Lampda flash a potenza regolabile
PaulDesmond
Iscritto: 10 Giu 2005
MessaggioInviato: Ven 03 Ott, 2008 12:12 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
intendevo potenza superiore ai flash da 100 w/s
PaulDesmond
MessaggioInviato: Lun 06 Ott, 2008 10:29 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ho trovato questo...
http://cgi.ebay.it/Studioset-Stativ-Schirm-Studioblitz-F300-bis-300Ws-NEU_W0QQitemZ320289961008QQihZ011QQcategoryZ21968QQtcZphotoQQcmdZViewItem
che ne dite?
michelino
Iscritto: 10 Feb 2006
MessaggioInviato: Mar 07 Ott, 2008 7:57 am    Oggetto: Rispondi con citazione
io non mi fiderei molto, se leggi le caratteristiche dice
Lichtfarbe 5500K +/-200K
un arnese del genere con una temperatura colore che puo` variare sai che spasso.
"RICORDA, C' E`SEMPRE QUALCOSA DIETRO!!!" disse colui il quale aveva il c..o conformato a tromba di grammofono.
Le mie foto i mostra http://www.flickr.com/photos/47784457@N03/
Robertphotolatex
Iscritto: 04 Giu 2008
MessaggioInviato: Mar 07 Ott, 2008 9:55 am    Oggetto: Rispondi con citazione
E' una variazione a mio avviso, abbastanza contenuta...
Cè anche questo anche se è in cina...
http://shop.ebay.it/merchant/mr.studio01
Che ha dei 180 watt, dei 300 e direi anche dei 600...
Io per ora ho preso un paio di 180, poi vediamo...
Latex Photographer of FetishGreta
michelino
MessaggioInviato: Mar 07 Ott, 2008 10:38 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Non e` il problema della variazione abbastanza contenuta, qui non e` che se regoli il flash al massimo ti da una temp differente di quando lo metti al minimo, e` che loro dicono che la temperatura colore fornita puo` essere 5600 +o- 200 Gradi Kelvin. Quindi ne convieni con me che se ne prendi 2 uno potrebbe stare a 5700 l`altro a 5400, e usarli insieme non mi sembra un bel dafare, dato che se ci affianchi un altro flash che sta a 5600 hai un altra temp differente.
Robertphotolatex
MessaggioInviato: Mar 07 Ott, 2008 1:40 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Si so che possono essere due sorgenti di luce a temperature diverse, ma non sono 2700 e 5700 ma 5500 e 5700, quindi non credo che questo danneggi le foto...
La tolleranza è ovunque non solo in questo modello, ma sicuramente in tutti, magari se prendi quelli super professionali ne hanno meno, ma ne hanno anche loro...
PaulDesmond
MessaggioInviato: Mar 07 Ott, 2008 2:01 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
però il walimex da 420 sarebbe comodo...
avrei sempre la stessa potenza, senza dover fare i conti con la batteria del metz... Mandrillo (naturalmente, quando posso attaccarmi alla rete elettrica, ma nel mio caso...quasi sempre)
Robertphotolatex
MessaggioInviato: Mar 07 Ott, 2008 2:10 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Io ho preso anche un piccolo generatore, 800 watt, da usare se faccio foto in luoghi in cui non è disponibile una presa di corrente, ad esempio case o fabbriche abbandonate o simili, pagato pochissimo, mi sembra una 60ina di euro...
Shedar
Iscritto: 06 Dic 2007
MessaggioInviato: Mar 07 Ott, 2008 2:53 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Oooo ecco!
Con che flash lo usi?
Son tanto rumorosi i modelli economici?
Qui'
Qui'
PaulDesmond
MessaggioInviato: Mar 07 Ott, 2008 2:59 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
...io intanto sto provando il 'metodo Michelino': sto mettendo del nastro isolante davanti alla fotocellula del metz 45...e devo dire che va veramente bene! Ok!
Finalmente il flash non si lascia 'impaurire' dalla luce che viene diffusa nell'ombrello...ed emette una potenza decente! Smile
Grazie Michè Ok!
michelino
MessaggioInviato: Mar 07 Ott, 2008 3:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Prego dotto`
Robertphotolatex
MessaggioInviato: Mar 07 Ott, 2008 5:11 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Shedar ha scritto:
Oooo ecco!
Per ora questi:
This is a brand new 180ws Flash Strobe(master/slave strobe). It could be
triggered by a flash, infrared and sync cord (included). It also comes with a
test button and variable dial for power setting from 1/8 to full. The Studio Light
is providing you with a Continues Lamp and Flash Function.. It will work as main
light, back light or hair light and comes with a easy to use umbrella holder
Specification:
Power Range 180ws
Power Control Variable
Guide No. 48GN
Recycle Time 0.5-3s
Angle of illumination 55 degree
Triggering Photo sensor, Sync Cords, Test Button, Wireless Trigger
Power Sources AC 220v to 250v
Continues Lamp 50ws
Color Temp 5500K
Come rumore, non mi sembra alto, ho una prolunga di una ventina di metri per cui lo posso mettere anche abbastanza distante...
Marty McFly
Iscritto: 02 Ago 2006
MessaggioInviato: Mar 07 Ott, 2008 6:12 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Allora in pratica quello che vidi in questo filmato è vero? In teoria l'ho sempre saputo solo che in pratica i risultati mi avevano fatto pensare il contrario. Col mio Metz da 36 e l'ombrello infatti in automatico la potenza era pochissima perché la luce di rimbalzo nell'ombrello diceva alla fotocellula di tagliare il lampo. Mettendo lo scotch davanti ho a disposizioni 3 potenze "regolabili"?
Cosimo M.
Iscritto: 03 Gen 2007
MessaggioInviato: Mar 07 Ott, 2008 6:17 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non è più semplice impostarlo in manuale? Grat Grat
Marty McFly
MessaggioInviato: Mar 07 Ott, 2008 6:57 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Così però spara sempre a tutta potenza.
Cosimo M.
MessaggioInviato: Mar 07 Ott, 2008 9:39 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ops, pensavo che come il mio cl3 avesse la parzializzazione a 1/2 e 1/4.
PaulDesmond
MessaggioInviato: Mar 07 Ott, 2008 11:47 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Questa foto l'ho scattata senza nessun 'metodo' Smile
Alla mia destra un metz 60 ct-1 con ombrello bianco riflettente (quindi lampada verso l'ombrello...e la fotocellula verso il soggetto).
A sinistra un metz 45 ct-1 con ombrello argentato (sul flash ho montato un mini sotbox apollo)
entrambi i flash erano regolati alla minima potenza
Che ve ne pare?
5d con 24-70
iso 100 f 5.6 1/125 64mm
 Dimensione:  81.19 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 706 volta(e)
PaulDesmond
MessaggioInviato: Mar 07 Ott, 2008 11:50 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
in quest'altra, invece, il flash alla mia sinistra (sempre il 45 con ombrello argentato) non aveva il mini softbox davanti...
guardate l'ombra sul nastro isolante...è molto + marcata rispetto alla foto precedente.
 Dimensione:  82.25 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 703 volta(e)
Shedar
MessaggioInviato: Ven 10 Ott, 2008 1:42 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Guarda .....il fatto stesso che sia indicato un margine d'errore è indice di serietà. Tutte le misure ne sono affette ......chi non lo indica semplicemente è meno preciso nello specificare le caratteristiche dei propri prodotti Smile
Ad esempio il magnifico bowens Esprit 1500Ws ...assicura una temperatura colore di (5600+/-300)K
Circa le foto sopra ....direi che le ombre piu' o meno marcate dipendono da quanto la luce ambiente è bilanciata con quella principale Smile
In genere bastano 1 o 2 stop di diff. per avere ombre belle marcate Smile
Qui'
Qui'
Ultima modifica effettuata da Shedar il Ven 10 Ott, 2008 2:14 pm, modificato 1 volta in totale
michelino
MessaggioInviato: Ven 10 Ott, 2008 2:13 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Shedar sono d`accordo con te sulla tolleranza indicata e non, se dici che i bowens hanno questi parametri allora il discorso cambia. Finora sulle specifiche delle varie marche nessuno indicava la differenza in +o-
Pag. 3 di 4
