Di che roba si tratta?
Vai a Precedente  1, 2
Izutsu
Iscritto: 28 Dic 2003
MessaggioInviato: Gio 16 Set, 2004 1:11 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Iggy ha scritto:
Azz, questo non lo sapevo e nella mia reflex ho quelle per far funzionare l'esposimetro interno. Alternative?
Se è stata progettata per quelle va bene altrimenti devi trovare delle sostitute all'ossido d'argento e far ritarare l'esposimetro...
Io sulla mia SRT 101 (PX625) ho svuotato una alkalina, ci ho messo dentro una all'ossido d'argento da 1.5V filtrata da un diodo che porta a 1,35V e poi ho ritarato l'esposimetro... per altre batterie non so ma bene o male la proedura è questa...
Izutsu
MessaggioInviato: Gio 16 Set, 2004 1:12 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
gerarcone ha scritto:
In pratica non posso decidere né tempi né diaframmi...
Già.
_Gennaro_
Iscritto: 02 Mar 2004
MessaggioInviato: Gio 16 Set, 2004 1:23 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
sicuro?
io sulla mia srt 101 ho le KA625 della Kodak e non sembra al mercurio Wink
gerarcone
Iscritto: 04 Mgg 2004
MessaggioInviato: Gio 16 Set, 2004 1:28 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Muad'Dib ha scritto:
Io resto del parere che rsta una ottima macchinetta, un 40 mm f1.7 non si trova tanto facilmente oggi come oggi, un 35mm f/2 Leica o Zeiss costano una cifra, certo il minoltino non sarà la stessa cosa ma è sempre un bel vetro.
Si, ma come faccio senza poter controllare l'esposizione? Tanto più che con le alcaline sarà probabilmente sbagliata...
_Gennaro_
MessaggioInviato: Gio 16 Set, 2004 1:33 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
fai una prova con diverse ore di luce con un rullo da 12 poi lo fai sviluppare e ti rendi conto di quanto sottoespone o sovraespone l'esposimetro con le nuove batterie e cosi sai gia che devi compensare
Muad'Dib
Iscritto: 26 Lug 2004
MessaggioInviato: Gio 16 Set, 2004 1:36 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Compra due pile al mercurio in inghilterra a 8 sterline (cira 10 €) una la metti e l'altra la ficchi nel congelatore cosi te la ritrovi quando la prima si scarica, in questo modo stai tranquillo per altri dieci anni. Very Happy
Ciao Enzo Ciao
rikyxxx
Iscritto: 14 Apr 2004
MessaggioInviato: Gio 16 Set, 2004 1:41 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non ti fare illusioni a sentire che ti fanno nomi come Leica e Zeiss; l'ottica è buona ma è fissa, quindi va valutata con la macchina nel suo insieme.
La Hi-matic E non è meccanica ma elettronica (sono meno ricercate e se si rompe qualcosa non c'è speranza di ripararla...) e a parte la messa a fuoco non puoi intervenire su nessun parametro di ripresa.
Provala con una normale pila d 1.5v giusto per vedere se funziona l'otturatore; l'eposimetro è del tipo "CDS" quindi non si esaurice, io non me ne preoccuperei più di tanto e a cercare le pile da 1.35v ci penserà chi la compra...
Se va puoi sperare di venderla a 50€ al massimo, se trovi il "pollo"... 30€ è quello che coniglierei di spendere a un amico.
Paradossalmente può essere più ricercato il flash, ma non mi lancio in una valutazione.
Ultima modifica effettuata da rikyxxx il Gio 16 Set, 2004 1:45 pm, modificato 2 volte in totale
gerarcone
MessaggioInviato: Gio 16 Set, 2004 1:42 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ma non so come fare a compensare... La macchina non ha nessun controllo sull'esposizione, è del tutto automatica!
rikyxxx
MessaggioInviato: Gio 16 Set, 2004 1:44 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Infatti.
Puoi però "emulare" la compensazione intervenendo sulla ghiera dei valori ASA.
Izutsu
matrus ha scritto:
sicuro?
Infatti, non esistono + batterie al mercurio... la srt però usava le PX625 al mercurio
_Gennaro_
MessaggioInviato: Gio 16 Set, 2004 1:45 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
naturalmente compensare manualmente Wink con tempi e diaframmi
ma se e tutta automatica allora non ti resta che trovare le batterie di voltaggio come quelle originali
Izutsu
MessaggioInviato: Gio 16 Set, 2004 1:49 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sinceramente caro gerarcone, troppo sbattimento per quel che è la macchina... non avendo possibilità di controllo se non la messa a fuoco, resta ben poco da fare... avrà anche una buona lente ma senza possibilità d'intervento resta un "giocattolino".
Io ho preso delle hi-matic macchinette automatiche ma solo per collezione...
Izutsu
MessaggioInviato: Gio 16 Set, 2004 1:59 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Piuttosto, perchè non provi a sistemare la Petri 2.8 Color Corrected Super? Quella è tutta manuale, prodotta alla fine degli anni '50 dalla Kuribayashi... a dispetto del nome sconosciuto, è una delle più vecchie aziende giapponesi ma non ha avuto fortuna come le altre... dovrebbe montare un 45 f/2.8 schema tessar che alla fine va sempre bene... un rullo di prova lo farei... sicuro che non funziona proprio?
gerarcone
MessaggioInviato: Gio 16 Set, 2004 2:04 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
No quella ha l'obiettivo completamente da pulire (all'interno) e sinceramente non mi va di spendere soldi di riparazione...
rikyxxx
MessaggioInviato: Gio 16 Set, 2004 2:06 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Prova a smontarlo e a pulirlo tu.
Se poi non riesci a rimontarlo pace, non ti cambia nulla, ma se riesci tanto di guadagnato.
Pag. 2 di 2
