Chet utente
Iscritto: 05 Mar 2006 Messaggi: 275 Località: Roma
Inviato: Dom 20 Lug, 2008 11:05 pm Oggetto: |
si puoi, ma ti conviene ? poi la devi asciugare due volte senza contare che la manipoli 2 volte col rischio di graffiarla.
Update :
Scusa rileggendo meglio ho capito che ti sei accorto di aver finito l'imbibente dopo aver sviluppato il rullo.
L'alternativa può essere anche un bagno, prima dell'essiccamento, in una soluzione al 70% di acqua distillata e al 30% alcool. |
mino79 utente
Iscritto: 13 Ago 2007 Messaggi: 442 Località: San Bonifacio - VR
Inviato: Dom 20 Lug, 2008 11:28 pm Oggetto: |
mah, io lo farei subito, anche perchè se lo fai dopo, ormai le macchie si sono formate... _________________ D700|D70|F80|24/2,8|50/1,4|50/1,8|85/1,8|15-30|28-70/2,8|70-200/2,8|2 Yashica FX-3|16/2,8|19/3,8|28/2,8|50/1,7|135/2,8|200/4|300/5,6|500/5,6|35-70|80-210
Kiev 88|30|45|80|150|Biottica Seagull|Canon Powershot A620|Casio EX-S500|Manfrotto 055 Pro + testa 141RC| Galleria |
gandalfk7 utente attivo
Iscritto: 27 Feb 2006 Messaggi: 1437 Località: Bologna
Inviato: Dom 20 Lug, 2008 11:55 pm Oggetto: |
no, purtroppo l'imbibente non lo ho finito ma non lo ho proprio!
sono al mio primo sviluppo, al momento ho dimenticato lo stop e l'imbibente,
ora il rullo è bello che asciutto
quindi ero curioso di sapere se potevo farlo o meno, è un rullo di test e ci sono
un bel pò di macchie visto che l'acqua delle mie parti è molto calcarea.
grazie! _________________ Utente ri-digitalizzato - Il mio ultimo lavoro: Alice in Snowland!!
Cameraoscurista n° 68 - Mi piacciono le lenti veloci fisse.
Sul mercatino ho felicemente concluso con: Davvero tanti amici del forum! non ho più spazio in firma e credo non serva tenere il conto |
Roberto Carta utente attivo
Inviato: Lun 21 Lug, 2008 8:19 am Oggetto: |
Una goccia di detersivo per pavimenti sostituisce occasionalmente l'imbibente senza problemi ... |
impressionando utente attivo
Inviato: Lun 21 Lug, 2008 8:48 am Oggetto: |
ho anche sentito parlare di shampo per capelli usato come imbibente,
può andare bene? _________________ Utente ri-digitalizzato - Il mio ultimo lavoro: Alice in Snowland!!
Chet utente
Inviato: Lun 21 Lug, 2008 10:55 am Oggetto: |
al limite un lavaggio in acqua semplice ed una immerisione di qualke minuto in acqua demineralizzata (di quella per i ferri da stiro a vapore) che si compra al supermercato o nei negozi di casalinghi. |
Marco Pallante utente
Iscritto: 28 Gen 2006 Messaggi: 259 Località: L'Aquila
Inviato: Lun 21 Lug, 2008 12:36 pm Oggetto: |
Quando prepari l'imbibente, ricordati di usare sempre acqua demineralizzata,
senno` e` tutto un cavolo! Qui da me l'acqua e` rognosetta: con l'imbibente
a 1+200, come da istruzioni, in qualche punto mi ritrovavo macchie di
asciugatura; l'ho portato alla diluizione di circa 1,5+200 (2ml in 300ml di
acqua, al posto di 1,5ml in 300ml) e ora va bene, devo fare un po' piu`
di attenzione perche' la schiuma tende ad aumentare, ma non ho tracce sui
negativi.
Marco _________________ Recomenza Doma' |
Inviato: Lun 21 Lug, 2008 4:08 pm Oggetto: |
impressionando ha scritto: | Roberto Carta ha scritto: | Una goccia di detersivo per pavimenti sostituisce occasionalmente l'imbibente senza problemi ... | N'zomma.....
Il detersivo può essere acido o basico in funzione dello scopo per cui è progettato e ne uno ne l'altro sono adatti per il trattamento dell'emulsione; l'unica cosa che si adatta è il potere tensioattivo.
Un sostituto occasionale dell'imbibente fotografico può essere il brillantante per lavastoviglie ma senza potere antimuffa e conservativo.
Paolo |
Il detersivo per pavimenti è quello che in caso di necessità funziona meglio perché ha basso effetto schiumogeno e contiene di norma disinfettanti che hanno potere antimuffa, certo non è l'ideale, per quello ci sono i prodotti appositi, ma se non hai il prodotto ideale è molto meglio dello shampoo neutro che molti usa(va)no ... |
Inviato: Lun 21 Lug, 2008 4:11 pm Oggetto: |
ok, ma l'id11 già usato in 1+1 lo posso riutilizzare incrementando il tempo, vero?
se per il secondo utilizzo in stock mi dice di aggiungere il 10% in 1+1 devo
aggiungere 20%, giusto?
e posso riusare anche il fix, vero? _________________ Utente ri-digitalizzato - Il mio ultimo lavoro: Alice in Snowland!!
notchosen non più registrato
Iscritto: 20 Mar 2007 Messaggi: 2632
Inviato: Lun 21 Lug, 2008 4:32 pm Oggetto: |
Per il fix puoi verificare il tempo che serve per la pellicola inserendo una coda non sviluppata e calcolando il tempo che serve per farla diventare trasparente (correggetemi se ho detto una cazzata)
Per lo sviluppo non so, personalmente i chimici per le carte li riutilizzo perchè al massimo butto via un foglio mentre uno sviluppo sbagliato...beh resta; Di solito preparo lo stock che poi tengo da parte, ma una volta in soluzione lo uso una volta e basta
Piuttosto procurati una seconda spirale per la tank |
Inviato: Lun 21 Lug, 2008 7:59 pm Oggetto: |
notchosen ha scritto: | Per il fix puoi verificare il tempo che serve per la pellicola inserendo una coda non sviluppata e calcolando il tempo che serve per farla diventare trasparente (correggetemi se ho detto una cazzata) | Il tempo trovato deve essere raddoppiato e deve rimanere entro certi limiti... direi max 7-8minuti. Il fix comunque dopo 5-6 rulli-litro è da buttare specialmente se non usi lo stop.
notchosen ha scritto: | Per lo sviluppo non so, personalmente i chimici per le carte li riutilizzo perchè al massimo butto via un foglio mentre uno sviluppo sbagliato...beh resta; Di solito preparo lo stock che poi tengo da parte, ma una volta in soluzione lo uso una volta e basta
Piuttosto procurati una seconda spirale per la tank | Il D76 è riutilizzabile SOLO STOCK. Se devi ottenere negativi da scansionare meglio stare su 1+1 o 1+3 per avere immagini più morbide, lo scanner (specie se piano non digerisce i negativi croccanti).
Paolo _________________ Mi chiamo Paolo.... non impressionando
Clicca qui! ...e qui! |
kris nuovo utente
Iscritto: 30 Nov 2008 Messaggi: 14
Inviato: Dom 30 Nov, 2008 11:17 am Oggetto: primi passi |
sto muovendo i primi passi nel fantastico mondo della fotografia, in particolare in quello della camera oscura. Venerdi' ho fatto il mio primo sviluppo, nonostante siano venute fori solo 6 su 36 il prof sostiene che lo sviluppo e' stato perfetto Ahime' ha poi aggiunto che se non avessi stretto tanto la pellicola sull'aspirale il liquido del fissaggio sarebbe riuscito a coprire tutta la pellicola. Il punto e' che mentre caricavo la pellicola in camera oscura non ho sentito che stavo stringendo la pellicola cosi' tanto, come faccio ad accorgermene la prossima volta? Non e' che mi daresti qualche consiglio per evitare questo problema? Mille grazie! |
Inviato: Dom 30 Nov, 2008 1:18 pm Oggetto: Re: primi passi |
kris ha scritto: | sto muovendo i primi passi nel fantastico mondo della fotografia, in particolare in quello della camera oscura. Venerdi' ho fatto il mio primo sviluppo, nonostante siano venute fori solo 6 su 36 il prof sostiene che lo sviluppo e' stato perfetto Ahime' ha poi aggiunto che se non avessi stretto tanto la pellicola sull'aspirale il liquido del fissaggio sarebbe riuscito a coprire tutta la pellicola. Il punto e' che mentre caricavo la pellicola in camera oscura non ho sentito che stavo stringendo la pellicola cosi' tanto, come faccio ad accorgermene la prossima volta? Non e' che mi daresti qualche consiglio per evitare questo problema? Mille grazie! |
Non capisco, cosa intendi per "stringere", la pellicola non si deve "stringere" nella spirale, ma infilare, una volta che la testa della pellicola ha sorpassato i fermi d'ingresso (in pratica quando hai finito di infilarla) devi fermarti, gli dai una sgrullatina a destra e una a sinistra per assicurarti che sia abbastanza libera e hai finito ... |
kris nuovo utente
Inviato: Dom 30 Nov, 2008 2:18 pm Oggetto: |
mmm mi sa che mi sono spiegata male, perdona le imprecisioni da principiante Intendo dire che infilando la pellicola, da quanto ha detto il prof, riavvolgendo sull'aspirale, non ho lasciato sufficente spazio fra uno strato e l'altro di pellicola e questo ha fatto si che il liquido del fissaggio non passasse correttamente in tutti i fotogrammi. La cosa dalla quale non riesco a venire a capo e' che mentre ero in camera oscura non mi sono accorta di niente. Mi piacerebbe sapere se la prossima volta posso evitare quest'errore e se si come.
Grazie ancora! |
Inviato: Dom 30 Nov, 2008 2:29 pm Oggetto: |
ciao!
la cosa che probabilmente ci lascia perplessi è che la pellicola in spirale NON
deve accavallarsi.
tu che spirali usi? perè io con la mia (plastica, Paterson) una volta che la infilo,
l'avvolgo a suon di scattini.
l'importante è mantenere allineata la pellicola e l'entrata della spirale
altrimenti ti si sfila ed è una rottura rimetterla dentro con un pezzo di rullo
già in spirale e un altro fuori.
ci spieghi un attimo le sensazioni che hai avuto infilando la pellicola in spirale?
non capisco come abbia fatto ad accavallarsi. _________________ Utente ri-digitalizzato - Il mio ultimo lavoro: Alice in Snowland!!
kris nuovo utente
Inviato: Dom 30 Nov, 2008 2:56 pm Oggetto: |
Allora le spirali che uso sono in dotazione alla scuola, sono in plastica bianca, ma non conosco la marca, comunque sono identiche a queste che ho visto sul fourm (http://www.photo4u.it/viewtopic.php?t=143549). Per tornare al problema, dopo aver tagliato la pellicola ed averla inserita nelle guide comincio a muovere le due meta' trascinando la pellicola verso l'interno della spirale, pellicola che e' restata allineata, dopo di che' gli strati di pellicola si sovrappongono e arrivo alla fine del rullino.
Il fatto e' proprio che non ho sentito nulla di strano o particolare, mi e' parsa di farla tale e quale come quando ho fatto la prova generale a luci accese... |
Inviato: Dom 30 Nov, 2008 2:59 pm Oggetto: |
in pratica la pellicola passa da una guida all'altra?? _________________ Utente ri-digitalizzato - Il mio ultimo lavoro: Alice in Snowland!!
kris nuovo utente
Inviato: Dom 30 Nov, 2008 3:01 pm Oggetto: |
si |
