Malato... Malato... Malato... e dò anche i numeri... 4... 5.
Vai a Precedente  1, 2
robyx
Iscritto: 05 Ott 2004
MessaggioInviato: Lun 14 Gen, 2008 6:29 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
claudiom ha scritto:
Calma Dani, la piastra non è un problema: la si fa nuova nuova con un pezzo di plastica dura e nera, o un pezzo di zinco di scarto (p.s.) a mano..il bello del banco questo è.
Ho aggiunto anche il sacchetto manufatto per obiettivi, da zaino.
ciao claudiom
La parte lucida interna dello zincato non potrebbe dare problemi di riflessi spurii?
B&W - Color
ldani
Iscritto: 11 Mgg 2006
MessaggioInviato: Lun 14 Gen, 2008 8:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
La mia piastra ha i 2 angoli bassi smussati ma la macchina ha in basso (in corrispondenza delle smussature) 2 ringrossi di legno rivestiti in velluto nero, sembrano fatti apposta per compensare le smussature non ci dovrebbero essere problemi di infiltrazioni di luce.
Lo vedremo appena mi arrivano i portapellicola.
Molto ben rifinito il sacchetto portaottica.
ldani
MessaggioInviato: Mer 28 Mgg, 2008 3:00 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ho finalmente preso un esposimetro da utilizzare con il 4x5"
E' uguale a questo:
Non credo di aver fatto un buon affare, pensavo funzionasse con una normale batteria 9V e invece ci vogliono anche batterie da 1,35v al mercurio impossibili da trovare.
Forse era meglio se non badavo tanto alle spese e prendevo qualcosa di più moderno... Crying or Very sad
Consolatemi su.
Tomash
Iscritto: 21 Giu 2005
MessaggioInviato: Mer 28 Mgg, 2008 3:24 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Solito giro, prendi le Wein Cell, togli l'anello e mettilo attorno a delle più economiche 675 per apparecchi acustici (che trovi in farmacia).
O, ancora più economico, procurati delle PX625 esaurite, sfondale fino a farle diventare un anello con una cavità dove dentro ci sta la 675.
Oja
Iscritto: 22 Lug 2006
MessaggioInviato: Mer 28 Mgg, 2008 3:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Stesso problema per chi ha il Lunasix
Risolto con batterie zinco-aria da 1,40v
Le trovi nei negozi per apparecchi acustici Amplifon
Chiedi quelle di maggior diametro, le "675 Zas"
Mi par di aver pagato circa 9 euro la confezione da sei pezzi
Se sono piccole per la sede, ci metti uno spessore in carta, oppure un o-ring in gomma
Mantenute con la loro pellicola adesiva, non devono essere a contatto con l' aria, dovrebbero durare 10 anni
Ma non ho ancora potuto verificare Smile
Dopo aver tolto l' adesivo, durano un anno (ma confermo di più), anche se non vengono usate
PaP - VaV
giorgiospugnesi
Iscritto: 09 Ago 2006
MessaggioInviato: Mer 28 Mgg, 2008 4:23 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Geniale!
Pensare che tempo fa ho ordinato le Wein Cell (che poi ho rivenduto perché non usavo) pagandole una cifra.
Giorgio
[www.farefoto.net][www.spugnesi.info]
Tomash
MessaggioInviato: Mer 28 Mgg, 2008 4:37 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Un momento, le 675 per apparecchi acustici non sono delle Wein Cell e non hanno alcuna pellicola adesiva da togliere, sono delle Zinco-Aria da 1,4v a scarica costante (ed è la scarica costante che fa la differenza) che si consumano solo se l'apparecchio in cui sono inserite funziona.
Durano meno delle vecchie PX625 al mercurio, ma di più delle Wein Cell e soprattutto costano molto ma molto meno.
ldani
MessaggioInviato: Mer 28 Mgg, 2008 5:05 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Nell'esposimetro ci vanno le 640 che sono alte il doppio adatto anche l'altezza tipo allungando la linguetta del contatto?
Oja
MessaggioInviato: Mer 28 Mgg, 2008 7:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Lì ti devi ingegnare, o passare ad altro
Mai detto che siano Wein Cell (che non conosco)
Ma hanno la pellicola, vedi la foto che ho postato
Le zinco-aria, hanno una delle due superfici permeabile all' aria
Senza l' aria non generano corrente
La superficie permeabile è ricoperta da una pellicola in alluminio/plastica/carta adesiva, per lo stoccaggio
PaP - VaV
Ultima modifica effettuata da Oja il Mer 28 Mgg, 2008 7:44 pm, modificato 2 volte in totale
Oja
MessaggioInviato: Mer 28 Mgg, 2008 7:28 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Per la dimensione, considera eventualmente la molla di una penna a scatto, opportunamente dimensionata
Oppure passi ad altra soluzione, ci sono anche degli adattatori, che trasformano il voltaggio da 1,5 a 1,35:
http://www.criscam.com/products_services/mercury_battery_adapters/
http://www.buhla.de/Foto/eQuecksilber.html
PaP - VaV
impressionando
Iscritto: 22 Mar 2005
MessaggioInviato: Mer 28 Mgg, 2008 7:58 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ci sono strumenti che si adeguano elettronicamente al voltaggio (i più moderni) altri invece che usavano queste pile proprio per la loro capacità di dare la stessa tensione fino alla fine per poi schiattare di colpo. Io propenderei per l'adattatore o ancora meglio per una modifica dell'apparecchio; si tratta di aggiungere una piccola resistenza che abbassi la tensione di quel che serve per poi utilizzare pile comuni.
Paolo
Clicca qui! ...e qui!
Tomash
MessaggioInviato: Mer 28 Mgg, 2008 10:02 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Paolo
Non basta una resistenza, ci vuole un piccolo circuito stabilizzatore che "simuli" la scarica costante delle vecchie pile al mercurio.
Il famoso adattatore MR-1 incorpora anche uno stabilizzatore.
impressionando
MessaggioInviato: Mer 28 Mgg, 2008 10:10 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Si tratta di anticipare il calo con il cambio della pila. Comunque anche un circuito del genere non è un gran impegno per uno del mestiere.
ldani
MessaggioInviato: Mer 28 Mgg, 2008 10:11 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
La cosa buffa è che per le luci deboli è alimentato da una comunissima 9Volt.
Ma non potevano fare tutto con quella?
Scalper
Iscritto: 25 Mgg 2006
MessaggioInviato: Gio 29 Mgg, 2008 9:56 pm    Oggetto: Re: Malato... Malato... Malato... e dò anche i numeri... 4.. Rispondi con citazione
ldani ha scritto:
bella quella Nagaoka Ok!
f/8 and be there? Mah f/90 and cross your fingers hoping the subject will be in focus and won't move too much during the exposure Prrrrrr
ldani
MessaggioInviato: Mar 03 Giu, 2008 11:45 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Per adesso ho adattato una PX625 al mercurio che mi ha prestato Giorgio e funziona Ok!
Quando si scaricherà proverò altre soluzioni adesso farò qualche test per vedere l'affidabilità.
Ieri ritratto in GF Hp5+400@800 (in casa luce ambiente)
 Dimensione:  79.97 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 2337 volta(e)
Pag. 2 di 2
