un aiuto..
emanuele
Iscritto: 20 Ago 2005
MessaggioInviato: Dom 28 Ago, 2005 10:38 am    Oggetto: un aiuto.. Rispondi con citazione
ciao. Vorrei sapere una cosa...perchè dovrei settare manualmente il bilanciamento del bianco? che cambiamenti avrò rispetto a quello impostato dalla macchina?
grazie. Wink
MessaggioInviato: Dom 28 Ago, 2005 10:45 am    Oggetto: Rispondi con citazione
io non faccio mai il BWin manuale ma lo lascio sempre in automatico per il fatto che scatto sempre in raw e quindi se occorre coreggo con calma dopo comunque molto raramente mi son trovato nella neccessità di farlo.
Tornando alla tua domanda, se si fa il BW manuale e quindi ci si deve attrezzare con un cartoncino grigio al 18% o al limite un foglio bianco si ha un risultato sicuramente ottimale per la condizione di luce che c'è al momento dello scatto!
diavoletto
Iscritto: 05 Mar 2004
MessaggioInviato: Dom 28 Ago, 2005 10:48 am    Oggetto: Rispondi con citazione
il cartoncino griogio al 18% serve per il calcolo esposimetrico......!
MessaggioInviato: Dom 28 Ago, 2005 10:49 am    Oggetto: Rispondi con citazione
anche e soprattutto per il BW Wink
diavoletto
MessaggioInviato: Dom 28 Ago, 2005 10:53 am    Oggetto: Rispondi con citazione
mi pare che ti serve per esporre correttamente prima di settare il WB, non per settare il WB!
emanuele
MessaggioInviato: Dom 28 Ago, 2005 10:58 am    Oggetto: Rispondi con citazione
quindi in base alla luce dell'ambiente in cui fotografo punto la fotocamera su questo cartoncino o foglio bianco, giusto?
diavoletto
MessaggioInviato: Dom 28 Ago, 2005 10:59 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Esiste anche la possibilità di regolare il punto di bianco con precisione scegliendo l'opzione "White Balance Preset" e puntando l'obiettivo su un oggetto bianco (un foglio di carta ad esempio). In tal modo la macchina leggerà il tipo di luce riflessa dall'oggetto e modificherà le proprie impostazioni in modo da far apparire corretti anche tutti gli altri colori.
Tratto dal sito Nital dove si spiega come bilanciare il bianco!
Regolazione manuale
Le fotocamere digitali più sofisticate (non solo le fotocamere reflex, ma anche le fotocamere compatte semi professionali - le cosidette fotocamere "prosumer" - permettono anche la regolazione manuale del Bilanciamento del Bianco. Come si fa? Basta puntare la macchina su un foglio di carta bianco, posto nella luce dell'ambiente in cui intendiamo riprendere le nostre foto. Il sistema regolerà così tutte le tinte.
Per i più precisi esiste, talvolta, anche la possibilità di regolare il Bilanciamento del punto di Bianco anche attraverso una scala di temperatura colore espressa in gradi Kelvin.
Tratto da altro sito!
emanuele
MessaggioInviato: Dom 28 Ago, 2005 11:03 am    Oggetto: Rispondi con citazione
beh grazie per le risposte!
diavoletto
MessaggioInviato: Dom 28 Ago, 2005 11:23 am    Oggetto: Rispondi con citazione
prego
MessaggioInviato: Dom 28 Ago, 2005 11:28 am    Oggetto: Rispondi con citazione
dal manuale della 20D "Al posto di un oggetto bianco, è possibile utilizzare una scheda grigia al 18%
(disponibile in commercio) per ottenere un bilanciamento del bianco più preciso." Wink
e logicamente serve anche per esporre corettamente!
diavoletto
MessaggioInviato: Dom 28 Ago, 2005 11:32 am    Oggetto: Rispondi con citazione
ahhhhhh mo ho capito perchè a Verax gli sballa il WB!
diavoletto
MessaggioInviato: Dom 28 Ago, 2005 11:38 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Cmq col cartoncino....ci fai una corretta esposizione..innanzi tutto, cosa essenziale per un corretto WB, poi quello che hai scritto tu..è scritto piccolo piccolo tra le note, non tra le operazioni fondamentali per il corretto bilanciamento!
e si può ottenere....non è detto che si ottiene!
MessaggioInviato: Dom 28 Ago, 2005 12:05 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
leggi bene, c'è scritto che è per ottenere un bilanciamento del bianco più preciso!
Nelle digitali il sensore è tarato per il grigio al 18% questo anche per il bilanciamento del bianco! Se ne è già parlato molto anche sul forum!
Alessandro Bassi
Iscritto: 22 Giu 2004
MessaggioInviato: Dom 28 Ago, 2005 12:27 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
io uso questa tecnica , se ho il foglio bianco espongo +1stop se ho quello grigio espongo a 0 , e comunque se si tiene fisso a sole 5500 e si scatta in raw si puo modificare dopo e si ha una escursione molto ampia , rispetto all automatico che magari si regola da solo a 3500 gradi e risulta sbilanciato verso il blu
sole 5500 e il centro della scala Wink
e col tempo poi ...
come la neve caduta ,come l'acqua sui vetri anche il cuore si asciuga e tu speri soltanto di dimenticare , che vietata ai tuoi occhi è la luce del sole. P.F.M. DRACULA
diavoletto
MessaggioInviato: Dom 28 Ago, 2005 12:30 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
si, e tu fai una prova pratica....... Rolling Eyes ! Poi si hanno le classiche foto con patina grigia o magenta ecc ecc...... e ci si domanda il perchè.
Poi alla fine quelle sono le cose su cui mi baso......le mie prove
perchè a seguire tutto ciò che si dice qui di ca....te se ne leggono una marea!!
Io ormai ho imparato a farmi le mie esperienze e do consigli in base a quelle...non in base alle cose lette sui manuali...o a quelle lette qui.
diavoletto
MessaggioInviato: Dom 28 Ago, 2005 12:40 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non si parla di esposizione!
Alessandro Bassi
MessaggioInviato: Dom 28 Ago, 2005 12:44 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
anchio ho fatto un mare di prove e si puo usare qualsiasi metoto a meno che ci siano luci di temperature diverse allora il discorso cambia li so ca..i
esempio neon e alogene li ce poco da tarare una dominante esce fuori per forza
e col tempo poi ...
AnBalc
Iscritto: 02 Mar 2004
MessaggioInviato: Dom 28 Ago, 2005 12:49 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Nn tutti sono esperti, quindi può capitare che qualcuno dica una cavolata no? Wink
E poi detta tutta a me nn sembra che lo standard sia proprio come dici tu.
Ciao!
A.
... blog... My Flickr ... site ... photo blog...
diavoletto
MessaggioInviato: Dom 28 Ago, 2005 12:57 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Per carità certo che può capitare, chi dice il contrario....io infatti stavo dicendo che siccome capitano.....
...io le prove quando ocorrono e quando posso me le faccio da me!
Ognuno poi è libero di fare come e ciò che vuole........!
Io ho solo detto che i consigli se e quando li do li dò per esperienza personale....altrimenti dico di provare, non per letto o per sentito dire!
Saluti e baci!
Alessandro Bassi
MessaggioInviato: Dom 28 Ago, 2005 1:00 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
[/quote]io uso questa tecnica , se ho il foglio bianco espongo +1stop se ho quello grigio espongo a 0 , e comunque se si tiene fisso a sole 5500 e si scatta in raw si puo modificare dopo e si ha una escursione molto ampia , rispetto all automatico che magari si regola da solo a 3500 gradi e risulta sbilanciato verso il blu
parlavo di esposizione ma era sottointeso che poi la foto scattata la dovevo caricare come bilanciamento del bianco custom
se si dice che si usa il bianco o il grigio e poi non si dice come deve essere esposto che senso ha ?
e col tempo poi ...
