Foto panoramiche che lente????
Vai a Precedente  1, 2
Pippokennedy
Iscritto: 02 Set 2004
MessaggioInviato: Mer 08 Giu, 2011 10:45 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Giuseppe Betrò ha scritto:
io vorrei darti un consiglio, di panoramiche ne ho fatte tante, ma prima di parlarne ti chiedo di postare una foto dove è presente la distorsione di cui parli e di dare un'occhiata alla mia galleria e dire se la distorsione delle mie panoramiche è quella che tu non vuoi ottenere.
ad esempio
http://www.photo4u.it/viewcomment.php?pic_id=505686
http://www.photo4u.it/viewcomment.php?pic_id=474772
http://www.photo4u.it/viewcomment.php?pic_id=464045
http://www.photo4u.it/viewcomment.php?pic_id=450482
ciao.
le tue foto sono stupende.....
sono quasi quadri surreali con le forme così a tratti distorte specie sulle parti achitettoniche..
molto molto belle ma volevo foto più lineari appena ho modo ridimensiono e pubblico 3-4 panoramiche che ho fatto io
siccome utilizzo le panoramiche molto anche per i paesaggi non saprei come unire queste distorsioni al paesaggio naturale....
inoltre domanda.... che programma hai usato in pp per unire foto così " Distorte"? i miei programmi impazziscono... oltretutto se faccio una foto al punto A avendolo centrale al bordo destro di questo punto avrei una distorsione tendente a sinistra mentre fotografando il punto b alla sua sinistra avrei una distorsione a destra... come unire i due bordi?
La foto è un fermoimmagine dei propri ricordi un replay delle emozioni vissute
Nikon D7000 ,Sigma 10-20, 18-105VR, 35 f1.8, 50 f1.8, 85 f1.8, 35-70f2.8, Samyang 8mm, Tamron 90 2,8, Sb900, 055xprob+410, 190+808RC4 più vari amenicoli!
gplboogie
Iscritto: 17 Dic 2009
MessaggioInviato: Mer 08 Giu, 2011 10:52 am    Oggetto: Rispondi con citazione
...aridaje...non centra l'obiettivo o il software, è la modalità di rotazione del punto di ripresa che va curata, se non mantieni fisso il "punto nodale" anche col miglior obiettivo e programma in circolazione avrai problemi.
PASM!!
Pippokennedy
MessaggioInviato: Mer 08 Giu, 2011 10:54 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ulteriore domanda... il punto focale dell'obbiettivo in realtà quale sarebbe.... spiego...
avendo una testa a cremagliera a disposizione posso regolare tutti gli scatti a un determinato angolo senza sbagliare
quindi magari una foto ogni 15° in quel modo copro 180° in 12 foto usando la macchina in verticale e avendo così più spazio sia sopra sia sotto al punto d'interesse...
posso lavorare l'alluminio o al massimo il ferro per farmela da solo una staffa per mandare la macchina piu avanti o indietro rispetto al centro di rotazione della testa in questo modo sposto il centro di rotazione della testa esattamente dove voglio giusto? come calcolo il punto focale dell'ottica?
locao
Iscritto: 25 Ago 2006
MessaggioInviato: Mer 08 Giu, 2011 11:30 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Io ho fatto qualche prova col programma integrato a photoshop e non ho avuto grossi problemi neanche unendo scatti a 10mm in verticale senza curarmi del punto nodale, il software, che propone diversi metodi di fusione, ha sistemato tutto.
Se i programmi impazziscono, un consiglio potrebbe essere di sovrapporre una maggior parte dell'immagine, almeno 1/3.
Certo è che più sali con la lunghezza focale meno problemi di distorsione prospettica e rotazione non nel punto nodale hai.
Francamente il discorso delle distorsioni delle lenti non mi paiono fondamentali perchè sono comunque immagini che richiedono cura in postproduzione quindi tanto vale dedicarci un po' di tempo in più per correggere, quando necessario, distorsioni e vignettatura sui singoli scatti.
:::::Nikon D90::::: :::Sigma 10-20 f4-5,6:::: :::Nikkor 50 f1,4:::: ::::Nikon 17-55 f2,8:::: ::::Sigma 50/150 f2,8::::
:::::Olympus E-P1::::: :::Olympus 14-42 f3,5-5,6:::
ultima foto postata
gplboogie
MessaggioInviato: Mer 08 Giu, 2011 11:35 am    Oggetto: Rispondi con citazione
12 scatti ogni 15° sono sufficienti ad ottenere 180° se il campo inquadrato dall'obiettivo ha un'ampiezza ben superiore a 15° (facciamo almeno 20°), ciò perché gli scatti contigui devono sovrapporsi e non semplicemente "affiancarsi".
Per calcolare il centro di rotazione basta eseguire delle prove pratiche, mettendo la macchina su cavalletto e relativa testa, poni subito vicino una griglia che rimmarrà fissa ed entrerà nell'inquadratura, ponendo degli oggetti sullo sfondo come riferimento esegui degli scatti variando l'angolazione dell'inquadratura in modo che l'oggetto x prima sia vicino al margine destro e poi a quello sinistro della foto (o viceversa). Avrai individuato il punto "nodale" nel momento in cui fra i due scatti non vi sono variazioni di "disposizione" fra la griglia e l'oggetto x.
Lavorando con staffe artigianali è molto difficile individuare il corretto punto, ma già avvicinarvisi molto abbatte drasticamente i vari errori prospettici (che appariranno comunque se sono presenti soggetti molto distanti fisicamente ma vicini prospetticamente).
PASM!!
Giuseppe Betrò
Iscritto: 11 Nov 2004
MessaggioInviato: Mer 08 Giu, 2011 12:46 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
... Ho usato Hugin che, come già detto da altri, è un ottimo programma ed è gratis.
... per l'unione dei bordi non devi fartene un problema, ci pensa il programma a distorcere i singoli scatti ed adattarli. Tu preoccupati solo del punto nodale (io uso una staffa autocostruita, molto semplice) e di fare buoni scatti.
.... le mie panoramiche sono fatte con un fish eye, la distorsione è notevole, eppure l'unione è soddisfacente.
ciao.
Le mie foto:
www.giuseppebetro.it
marklevi
Iscritto: 12 Apr 2005
MessaggioInviato: Mer 08 Giu, 2011 12:57 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
il signor mario ha scritto:
Hai mai provato a confrontare il 24mm 2,8 AF con il 24-70 AFS G 2,8? ..
potrei rispondre che il sigma 12-24 a 12mm ha una distorsione pari ad una lente ultra specializzata quale il 24t/s... Very Happy
poi c'e caso e caso... Smile
il signor mario
Iscritto: 01 Ago 2006
MessaggioInviato: Mer 08 Giu, 2011 1:13 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non lo conosco e non so che dire del Sigma, ma salvo eccezioni un fisso distorce meno di uno zoom e non avendo il database completo degli zoom ritengo che la cosa più saggia, in questo specifico genere di fotografia, sia quella di preferire ottiche fisse
Pippokennedy
MessaggioInviato: Mer 08 Giu, 2011 1:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Allora alla fine la distorsione a barilotto delle ottiche
è ininfluente rispetto al fuori asse del punto nodale
l'ultima domanda ma le lenti asferiche servono o no a correggere stò problema o è sostanzialmente uguale alla lente normale?
Pippokennedy
MessaggioInviato: Mer 08 Giu, 2011 5:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Comunque appena riesco provo a fare la staffa e a scattare una panoramica fatta col 35 se noto miglioramenti rispetto a quelle fatte col 18 allora credo che passerò al 24.....
Pippokennedy
MessaggioInviato: Gio 09 Giu, 2011 10:34 am    Oggetto: Rispondi con citazione
http://www.photo4u.it/viewtopic.php?t=502238&sid=35b10477385049d82d98012bf11b8159
é equiparabile al 24 della nikon?
Pag. 2 di 2
