FUJI 5500 VS CANON 300D
kiruzzo
Iscritto: 29 Gen 2005
MessaggioInviato: Mar 29 Nov, 2005 5:42 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Muad'Dib ha scritto:
Dai dati che posti e da quello che dici, mi sembra di capire che il tuo amico ha scattato con il 18-55 standard.
Un obiettivo onesto ma non certo una lama.
..Grat Grat
Probabilmente era il 28-90 forse..
Dai risultati così scadenti e dalla lunghezza focale vista nei dati EXIF (58mm) non dovrebbe essere il 18-55 Boh?
MessaggioInviato: Mar 29 Nov, 2005 6:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
faurbis ha scritto:
Per correttezza e rispetto dei suoi 11000 post, fornisco a Victor53 le informazioni richieste: Smile
entrambi gli scatti erano stati fatti senza flash esterno aggiuntivo ma solo con il flash in dotazione (anchè perchè sulla 5500 non si puo' inserire un flash esterno Very Happy )
Per il resto condivido e sottoscrivo il post di di Muad Dib Smile
P.S. :confermo che l'obbiettivo della macchina era quello che i alcuni forum gli stessi CANONISTI chiamano "ciuffegotto". Very Happy
P.P.S.: resta il fatto che la prova in quella situazione mi ha lasciato molto soddisfatto Mandrillo Mandrillo
Faurbis
P.S.:
certo, devi essere piu' che soddisfatto, non sto a sindacare la bontà degli scatti della tua macchina, anzi. Quello che mi premeva far capire è che se non si sa usare bene una digireflex, si fa senz'altro peggio che con una compatta. In quel caso, per la 300D ha contribuito molto per la mancanza di nitidezza anche il non poter alzare lo specchio dato che la 300D non contempla tale funzione a meno che non la si sia upgradata. Tanti non hanno idea del micromosso che puo' causare la vibrazione dello specchio! Wink
Balza
Iscritto: 13 Dic 2004
MessaggioInviato: Mar 29 Nov, 2005 7:08 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
La foto è stata scattata a 1/40, f/9 a 58mm, ovvero lo stesso angolo di campo equivalente su 35mm a 93mm... con quel tempo e quella focale il rischio di mosso è molto elevato se non si ha la mano più che ferma!
Se avesse scattato a f/4 o f/4,5 non avrebbe avuto problemi con la pdc dato il tipo di foto e avrebbe avuto un tempo di circa 1/160s che avrebbe scongiurato qualunque mosso...
Non è che per ottenere foto decenti con la 300d tocca fare molti tentativi... basta ragionare un attimo sulle impostazioni.
MessaggioInviato: Mar 29 Nov, 2005 7:09 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ok! Wink
nicoX
Iscritto: 26 Giu 2004
MessaggioInviato: Mar 29 Nov, 2005 7:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
C'è una cosa un pò strana però nei dati exif da te postati: dice come focal length 58 mm ma l'obiettivo kit canon è un 18-55; i dati exif riportano la lunghezze focale reale (cioè priva della moltiplicazione del crop). Il tempo di scatto è 1/40..è decisamente inferiore al tempo di sicurezza per quella focale quindi ci credo bene che la foto risulti micromossa! il tempo adeguato dovrebbe essere stato tra 1/80 e 1/100..forse anche qualcosa più lento..
nicoX
Grazie Balza...abbiamo scritto insieme!
faurbis
Iscritto: 26 Ago 2005
MessaggioInviato: Mar 29 Nov, 2005 8:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ho appena parlato con il mio amico che saluto (se leggerà il post) Very Happy
Non si è ancora inscritto ma gli ho segnalato il post in caso volesse leggere/aggiungere altre info.
Allora...come giustamente osservato l'obiettivo non era il 18-55 ma un Sigma 18-125.
E' stata scelta un'apertura pari f9 perche' con aperture prossime a quelle settate in AUTO non otteneva la giusta PDC e difatti si vedeva una zona a fuoco che gradatamente e leggerissimamente si sfocava nei bordi.
Tenete presente che gli scatti venivano eseguiti di taglio e non da sopra proprio per evitare coperture della luce e ombre.
Se serve altro fatemi sapere Smile
Scatto fortunato Smile
http://www.photo4u.it/viewcomment.php?pic_id=99673
Muad'Dib
Iscritto: 26 Lug 2004
MessaggioInviato: Mar 29 Nov, 2005 9:03 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
..Grat Grat
Umfhhh Doh! nella fretta ho letto 48 invece di 58.
Devo ricominciare a prendere le pillole di fosforo. LOL
Comunque in effetti per quella focale (92.8 equivalente nel 35mm) sarebbe servito un tempo un po più lungo.
Enzo Rolling Eyes
guzzo
Iscritto: 29 Nov 2005
MessaggioInviato: Mer 30 Nov, 2005 12:38 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Un saluto al forum, si sono io che ha scattato con la 300D, vorrei precisare che le foto sono state fatte a 45 gradi + o- e a 50cm una distanza che per il sigma 18-125 che avevo dietro è una macro, con l'amico faurbis abbiamo iniziato a scattare senza dirci il risultato della foto, quindi pensando di fare una macro punto una noce, flash la luce era poca, scatto a 1/60 f5 apertura massima a 58mm, scarichiamo le foto nel suo pc e noto che nonostante lui abbia fatto la foto a tutta apertura (f2.8 o f3.5 non so) ha il piatto tutto a fuoco con il risultato di una bella foto (riuscirà mai la sua compatta a mettere a fuoco solo poche noci?), provo a fare la stessa foto, il risultato che il piatto è tutto a fuoco con f8-f9 dovendo scattare a 1/40 per la giusta esposizione.
Quella inclinazione e tipo di luce a fatto si da mettere in crisi non certo la reflex ma il povero sigma e mettere in risalto l'ottimo obbiettivo della fuji (questo secondo me)
Per chi voleva scattare a f4-5, 1/60 f5 il fuoco è sulla noce in basso
 Dimensione:  89.21 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 925 volta(e)
Balza
MessaggioInviato: Mer 30 Nov, 2005 2:49 am    Oggetto: Rispondi con citazione
La profondità di campo, a parità di diaframma, è inversamente proporzionale alla focale utilizzata: tanto più la focale sarà "lunga", tanto più la profondità di campo sarà ridotta.
A causa delle ridotte dimensioni del sensore, le compatte usano obiettivi che hanno focali molto ridotte: in particolare la fuji 5500 monta un'ottica che ha una estensione focale che va da 5.7mm a 57mm che permette di ottenere inquadrature che come angolo di campo sono paragonabili ad un obiettivo 37-370 su una macchina full frame o a pellicola (praticamente un fattore "crop" di 6.5x).
La foto scattata con la 300D è stata fatta a 58mm, questo significa che, a parità di diaframma, la profondità di campo è praticamente la stessa che avresti ottenuto scattando con la S5500 con lo zoom al massimo! Ecco il perchè della enorme differenza di pdc tra le due foto.
Altrimenti, per dire la stessa cosa con altre parole, considera che per ottenere lo stesso angolo di campo inquadrato con la 300D e il 18-125 impostato a 58mm, con la Fuji avresti dovuto impostare l'ottica ad appena 14.29mm... da qui, di nuovo, il motivo dell'elevata pdc della compattona.
Se da un lato la possibilità di avere una elevata pdc senza dover chiudere troppo i diaframmi può tornare utile (ad esempio con i paesaggi), dall'altro questo significa che ottenere sfocati degni di questo nome è veramente complicato! E comunque scordati lo sfocato che può darti un 85mm se non addirittura un 135mm...
MessaggioInviato: Mer 30 Nov, 2005 12:33 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ed un benvenuto al nuovo iscritto non lo diamo??? Smile Benvenuto tra no guzzo e mi raccomando, ora che ti sei iscritto al forum continua a leggerci! Smile Ok!
WaterFall
Iscritto: 29 Set 2005
MessaggioInviato: Mer 30 Nov, 2005 12:56 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
In effetti Victor hai assolutamente ragione.. Benvenuto Ciao
kiruzzo
MessaggioInviato: Mer 30 Nov, 2005 7:41 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Benvenuto guzzo.. Wink
Posta ora il crop al 100% della noce così ci diamo un occhiata Mandrillo
faurbis
MessaggioInviato: Mer 30 Nov, 2005 7:57 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Il Guzzo (che saluto) mi ha messo una pulce nell'orecchio chiedendosi se la 5500 sarebbe riuscita a ttenere una foto della composizione mettendo a fuoco un punto( la noce/limone secco?) e sfocando il resto.
Pe ottenerla mi sono allontanato dal soggetto di circa un metro:lunghezza focale 32 mm e Apertura 3.1.
Ovviamente l'angolatura è differente (forse sarei dovuto salire sulla scala Very Happy )
Il risultato eccolo: Fuji5500_4
Per quanto riguarda degli la possibilità di ottenere primi piani con sfondo sfocato, in genere cerco di stare ad una certa distanza (max 2 metri) e di avvicinarmi andando lunghiiii, magari sperando che il soggetto non se ne accorga, rendendo ancor piu' naturale l'esperessione. Ne ho molti di scatti simili che non posto per privacy ai minori.
Il risultato è quello che si vede sul link:
http://www.photo4u.it/album_page.php?pic_id=53622
Altro scatto che ho trovato interessante è la foto di un fiore dove la PDC è contenuta. (la foglia a sinistra e lo sfondo sono sfocati).
Magari se Victor53 mi indicasse qualche scatto con L.F. 85mm o 135mm forse potrei fare un pensierino su una 350D Very Happy
Anche se per ora sono orientato in futuro alla 9500. Wink
Piano piano.....
A Kiruzzo (che saluto Smile )
Se vuoi i crop di due scatti potrei anche postarli io Ok!
 Dimensione:  87.46 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 836 volta(e)
 Dimensione:  88.95 KB
MessaggioInviato: Mer 30 Nov, 2005 8:50 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
eccoti accontentatohttp://www.photo4u.it/viewtopicnews.php?t=25797 Wink
capiamoci, la macchina che hai è un'ottima macchina, io oltrettutto mi sono tenuto la S5000 ma quello che puoi fare con una digireflex, se la sai usare, perchè è piu' difficile di una prosumer, è tutto un'altra cosa con le ottiche adeguate! Logicamente anche la spesa è tutto un altra cosa! Smile
guzzo
MessaggioInviato: Mer 30 Nov, 2005 9:27 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie per il benvenuto,
victor53 bella foto, ottimo sfuocato
Per kiruzzo il crop della noce, la seconda è il crop della foto (1/40 f5)postata da faurbis
 Dimensione:  89.94 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 815 volta(e)
 Dimensione:  87.49 KB
guzzo
MessaggioInviato: Mer 30 Nov, 2005 9:29 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Scusate le foto sono invertite
faurbis
MessaggioInviato: Mer 30 Nov, 2005 11:08 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie Victor per il link Smile sono Surprised ....foto stucchevole che rende l'idea di cosa intendi per sfocato.
Persino le mani, distanti appena una ventina di 20 cm, risultano sfocate per via della PDC così ridotta. Smile
Spero che si sia capito che non c'era l'intento di paragonare una reflex con una compatta ma solo di far capire che in certe situazioni il gap si assottiglia.
Poi è ovvio che i vantaggi di una reflex sono molteplici: dalla velocità di scatto, al basso rumore agli alti ISO, per passare alla compatibilità con diversi obbiettivi.
Per curiosità mi sono fatto anche il confronto dei crop al 100% delle foto originali della 300D con quello della 5500; solo li si nota la dfferenza di un CCD 6MP tra l'alto molto piu' grande come dimensione contro un 4 MP.
Se li volete vedere per pura curiosità fate un fischio Smile
Ultima modifica effettuata da faurbis il Mer 30 Nov, 2005 11:18 pm, modificato 1 volta in totale
faurbis
MessaggioInviato: Mer 30 Nov, 2005 11:10 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
kiruzzo
MessaggioInviato: Mer 30 Nov, 2005 11:28 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non ho capito bene i crop se si riferiscono sempre alla 300 o anche alla fuji Grat Grat
Grazie.. Ok!
Pag. 2 di 3
