impressionando utente attivo
blackmouse utente
Iscritto: 11 Dic 2008 Messaggi: 76
Inviato: Lun 07 Set, 2009 5:38 pm Oggetto: |
Grazie mille a tutti per aver condiviso le vostre esperienze! Topic SUPER-UTILE. Ho tutto il necessario, ho fatto pratica sprecando un rullo vergine, e tra poche ore svilupperò il mio primo negativo 6X6, emozioooone!  |
MarcoVnd nuovo utente
Iscritto: 24 Set 2009 Messaggi: 19 Località: Udine Pordenone Gorizia
Inviato: Gio 01 Ott, 2009 11:38 pm Oggetto: |
Aiutino:
sono un principiante in tutti i sensi e visto il costo proibitivo dello sviluppo presso un negozio ho pensato che valeva la pena iniziare da subito con farsi lo sviluppo delle foto da se, a questo punto chiedo se conviene iniziare subito con un tank multirullino oppure se era meglio e sufficiente un tank da singolo film e se la cosa comporta delle differenze sostanziali.
Devo precisare che la mia mole di foto è decisamente modeste, mediamente un rullino da 24 ogni 2-3 settimane, per cui volevo capire se mi conviene andare su tank grandi.
Devo poi capire se c'è differenza fra la marca oppure uno vale l'altro parlando di johnsons hendon, patterson, jessop.
Grazie mille |
Akifabi utente
Iscritto: 23 Set 2009 Messaggi: 104
Inviato: Sab 17 Ott, 2009 10:05 am Oggetto: sviluppo rullo 120 |
salve a tutti,
ieri ho effettuato il mio primo sviluppo di un rullo 120, ho usato tempi e diluizioni che utilizzo anche per il 35mm, ma quando ho tirato fuori lo sviluppo esso aveva assunto una colorazione rosa: è normale con il rullo 120?premetto che alla fine il risultato è stato che ho avuto dei negativi molto chiari ma non so se dovuti ad una errata esposizione visto che erano delle prove o un errato sviluppo. Premetto che il flaconcino del rilevatore (Ilford lc129) è stato aperto la settimana scorsa. |
Tomash utente attivo
Inviato: Sab 17 Ott, 2009 10:26 am Oggetto: Re: sviluppo rullo 120 |
Akifabi ha scritto: | salve a tutti,
La colorazione rosa, ma anche viola a volte, è assolutamente normale, non farci caso, dipende anche dai tipi di pellicola e rivelatore.
E' uno strato protettivo che sta sull'emulsione e che viene dissolto durante lo sviluppo (o un eventuale prelavaggio).
Nulla a a che vedere con la densità del negativo.
I tempi del 120 sono grosso modo gli stessi del 35mm, una volta sviluppai un rullo di FP4 120 assieme ad uno 35mm ottenendo densità identiche (ma ho scoperto che i supporti erano diversi, la 120 era più trasparente).
Se vogliamo essere pignoli, a volte si variano un po per le diverse caratteristiche in fase di stampa dei due formati, ma siamo alla finezza delle finezze.
Quindi, se hai usato gli stessi tempi con lo stesso rivelatore e la stessa pellicola il problema probabilmente è nell'esposizione, se il negativo è più chiaro (poco denso) è segno che hai sottoesposto in fase di ripresa. |
Akifabi utente
Inviato: Sab 17 Ott, 2009 10:36 am Oggetto: |
Grazie mille Tomash mi hai tranquillizzato, mi sembrava un po strano che il liquido si fosse deteriorato solo dopo 6 giorni anche perchè era ben chiuso e senz'aria.
Un'ultima cosa: siccome per il momento ancora dispongo di un ingranditore per stampare i miei negativi avevo pensato di fotografarli e poi riportare tutto al pc e visualizzarli con photoshop. mio padre ha una d300 che potrei utilizzare per gli scatti. Per te si può fare?se si ci sono delle accortezze da usare per rendere il negativo il più fedele possibile?vorrei utilizzare un obiettivo 50mm o 70mm.
ciao e di nuovo grazie |
Inviato: Sab 17 Ott, 2009 12:42 pm Oggetto: |
Akifabi ha scritto: | Grazie mille Tomash mi hai tranquillizzato, mi sembrava un po strano che il liquido si fosse deteriorato solo dopo 6 giorni anche perchè era ben chiuso e senz'aria.
Per fare una cosa fatta bene ti ci vorrebbe un obiettivo macro, con un rapporto almeno 1:2 per riempire il sensore con il fotogramma.
Poi ti ci vuole qualcosa tipo un cavalletto per posizionare bene la macchina e un qualcosa che illumina dal retro il negativo.
Tieni presente che uno scanner piano che scansiona anche il 120 costa relativamente poco e per pubblicare le foto sul web va benissimo. |
mario123 nuovo utente
Iscritto: 18 Nov 2009 Messaggi: 6
Inviato: Gio 19 Nov, 2009 5:53 pm Oggetto: perchè viraggio al selenio per i negativi ... |
in risposta a: oesse.
con Oggetto: mai usato il selenio sui negativi, solo sulle stampe.
a che percentuale si prepara la soluzione per i negativi?
.oesse.
operare un viraggio al selenio su negativo ha come effetto un "rinforzo" ossia può essere un metodo di rinforzo per negativi deboli e troppo trasparenti.
Naturalmente l'effetto rinforzante è comunque un compromesso qulitativo ed i risultati in tal senso non sono certo entusiasmanti. Oltretutto come tutti i metodi chimici è "distruttivo" ossia una volta operato non si torna più indietro...e le attenzioni e precisione del processo devono essere teutoniche per non diventare controproducenti.
Personalmente ho avuto modo raramente di provare questa tecnica che ritengo poco valida per recuperare qualche debole particolare in ombra ma nulla di più.
Altra cosa è operare questo viraggio a scopo conservativo ossia per rendere durevoli nel tempo i negativi sviluppati...oppure per intonare diapositive in bianco e nero...ma questa è un'altra storia.... _________________ Mario |
lollo_rock utente attivo
Iscritto: 26 Lug 2008 Messaggi: 551 Località: Torvaianica (rm)
Inviato: Mer 17 Feb, 2010 7:20 pm Oggetto: |
qual'è un alternativa ai costosissimi termometri "da camera oscura" che trovo online?
vorrei evitare di prenderlo online viste recenti vicissitudini con le poste per materiale fragile ma dubito che in farmacia abbiano un qualcosa che misura un range che va dai 15° ai 45°...consigli?  _________________ Apple & Nikon
http://www.flickr.com/photos/xenonmac/
Cerco Nikkor 1 18.5 f1.8 (possibilmente nero) |
Shedar utente attivo
Inviato: Mer 17 Feb, 2010 7:43 pm Oggetto: |
Vai da un rivenditore di accessori per acquario .....li lo trovi, anche digitale, a poche lire. _________________ Clicca qui' se cerchi manuali di ingranditori ed accessori da camera oscura. || Clicca qui' per un database di immagini fatte con lenti e corpi di vario genere e marca. || Qui' informazioni sulle carte fotografiche in produzione. ||
Inviato: Gio 18 Feb, 2010 2:46 pm Oggetto: |
torno or ora dal moby dick della mia zona, 2.5€ per un termometro
se penso ai 16+ss di quelli che ho visto online
Inviato: Gio 18 Feb, 2010 3:41 pm Oggetto: |
Roberto Carta utente attivo
Inviato: Gio 18 Feb, 2010 4:32 pm Oggetto: |
Bisogna vedere che precisione ha ..... |
Inviato: Gio 18 Feb, 2010 7:17 pm Oggetto: |
l'ho provato oggi, il termometro in se funzionava bene, il problema è stato un altro  _________________ Apple & Nikon
Inviato: Ven 19 Feb, 2010 9:10 am Oggetto: |
Come fai a stabilire se funziona bene senza un termine di confronto ? |
Inviato: Ven 19 Feb, 2010 11:28 am Oggetto: |
L'ho provato in negozio prima di pagarlo  _________________ Apple & Nikon
Davì utente
Iscritto: 19 Lug 2009 Messaggi: 434 Località: Prov. di Messina
Inviato: Gio 25 Feb, 2010 4:48 pm Oggetto: |
Shedar ha scritto: | Vai da un rivenditore di accessori per acquario .....li lo trovi, anche digitale, a poche lire. |
Dopo l'acquisto del termometro ho completato l'attrezzatura!
Secondo voi vale la pena iniziare gli esperimenti con un rolluno a colori 100asa? _________________ http://pamdavi.deviantart.com/
http://www.flickr.com/photos/41269854@N03/ |
Inviato: Gio 25 Feb, 2010 5:44 pm Oggetto: |
Davì ha scritto: | Dopo l'acquisto del termometro ho completato l'attrezzatura!
Secondo voi vale la pena iniziare gli esperimenti con un rolluno a colori 100asa? |
No  |
ldani utente attivo
