprire il diaframma tenendo conto della riduzione pdc, o di usare un po' tutte queste variazioni.
| Gianni_Quartarella ha scritto: | | Ultima cosa come posso inserire una foto che pesa 5mb dato che vorrei inserire il file grezzo così da vedere voi come poterla migliorare. | Appoggiala qui. Il file grezzo dovrebbe essere però un raw mentre il jpeg è solo un originale sviluppato in macchina. Vediamo comunque quel che si può fare.
Non ho capito se le foto vanno stamparle o se vanno viste sul monitor. Eventualmente puoi dirci il formato di stampa o per monitor?
@ Alberto..
Ottima l'idea del sacchetto di sabbia, non ci avevo mai pensato.  |
Anonimo. non più registrato
Iscritto: 14 Gen 2006 Messaggi: 6706
Inviato: Gio 18 Mar, 2010 2:56 pm Oggetto: |
| Filip ha scritto: | ..
@ Alberto..
..credo che sia un trucco classico dei "cacciatori" con le lenti stralunghe. Un sacchetto di riso è anche meglio, se si rompe non fa danni e a fine giornata ci fai il risotto.
Alberto |
francesco1466 moderatore
Inviato: Gio 18 Mar, 2010 3:26 pm Oggetto: |
Ehm... il file grezzo della S3 pesa 25 MB, non 5.... _________________
Gianni_Quartarella utente
Iscritto: 08 Mgg 2007 Messaggi: 60 Località: Altamura
Inviato: Ven 19 Mar, 2010 10:47 am Oggetto: |
Buon giorno a tutti,
era sott'inteso che il file a cui mi riferivo era il jpg, purtroppo il grafico dell'azienda non conosce il programma per aprire i file raw.
Scusami Filip ma tu mi dici che anche se cambio macchina ed uso le impostazioni di ora e le stesse luci non cambia nulla quindi dove sbaglio?
Perchè di luci c'è ne sono, come dissi qualche giorno fà ci sono 2 fari da 2000w + altri fari da 1000w + alcuni da 500w + i due bank. _________________ Nikon D7100, Nikon af dx 16-85 f3,5-5,6 VR, Nikon SB 800. Nikon 35-80 f4-5.6, Nikon F70, manfrotto 055xprob+ testa joistik modo. 327rc2
In Vendita
Fuji S3pro |
BIANCOENERO utente attivo
Iscritto: 13 Mar 2006 Messaggi: 23829 Località: ::: M I L A N O :::
Inviato: Ven 19 Mar, 2010 12:05 pm Oggetto: |
Scusa Gianni ma con tutta quella luce sembrerà di essere sulla spiaggia alle 2 del pomeriggio
L'unica cosa che ti posso dire è che la messa a fuoco ha ciccato completamente, perchè non lo so.
In un primo momento ho pensato ad una distanza troppo ravvicinata al soggetto ma quegli obiettivi dovrebbero lavorare da un minimo di almeno 30cm. o giù di lì....
Ha toppato completamente la messa a fuoco e sarà stato un caso isolato presumibilmente, altrimenti te ne saresti già accorto da un bel pezzo se l'obiettivo fosse starato, giusto?
Perchè anche questo può succedere... _________________
Fabio |
Filip utente attivo
Inviato: Ven 19 Mar, 2010 12:10 pm Oggetto: |
L'ho detto nel post precedente che se si tratta di micromosso, devi accorciare i tempi e per poterlo fare hai tre cose su cui lavorare: maggior luce, maggior sensibilità, maggior apertura.
Se invece le foto sono sistematicamente fuori fuoco, allora c'è qualcosa nel af che non va e per ovviare a questo problema puoi solo che lavorare in manuale.
Ora io non so tutte le possibili posizioni riguardo l'af della s3, con quante aree può lavorare, con quale stai lavorando ecc. ma, se hai attiva quella centrale, centra e metti a fuoco un punto su cui c'è contrasto fra due colori e non su una superficie uniforme (scusami se magari ti sto dicendo delle banalità). Una volta messo a fuoco, ricomponi e scatta oppure, dopo l'avvenuta messa a fuoco, commuta il fuoco in manuale e scatta con tutte le inquadrature che vuoi (purché la distanza non cambi ovviamente).
La foto deve riuscire!! Hai un buonissimo sensore ed hai tutte le regolazioni che ti servono per riuscirci
P.S.
Non ci hai ancora detto il formato della foto finale (quella utile al grafico) e non ci hai dato ancora un jpeg originale su cui poter fare delle valutazioni. |
Inviato: Ven 19 Mar, 2010 3:31 pm Oggetto: |
Aggiungo che il VR utilizzato su cavalletto fa più danno che altro
Se ti può consolare, sulla validità della tua attrezzatura, ho appena stampato un 100x70 notevolissimo partendo da un raw S3 a 400 ISO _________________
Inviato: Ven 19 Mar, 2010 4:01 pm Oggetto: |
Allora Filip sono riuscito a caricare un file di un dettaglio e non del divano intero per evitare problemi con la propietà, il link è: http://www.speedyshare.com/files/21511646/DSCF2386.JPG
Il file è così come è uscito adesso tocca a voi dirmi.
Per quanto riguarda il VR non è stato usato con il cavalletto.
grazie _________________ Nikon D7100, Nikon af dx 16-85 f3,5-5,6 VR, Nikon SB 800. Nikon 35-80 f4-5.6, Nikon F70, manfrotto 055xprob+ testa joistik modo. 327rc2
In Vendita
Fuji S3pro |
Filip utente attivo
Inviato: Ven 19 Mar, 2010 5:32 pm Oggetto: |
Mi sembra ok!
C'è una differenza di fuoco fra il centro della foto e la parte alta e bassa ma è normale poichè dovuta alla pdc ridotta anche a causa della distanza ravvicinata del soggetto.  |
Inviato: Ven 19 Mar, 2010 5:43 pm Oggetto: |
Scusami Filip ma hai provato a manipolarla in pp. _________________ Nikon D7100, Nikon af dx 16-85 f3,5-5,6 VR, Nikon SB 800. Nikon 35-80 f4-5.6, Nikon F70, manfrotto 055xprob+ testa joistik modo. 327rc2
In Vendita
Fuji S3pro |
Giampy600 utente
Iscritto: 28 Set 2007 Messaggi: 183 Località: Pofi (FR)-Padova
Inviato: Ven 19 Mar, 2010 6:42 pm Oggetto: |
Ciao Gianni, come ha detto Filip hai la parte centrale a fuoco e per effetto della pdc ridotta gli estremi superiore e inferiore sfocati, non vedo niente di strano se era il punto di messa a fuoco da te scelto.La parte a fuoco sembra nitida, non so se hai scattato con la simulazione f1(ideale per ritratti con forti luci di flash) che dà un risultato leggermente morbido.
Ma perchè hai mandato il file in bmp da 34 mb invece del jpg(che conserva anche i dati exif)?
Ciao. _________________ FUJI S5 PRO---NIKKOR 28-105mm f/3.5-4.5D---Voigtlander Vito C Lanthar 50mm f/2,8 |
Filip utente attivo
Inviato: Ven 19 Mar, 2010 6:59 pm Oggetto: |
| Gianni_Quartarella ha scritto: | | Scusami Filip ma hai provato a manipolarla in pp. | A che scopo? E' già buona così, ameno ché tu non voglia ottimizzarla per un formato da web che io ancora non conosco, perchè ancora non me l'hai detto  |
Inviato: Ven 19 Mar, 2010 7:06 pm Oggetto: |
Per quanto riguarda la profondità di campo li è voluto, ero ad 1 metro con diaframma un po più aperto, controluce per far risaltare la pelle e simulazione F1.
Giampy mi daresti una dritta per le simulazioni, per esempio se uso le simulazioni aumenta la gamma dinamica o cosa.
Comunque io ho caricato la foto direttamente dalla macchina, una volta caricata di dava un peso di 4.66mb jpg adesso non so cosa sia successo. _________________ Nikon D7100, Nikon af dx 16-85 f3,5-5,6 VR, Nikon SB 800. Nikon 35-80 f4-5.6, Nikon F70, manfrotto 055xprob+ testa joistik modo. 327rc2
In Vendita
Fuji S3pro |
Inviato: Ven 19 Mar, 2010 7:08 pm Oggetto: |
| Filip ha scritto: | A che scopo? E' già buona così, ameno ché tu non voglia ottimizzarla per un formato da web che io ancora non conosco, perchè ancora non me l'hai detto  |
No Filip non serve per il web ma per stampe 15x20 +/- e catalogo _________________ Nikon D7100, Nikon af dx 16-85 f3,5-5,6 VR, Nikon SB 800. Nikon 35-80 f4-5.6, Nikon F70, manfrotto 055xprob+ testa joistik modo. 327rc2
In Vendita
Fuji S3pro |
Filip utente attivo
Inviato: Ven 19 Mar, 2010 7:41 pm Oggetto: |
| Gianni_Quartarella ha scritto: | | Comunque io ho caricato la foto direttamente dalla macchina, una volta caricata di dava un peso di 4.66mb jpg adesso non so cosa sia successo. | Il file è apposto, è un jpeg e pesa 4.65mb. Probabilmente è Giampy che ha problemi col il browser (I.E.?)  |
Giampy600 utente
Inviato: Ven 19 Mar, 2010 8:04 pm Oggetto: |
Hai ragione Filip è un jpg , I.E. colpisce ancora
Allora Gianni, non so se hai il manuale della macchina, li è spiegato molto bene,cerco di farti un riassunto:
-La simulazione standard è quella impostata di fabbrica e ti permette di variare i parametri gamma dinamica, colore, contrasto e nitidezza.
-La simulazione f1 è indicata per i ritratti in studio eventualmente con flash riduciendone in qualche modo l'eccesso(forse imposta in automatico una gamma dinamica a metà scala), in questo caso non puoi modificare i valori sudetti(gamma din.,colore, nitidezza ecc...)
-La simulazione f2 è invece indicata per i paesaggi e natura.Allo stesso modo di f1 hai le altre impostazioni bloccate.
Semplicemente le simulazioni f1 e f2 fanno un mix delle varie impostazioni per ottenere un particolare effetto studiato in anticipo.
Se vuoi un controllo totale della ripresa premi il tasto func e impostando simulazione std ti regoli i valori sopra citati come vuoi( ad esempio nitidezza hard), poi se vuoi imposti dal menù principale gamma dinamica ampia e regoli il valore(auto-230%-400%) dal menù func. (vacci piano con la gamma dinamica,meglio su auto,dato che ti aiuta con il recupero di luci e ombre ma abbassa leggermente anche il contrasto generale).Meglio ancora se scatti in raw e con le hyper utility fuji imposti tutti questi parametri direttamente dopo lo scatto con un controllo più accurato e totale.
Comunque se fai delle prove noterai in modo netto le differenze tra le varie impostazioni. _________________ FUJI S5 PRO---NIKKOR 28-105mm f/3.5-4.5D---Voigtlander Vito C Lanthar 50mm f/2,8 |
Inviato: Ven 19 Mar, 2010 8:28 pm Oggetto: |
Quindi mettendo in auto lo regola in base a quali dati!
Le hyper utility non c'è lo. _________________ Nikon D7100, Nikon af dx 16-85 f3,5-5,6 VR, Nikon SB 800. Nikon 35-80 f4-5.6, Nikon F70, manfrotto 055xprob+ testa joistik modo. 327rc2
In Vendita
Fuji S3pro |
Giampy600 utente
Inviato: Ven 19 Mar, 2010 8:42 pm Oggetto: |
| Gianni_Quartarella ha scritto: | | Quindi mettendo in auto lo regola in base a quali dati! |
Ti riporto quello che c'è scritto sul manuale.
DRing auto:
"Prima di scattare la fotografia, la fotocamera varia automaticamente ilcampo dinamico fra 100% e 400% in accordo con la scena da riprendere.Questa modalità sopprime lo sfolgorio bianco e le macchie nere nelle scene con alto contrasto, permettendovi anche anche di ottenere buoni livelli di contrasto in fotografie scattate in interni o all'esterno con tempo nuvoloso dove un ampio campo dinamico non è necessario."
In pratica la macchina rileva il contrasto generale e applica una percentuale di gamma dinamica adatta dal 100% al 400% automaticamente.
Ciò ti permette un recupero di dettagli delle zone sovra o sotto esposte eccessivamente.
Se scatti in raw con le hyper puoi regolarlo anche dopo manualmente e vedere l'eccezionale recupero delle zone critiche. _________________ FUJI S5 PRO---NIKKOR 28-105mm f/3.5-4.5D---Voigtlander Vito C Lanthar 50mm f/2,8 |
Inviato: Ven 19 Mar, 2010 8:57 pm Oggetto: |
In Vendita
Fuji S3pro |
Inviato: Sab 20 Mar, 2010 9:52 am Oggetto: |
Ci sono un po' di cose che non capisco dai dati exif dell'immagine postata, che comunque è nitida nella zona del fuoco.
Hai scattato senza cavalletto a 1/6 di secondo a 9,5 ??? Non è poi così aperto come diaframma....
Ma perchè non usare il cavalletto ?
POi perchè a 100 ISO e non ai 200 di default ? 100 abbassano il contrasto parecchio, e non danno nulla in più in termini di nitidezza
Vedo inoltre una leggerissima aberrazione cromatica, che gli scatti in RAW convertiti con HU non avrebbero; si noterebbe comunque solo in ingrandimenti da poster
Se proprio vuoi scattare in jepg, il bilanciamento del bianco sarebbe meglio farlo una volta per tutte con uno scatto di prova, è semplicissimo e fornisce risultati molto superiori all'auto in luce artificiale (un po' il tallone di achille di molte reflex anche recenti e costosissime, la S3 non fa eccezione)
Poi, ascolta un cretino, per scattare a 58 mm con uno zoom, per quanto buono, usa il 50 che hai, la risolvenza non è tutto nella fotografia, nemmeno in quella dei cataloghi, anzi...meglio una foto con una manciata in meno di lineexmm, ma con uno sfuocato decente e una plasticità superiore
Make - FUJIFILM
Model - FinePix S3Pro
Orientation - Top left
XResolution - 72
YResolution - 72
ResolutionUnit - Inch
Software - Digital Camera FinePix S3Pro Ver2.12
DateTime - 2010:03:17 16:45:23
YCbCrPositioning - Co-Sited
Copyright -
ExifOffset - 772
ExposureTime - 1/6 seconds
FNumber - 9.50
ExposureProgram - Manual control
ISOSpeedRatings - 100
ExifVersion - 0221
DateTimeOriginal - 2010:03:17 16:45:23
DateTimeDigitized - 2010:03:17 16:45:23
ComponentsConfiguration - YCbCr
CompressedBitsPerPixel - 3.20 (bits/pixel)
ShutterSpeedValue - 1/6 seconds
ApertureValue - F 9.51
BrightnessValue - 4.16
ExposureBiasValue - 0.00
MaxApertureValue - F 3.56
MeteringMode - Spot
LightSource - Auto
Flash - Not fired
FocalLength - 58.00 mm
UserComment -
FlashPixVersion - 0100
ColorSpace - sRGB
ExifImageWidth - 4256
ExifImageHeight - 2848
InteroperabilityOffset - 1960
FocalPlaneXResolution - 1861
FocalPlaneYResolution - 1861
FocalPlaneResolutionUnit - Centimeter
SensingMethod - One-chip color area sensor
FileSource - DSC - Digital still camera
SceneType - A directly photographed image
CustomRendered - Custom process
ExposureMode - Manual
White Balance - Auto
FocalLengthIn35mmFilm - 87 mm
SceneCaptureType - Standard
SubjectDistanceRange - Unknown
Maker Note (Vendor): -
Version - 30333130
Quality - FINE
Sharpness -
Color saturation -
Tone -
Flash Mode - Off
Flash Strength - 0.00
Focus mode - Manual
Slow Sync. - Off
Picture Mode - Manual exposure
Unknown - 1
Sequence mode - On
Unknown - 0
Thumbnail: -
Compression - 6 (JPG)
XResolution - 72
YResolution - 72
JpegIFOffset - 2214
JpegIFByteCount - 10696
YCbCrPositioning - Co-Sited _________________
