elmigra utente
Iscritto: 15 Feb 2007 Messaggi: 134 Località: Russi (RA)
Inviato: Mar 15 Mgg, 2007 4:54 pm Oggetto: |
beh, sono 2 procedimenti ugualmente complicati secondo me...non tanto per tirare fuori un negativo stampabile o una stampa guardabile...quanto per tirare fuori un negativo e una stampa che corrispondono esattamente a ciò che avevamo previsualizzato in fase di scatto.
io ti consiglio di sviluppare e stampare in proprio...per tanti motivi
1)ti da la possibilità di sviluppare quando vuoi (esempio...un sabato pomeriggio vai a fare foto in giro...torni a casa verso le 7...sviluppi il negativo...verso le 10 hai un negativo asciutto e pronto da essere stampato...in teoria la domenica puoi avere le tue belle foto già su carta)
2)hai più controllo sull'intero processo (contrasto, ecc ecc)
3)hai sensazioni molto belle nel "fare tutto da sè"
Io sviluppo e stampo da solo proprio per questi motivi
Spero di averti convinto...
ciao _________________ + SMC 50mm f1.7 + SMC 28mm f2.8 + SMC 200mm f4 + Mir 20mm f3.5 + Miranda 135 f2.8 + Tamron 2x Lens
Visita il mio sito personale |
davide0522 utente
Iscritto: 15 Giu 2007 Messaggi: 55 Località: Reggio Emilia
Inviato: Mer 20 Giu, 2007 8:52 am Oggetto: |
Ho seguito la guida di Edgar, ottima ! E ieri sera ho sviluppato la mia prima pellicola. Il risultato è venuto abbastanza bene, credo, visto a occhio. Stasera proverò a stampare. Al massimo domani metterò un altro post umido di lacrime e pieno di calcare se alla prova della stampa faranno schifo.
La parte piu difficile è stata mantenere le temperature, in questo periodo non è uno scherzo. Ambiente intorno ai 30, liquidi tenuti a 20 usando ghiaccio in bicchieri di plastica (che avevo riempito d'acqua e messi in freezer). Gocce di sudore, sia per il caldo che per l'emozione.
Che bellezza ! _________________ Davide0522 |
Tomash utente attivo
Inviato: Mer 20 Giu, 2007 9:01 am Oggetto: |
davide0522 ha scritto: | Ho seguito la guida di Edgar, ottima ! E ieri sera ho sviluppato la mia prima pellicola. Il risultato è venuto abbastanza bene, credo, visto a occhio. Stasera proverò a stampare. Al massimo domani metterò un altro post umido di lacrime e pieno di calcare se alla prova della stampa faranno schifo.
Che bellezza ! |
Però tieni presente che il range di tolleranza è tra i 18 e i 24 gradi, ovviamente sempre compensando il tempo dei 20° con l'apposita tabella.
Finche stai in questo range non ci sono particolari problemi, al difuori invece i vari compononeti del rivelatore cominciano a reagire in modo non uniforme provocando risultati incontrollabili.
Per adesso, mi esce l'acqua dal rubinetto a 22° e una volta versato nel Tank il tutto arrivo a 23-24° (bisogna sempre misurare la temperatura effettiva all'interno del Tank).
Speriamo che non aumenti troppo altrimenti dovrò ricorrere anche io al bagnomaria. |
impressionando utente attivo
.oesse. utente attivo
Iscritto: 24 Nov 2005 Messaggi: 1906 Località: Hong Kong
Inviato: Lun 09 Lug, 2007 10:35 pm Oggetto: |
trucco: tenere i contenitori delle pellicole (quei cilindretti bianchi o neri con coperchio). Riempirli di acqua. Metterli in freezer e farli ghiacciare. Usarli per raffreddare la temperatura dei chimici (rivelatore) tanto l'acqua ghiacciata anche se si scioglie non esce.
Oppure prendere quei sacchetti che servono per fare i cubetti di ghiaccio. Se chiusi bene non "perdono" e si possono usare per raffreddare i chimici. A temperatura estiva (25-28 gradi) ho verificato che se si mette il chimico intorno ai 17/18 °C e poi si immerge la tank in acqua e ghiaccio a 19°C il chimico all'interno resta nelle tolleranze. Se si raffredda troppo, basta lasciare la tank all'esterno alla temperatura ambiente.
.oesse. _________________ Il mio sito |
fbdiciotto nuovo utente
Iscritto: 09 Feb 2007 Messaggi: 30 Località: milano
Inviato: Ven 07 Set, 2007 10:58 am Oggetto: |
ciao sono federica e ho letto attentamente tutto quello che avete scritto in merito allo sviluppo e un giorno di questi ci proverò...tra l'altro grazie perchè su questo forum siete davvero bravi nel spiegare tutte le cose passo per passo...
quindi sullo svilluppo ho capito le procedure (poi certo metterle in atto sarà più complicato) però sulla stampa ho qualche perplessità...ho letto di scansionare i negativi e poi fare il fotoritocco...questa è la procedura che mi interessa di più (anche perchè mi sembra la più comoda per me) però vorrei avere qualche consiglio sulla modalità e capire un po' come fare...
grazie |
PiE81 nuovo utente
Iscritto: 10 Feb 2007 Messaggi: 41
Inviato: Sab 08 Set, 2007 11:32 am Oggetto: |
Ho sviluppato un rullino, e vicino a qualche bordo c'è una zona malfissata, che non intacca lo "scatto". Devo ripetere il fissaggio? Perchè? Se non lo faccio che succede? |
glphoto utente
Iscritto: 03 Nov 2006 Messaggi: 364
notchosen non più registrato
Iscritto: 20 Mar 2007 Messaggi: 2632
Inviato: Ven 02 Nov, 2007 1:45 pm Oggetto: |
I video sono fantastici...grazie mille! |
ldani utente attivo
Inviato: Lun 05 Nov, 2007 7:43 am Oggetto: |
Alcune note sui video:
1) avevo girato anche io un tutorial su caricamento e sviluppo ma mi sono vergognato a metterlo in giro
PRIMO VIDEO
2) gli angoli del 35mm si possono arrotondare anche alla luce, se come nel video si è lasciato la coda della pellicola fuori (è bravissimo comunque a fare quel taglio a me viene sempre con qualche spigolo)
3) attenzione a togliere il nastro adesivo dal rullo 120, se si intacca la pellicola si rischia di strapparne un pezzo (mi è successo un paio di volte )
SECONDO VIDEO
4) c'ha la paranoia da tappo che non chiude
5) se non pucciate la manina nel "wetting agent" è meglio
6) non prendete esempio da come toglie la pellicola dalla spirale
- la tocchicchia tutta
- la struscia sul piano di lavoro
- ci fa scorrere le dita per togliere l'acqua in eccesso
- ci mancava solo usasse le temutissime "PINZETERGIFILM"
Scherzi a parte... i video sono utilissimi per togliersi quei sette-otto milioni di dubbi che ti vengono leggendo come si sviluppa senza mai averlo visto fare.
_________________ Stampa Mostrasi .Regolamento. .Orchidea1.
emanuele utente attivo
Iscritto: 20 Ago 2005 Messaggi: 1591 Località: Roma
Inviato: Lun 03 Dic, 2007 8:02 pm Oggetto: |
stavo cercando i vari prodotti su fotomatica..
il selenio è questo ?
RAPID SELENIUM TONER 946 cc per viraggio al selenio |
leji nuovo utente
Iscritto: 28 Nov 2007 Messaggi: 21 Località: Roma
Inviato: Dom 20 Gen, 2008 2:18 am Oggetto: |
ah oggi venti gennaio io ho il mio primo rullino sviluppato con le mie sante mani, ho fatto un quasi casino con il cronometro, nel farlo partire ad ogni cambio chimico...un hp5 plus in rodinal 1-25 per 8 minuti--ilfostop--agefix... se pur ben sapevo( dopo l'acquisto naturalmente come ogni cosa che si rispetti per un principiante) che il rodinal non è proprio adatto per il 400, cmq me so detto e vabbè ce se prova...ed ecco ad asciugare, ovviamente non ho resistito e dopo dieci minuti sono andato a controllare, ora bisogna dire che a venire è venuto, sembrano anche in sufficente forma... se non fosse per una striscia fina bianca come se una lumaca ubriaca avesse fatto il suo cammino verso casa...insomma tutta zigzagata...non comprendo , sono felice che mi tremano le mani...ma ho gia il de profundis in corpo per quelli che mi sembrano da bava lumacae andati..fotogrammi che in fondo sotto la scia son venuti ..che roba è? grazie per ciò che riuscirete ad intuire ...e mo me fumo na sigaretta in onore dei caduti che ce sta pure bene. grazie a tutti per cio che di buono è venuto in quei fotogrammi..e per l'aiuto che regalate al giovin prendista. _________________ Walter |
Shedar utente attivo
Inviato: Dom 20 Gen, 2008 2:57 am Oggetto: |
Striscia di calcare penso
Io risolvo "lanciando" letteralmente dell'acqua distillata da entrambi i lati della pellicola immediatamente dopo averla appesa,
Il liquido scende velocemente lungo il film .....e i negativi vengon sempre puliti.
Ovviamente uso anche l'imbibente prima di tirar fuori il rullo dalla tank. |
leji nuovo utente
Inviato: Dom 20 Gen, 2008 5:32 am Oggetto: |
che strano, alla fine ho fatto due sciacqui con distillata e nel secondo ho messo un po d'imbibente...provero a far di pellicole un tiro a segno...je la fo colare io la voglia di sbavate calcaree..grazie io provo e poi ...e poi comincero a far alloro sul mio capo su come sono bravo ..grazie _________________ Walter |
albatro utente
Iscritto: 17 Feb 2008 Messaggi: 239 Località: San Giorgio su Legnano(MI)
Inviato: Mar 19 Feb, 2008 12:41 am Oggetto: |
Ciao a tutti per prima cosa devo complimentarmi con edgar per il suo esaudiente lavoro di documentazione sullo sviluppo e un altro ragazzo che ha linkato degli interessanti video dimostrativi sullo sviluppo.
Dopo svariate riflessioni sabato sono stato a milano a prendere tutto il kit per lo sviluppo ma anche dopo avere letto il lavoro di edgar e visto i video ho ancora molti dubbi e indecisioni soprattutto per quanto riguarda tempi e diluizioni quindi vorrei elencarvi il mio materiale e ricevere gentilmente consigli:
pellicola da sviluppare: ilford b/n FP4 plus 125
sviluppo:agfa rodinal ecco già qui inizia il problema,sul foglietto che mi è stato dato la mia pellicola può essere diluita a 1+25 8min. o 1+50 18min. con la mia tank che contiene 650ml. se devo sviluppare due rullini quanti ml. di rodinal devo usare? e quale diluizione è meglio fare?
arresto: rollei rcs 1+19 1min.
fissaggio:agfa agefix 1+5 3-5min.
indibente:rollei rwa 1+100 qui non mi viene indicato il tempo e non so se devo mettere il concentrato direttamente nella tank e poi fare scorrere l'acqua dentro oppure anche questo va diluito prima e poi messo nella tank?
in pratica avrei bisogno di come si calcolano le diluizioni in base alla capacità della tank che nel mio caso è di 650ml. e i relativi tempi con i chimici che vi ho elencato e quali si possono recuperare?
Grazie |
ldani utente attivo
Inviato: Mar 19 Feb, 2008 6:38 am Oggetto: |
Il Rodinal all'aumentare della concentrazione aumenta il contrasto e viceversa. Con la Fp4+ esposta a 125 iso risultano più facili negativi trattati con diluizione 1+50 quindi per 18'.
Per la diluizione la formula è molto semplice: 1+50 vuol dire 51 parti totali quindi fai 650:51x1 e trovi quanto Rodinal e 650:51x50 e trovi quanta acqua.
Nel caso specifico 13cc di Rodinal e 637cc di acqua.
Per l'imbibente prepara la soluzione con acqua distillata poi metti nella tank. Io tengo la tank aperta e metto la soluzione fino a quando non copre completamente le spirali, faccio girare le spirali dal perno centrale per un paio di minuti.
Per i chimici devi buttare lo sviluppo, gli altri li puoi riutilizzare.
Daniele. _________________ Stampa Mostrasi .Regolamento. .Orchidea1.
Inviato: Mar 19 Feb, 2008 6:53 am Oggetto: |
Di solito con il Rodinal si parla di 1:50 che sarebbe 1+49.
Ma fare 1+49 o 1+51 penso non porti ad alcuna differenza pratica. |
ldani utente attivo
albatro utente
Inviato: Mar 19 Feb, 2008 1:06 pm Oggetto: |
Grazie mille per i consigli non appena ho due rullini da sviluppare proverò subito e vi farò sapere,eventualmente se tutto va a buon fine vi tengo buoni anche per qualche consiglio sula stampa ma questo più avanti ora voglio concentrarmi sullo sviluppo.
Quindi ricapitolando devo dividere la capacità totale della tank per il rapporto di diluizione:
650/50 sviluppo
650/19 arresto
650/5 fissaggio
650/100 imbibente
quindi in pratica la maggior quantità di chimico va nel fissaggio mentre la minima va nell'imbibente e un'ultima cosa le cifre che escono da questi risultati sono ml? e avendo io un misurino con scala di 5ml per tacca per fare 13ml devo fare un pò a occhio,va bene lo stesso?
Scusate tutte le mie ripetitività ed incertezze ma sono alle prime armi.
Grazie |
