Penelope: impressioni a caldo su Olympus E-P1/E-P2
ubald™
Iscritto: 13 Giu 2006
MessaggioInviato: Dom 28 Mar, 2010 10:21 am    Oggetto: Rispondi con citazione
ha le stesse tempistiche, ma non passano il secondo, secondo e mezzo per me.
il meno è più
alxcoghe
Iscritto: 31 Gen 2009
MessaggioInviato: Dom 28 Mar, 2010 5:08 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Confermo i tuoi tempi e aggiungo che è talmente risibile il tempo di attesa che sinceramente neanche mi è venuto in mente di pensarci.
http://www.alexcoghe.com/blog/
alxcoghe
MessaggioInviato: Mar 30 Mar, 2010 5:25 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Inserisco un primo scatto di prova.
Per vederla a più alta risoluzione, il link è questo:
http://www.flickr.com/photos/alxcoghe/4473211854/
beer
 Dimensione:  191.24 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 1948 volta(e)
Max35
Iscritto: 21 Gen 2007
MessaggioInviato: Mar 30 Mar, 2010 5:44 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ottima resa , bianchi un po' al limite sulla lattina , confermo la bellezza dello sfocato , mi ricorda certe vecchie lenti che uso in analogico .
C'e' da dire che eri a ridosso e ad f 11 , mi mostri quando puoi uno scatto con diaframma piu' aperto ?
merci alx Wink
Massi
d.kalle
Iscritto: 29 Mgg 2008
MessaggioInviato: Mar 30 Mar, 2010 7:52 am    Oggetto: Rispondi con citazione
merci alx Wink
Massi
Quoto.
La resa sembra ottima ma sono sicuro che puo' fare molto meglio.
f11 su m4/3 e' come un f22 su FF, ovvero diffrazione a go-go. Il mio 14-42 su PEN da' il meglio di se' a f4,5-5,6.
Trovo i colori un po' sparati, in quale modalita' hai settato la macchina? Personalmente ho trovato la modalita' Portrait molto valida, cromatismi e resa molto simil-pellicola. Ciao
ubald™
MessaggioInviato: Mar 30 Mar, 2010 8:01 am    Oggetto: Rispondi con citazione
d.kalle, questa cosa della diffrazione maggiore su formati piccoli forse è un falso mito, perchè m ipar di capire che sia una grandezza connessa sempre al apporto. L'unica cosa vera è che a minori dimensioni può corrispondere minore precisione del diaframma, ma dubito sia questo il caso.
Il fatto che diano il meglio di sè a diaframmi intermedi per me è una scelta progettuale: se un 17 a 5.6 ha praticamente la pdc di un 35 a f /11 (due diaframmi in più), tanto vale ottimizzare la lente per i diaframmi medi, come sulle compatte si ottimizza per i diaframmi aperti.
il meno è più
Tomash
Iscritto: 21 Giu 2005
MessaggioInviato: Mar 30 Mar, 2010 8:22 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Be forse un fondamento ce l'ha.
La difrazione è dovuta alle dimensioni del foro del diaframma piccole.
Ora, a parità di angoo coperto, le macchine con formato più piccolo hanno lunghezze focali più corte.
Essendo il valore del diaframma lunghezza focale/diametro diaframma a parità di apertura e di angolo inquadrato il foro è più piccolo.
In pratica, un 50mm a f8 su 24x36 ha un foro più grande di un 25mm a f8 su 4:3
ubald™
MessaggioInviato: Mar 30 Mar, 2010 9:26 am    Oggetto: Rispondi con citazione
ecco, mi par di ricordare che la contestazione sia su questo punto, non è tanto un problema di dimensione del foro, ma di riduzione tra entrata e uscita.
Ci fu un illuminante post su questo forum ma è difficile trovarlo.
http://www.juzaphoto.com/it/articoli/gli_obiettivi.htm
Nell'attesa di trovar di meglio, direi che qui si intuisce la possibilità che la diffrazione si vede di più con macchine dal sensore più piccolo perchè i fotodiodi son più piccoli
http://www.broadstudio.com/blog/show.php?id=1028
Un'occhiata anche qui ci fa capire che se una canon finisce dietro una oly, è perchè ha il sensore più denso, quindi non conta la lunghezza focale.
ULTIMO EDIT:
come sostenevo, la diffrazione è angolare, relativa:
http://groups.google.com/group/it.scienza.fisica/browse_thread/thread/3a4f22524ec806a1/efc1aecc073371ba?lnk=raot&pli=1 il secondo post, che qui cito per comodità, ci dà la risposta
> Come mai il fenomeno di cui ho detto, si verifica piu' o mento nella
> stessa misura in tutti gli obiettivi (parlo dei migliori), dai
> supergrangangolari (focale 20 mm) fino ai teleobiettivi (focale 300
> mm). Mi aspetterei che l'effetto della diffrazione dipendesse
> dall'apertura *assoluta*, cioe' dal diametro effettivo del foro del
> diaframma, per cui dovrebbe incidere moltissimo sui grandangolari e
> pochissimo sui teleobiettivi.
E' molto semplice.
Un'apertura di diametro d produce un effetto di diffrazione che e'
fissato *in angolo* (vale all'incirca L/d, essendo L la l. d'onda).
Portata sul piano immagine ne risulta una macchia di raggio f*L/d, che
quindi, come vedi, dipende solo dall'apertura relativa.
Un 17 o un 35 produrranno sempre la stessa diffrazione a pari diaframma, perchè dipende dal rapporto. Confermo che la dimensione dei fotodiodi influisce su quanto si vede la diffrazione
il meno è più
Cejes
Iscritto: 04 Lug 2006
MessaggioInviato: Mar 30 Mar, 2010 9:56 am    Oggetto: Rispondi con citazione
L’errore di parallasse c'è e pregiudica le foto realizzate da vicino. Con il soggetto posto a qualche metro l’errore dovrebbe annullarsi.
Ciao Alessio, mi spieghi questa affermazione?
La EP-1 non ha telemetro e nemmeno un mirino galileiano.
Mi sembra che inquadri solo tramite live-view e mirino elettronico.
Pertanto... Dove cappero sta l'errore di parallasse? Very Happy
d.kalle
MessaggioInviato: Mar 30 Mar, 2010 10:03 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Il mirino del 17 e' ottico, non elettronico, quindi a brevi distanze, pur con il riferimento appropriato, e' facile commettere un errore di parallasse.
Questo avviene quando si usa la macchina come una VERA macchina, non come una compatta, quindi occhio sul mirino e display spento (da streeter macho!! LOL ). Ciao
ubald™
MessaggioInviato: Mar 30 Mar, 2010 10:04 am    Oggetto: Rispondi con citazione
la ep-1 non ha i contatti per il viewfinder elettronico
il meno è più
Cejes
MessaggioInviato: Mar 30 Mar, 2010 10:05 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Azz... Pensavo che fosse elettronico...
Chiedo venia...
alxcoghe
MessaggioInviato: Mar 30 Mar, 2010 11:31 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ho visto che ti hanno già risposto Cejes. Un pò mi devo abituare alla cosa, faccio errori col mirino ottico...
L'errore è stato mio a proporre come foto test una trattata in post con lightroom, da qui credo l'esasperazione del contrasto e i bianchi sparati. Altro errore in effetti è stato proporre una foto con quell'apertura di diaframma, ma tanto questo è un topic che sarà in perenne aggiornamento e occasioni per postare ce ne saranno. Perdonatemi ma il tempo è quel che è.
Andrea Artoni
Iscritto: 26 Mar 2004
MessaggioInviato: Mar 30 Mar, 2010 6:19 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Nello scatto originale, il moirè sul barcode rimane ?
alxcoghe
MessaggioInviato: Mar 30 Mar, 2010 6:26 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
A me sembra di si, naturalmente in maniera meno accentuata perchè con meno contrasto.
Andrea Artoni
MessaggioInviato: Mar 30 Mar, 2010 6:30 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
RAW o JPG ?
alxcoghe
MessaggioInviato: Mar 30 Mar, 2010 6:33 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
RAW o JPG ?
Naturalmente RAW, scatto sempre in questo formato.
o t t o
Iscritto: 06 Mar 2009
MessaggioInviato: Mar 30 Mar, 2010 8:05 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Post molto interessante, condivido anch' io le prime impressioni di alxcoghe.......
Qualcuno ha definito da pazzo la mia scelta di privarmi del mio sistema reflex...............siamo nella stessa barca, è solo questione di scelte, esigenze e gusti personali.
possiedo la pen2 col 17mm in kit ma dell' ottica non ne sono per niente soddisfatto, compatta...si mi piace, ma senza le scale delle distanze riportate rende impossibile utilizzarla in iperfocale.......per fortuna esiste il 15mm voigtlander Ops
ci sono alcune cose che operativamente potrebbero essere migliorate, parlo della pen2 ma la pen si comporta alla stessa maniera :
_tasto per spegnere il monitor, per poterlo spegnere senza entrare nel menù bisogna impegnare uno dei due tasti funzione (Fn e AF) a disposizione.......un tasto dedicato o un tasto funzione in più sarebbe stato meglio.
_la funzione "ZOOM" per agevolare la messa a fuoco con le ottiche manuali avrebbe dovuto avere un tasto dedicato oppure comparire come possibilità di scelta in uno dei tasti funzione........poichè come è ora bisogna premere il tasto "INFO" e fare il giro di tutte le modalità di visualizzazione del live-view scelte e percorrerle tutte (tipo solo foto, istogramma, griglia..etc etc.......tra cui la "livella a bolla" che però non è possibile disattivare).
Però anche sta funzione ZOOM sarebbe stato bello che si potesse ingrandire solo una porzione centrale (vedi Leica X1 vedi qui a circa metà pagina) permettendo di mantenere la composizione del campo inquadrato.
Comunque mi sto divertendo molto anche con l' anello basculabile che permette sfocati molto particolari.......se a qualcuno interessa qualche fotoesperimento che ho fatto qui a fondo pagina................non sono degli ottimi esempi per evidenziarne le possibilità creative ma possono dare un idea per lo meno sommaria.
si sta parlando di ep1, non ho capito se è possibile postare qualche esperimento o prova della ep2
otto.
efke25
Iscritto: 31 Ago 2007
MessaggioInviato: Gio 01 Apr, 2010 11:13 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Io ringrazio Oly per il sistema micro (ho la EP1), ma non potrei rinunciare del tutto alla reflex per il micro così come adesso è. "Ringrazio" si fa per dire, dato che l'ho pagata, mica me l'hanno regalata Surprised
E' una macchina che fa belle foto (meglio delle Exxx), hai suoi pregi sulle alte sensibilità (ma pare che gli 800 iso siano in realtà poco più di 400). la cosa peggiore è il ripetere di alcuni difetti tipici dlele Exxx, che costringono a scattare un po' a a caso quando c'è tanto sole e non si riesce a leggere i dati nel mirino o nel monitor (nel caso di monitor ci sono limiti anche per verificare la messa a fuoco quando c'è tanto sole). In sostanza l'aspetto che preferisco della pen è l'adattabilità delle ottiche più disparate, ma è una funzione utilizzabile realmente solo in luce controllata. Per cui alla fine diventa un buon secondo corpo con il 17mm, ma per le altre cose ci vuole calma e luce giusta. Ora la sto usando in vacanza, ma con lei ho portato anche una reflex a pellicola per il BN e una medioformato per il colore e il BN: rinuncerei più facilmente alla pen che non alle altre due. Questo nonostante il giudizio lusinghierpo che do della Pen. Altra cosa da pollice verso è il fatto che in pochi mesi hanno tirato fuori altri due modelli, che poco differiscono dalla EP1 ma che hanno qualcosa in più che piacerebbe aver avuto. Ma non è che uno possa cambiare una macchina all'anno per queste cosette. E' una cosa che alla lunga per me fa perdere i vecchi clienti, specie ora che iniziano a uscire la APS non reflex e ad ottica intercambiabile.
Altra cosa i video, una bella funzione per me, con qualche pecca veniale (si sente nell'audio il rumore della messa a fuoco)
Keynes
Iscritto: 16 Mgg 2005
MessaggioInviato: Gio 01 Apr, 2010 1:20 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
otto.
Sarebbe meglio aprire una nuova discussione per postare impressioni e foto relative all'E-P2.
Sarà utile per integrare il Grande Memo.
Grazie del contributo!
Reportage: Castelluccio Winter 2010
Pag. 2 di 4
