[Topic Ufficiale] Fuji X20
Vai a Precedente  1, 2, 3 ... 66, 67, 68, 69  Successivo
MessaggioInviato: Lun 21 Apr, 2014 11:04 am    Oggetto: Rispondi con citazione
A quello che ha detto eco77, giustissimo, aggiungo solo che un'esposizione corretta non si valuta dall'anteprima sull'LCD ma dall'istogramma. Questo vale sia per le reflex che per le compatte...
Credo che studiando un po' la teoria fotografica tu possa sfruttare al meglio le tue macchine, e capire da solo come risolvere certi "problemi", che non sono problemi della macchina. Wink
jollytoni
Iscritto: 21 Apr 2014
MessaggioInviato: Lun 21 Apr, 2014 11:23 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Non riesco ad associare l'istogramma ad una valutazione qualitativa della foto. Ho sottoesposto di uno stop perchè alcune foto all'aperto mi vengono troppo esposte!
continuerò a sperimentare.
eco77
Iscritto: 26 Apr 2010
MessaggioInviato: Lun 21 Apr, 2014 11:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Guarda forse il problema è che hai impostato la luminosità del monitor al massimo, oppure hai per sbaglio attivato la modalità luce forte, tenendo schiacciato il tasto Q per qualche secondo. Controlla questo parametro, inoltre se non l'hai fatto, utilizza come modalità esposimetrica la "multi" e non la "media". Entrambe tendono a sottoporre, ma la seconda di più (di circa 2/3 di stop, la prima solo di 1/3). facci sapere! Ok!
jollytoni
MessaggioInviato: Mar 22 Apr, 2014 6:59 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Vero, ho tenuto premuto il tasto Q e adesso la luminosità dello schermo é normale!!! Non lo sapevo e ti ringrazio molto. Adesso provo ad impostare "media" come modalità esposimetrica. Ti farò sapere
eco77
MessaggioInviato: Mar 22 Apr, 2014 10:05 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Mi fa piacere che hai risolto il tuo problema, ora fa solo attenzione, la modalità esposimetrica che ti consiglio è la "multi", non la "media"! Leggiamo
jollytoni
MessaggioInviato: Mar 22 Apr, 2014 1:47 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
si scusa, stamattina ho scritto di fretta perchè volevo risponderti per ringraziarti e mi sono confuso!! Grazie
piumac84
Iscritto: 06 Mgg 2014
MessaggioInviato: Ven 09 Mgg, 2014 1:14 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ciao a tutti ragazzi, possiedo da alcune settimane la X20, ma ho avuto davvero poche occasioni di utilizzarla. Sono però riuscito ad osservare che la batteria è davvero limitata. Ho comprato la Patona, ma credo che duri abbastanza di meno della batteria fornita da Fuji. Voi avete notato se salvando le foto soltanto il jpeg vi è una durata un po' più estesa?
Ciao!
Tirpitz
Iscritto: 30 Giu 2011
MessaggioInviato: Ven 09 Mgg, 2014 1:34 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Che la X20 "succhi" direi che non è un mistero per nessuno, sinceramente non penso che salvando solo in JPEG tu riesca a risparmiare più di tanto.
L'unico vero accorgimento è di lasciare l'LCD posteriore spento per la maggior parte del tempo, e limitarsi col check delle foto scattate.
Le Patona che io sappia durano comunque ben più di altre cinesate, e l'unica "cura" è di prenderne un paio extra se si pianifica un'uscita "lunga" Wink
pasticcino
Iscritto: 15 Feb 2014
MessaggioInviato: Ven 09 Mgg, 2014 1:46 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Come prima cosa, prendi un paio di patona, costano una sciocchezza e durano come quelle originali, fagli fare un paio di cicli di ricarica e te ne accorgerai.
econda cosa, togli luce forte dal monitor, pigiando il tasto Q, avrai un notevole rispario.
Terza ed ultima, scatta in RAW, a che ti serve una compatta da oltre 400 euro se scatti in JPEG? tanto valeva comprare una compatta da 200 euro
Giuseppe
piumac84
MessaggioInviato: Ven 09 Mgg, 2014 2:26 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sì, togliere luminosità è stata la prima cosa che ho fatto, ma non ero abituato ad una autonomia di 150 scatti, venendo dalle reflex! Jo fatto finora 2 cicli di ricarica, quindi semmai aspetto di vedere tra qualche ciclo se cambia qualcosa!
Scattare solo in jpeg viene utile durante le gite domenicali in cui sorge la necessità di fare tante foto solo per ricordo che non hanno necessità di essere processate... Ho preso questa per avere la possibilità di scegliere se scattare solo jpeg o anche raw!
piumac84
MessaggioInviato: Ven 09 Mgg, 2014 2:28 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
pasticcino
MessaggioInviato: Ven 09 Mgg, 2014 2:40 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Allora credo che il problema sia risolvibile aumentando le batterie piuma, io ne ho prese 3 della patona e quella originale fuji, normalmente con la patona ci faccio 230/260 scatti senza grossi problemi.
Si sa che la x20 succhia come una bestia, ma è un problema risolvibilissimo
Giuseppe
MessaggioInviato: Ven 09 Mgg, 2014 4:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Se è come la X-E1 ho notato un comportamento piuttosto diverso della batteria se gli scatti sono fatti "rarefatti" in più giornate o concentrati nella stessa occasione.
Nel secondo caso ho visto la batteria durare di più.
pasticcino
MessaggioInviato: Ven 09 Mgg, 2014 4:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Confermo, ma è un problema di tutte le batterie e di tutte le macchine fotografiche, se si usa una batteria carica a raffica fino a quando non si scarica, è notorio che si fanno più scatti
Giuseppe
MessaggioInviato: Ven 09 Mgg, 2014 6:21 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Giusto... solo che con le superbatterie della 40D mi scordavo sempre quando le avevo caricate, così era più difficile fare raffronti LOL
eco77
MessaggioInviato: Sab 10 Mgg, 2014 12:11 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Bisogna fare quattro-cinque cicli di ricarica prima che una batteria nuova si esprima al meglio. jpg o raw non fa differenza e comunque se già scatti solo in jpg il problema non si pone (io scatto raw+jpg) lo schermo non è luminoso al massimo di default, anzi se tieni premuto q la luminosità aumenta. Come dice bene Pasi col passare dei giorni le batterie perdono la carica, quindi se le carichi il giorno stesso che le userai dureranno molto di più. Infine se scatti con una certa frequenza conviene evitare l'on-off ripetuto, ma piuttosto lasciarla sempre accesa. Al limite potresti disinserire lo stabilizzatore, ma fidati che quando le batterie saranno ''rodate'' non ne avrai bisogno.
piumac84
MessaggioInviato: Sab 10 Mgg, 2014 6:12 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ecco, io ho scattato con un frequente accendi e spegni!
tedo
Iscritto: 24 Mar 2007
MessaggioInviato: Sab 10 Mgg, 2014 12:14 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Diciamo anche che alcune batterie hanno "poco mantenimento della carica", qundi lasciandole inserite in macchina (o riposte in borsa) nel tempo anche se non usate perdono un po' di carica! Ok!
Saio
Iscritto: 16 Gen 2012
MessaggioInviato: Ven 23 Mgg, 2014 8:55 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ragazzi mi sto interessando all'acquisto di questa macchina e vorrei capire se il livello dei jpeg è arrivato a quello della x10, magari con qualche aggiornamento rispetto all'anno scorso quando se ne parlava qui nel topic. Secondo voi si riuscerebbe a stampare un 30x40 dalla x20 oppure è troppo? grazie a chiunque interverrà Smile
pasticcino
MessaggioInviato: Ven 23 Mgg, 2014 12:56 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Io mi sono spinto fino al formato 20 x 30 e devo dire che il risultato è entusiasmante
Giuseppe
Pag. 67 di 69
