come si esegue un test mtf ?
Izutsu
Iscritto: 28 Dic 2003
MessaggioInviato: Lun 12 Set, 2005 11:15 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Detto tutto questo... che pro? una volta che sai che a f8 va bene che te ne fai?
lalex
Iscritto: 24 Ago 2004
MessaggioInviato: Lun 12 Set, 2005 7:28 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
magari in alcuni casi uno invece di scattare a 100mm a f/2.8 scatta a f/3.5
giusto per sapere pregi e difetti della propia cam...
Canon EOS 1100D www.lisca.it <°(((< Le mie foto
lolly56stk
Iscritto: 30 Apr 2004
MessaggioInviato: Lun 12 Set, 2005 7:45 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
continua ad usare la macchina come prima Very Happy
Le mie foto
Tomash
Iscritto: 21 Giu 2005
MessaggioInviato: Lun 12 Set, 2005 8:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Guarda che questa è una brutta malattia, io per disintossicarmi ho venduto la Leica !!!!
lalex
MessaggioInviato: Lun 12 Set, 2005 10:46 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
[quote="Tomash]
Guarda che questa è una brutta malattia, io per disintossicarmi ho venduto la Leica !!!![/quote]
non si può morire sani Very Happy ovvia mente scherzo, è solo per provare non pensavo di creare questo marasma
grazie a tutti dei consigli e delle vostre opinioni
Izutsu
MessaggioInviato: Lun 12 Set, 2005 10:52 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Beh ma lo sai già che al chiudere del diaframma la qualità migliora... praticamente ogni ottica funziona così, ti basta fare degli scatti ad un foglio di giornale per vederlo, non ti servono mire o test mtf.
Tomash
MessaggioInviato: Lun 12 Set, 2005 11:23 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non il Leitz Elmarit-R 90 f2,8, lui è al top della qualità già a 2,8, e il top di questo obiettivo è il top dei top !!!!!
Meglio non pensarci !!!
Izutsu
MessaggioInviato: Lun 12 Set, 2005 11:36 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Mi pare di aver scritto che praticamente ogni ottica fuziona così, non che tutte le ottiche funzionano così. "Praticamente" perchè se prendi tutto il venduto e fai le debite proporzioni, praticamente ogni ottica migliora fino a f5.6-8 per poi calare nuovamente.
Se andiamo a prendere i singoli casi ne troveremo sempre di ottiche particolari pensate per dare il massimo tutte aperte, ma non sono certo la regola (anche il 90 R migliora leggermente passando da 2.8 a 4 ma è una variazione trascurabile).
Ripeto, il caro vecchio test del foglio di giornale basta e avanza per determinare il diaframma migliore.
lalex
MessaggioInviato: Mar 13 Set, 2005 7:19 am    Oggetto: Rispondi con citazione
quindi concludendo con il 28mm inquadro tutta la pagina del giornale e provo tutti i diaframmi e ripeto il test con il 200mm spostandomi in dietro per tenere la stessa inquadratura...
tutti daccordo ?
Izutsu
MessaggioInviato: Mar 13 Set, 2005 9:12 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Se devi controllare solo la nitidezza sì, che te frega della risoluzione? non è che devi scegliere l'ottica e ne vuoi una con molta risoluzione, vuoi sapere quale diaframma delle ottiche che hai è migliore... e per quello basta guardare particolari fini come le lettere di un giornale.
Tomash
MessaggioInviato: Mar 13 Set, 2005 9:16 am    Oggetto: Rispondi con citazione
La mia era una battuta, so benissimo che la norma è che un obiettivo da il meglio sui valori di diaframma centrali, almeno quelli per comuni mortali.
Tomash
MessaggioInviato: Mar 13 Set, 2005 9:20 am    Oggetto: Rispondi con citazione
tutti daccordo ?
Esattamente.
Ovviamente se usi il cavalletto è meglio, molto meglio, in mancanza di esso puoi usare un qualche supporto tipo scaletta ecc. ma non eseguire il test con la macchina in mano.
Per scattare, sia che usi il cavalletto che un supporto di fortuna, usa un comando a distanza o l'autoscatto.
lalex
MessaggioInviato: Mar 13 Set, 2005 9:53 am    Oggetto: Rispondi con citazione
ok
si ho il cavaletto e anche il comando a distaza con autofocus Very Happy
poi vi martello con i risultatti Mandrillo
ecco i risultatti fatti con 28mm e F da 2.8 a 11 ad 1mt di distanza...
cosa ne pensate ?
forse sono stato troppo lontano ?
 Dimensione:  8.1 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 1613 volta(e)
 Dimensione:  7.83 KB
 Dimensione:  8.15 KB
 Dimensione:  7.81 KB
 Dimensione:  7.93 KB
 Dimensione:  7.83 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 1615 volta(e)
 Dimensione:  7.73 KB
 Dimensione:  7.49 KB
 Dimensione:  7.27 KB
 Dimensione:  7.08 KB
Ultima modifica effettuata da lalex il Mer 21 Set, 2005 5:40 pm, modificato 1 volta in totale
pdp
Iscritto: 18 Mgg 2005
MessaggioInviato: Mer 14 Set, 2005 6:26 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Dipende, ci sono ottiche che danno il meglio di se a diaframma aperto o quasi, ma non serve un mtf per rendersene conto...
Izutsu
MessaggioInviato: Mer 14 Set, 2005 7:04 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ancora... ho scritto praticamente, non tutte... quanti 85 1.2 hanno venduto in rapporto ai 70-300? Praticamente ogni ottica migliora al chiudere del diaframma, questo non significa tutte...
lalex
MessaggioInviato: Mer 21 Set, 2005 5:45 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ecco la rimanenza...
 Dimensione:  6.95 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 1611 volta(e)
 Dimensione:  6.57 KB
 Dimensione:  6.42 KB
Izutsu
MessaggioInviato: Mer 21 Set, 2005 7:20 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
troppo lontano, devi metterti ad una distanza tale da poter vedere i caratteri, così sei sotto il limite di risoluzione o c'è un grosso problema di messa a fuoco anche se un lieve moirè mi fa propendere per la prima. O forse è un'immagine stampate sul retro?
pdp
MessaggioInviato: Mer 21 Set, 2005 8:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
se è possibile è meglio usare un flash o una lampada potente in queti test: ci si guadagna molto.
A occhio (ma molto approssimantivo, le ho solo scorse un paio di volte) direi che rende bene da 1/3.5 a 1/7.1, ma è solo una prima impressione.
Izutsu
MessaggioInviato: Mer 21 Set, 2005 8:50 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Quoto... però sinceramente non vedo differenze tra gli scatti, così ad occhio...
marklevi
Iscritto: 12 Apr 2005
MessaggioInviato: Mer 21 Set, 2005 9:47 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
toppo lontano, troppo piccoli, troppo compressi... Rolling Eyes
Pag. 2 di 3
