Zoom lungo o tuttofare?
Vai a Precedente  1, 2
carletko
Iscritto: 24 Mgg 2011
MessaggioInviato: Mar 13 Nov, 2012 2:59 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Hastalavista ha scritto:
Il pana 45 200 è meno tagliente ma ti assicuro non è poi così male, poi non puoi rinunciare allo stabilizztore con una focale così lunga
La sua macchina è già stabilizzata... comunque credo che da marzo ad oggi ormai si sarà deciso! Very Happy
Quoto sulla bontà del 40-150 Olympus, davvero valido, per quel che costa poi...
ivanisevic82
Iscritto: 02 Gen 2009
MessaggioInviato: Ven 07 Dic, 2012 11:42 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Per chi li ha provati tutti e tre, potrebbe farmi un paragone tra questi obiettivi alle seguenti focali?
- Pana 14-42 (kit) @ 14mm VS Oly 14-150 @ 14mm
- Oly 40-150mm @ 150mm VS Oly 14-150 @ 150mm
- Pana 14-42 (kit) @ 42mm VS Oly 14-150 @ 42mm
- Oly 40-150mm @ 40mm VS Oly 14-150 @ 40mm
Accetto anche pareri e comparative parziali!
Grazie!
Panasonic G3 - Pana 20mm f1,7 - Pana 14-42 f3,5-5,6 - M-zuiko 45mm f1,8
Pickman
Iscritto: 29 Nov 2008
MessaggioInviato: Ven 07 Dic, 2012 11:12 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ho avuto il 40-150R e ora uso come muletto il 14-150 (su EM5).
In generale, la qualità dei due obiettivi è equiparabile. La comodità no. Di regola ti direi che dipende molto dalle tue abitudini e dal tuo modo di scattare. Se non ti pesa cambiare obiettivi (e portarteli dietro) l'abbinamento 12-50 + 40-150 da dei risultati molto buoni, ma la comodita' e qualita' del 14-150 sono difficilmente sostituibili. Specialmente quando sei in giro per il mondo e non vuoi perdere tempo a cambiare obiettivi
Visita il mio sito - Visita la mia pagina su flickr
nicokap
Iscritto: 17 Ago 2011
MessaggioInviato: Lun 25 Mar, 2013 12:30 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
scusate ma riprendo questa vecchia discussione..
qualcuno aveva chiesto circa il discorso stabilizzazione per quanto riguarda il 40-150 oly su macchina panasonic... io ho una G10, abbinando l'oly in questione la stabilizzazione continuerà a lavorare normalmente , giusto?
https://www.facebook.com/pages/Nicokap-Photography/126633670836796?ref=br_rs
http://nicokap.deviantart.com/
d.kalle
Iscritto: 29 Mgg 2008
MessaggioInviato: Lun 25 Mar, 2013 1:08 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
No, su Panasonic la stabilizzazione e' data dall'ottica, non dal sensore, e il 40-150 Oly non e' stabilizzato.
nicokap
MessaggioInviato: Lun 25 Mar, 2013 1:40 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
senti nei menu della fotocamera c'è l'opzione stabilizer con le voci Off, mode1, mode2, mode3... il kit base prevede l'obiettivo pana 14-42 (non stabilizzato): a che pro mettere quelle opzioni?
e in presenza di un'ottica stabilizzata a cosa servono le suddette opzioni?
ciao!
complimenti x i tuoi lavori, ho dato uno sguardo in galleria Ok!
Max Stirner
Iscritto: 09 Dic 2004
MessaggioInviato: Lun 25 Mar, 2013 1:50 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
A pro di permettere l'ottimale funzionamento dell'obiettivo stabilizzato. Confermo la panasonic non ha la stabilizzazione sul corpo ma nelle ottiche. Anche canon e nikon hanno in catalogo zoom economici e non senza stabilizzazione, non è obbligatoria.
Qui trovi tutte le caratteristiche del tuo corpo macchina:
qui
Ultima modifica effettuata da Max Stirner il Lun 25 Mar, 2013 3:17 pm, modificato 1 volta in totale
d.kalle
MessaggioInviato: Lun 25 Mar, 2013 1:59 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ciao!
Sicuro non sia stabilizzato? Mi sembra strano, mi risulta abbiano solo levato lo switch sulla lente rispetto al precedente 14-45 e che (per l'appunto) la stabilizzazione viene comandata via menu dalla macchina.
Ho trovato questo:
<<Optical image stabilisation is supplied via the lens, rather than being built-in to the camera body, although the new 14-42mm lens lacks the physical OIS switch of the 14-45mm lens. Instead it can be turned on and off through the DMC-G10's menu system. When enabled, the Panasonic Lumix DMC-G10 automatically compensates for camera shake>>
Grazie per aver sbirciato nella mia gallery!
Max Stirner
MessaggioInviato: Lun 25 Mar, 2013 3:18 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Chiarito tutto Ok!
nicokap
MessaggioInviato: Lun 25 Mar, 2013 3:57 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
tutto chiaro e vi ringrazio..
mi sembra di leggere in giro che la perdita della stabilizzazione in quanto si abbina il corpo pana e la lente oly, sia un problema con cui poter convivere (soprattutto in condizioni di luce favorevoli)..
sbaglio?
però è un controsenso che fanno in modo che tutto sia adattabile ed intercambiabile sotto l'ala del micro 4/3 e poi ci siano delle discrepanze cosi..mah
d.kalle
MessaggioInviato: Lun 25 Mar, 2013 4:03 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
E' uno e non l'unico motivo per cui molti hanno scelto Olympus.
Poter utilizzare anche lenti Panasonic senza perdere la stabilizzazione.
Amarte
Iscritto: 28 Feb 2008
MessaggioInviato: Lun 25 Mar, 2013 7:26 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ha il corpo stabilizzato
"Vivere per gli altri non è soltanto la legge del dovere, è anche la legge della felicità" (Auguste Comte)
"Non c'è nessun coraggio a stare dalla parte dei più forti" (Marco R. Cristaldi)
Hastalavista
Iscritto: 12 Giu 2008
MessaggioInviato: Sab 30 Mar, 2013 4:03 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Comunque dal momento che hai 3 fissi di qualitá non scarterei l'ipotesi di rimanere sulla qualità con il compatto 75/300, una lente che restituisce grandi soddisfazioni. Un po' buia ma leggera e nitida
Oly OM2n // Zuiko 28 - 50 - 135
Oly OM-D EM1 // Samyang 7,5 - ZD 12/40 - 40/150 - 75/300 - MMF1 + 50 macro
Nik D810 // Samyang 14 - Nikkor 24/120 - 85 - 70/300 - Tamron 150/600
Pag. 2 di 2
