Consiglio per pellicola e developer
Vai a Precedente  1, 2
manuels
Iscritto: 06 Dic 2006
MessaggioInviato: Mar 29 Set, 2020 1:53 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
come imbibente uso quello della Ilford, seguendo le loro istruzioni (agitare 5 volte, poi 10, poi 20, infine 5 con imbibente) e dopo nessun altro risciacquo.
Apro la tank, la svuoto bagnando la pinza per l'asciugatura e uso quella un paio di volte.
Se allungo i tempi di sviluppo dovrebbe aumentare anche la grana, vorrei evitarlo.
Instagram
_Alex_
staff tecnica
Iscritto: 22 Ago 2004
MessaggioInviato: Mar 29 Set, 2020 4:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Le Tmax hanno così poca grana che anche con la 400iso è insensato preoccuparsene, la TriX ne ha di più ed è considerata un classico, bella da vedere.
La procedura con imbibente va bene, si tratta solo di limitare la polvere che gira in bagno allora.
Ettore Perazzetta
Iscritto: 24 Dic 2015
MessaggioInviato: Mer 30 Set, 2020 1:56 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Le pellicole vanno toccate il meno possibile, niente pinze o dita per togliere l'acqua essa, per sua natura, scorre verso il basso. Un filtro risolve alcuni dei problemi, tipo residui ferrosi o sabbiosi presenti nelle tubature che, usando i metodi tergifilm sopra nominati, provocano graffi e, una volta conglobati nell'emulsione, originano i punti bianchi visibili.
manuels
MessaggioInviato: Mer 30 Set, 2020 4:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
quindi dici di toglierle dalla tank e appenderle ad asciugare fradice? posso provare... grazie per la dritta Ok!
Instagram
Ettore Perazzetta
MessaggioInviato: Mer 30 Set, 2020 7:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Con l'imbibente userei acqua demineralizzata, parolona traducibile in 'quella per il ferro da stiro.
schyter
Iscritto: 30 Mgg 2014
MessaggioInviato: Gio 01 Ott, 2020 8:14 am    Oggetto: Rispondi con citazione
eviterei però il passaggio tra le dita.
Ci sarebbe il "metodo dell'insalata" che abbatte moltissimo i tempi di asciugatura.
Consultare le regole della composizione prima di scattare una fotografia è come consultare la legge di gravità prima di fare una passeggiata.
Solo i pesci morti seguono la corrente. ;/)
Cos'è la fotografia pinhole? Come dire che si sente un leggero fruscio ascoltando un vecchio 78 giri su un grammofono a manovella! ;/)
manuels
MessaggioInviato: Gio 01 Ott, 2020 7:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
credo di sapere a cosa tu ti riferisca ma non saprei come applicarlo alla pellicola.
Instagram
schyter
MessaggioInviato: Ven 02 Ott, 2020 5:45 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
metti la spirale in verticale nella centrifuga per insalata. La riempi con materiale leggero per tenerla ferma (io uso qualche bicchiere di plastica). Una bella centrifuga energica e ti ritrovi la pellicola quasi asciutta.
Pag. 2 di 2
