Pasi moderatore
Iscritto: 15 Dic 2007 Messaggi: 11361 Località: Romagna
Gianluca_M utente attivo
Iscritto: 12 Feb 2012 Messaggi: 1929 Località: valdagno (VI)
Inviato: Mer 10 Set, 2014 12:40 pm Oggetto: |
Domanda da un milione di $: il filtro quanta luce toglie alla lente?
Il tizio lì della rece (concordo con Kintaro: modello con una faccia da botte!) scrive:
t’s because the original 56mm lens lets in roughly 1 stop of light more than the new APD version, so at the exact same settings the photo from the older version of the lens will come out a stop brighter.
Inoltre Dpreview scrive:
The Fujifilm lens is limited to the use of contrast detection autofocus (because the apodization filter darkens exactly the region of the lens that the phase-detection elements would usually collect light from), but it can still autofocus.
Quindi con questo nuovo 56 non posso usare i sensori AF a contrasto, in quanto vengono oscurati proprio dal nuovo filtro! Mi sfugge qualcosa... _________________ http://www.flickr.com/photos/gianzx/ |
Inviato: Mer 10 Set, 2014 12:41 pm Oggetto: |
Pasi ha scritto: | Le differenze penso che si notino confrontando due immagini identiche scattate con i due obiettivi... |
Ha postato dei francobolli... come si possono apprezzare differenze di sorta? Non le vedo manco io, che è tutto dire!
merced utente attivo
Iscritto: 19 Lug 2007 Messaggi: 1541 Località: Aprilia (LT)
Inviato: Mer 10 Set, 2014 12:44 pm Oggetto: |
Mi sa che risparmierò questi 500€ di differenza il giorno che opterò per questo vetro  _________________ Nikon D300 + Nikkor AF-S 17-55mm F2.8 + Nikkor + Tokina 11-16 F2.8 + Nikkor AF-S 35mm F1.8 + Nikkor Ai-S 50mm F1.2 | Fujifilm X-E2 + XF 18-55 + XF 23mm |
Roomby utente attivo
Iscritto: 15 Mgg 2012 Messaggi: 590 Località: Negrar (VR)
Inviato: Mer 10 Set, 2014 12:47 pm Oggetto: |
Un paio di note interessanti che evidenzia Laroque...
- A parità di apertura sembra entrare circa 1 stop in meno di luce nell'ottica rispetto al 56 liscio...questo, per come lavoro io, potrebbe essere utile scattando a TA in forte luce (talvolta mi tocca mettere innanzi un filtro ND)...è pur vero che con il prossimo fw della X-T1 se saranno disponibili, anche se per via elettronica, tempi fino ad 1/32000 la questione con il 56 liscio non si pone più...sempre se l'otturatore elettronico funzionerà senza sorprese...
- AF più lento con NON utilizzo della rilevazione di fase per la presenza del filtro APD
Umby |
Inviato: Mer 10 Set, 2014 12:49 pm Oggetto: |
Gianluca_M ha scritto: | ....Quindi con questo nuovo 56 non posso usare i sensori AF a contrasto, in quanto vengono oscurati proprio dal nuovo filtro! Mi sfugge qualcosa... |
uhu ohh... Laroque dice il contrario...non può usare i sensori a rilevamento di fase...
Umby |
Inviato: Mer 10 Set, 2014 12:55 pm Oggetto: |
Gianluca_M ha scritto: | ...The Fujifilm lens is limited to the use of contrast detection autofocus (because the apodization filter darkens exactly the region of the lens that the phase-detection elements would usually collect light from), but it can still autofocus... |
Ah...capito..."la lente Fujifilm è limitata all'uso autofocus a rilevamento del contrasto (poiché il filtro APD oscura esattamente la regione da cui gli elementi della rilevazione di fase raccolgono la luce)"...
Quindi in realtà le due affermazioni sono analoghe...
Umby |
Inviato: Mer 10 Set, 2014 12:57 pm Oggetto: |
Diciamo che è molto settorializzata con queste feature\limitazioni, non la prenderei in considerazione al di fuori della ritrattistica come utilizzo al 100% _________________ Nikon D300 + Nikkor AF-S 17-55mm F2.8 + Nikkor + Tokina 11-16 F2.8 + Nikkor AF-S 35mm F1.8 + Nikkor Ai-S 50mm F1.2 | Fujifilm X-E2 + XF 18-55 + XF 23mm |
Inviato: Mer 10 Set, 2014 12:59 pm Oggetto: |
Roomby ha scritto: | uhu ohh... Laroque dice il contrario...non può usare i sensori a rilevamento di fase...
Umby |
Si, ha ragione Laroque... ho tradotto male io, saltando un "the":
Avevo letto "is limited to use the contrast detection etc etc"...
Mea Culpa! _________________ http://www.flickr.com/photos/gianzx/ |
Inviato: Mer 10 Set, 2014 1:01 pm Oggetto: |
Mi pare di capire cmq che sull'APD...il suo "intervento" non si possa settare a zero (come per i DC di Nikon)...potendo così mantenere le identiche caratteristiche del 56 liscio all'occorrenza (luce in ingresso e velocità autofocus)...
Peccato. Così fosse stato si sarebbe potuto forse sopportare il notevole divario di prezzo con il primo. Avrei avuto il 56 liscio alla bisogna con regolazioni APD all'occorrenza...
Ribadisco...tengo il "vecchio"...
Umby |
Pasi moderatore
Gianluca_M ha scritto: | Domanda da un milione di $: il filtro quanta luce toglie alla lente? |
Gianluca, basta guardare la foto dell'ottica.
Con f/1.2 l'indice di trasmissione (o come si chiama) è T/1.7.
f/1.4 --> T/1.8
f/2 --> T/2.3
f/2.8 --> T/3.0
f/4 --> T4.2
f/5.6 --> non cambia
Poi sì, come dice DPreview il "filtro" APD non consente di utilizzare i sensori a contrasto di fase della T1, ma solo la vecchia messa a fuoco a contrasto (come la Pro1 / E1).
EDIT: anche per me ha senso in casi rari questa nuova ottica... _________________
Ultima modifica effettuata da Pasi il Mer 10 Set, 2014 1:08 pm, modificato 1 volta in totale |
Inviato: Mer 10 Set, 2014 1:02 pm Oggetto: |
Roomby ha scritto: | ...è pur vero che con il prossimo fw della X-T1 se saranno disponibili, anche se per via elettronica, tempi fino ad 1/32000 la questione con il 56 liscio non si pone più...sempre se l'otturatore elettronico funzionerà senza sorprese... |
Si stava proprio discutendo, nel thread della X-T1, che sembra essere, quello dell'otturatore elettronico, un benefit a sola disposizione della nuova arrivata. Non vi è nessun accenno che anche la vecchia versione della macchina possa beneficiarne, se non alcuni rumors.
Boh, magari faranno come con l'EVF della X-e2, migliorandolo in secondo tempo. _________________ http://www.flickr.com/photos/gianzx/ |
Inviato: Mer 10 Set, 2014 1:05 pm Oggetto: |
Pasi ha scritto: | Gianluca, basta guardare la foto dell'ottica.
f/1.4 --> T/1.8
f/2 --> T/2.3
f/2.8 --> T/3.0
f/4 --> T4.2
Poi sì, come dice DPreview il "filtro" APD non consente di utilizzare i sensori a contrasto di fase della T1, ma solo la vecchia messa a fuoco a contrasto (come la Pro1 / E1).  |
Ah ok, chiarissimo.
Credevo che, come le lenti Nikon con defocus control, questa seconda ghiera fosse indipendente dalla prima, mentre sembra essere tutt'uno, quindi non regolabile alla stessa maniera.
Inviato: Mer 10 Set, 2014 1:12 pm Oggetto: |
Gianluca_M ha scritto: | Si stava proprio discutendo, nel thread della X-T1, che sembra essere, quello dell'otturatore elettronico, un benefit a sola disposizione della nuova arrivata. Non vi è nessun accenno che anche la vecchia versione della macchina possa beneficiarne, se non alcuni rumors.
Boh, magari faranno come con l'EVF della X-e2, migliorandolo in secondo tempo. |
Bah...al momento c'è più casino che altro...
Chi dice che sarà solo sulla X-T1 Silver, chi dice che sarà un'implementazione fw (quindi anche su X-T1 precedenti), chi dice che se sarà hardware potrà essere implementato anche sulle X-T1 precedenti (sostenendo il costo), chi dice che in realtà quell'aggiornamento hw possibile anche sulle X-T1 precedenti non riguarda l'otturatore e le conseguenti nuove velocità (tendina elettronica, niente hw)...
Mah...vai a saperlo...
Umby |
Pasi moderatore
Inviato: Mer 10 Set, 2014 1:16 pm Oggetto: |
C'è poco da scherzare! Sai quanto costa un filtro così??? I 500 euro di differenza sono appena appena il minimo!
alepacca utente attivo
Iscritto: 17 Gen 2007 Messaggi: 1680 Località: Macerata
cicquetto utente attivo
Iscritto: 21 Apr 2012 Messaggi: 583
Inviato: Mer 10 Set, 2014 9:30 pm Oggetto: |
Roomby ha scritto: | Un paio di note interessanti che evidenzia Laroque...
Umby |
però di contro sarebbe 1 stop piu buio quando la luce è poca e averla tutta sarebbe comodo!
e l'Af è un altro contro non proprio da poco _________________ fuji x pro 1 + xf14 + xf18 + xf35 + xf18-55 + xf55-200 + samyang8mm |
Inviato: Mer 10 Set, 2014 9:33 pm Oggetto: |
cicquetto ha scritto: | però di contro sarebbe 1 stop piu buio quando la luce è poca e averla tutta sarebbe comodo!
e l'Af è un altro contro non proprio da poco |
Infatti...io ho riportato le affermazioni di LaRoque proprio in senso negativo... |
Inviato: Mer 10 Set, 2014 9:36 pm Oggetto: |
ma la ghiera è unica? cioè impostando il diaframma il filtro lavora per quel valore definito? _________________ fuji x pro 1 + xf14 + xf18 + xf35 + xf18-55 + xf55-200 + samyang8mm |
