A che velocità scattate senza cavalletto?
Vai a Precedente  1, 2
Giuseppe Di Capua
Iscritto: 05 Giu 2004
MessaggioInviato: Gio 27 Gen, 2005 3:03 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
con 1 secondo... nn ho mai provato però cosi diciamo ad occhio mi pare ardua la prova ma nn impossibile... almeno è una mia idea...
Nikon D70 + Nikkor 18/70
edgar
amministratore
Iscritto: 15 Dic 2003
MessaggioInviato: Gio 27 Gen, 2005 7:03 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
dipende da:
1) tipo di fotocamera
2) focale (reale non equivalente) dell'obiettivo
3) tipo di fotografo
1) le fotocamere reflex sono le più critiche perchè hanno lo specchio che sbatte e il meccanismo di chiusura del diaframma allo scatto. le reflex medio formato sono ancora peggio perchè spesso hanno anche delle tendine supplementari (hasselblad ad esempio). le telemetro 35mm tipo leica e bessa sono molto avvantaggiate perchè non hanno lo specchio e nemmeno il meccanismo di chiusura del diaframma che è manuale. infine le più incredibili sono le telemetro medio formato come la mamiya 6 e 7 la bronica RF. hanno solo un piccolo otturatore centrale elettronico dolcissimo e basta: con queste si può davvero scattare a 1 secondo a mano libera con risultati accettabili. ma naturalmente usando tutte le cautele possibili e ovviamente con un medio grandangolo.
2) con i grandangolari spinti in genere si ottengono risultati molto buoni, a volte incredibili. più cresce la focale più diventa difficile. già con un medio tele scendere sotto 1/30 diventa critico.
3) acqua a parte, ci sono fotografi stabili e fotografi.......che vibrano come trapani a percussione! i trucchi comunque sono i soliti: gomiti puntati sul petto, respiro trattenuto (non oltre i 2 minuti se no peggiorano le vibrazioni), spalle appoggiate al muro, muovere solo il ito indice della destra e non tutta la mano.
ciao edgar
Edgar
Giuseppe Di Capua
MessaggioInviato: Gio 27 Gen, 2005 7:06 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
sembra banale... ma sto provando con una reflex analogica senza rullino e scattare muovendo solo l'indice non è facile!!!
non ci avevo mai pensato o meglio non ci avevo mai fatto caso, mi allenerò a cercare di muovere solo l'indice, grazie del consiglio EDgar! come sempre prezioso.
inmicio
Iscritto: 11 Set 2004
MessaggioInviato: Gio 27 Gen, 2005 8:54 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
rikyxxx ha scritto:
Voui dire che non credi che io cammino sulle acque?!?! Mah
sta attento, l'ultimo che lo faceva l'hanno inchiodato...
cmq i trucchi sono quelli segnati da Edgar. io lavoro sia col 120 sia col 135, basta appoggiarsela addosso, scaricare bene a terra il peso...
prova ad allenarti... a volte si perdono begli scatti se non ci si prova neppure!
Hasselblad 500CM + Planar 80/2.8
"Ricordati Bob che dire CE LA FACCIO è molto meglio che dire NON CE LA FACCIO!"
[RED][3D]
Iscritto: 16 Ago 2004
MessaggioInviato: Gio 27 Gen, 2005 10:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
io con hasselblad ora che ho preso un poca di mano, riesco a fare 1/30 senza mosso, ma non sembre. Il mio collega che fa il fotografo di professione da diversi anni, fa 1/15 senza problemi e a volte 1/10.
Con la reflex arrivo a 1/15 1/10 pure io, utilizzando qualche piccolo accorgimento "personale"
rikyxxx
Iscritto: 14 Apr 2004
MessaggioInviato: Ven 28 Gen, 2005 12:04 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Perchè presumi che non sia "allenato"??? Credo di sapere come si fa...
Pag. 2 di 2
