Roberto Carta utente attivo
Inviato: Gio 05 Lug, 2007 4:17 pm Oggetto: |
Chiedi pure, tanto anche nel WE mi collego almeno 2/3 volte al giorno, su quello che posso vedrò di esserti d'aiuto ...  |
ernesto2006 utente
Iscritto: 13 Feb 2006 Messaggi: 75 Località: Bari
Inviato: Sab 07 Lug, 2007 12:58 pm Oggetto: |
bene ho le polveri D-76 e il microphen(che aperto sono uscite fuori part A e part b)...possiamo fare un esempio?
x il microphen.. ovviamente se lo voglio in stock questo non mi vieta di diluirlo successivamente giusto? in stock: riempio una bacinella di 1L di acqua a 40°C poi verso la part A la sciolgo e successivamente la part B giusto?
x il D-76 vale lo stesso discorso? il contenitore dice 415g lo prendo e lo verso in 1L di acqua e ottengo la soluzione in stock? giusto?
poi basta che prendo la metà della soluzione stock aggiungo lo stesso quantitativo di acqua è ottengo il 1+1 e così via fino al 1+3...
mentre per la soluzione ilford ilfotec DD-X ebbene questa è già liquida e le istruzioni sono scritte molto bene. _________________ canon eos 450D/canon eos 3 - EF 28-135mm/3,5-5,6 USM IS; 18-55mm/1:3.5-5.6 IS
nikkor 60mm MACRO
ikoflex 1950 80mm;
yashica fr1 - contax 35mm f2.8; tokina 200mm; |
Giaco utente attivo
Iscritto: 29 Gen 2006 Messaggi: 1045 Località: Trieste
Inviato: Sab 07 Lug, 2007 1:04 pm Oggetto: |
Si è giusto, però stai attento che se usi in stock poi devi usarlo sempre in stok... cioè se dal litro prelevi 500 per sviluppare in stock e poi li rimetti nella tanica, con quel litro puoi fare solo stock aumentando il tempo di sviluppo del 10% ognivolta, non si può diluire successivamenne!  _________________ Il mio ultimo reportage Marocco --> http://www.photo4u.it/viewcomment.php?t=304310 |
ernesto2006 utente
Inviato: Sab 07 Lug, 2007 1:25 pm Oggetto: |
si questo l'avevo capito quindi ogni volta dopo l'utilizzo aumento il tempo del 10%...farò così mi lascerò un tot in stock dato che è riutilizzabile e il resto lo userò per la diluzione (dalla scatola del microphen leggo che in stock può fare 10 pellicole per il 35mm) diluito lo posso usare una sola volta?
x il D-76 vale lo stesso discorso? la sua confezione non così descrittiva come quella del microphen dice solo che in stock in una bott. ben chiusa dura 6 mesi..
ora che ho tutto ho dimenticato le taniche... mi toccherà andarle a comprare...
ps x giaco: ho visto le tue foto di lisboa sai ho vissuto un anno intero in quella meravigliosa città e devo dirti che quelle foto mi hanno fatto ritornare in mente quell'anno stupendo.. grazie _________________ canon eos 450D/canon eos 3 - EF 28-135mm/3,5-5,6 USM IS; 18-55mm/1:3.5-5.6 IS
nikkor 60mm MACRO
ikoflex 1950 80mm;
Giaco utente attivo
Inviato: Sab 07 Lug, 2007 1:37 pm Oggetto: |
Si le diluizioni sono usa e getta, al massimo puoi sviluppare due o tre rullini di fila (non sò se è lecito ma funziona) ma non conservare.
Se non hai tempo per le taniche puoi anche prenderle lunedì e intanto appoggiarti a bottiglie di plastica dell'acqua, io le uso spesso, così puoi partire direttamente con i lavori
Grazie per il comento, Lisbona è una città che mi ha veramente stregato, anche se ci sono stato solo un mese, ma molto intenso!
Se sei interessato le foto dovrebbero essere in mostra ad ottobre se tutto ve bene... se passi da queste parti  _________________ Il mio ultimo reportage Marocco --> http://www.photo4u.it/viewcomment.php?t=304310 |
Inviato: Sab 07 Lug, 2007 8:46 pm Oggetto: |
Per il D76/ID11 o anche per il Microphen, l'ideale sarebbe dopo aver preparato la soluzione da un litro, mettere il contenuto in 13 bottigliete da 75 cc cad. in modo da poterlo usare secondo necessità con la diluizione che serve, dovendo sviluppare con la 1+3, basta prendere una bottiglietta e diluirla con 225 cc d'acqua ottenendo la quantità necessaria, per la 1+1 invece si userebbero 2 bottigliette + 150 cc d'acqua, per la stock 4 bottigliette con la possibilità in questo caso di riutilizzo per tre volte (4 rulli in tutto) aumentando i tempi del 33% in più per ogni rullo successivo al primo ....
P.s. è molto importante conservare le bottiglie al buio completo. |
ernesto2006 utente
Inviato: Dom 08 Lug, 2007 11:10 am Oggetto: |
un'ultima cosetta...(e poi la smetto prometto)
l'arresto e il fissaggio? non ho pensato a questo ma spero che sia irrilevante..
per l'arresto ho il kodak max-stop e per il fissaggio ho ilford rapid fixer non è che devo avere liquidi specifici anche in questo caso? _________________ canon eos 450D/canon eos 3 - EF 28-135mm/3,5-5,6 USM IS; 18-55mm/1:3.5-5.6 IS
nikkor 60mm MACRO
ikoflex 1950 80mm;
Inviato: Dom 08 Lug, 2007 12:09 pm Oggetto: |
Stop e fissaggio vanno bene, questi prodotti non hanno influenza sul risultato, basta che siano freschi e che il loro uso sia corretto ...  |
IlDrugo nuovo utente
Iscritto: 08 Mgg 2007 Messaggi: 5
Inviato: Dom 08 Lug, 2007 10:51 pm Oggetto: riutilizzo |
Ho preparato il Microphen stock 1L.
Ne uso 500 cl per sviluppare, quanto volote posso roitilizzarlo?
Premetto che lo tengo in bottihli a soffietto.
Stesso discorso vale per Ilfofix e ilfostop.
I 500 cl di acqua e imbibente si usano solo una volta?
Luca |
impressionando utente attivo
Inviato: Dom 08 Lug, 2007 11:09 pm Oggetto: |
Naturalmente utilizzato stock, e riunito a quello rimasto in bottiglia.
Lo riutilizzi fino a 11 volte dove umenterai il tempo del 100%.
Devi aumentare il tempo di un 10% per ogni rullo successivo al primo. In soldoni: IIrullo+10%. IVrullo+30%.
In confidenza non andrei oltre il 50% del tempo (sei rulli) e solo se consecutivi; se differiti 3/4 nell'arco di un mese.
Per le bottiglie a soffietto leggi i nostri apprezzamenti con una ricerca nella sezione.
Stesso discorso per fix e stop solo che il tempo rimane più stabile.
Acqua demineralizzata + imbibente hanno una durata limitata ma solo nel fattore tempo. La soluzione vecchia ho notato che perde potere tensioattivo.
Paolo _________________ Mi chiamo Paolo.... non impressionando
Clicca qui! ...e qui! |
Inviato: Lun 09 Lug, 2007 5:48 am Oggetto: |
| impressionando ha scritto: | Naturalmente utilizzato stock, e riunito a quello rimasto in bottiglia.
Paolo |
Se non ho capito male, vuole usarne solo 500 cc in stock, in questo caso deve aumentare del 20% in più per ogni rullo gia sviluppato, teoricamente se ne potrebbero fare 6 (il 6° incrementando del 100%), ma non andrei oltre i 3 al massimo 4 rulli.....  |
Inviato: Lun 09 Lug, 2007 1:36 pm Oggetto: |
ok,
ora l'ultima cosa che non ho ancora capito è, utiliizzando la jobo CPE 2, du quanto tempo devo dimnuire il bagno di sviluppo?
La velocità di rotazione migliore è 1 - 2?
Grazie |
.oesse. utente attivo
Iscritto: 24 Nov 2005 Messaggi: 1906 Località: Hong Kong
ernesto2006 utente
Inviato: Ven 13 Lug, 2007 8:09 pm Oggetto: |
| ciao ragazzi ho messo 1L di acqua nel D-76.quanto tempo devo aspettare prima che si sciolga tutto?non è che devo aggiungere più acqua,sono già 7 min. |
bierreuno utente attivo
Iscritto: 19 Dic 2005 Messaggi: 747 Località: Cremona
Inviato: Ven 13 Lug, 2007 9:09 pm Oggetto: |
Per sciogliere i chimici in polvere bisogna usare acqua a 40 gradi e mescolare fino al completo scioglimento. Il D76 non l'ho mai fatto ma ho preparato Ilford ID11 e ci si possono impiegare diversi minuti. _________________ Bierreuno si diverte con Canon, Pentax e Fuji - PaP-VaV
La Vita è la palestra dell'Anima (questa è mia e non di qualcuno famoso) |
ernesto2006 utente
Inviato: Ven 13 Lug, 2007 9:57 pm Oggetto: |
mi pare di aver risolto... quando chiesi (qualche post fa) se era giusto sciogliere D-76 (la confezione dice 416g) in 1L mi dissero di sì ma evidentemente la risposta era 'leggi sulla confezione' ho provato a fare quello che diceva (anche se devo dire che la descrizione è pessima) cioé 3L in 416 g di D-76... insomma si è sciolto subito... questo dovrebbe essere lo stock...
provo a fare primo rullino... |
Tomash utente attivo
Inviato: Sab 14 Lug, 2007 5:50 am Oggetto: |
| ernesto2006 ha scritto: | mi pare di aver risolto... quando chiesi (qualche post fa) se era giusto sciogliere D-76 (la confezione dice 416g) in 1L mi dissero di sì ma evidentemente la risposta era 'leggi sulla confezione' ho provato a fare quello che diceva (anche se devo dire che la descrizione è pessima) cioé 3L in 416 g di D-76... insomma si è sciolto subito... questo dovrebbe essere lo stock...
Scusa ma era la confezione per 1L o per 1 gallone (poco più di 3,5 litri) ?
Perchè se era la confezione da 1L adesso ti ritrovi glià una diluizione 1+2 avendolo diluito in 3 litri d'acqua.
Per scioglierlo infretta comunque il trucco è usare acqua calda, per 1L si usano 750-800cc di acqua calda (sui 60°, ma io uso semplicemente l'acqua calda come esce dal rubinetto) e si scioglie il tutto (e si fa abastanza presto) poi si aggiunge acqua per fare 1L. |
Inviato: Sab 14 Lug, 2007 6:10 am Oggetto: |
@ Tomash, meglio stare leggermente sotto i 57° altrimenti i sali di calcio disciolti nell'acqua precipitano e creano un deposito sul fondo ...  |
Inviato: Sab 14 Lug, 2007 8:20 am Oggetto: |
| impressionando ha scritto: | 40° sono più che sufficienti, 50°servono per contrastare il calo nell'agitazione, 60° cominciano ad ammorbidire la plastica dei tubi graduati.
Buona cosa sarebbe far bollire l'acqua prima per qualche minuto poi utilizzarla decantata; oppure utilizzare acqua minerale.
Paolo |
I pareri in merito sono discordanti, ho sentito dire che i rivelatori sarebbero formulati per essere usati con acqua di rubinetto, l'acqua minerale poi non è tutta uguale, anzi la maggior parte delle acque minerali, contengono una quantità di sali molto più alta delle acque potabili, perché le disposizioni di legge sono differenti, per le acque potabili le quantità tollerate sono molte più basse ....  |
