Arza20 utente
Iscritto: 29 Dic 2011 Messaggi: 113 Località: Milano
Inviato: Mar 10 Gen, 2012 11:13 am Oggetto: |
| Cos78 ha scritto: | si intendo quello.
capito cosa intendi tu però: devi usare un modificatore di luce in base a quello che ti serve!  |
A ok.
Puoi darmi qualche consiglio su cosa utilizzare?
_________________ Canon 550D; Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6 L IS USM; Canon EF 50mm f/ 1,4; Sigma 8-16mm F/4.5-5.6 DC HSM AF, Canon flash 580 EX II
ArzA |
Cos78 utente attivo
Inviato: Mar 10 Gen, 2012 11:28 am Oggetto: |
dipende da cosa devi fotografare e da cosa userai.
puoi iniziare a pensare a dei teli o a degli ombrelli con relativi stativi.
consigli generici senza sapere altro (soggetto, distanza, tipo di luce voluta, tempi di scatto etc) sono impossibili da dare e ci vorrebbe tutto un trattato sulla luce e sui modificatori...
_________________ [size=10][b]Recensioni Varie Pano-MAXX, Feisol, Manfrotto, Light Craft Workshop, Cullmann, etc etc...; |
Arza20 utente
Inviato: Mar 10 Gen, 2012 11:44 am Oggetto: |
| Cos78 ha scritto: | dipende da cosa devi fotografare e da cosa userai.
consigli generici senza sapere altro (soggetto, distanza, tipo di luce voluta, tempi di scatto etc) sono impossibili da dare e ci vorrebbe tutto un trattato sulla luce e sui modificatori... |
Ok ma non è quello che intendo io, se sono in giro e voglio fotografare una facciata di un'edificio o l'interno di una stanza in un castello, come faccio per non far notare così tanto la posizione del flash?
ArzA |
darkmavis utente attivo
Iscritto: 28 Lug 2005 Messaggi: 1185 Località: Dublin
Inviato: Mar 10 Gen, 2012 5:08 pm Oggetto: |
| Arza20 ha scritto: | | Ok ma non è quello che intendo io, se sono in giro e voglio fotografare una facciata di un'edificio o l'interno di una stanza in un castello, come faccio per non far notare così tanto la posizione del flash? |
La facciata di un edificio potrebbe essere un po' troppo grande per un flash, soprattutto se e' grande come edificio.
In quei casi in genere si monta la macchina su un cavalletto e si fanno vari scatti illuminando le diverse parti dell'edificio, per poi montare tutto in post produzione, come si vede nel video a questo link
http://musicphotographer.eu/blog/589/come-scattare-e-comporre-foto-architettoniche.html
_________________ MusicPhotographer.eu - Flickr
6D + Canon EF 17-40mm f/4 L USM + Canon EF 35mm f/1.4 L USM+ Canon EF 50mm f/1.4 USM + Canon EF 85mm f/1.8 USM + Canon EF 135mm f/2 L USM + Fuji X-T1 + Samyang 12mm f/2 NCS CS Fuji X Mount + Fuji 35mm f/1.4 XF R + Canon FD 50mm f/1.4 + Canon FD 28mm f/2.8 |
Arza20 utente
Inviato: Mer 11 Gen, 2012 12:02 am Oggetto: |
Belli i video, solo che bisogna essere dei veri professionisti, non credo di essere in grado nemmeno di scattare in quel modo. Grazie.
119.82 KB |
File visto o scaricato 1148 volta(e) |
115.78 KB |
ArzA |
Inviato: Mer 11 Gen, 2012 12:10 am Oggetto: |
Beh, alla fine usa semplicemente degli speedlite 430EX, ha una lente TS-E, ma nulla ti vieta di usare una lente normale, alla fine basta solo un po' di ingegno
Arza20 utente
Inviato: Mer 11 Gen, 2012 12:12 am Oggetto: |
| darkmavis ha scritto: | Beh, alla fine usa semplicemente degli speedlite 430EX, ha una lente TS-E, ma nulla ti vieta di usare una lente normale, alla fine basta solo un po' di ingegno  |
Ho postato delle foto, guarda com'è evidente...
ArzA |
Inviato: Mer 11 Gen, 2012 12:16 am Oggetto: |
Quella del castello?
Arza20 utente
Inviato: Mer 11 Gen, 2012 12:20 am Oggetto: |
NO NO, quello postate qui, le vedi?
ArzA |
Inviato: Mer 11 Gen, 2012 12:26 am Oggetto: |
Ah si scusa, non le avevo viste...
Cmq e' normale, e' un flash, anche se abbastanza potente visto che e' un NG 58 non puoi pretendere che ti illumini tutto... In questo caso o fai come ti ho suggerito sopra, quindi tante foto e poi unisci in PP, oppure niente flash e vai di HDR con un paio di scatti
Arza20 utente
Inviato: Mer 11 Gen, 2012 12:37 am Oggetto: |
| darkmavis ha scritto: | Ah si scusa, non le avevo viste...
Cmq e' normale, e' un flash, anche se abbastanza potente visto che e' un NG 58 non puoi pretendere che ti illumini tutto... In questo caso o fai come ti ho suggerito sopra, quindi tante foto e poi unisci in PP, oppure niente flash e vai di HDR con un paio di scatti |
Questo era un esempio non volevo illuminare tutto, era una prova per capire.
Solitamente faccio 2 o 3 scatti e poi unisco, ma volevo capire se c'era una tecnica che rendeva possibile la diffusione della luce del flash...
Cmq anche nelle stanze ho avuto lo stesso problema.
Dici che è una mia fissa?
Posto le foto.
157.85 KB |
File visto o scaricato 1129 volta(e) |
153.58 KB |
ArzA |
Inviato: Mer 11 Gen, 2012 12:55 am Oggetto: |
Scusa ma tu il flash lo usi diretto?
Arza20 utente
Inviato: Mer 11 Gen, 2012 1:04 am Oggetto: |
| darkmavis ha scritto: | | Scusa ma tu il flash lo usi diretto? |
Nel primo caso si nel secondo no.
ArzA |
Inviato: Mer 11 Gen, 2012 1:09 am Oggetto: |
Il flash se usato per illuminare le stanze va usato in manuale e va riflettutto, mai diretto, utile potrebbe essere un diffusore, che puoi trovare per pochi euro su ebay.
Pero' se vuoi un consiglio, usa un cavalletto ed usa la luce naturale
Arza20 utente
Inviato: Mer 11 Gen, 2012 1:12 am Oggetto: |
| darkmavis ha scritto: | Il flash se usato per illuminare le stanze va usato in manuale e va riflettutto, mai diretto, utile potrebbe essere un diffusore, che puoi trovare per pochi euro su ebay.
Pero' se vuoi un consiglio, usa un cavalletto ed usa la luce naturale |
Ok grazie per i consigli.. Continuerò ad approfondire e postare informazioni ecc.... Ciao
ArzA |
Cos78 utente attivo
