Dreamer77 utente attivo
Iscritto: 29 Apr 2009 Messaggi: 1238
Inviato: Mar 08 Set, 2009 4:23 pm Oggetto: |
Eh già devo imparare a fare tante foto uguali con impostazioni differenti ... devo insistere su questa cosa !
Però voglio anche imparare a gestire i colori per rafforzarli e vivacizzarli coem ha fatto , penso in pochi click, Roby 2 ... _________________ Neofita alle seconde armi |
roby 2 utente attivo
Iscritto: 10 Set 2008 Messaggi: 9516
Inviato: Mar 08 Set, 2009 4:38 pm Oggetto: |
ho alzato il contrasto e abbassato leggermente l, esposizione, poi con modifiche selettive, ho schiarito la montagna in primo piano sulla sinistra, poi anche la montagna di destra in basso, il tutto con capture nx di nikon, con i grandangoli, se vuoi avere tutto nitido, dal primo piano all,infinito, io di solito diaframmo anche a f 16, è sempre meglio superare f 11, ciao. |
Inviato: Mar 08 Set, 2009 4:51 pm Oggetto: |
Orco can adesso mi mandate in confusione . Prima ho letto che è preferibile usare diaframmi F8 ora tu mi dici che è sempre meglio andare oltre F11 ... mannaggia mi sono perso qualcosa mi sa !
Quanto alle modifiche in PP ... cosa intendi per modifiche selettive ? con cosa selezioni le zone su cui intervenire ? come fai a selezionarle cosi accuratamente senza lasciare i segni visibili ? _________________ Neofita alle seconde armi |
Inviato: Mar 08 Set, 2009 6:10 pm Oggetto: |
se ho qualcosa in primo piano, minimo f 11, si, modifiche selettive vuol dire, modificare una determinata zona, la modifica di solito non lascia segni, devi però lavorare solo i file raw, cosi vai sul sicuro, che macchina hai? e che formato usi? che obiettivo, sono tutte cose importanti, per la riuscita di una bella immagine, mi ripeto, l,ora giusta, di solito di prima mattina, o verso il pomeriggio inoltrato, e in base alle stagioni, solo cosi potrai avere, foto nitide, bei colori, ecc.. |
m.lancia utente
Iscritto: 08 Mar 2007 Messaggi: 231 Località: Trezzo sull'Adda
Inviato: Lun 14 Set, 2009 4:05 pm Oggetto: |
@Dreamer77
La focale migliore dipende moltissimo dall'obiettivo.
Ci sono obiettivi che rendono meglio a 5,6-8, altri che sono migliori a 8-11, e così via.
Altri ancora invece possono essere utilizzati a quasi tutte le focali senza evidenti perdite di qualità.
Tieni presente, inoltre, che spesso la perdità di qualità si manifesta ai lati dell'immagine.
Per quanto riguarda le immagini impastate, io penserei molto di più alla qualità del sensore che a quella dell'obiettivo.
Roby2 ha fatto un buon lavoro con le immagini in Capture NX.
Capture è abbastanza semplice da utilizzare per questo tipo di modifiche.
Con l'utilizzo degli U-Point non devi nemmeno stare li a selezionare le zone di intervento.
Basta solo piazzare un po di punti di controllo nelle posizioni giuste e il software riconosce automaticamente i contorni dell'oggetto.
Ciao _________________ Maurizio
______________________________________
Qualche body Nikon, una manciata di obiettivi da 10mm a 270 e qualche flash... |
Inviato: Gio 24 Set, 2009 10:12 pm Oggetto: |
roby 2 ha scritto: | se ho qualcosa in primo piano, minimo f 11, si, modifiche selettive vuol dire, modificare una determinata zona, la modifica di solito non lascia segni, devi però lavorare solo i file raw, cosi vai sul sicuro, che macchina hai? e che formato usi? che obiettivo, sono tutte cose importanti, per la riuscita di una bella immagine, mi ripeto, l,ora giusta, di solito di prima mattina, o verso il pomeriggio inoltrato, e in base alle stagioni, solo cosi potrai avere, foto nitide, bei colori, ecc.. |
Ok proverò a scattare molte foto con diaframmi differenti in modo da identificare le migliori prestazioni in diverse condizioni di luce ... che per me equivale a scalare l'everest ! _________________ Neofita alle seconde armi |
Inviato: Gio 24 Set, 2009 10:17 pm Oggetto: |
m.lancia ha scritto: | @Dreamer77
Ciao |
Esaustivo ed efficacie !
La qualità del sensore è quella che offre Canon con la EOS1000D ma devo imparare a conviverci perchè prima di cambairla voglio vedere dei bei risultati , segno che avrò almeno capito qualcosa di fotograifa
Capture NX è forse come DDP della canon ? Dove si scarica ? Si deve acquistare ? _________________ Neofita alle seconde armi |
AleZan coordinatore
Iscritto: 16 Giu 2006 Messaggi: 11697 Località: Bologna
Inviato: Gio 24 Set, 2009 11:15 pm Oggetto: |
Emanuele, per capire la tecnologia degli U-point, inclusa in Capture NX (che è il DPP di Nikon ma a pagamento), vai sul sito di Nik Software e leggi di Viveza.
Puoi anche scaricare la demo, e se ti piace comprarlo. E' uno dei plug-in più interessanti per Photoshop. Sempre da loro, interessante anche Silver Efex
Inviato: Ven 25 Set, 2009 7:31 am Oggetto: |
AleZan ha scritto: | Emanuele, per capire la tecnologia degli U-point, inclusa in Capture NX (che è il DPP di Nikon ma a pagamento), vai sul sito di Nik Software e leggi di Viveza.
Ok ci guardo e leggo subito !
Ma è un software o un plug-in per PS ? Vediamo se ci capisco ... _________________ Neofita alle seconde armi |
mike1964 utente attivo
